    1.0k
    Tobias
    schrieb am zuletzt editiert von Tobias
    #1430
    cooler Adapter!
    Kann ich irgendwo auch Abends die nautische oder astronomische Dämmerung als Auslöser für das Schließen der Rolladen verwenden? Gerne in Kombination mit einem Zeitwert als spätestem Schließwert?
    Danke und Grüße,
    Tobias
    simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Tobias
      cooler Adapter!
      Danke und Grüße,
      Tobias
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1431
      @Tobias
      Aktuell werden GoldenHour und Sonnenuntergang unterstützt
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • T Tobias
        cooler Adapter!
        Danke und Grüße,
        Tobias
        #1432
        @Tobias
        Wenn sich nicht allzu viel geändert hat stehen der Sonnenuntergang und die golden hour zur Verfügung.
        Bei beiden kannst du noch ein (positives oder negatives) Offset einbauen
        • simatecS simatec
          @MrMaxy
          Da bringst di jetzt was durcheinander.
          Wenn du den Lichtsensor oder die Außentemperatur nutzen willst, musst du das in den Sonnenschutz Einstellungen auch auswählen.
          Wobei aber wenn du beides nutzt, die beide Parallel arbeiten
          MrMaxy
          #1433
          @simatec
          Hallo, so ganz kann ich dir nicht folgen.
          Es geht mir im konkreten um den Sonnenschutz und die Einstellungen im Menü "Sonnenschutz-Einstellungen" für den jeweiligen Rollladen.
          Für mich ist es logisch, wenn ich den Unterpunkt "Sollwert des Sonnenschutzlichtsensors" verwende, um den LUX-Wert eines Lichtsensors auszuwerten. Das natürlich zusammen mit der Himmelsrichtung.
          Dafür wähle ich also unter "Art der Sonnenschutzsteuerung" den Punkt "Außentemperatur & Himmelsrichtung" aus ???
          Macht irgendwie keinen Sinn, oder?
          Fahre ich mit meiner Logik mal fort.
          Ab einer bestimmten Höhe des Lux-Wertes, unter Berücksichtigung des Wertes "Hysterese Lichtsensor (Prozent)", fährt der Rollladen auf den eingestellten Wert ("Rollladenhöhe beim runterfahren") herunter.
          Das funktioniert so leider nicht. Da bewegt sich kein Rollladen.
          Nun sagst du, ich solle anstelle vom "Sollwert des Sonnenschutzlichtsensors" den "Sollwert Außentemperatur" verwenden.
          Siehe da, der Rollladen fährt herab. Der erste Schritt ist erfüllt.
          Nun steht der Rollladen auf der heruntergefahrenen Position und fährt nicht mehr aufwärts, nachdem alle Sollwerte weit außerhalb der Werte liegen, wo einen Sonnenschutz zum Einsatz kommen soll.
          Ich bin etwas ratlos und weiß nicht, wie hier die Einstellungen entsprechend zu setzen sind.
          Vielen Dank für den tollen Adapter und deine Bemühungen.
          • simatecS simatec
            @MrMaxy
            MrMaxy
            schrieb am zuletzt editiert von MrMaxy
            #1434
            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
            @MrMaxy
            Sorry, ich habe ganz vergessen zu erwähnen, auf welchen Beitrag von dir ich mich hier beziehe.
            • Michael SauerM Offline
              Michael Sauer
              schrieb am zuletzt editiert von Michael Sauer
              #1435
              habe den Adapter eingerichtet siehe Fotos. Jedoch bewegt sich leider nichts.
              Was mache ich falsch?
              Im Log ist kein Fehler.
              Danke.
              • Michael SauerM Michael Sauer
                Danke.
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1436
                @Michael-Sauer
                Stehen die Objekte für den automatischen Betrieb auf true?
                siehe hier
                • simatecS simatec
                  @HAL
                  Nein Punkte sind völlig in Ordnung.
                  Schalte bitte mal den Rolladen in den Objekten auf Automatik (true).
                  Wenn du einen Rolladen anlegst, steht er im Standard auf false.
                  das werde ich in der nächsten Version ändern.
                  steimi
                  #1437
                  @HAL
                  Ich denke Mal das ist die Ursache
                  • S steimi
                    @HAL
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1438
                    @steimi Ich war schneller 😊
                    Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                    • simatecS simatec
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CB
                      schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                      #1439
                      @simatec, ich spiele auch grad mit dem Adapter rum, bekomme das aber auch nicht recht hin. Habe hier ein paar Sachen gefunden, daran lag es offensichtlich nicht.
                      Ich will aktuell nur per Zeit rauf und runter steuern, ohne Schnick-Schnack.
                      Ich bin der Meinung ich habe die "Minimal-Config" richtig.
                      Mein Testrollo soll:
                      Abends um 19:00 Uhr zu gehen (Level_1 = 0)
                      Morgen um 07:00 Uhr auf gehen (Level_1 = 99)
                      hier meine Config:
                      irgendwas passiert hier lt. LOG aber leider nichts am DP des Rollo-Aktors:
                      PS: die 95% wären korrekt, da ich zum testen "AB" auf 95 und "AUF" auf 99 hatte.
                      Was "übersehe" ich?
                      simatecS D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Lenny.CBL Lenny.CB
                        hier meine Config:
                        Was "übersehe" ich?
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1440
                        @Lenny-CB
                        Hast du denn mal getestet, ob du die richtigen Objekte deiner Rolläden gewählt hast?
                        Setze die mal händisch auf 0 bzw 100.
                        Was passiert dann? Fahren sie händisch?
                        Andere Frage ... Laut log werden die Datenpunkte gesetzt ... wie sieht es dann in den Objekten deiner Rollläden aus?
                        • simatecS simatec
                          @Lenny-CB
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CB
                          #1441
                          fährt ganz brav hoch und runter
                          ja eben, das ist ja komisch. Der DP ändert sich nach "Auslösung" nicht.
                            hier meine Config:
                            Was "übersehe" ich?
                            Denis1988
                            #1442
                            @Lenny-CB
                            Du hast vermutlich auch den fibaro rollershutter oder? Bei mir ist es umgekehrt als bei dir: 0=offen und 99=geschlossen. Das hoch- und runterfahren klappt bei mir einwandfrei nur das mit den fensterkontakten leider nicht. Liegt aber scheinbar an dem Wert 99
                            • M MrMaxy
                              @simatec
                              MrMaxy
                              #1443
                              @simatec
                              ich hatte du gehofft, du würdest dich zu meinem Eintrag vom 30.11.2019 um 15:26 Uhr einmal äußern, um mir mit deinem Expertenwissen eventuell weiterzuhelfen.
                              Viele Grüße 😳
                              • M MrMaxy
                                @simatec
                                Viele Grüße 😳
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1444
                                @MrMaxy
                                Ich habe leider deinen Beitrag nicht wirklich verstanden.
                                Poste bitte hier deine Config und ich schaue mir dein Problem mal an
                                • Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                  #1445
                                  @Lenny-CB
                                  du hast den Sollwert für Auslöser auf True, stell den mal auf False, dann sollte es klappen. Ansonsten hab ich bei mir noch Automatikbetrieb bei Triggerabweichung auf "Aus" gestellt, keine Ahnung ob das ein Unterschied macht
                                  • simatecS simatec
                                    @Denis1988
                                    Ja da wird es dran liegen.
                                    Ich probiere mal etwas einzubauen, wo man den Wert umwandeln kann, damit solche Fälle abgefangen werden können
                                    Denis1988
                                    #1446
                                    @simatec hast du schon was implementieren können damit es auch mit werten von 0-99 klappt?
                                    • D Denis1988
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1447
                                      @Denis1988
                                      Bisher hatte ich noch keine Zeit für den Adapter.
                                      Werde ich nach den Feiertagen mal starten.
                                      • simatecS simatec
                                        @Denis1988
                                        Denis1988
                                        #1448
                                        @simatec ok super danke und schonmal schöne Feiertage!
                                        • simatecS simatec
                                          @HAL
                                          andi2055
                                          #1449
                                          @simatec
                                          Super Adapter. Wollte ihn die letzten Tage ausprobieren aber nichts hat geklappt.
                                          Es hat mich Stunden gekostet, bis ich diesen Beitrag gefunden habe.
                                          Bug oder Feature? Bitte ganz oben in Doku mit aufnehmen bis Verhalten geändert.
                                          Danke!
