    1.0k
  • tcjT tcj
    @dos1973 Aus Neugierde: Was hast du damit vor?
    dos1973
    #1464
    @tcj
    Ist nur eine Krücke ;-)
    Ich nutze elevation (-10) für das runterfahren, da gibt es keine zu errechnende Uhrzeit.
    Mit dem DP kann ich im Vis visualisieren wann die Rollos gefahren werden. Ich nutze einfach den shuttercontrol runterfahren Zeitpunkt vom Vortag. Das passt bis auf 1-2 Minuten Versatz von Tag zu Tag.
    • Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #1465
      Ich habe zwei kleinere Probleme mit dem Adapter (wahrscheinlich in den Einstellungen)
      • mit folgenden Einstellungen
        fährt der Rolladen abends zu richtigen Zeit runter und morgens wieder hoch. soweit alles gut. Wenn ich aber nun eine Auslöser-ID konfiguriere, fährt der Rolladen gar nicht mehr. Ausnahme: wenn ich die Tür öffne, fährt er hoch. Eigentlich möchte ich ja beides kombinieren: Zeitsteuerung + bei Öffnen sofort hochfahren bzw. wenn offen nicht runterfahren
        Wie kann ich das einstellen?
      • ich sehe eine große Zeitverzögerung für das Herunterfahren, d.h. es startet ein Rolladen, 10 Sekunden der nächste usw. Bei 16 Rolladen dauert das ein ganze Weile... Ist das bei euch auch so?
      • Rene_HMR Rene_HM
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #1466
        @Rene_HM
        Zu 1: du musst Automatikbetrieb bei Triggerabweichung aktivieren.
        Des Weiteren musst du prüfen, ob der geschlossene Zustand deines Triggers true ist.
        Zu 2:
        Das kannst du in den Einstellungen ändern. Standard waren glaube ich 10 Sekunden.
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          @Rene_HM
          Zu 2:
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #1467
          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
          Bei mir ist geschlossen = false. Kann ich das mit "Sollwert des Auslösers" anpassen?
          • Rene_HMR Rene_HM
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1468
            @Rene_HM
            Ja dann muss der auch false sein
            • simatecS simatec
              @Rene_HM
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #1469
              @simatec okay, Danke. Die beiden anderen Einstellungen habe ich gefunden (auch das Delay von 10 Sekunden)...
              • Rene_HMR Rene_HM
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1470
                @Rene_HM
                Super .... viel Spaß mit shuttercontrol 😬
                • BastelritiusB Offline
                  Bastelritius
                  #1471
                  ich bin gerade dabei den Adapter zu testen. Gibt es eine Möglichkeit die Rollos nach Helligkeitssensor runterzufahren? Mein HM-Bewegungsmelder liefert einen Helligkeitswert von 0-255. Bisher hatte ich es in Fhem so das ich bei 100 die Rollos geschlossen hatte. Das mit der Astroeinstellung war mir irgendwie immer zu ungenau. Die HElligkeit hat da doch immer sehr stark geschwankt.
                  • BastelritiusB Bastelritius
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1472
                    @Bastelritius
                    Aktuell noch nicht, aber ich finde dies eine sehr gute Idee.
                    Kannst du dazu im Github bitte ein Issue aufmachen, damit ich es auf dem Schirm habe
                      Bastelritius
                      schrieb am zuletzt editiert von Bastelritius
                      #1473
                      @Simatec: Issue ist erstellt-
                      Ich hätte da noch eine andere Frage.
                      Es gibt ja die Funktion dass die Rolladaden hochfahren wenn das Fenster geöffnet wird. Getriggert wird das Ganze aber nur über einen Statuszustand (Fensterkontakt). Da ich Drehgriffsensoren verwende bekomme ich die Info ob ein Fenster gekippt, ganz geöffnet, oder geschlossen ist. Ich würde diese drei Status auch gern nutzen. Bei gekippten Fenster würde ich gern in eine Lüftungsposition fahren und bei geöffneten Fenster würde ich gern den Rolladen ganz hoch fahren. Das ist momentan noch nicht möglich, oder blicke ich nur nicht durch?
                      • X Offline
                        X Offline
                        xbow42
                        #1474
                        da hätte ich einen ähnlichen Wunsch wie Basterritius. Wir haben Fenster die nach außen schwenken (Anschlag ist oben , Prinzip wie bei Dachfenstern). Idee wäre 2 Fensterkontakte am Fenster.
                        1.Kontakt so positioniert dass er schon beim leichten ankippen auslöst -> Rollladen fährt in Lüftungsposition
                        2.Kontakt so positioniert dass er erst auslöst bei größeren aufschwenken -> Rollladen fährt ganz hoch.
                        Kontakt 1 könnte dann auch ein Drehgriffkontakt werden falls ich was passendes für die Fenster finde.
                        Wäre schön wenn man pro Fenster mehere Auslöserkonfigurieren kann, die dann den Laden auf die gewünschte Position fahren.
                        Richtig cool wäre wenn man Aktion dann noch sperren/freigeben kann (z.B DP shuttercontrol.0.shutters.RollladenXY.Kontakt1EventEnabled=false)
                        Den DB könnte man dann z.B über die Alarmanlage setzen.
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1475
                          @Bastelritius
                          Aktuell geht das noch nicht ...
                          • BostilB Offline
                            BostilB Offline
                            Bostil
                            #1476
                            Mal ne Frage:
                            Habe auch vor im Neubau überall elektrische Rouladen per Shelly über den ioBroker / Shuttercontrol zu steuern.
                            Nun habe ich noch nicht alle Features des Adapters parat, aber ich bin mir sicher, dass man anhand Sonnenaufgang & Sonnenuntergang zumindest zwei Mal am Tag die Rollen automatisiert betreiben kann.
                            Ist es denn auch ohne Helligkeitssensor möglich bei knallender Sonne die Rollen runterfahren (vllt anhand von Astro-Daten) oder ist hierfür zwingend eine Nachrüstung (Sensor) notwendig?
                            Danke euch.
                            • BostilB Bostil
                              Mal ne Frage:
                              Danke euch.
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1477
                              @Bostil
                              Ist auch ohne Sensor möglich ...
                                benziman
                                #1478
                                ich hoffe ich bin hier richtig mit meinen Fragen zum Thema Rolläden.
                                Ich steuere meine Rolläden (Tuya) mit einem Script. Meine Rolläden fahren nach Sonnenaufgang zu 50% hoch, 20 Minuten später dann zu 100% wenn Alarmanlage unscharf. Zwei Probleme bekomme ich bisher nicht realisiert da noch ziemlich neu und nicht unbedingt Scripterprobt.
                                1. virtueller Schalter um alle Rollos gleichzeitig zu steuern (quasi als Zentralschalter), ähnlich zu dem Adapter hier aber eben als Schalter
                                2. virtueller Schalter, um diesen als Bedingung in mein Script aufnunehmen (Rollo nur hoch wenn Schalter =0) um das Hochfahren temporär auszusetzen ohne Das Script zu pausieren.
                                Beide Schalter sollen dann im HabPanel verwendet werden.
                                  mameier1234
                                  #1479
                                  ich setzte jetzt schon seit einiger Zeit diesen Adapter ein. Momentan noch ohne Beschattung, soll aber diesen Sommer folgen.
                                  Jetzt war ja Urlaubszeit , und ich habe den Holiday Schalter verwendet, in der Hoffnung, dass dann unter der Woche die Rollos morgens mit den Regeln vom Wochenende hochgehen.. sprich: später....
                                  Das war aber leider nicht so. Frau sauer und ich ratlos :-) Wie könnte ich das denn prüfen , simulieren , helfen ?
                                  Grüße,
                                  Martin
                                  • M mameier1234
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #1480
                                    @mameier1234 also bei mir funktioniert es...
                                    Ich setze Holiday auf true und die Rolladen fahren unter der Woche wie am Wochenende.
                                    • B benziman
                                      bkuerby
                                      #1481
                                      @benziman
                                      Ein separater Thread wäre wahrscheinlich besser, da hier der Shuttercontrol-Adapter behandelt wird.
                                      Aber zu deinen Fragen:
                                      1. Den Zentralschalter kannst Du über den Scenes-Adapter realisieren. Bei erstellen der Gruppe machst Du den Haken bei "Virtuelle Gruppe". Als nächstes fügst Du dann die Datenpunkte der Rolläden hinzu. Ich musste den Datentyp von dem angelegten Scenes-Objekt dann noch manuell von "Logikwert" auf "Zahl" ändern.
                                      2. Eine Anleitung zum Anlegen von eigenen Datenpunkten findest Du z.B. hier:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/11867/wie-eigene-datenpunkte-bzw-objekte-anlegen
                                        Mit der Version 2 des JS-Adapters sollten die eigenen Datenpunkte im "Ordner" 0_userdata.0 angelegt werden.
                                        benziman
                                        schrieb am zuletzt editiert von benziman
                                        #1482
                                        danke dafür, lese ich mir morgen durch.
                                        Bin deiner ANleitung (1.) gefolgt und habe den Eintrag erstellt. , allerdings bin ich etwas überfragt wie ich den jetzt im HabPanel als Schalter hinterlege, der dann einen bestimmten Zahlenwert einträgt (2=hoch, 1= runter, 0=stop)
                                        Ein einzelnes Rollowidget sieht so aus
                                        Das wäre halt als Zentralschalter genial. Idee?
                                        • BostilB Offline
                                          BostilB Offline
                                          Bostil
                                          #1483
                                          Würde die Funktionalität auch gerne als Einbruchsschutz verwenden:
                                          • falls alle Teilnehmer das Haus verlassen haben (Stichwort: Anwesenheitserkennung über Fritzbox/Wlan-Geräte) dann dürfen hintenrum nach einem Intervall die Rolläden heruntergefahren werden
                                          • ich vermute, dies ist nicht im Adapter enthalten, sondern hier muss man sich über Blockly etwas basteln ?
                                          Danke euch.
