    5.9k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • B benziman
    ich hoffe ich bin hier richtig mit meinen Fragen zum Thema Rolläden.
    Ich steuere meine Rolläden (Tuya) mit einem Script. Meine Rolläden fahren nach Sonnenaufgang zu 50% hoch, 20 Minuten später dann zu 100% wenn Alarmanlage unscharf. Zwei Probleme bekomme ich bisher nicht realisiert da noch ziemlich neu und nicht unbedingt Scripterprobt.
    1. virtueller Schalter um alle Rollos gleichzeitig zu steuern (quasi als Zentralschalter), ähnlich zu dem Adapter hier aber eben als Schalter
    2. virtueller Schalter, um diesen als Bedingung in mein Script aufnunehmen (Rollo nur hoch wenn Schalter =0) um das Hochfahren temporär auszusetzen ohne Das Script zu pausieren.
    Beide Schalter sollen dann im HabPanel verwendet werden.
    bkuerby
    #1481
    @benziman
    Ein separater Thread wäre wahrscheinlich besser, da hier der Shuttercontrol-Adapter behandelt wird.
    Aber zu deinen Fragen:
    1. Den Zentralschalter kannst Du über den Scenes-Adapter realisieren. Bei erstellen der Gruppe machst Du den Haken bei "Virtuelle Gruppe". Als nächstes fügst Du dann die Datenpunkte der Rolläden hinzu. Ich musste den Datentyp von dem angelegten Scenes-Objekt dann noch manuell von "Logikwert" auf "Zahl" ändern.
    2. Eine Anleitung zum Anlegen von eigenen Datenpunkten findest Du z.B. hier:
      https://forum.iobroker.net/topic/11867/wie-eigene-datenpunkte-bzw-objekte-anlegen
      Mit der Version 2 des JS-Adapters sollten die eigenen Datenpunkte im "Ordner" 0_userdata.0 angelegt werden.
      benziman
      schrieb am zuletzt editiert von benziman
      #1482
      danke dafür, lese ich mir morgen durch.
      Bin deiner ANleitung (1.) gefolgt und habe den Eintrag erstellt. , allerdings bin ich etwas überfragt wie ich den jetzt im HabPanel als Schalter hinterlege, der dann einen bestimmten Zahlenwert einträgt (2=hoch, 1= runter, 0=stop)
      Ein einzelnes Rollowidget sieht so aus
      Das wäre halt als Zentralschalter genial. Idee?
      • BostilB Offline
        BostilB Offline
        Bostil
        #1483
        Würde die Funktionalität auch gerne als Einbruchsschutz verwenden:
        • falls alle Teilnehmer das Haus verlassen haben (Stichwort: Anwesenheitserkennung über Fritzbox/Wlan-Geräte) dann dürfen hintenrum nach einem Intervall die Rolläden heruntergefahren werden
        • ich vermute, dies ist nicht im Adapter enthalten, sondern hier muss man sich über Blockly etwas basteln ?
        Danke euch.
        • BostilB Bostil
          Danke euch.
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1484
          @Bostil
          Aktuell gibt es dafür keine Unterstützung.
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
          • Crazy32C Offline
            Crazy32C Offline
            Crazy32
            #1485
            Moin allerseits :-)
            Ich mache meine ersten Gehversuche mit ioBroker, bin also noch absoluter Neuling. Im Moment beschäftige ich mit dem Adapter shuttercontrol. Erstmal danke an den Entwickler, so ein Adapter macht es für mich als Neuling einfacher. Allerdings kriege ich meinen Rollladen nicht zum Laufen. Ich habe einen Rollladen, an dem ich teste (damit meine Frau keinen Nervenzusammenbruch bekommt, wenn mal wieder alle Rollläden nicht automatisch fahren 😁 ) Im Sicherungskasten ist ein Shelly 2.5 verbaut, über die Shelly App funktioniert die Steuerung. Der Shelly Adapter funktioniert anscheinend auch, wenn ich unter Objekte->shelly.0->Mein Shelly für´s Badezimmer->Shutter->Position den Prozentwert ändere, dann fährt der Rollladen. In shuttercontrol habe ich als Datenpunkt den oben erwähnten genommen. Ziel war eigentlich, dass der Rollladen zum Sonnenuntergang runterfährt, aber frühestens um 20.15 Uhr. Hochfahren soll er zu einer festen Zeit. Irgendwo habe ich bestimmt einen Fehler und würde mich echt freuen, wenn mir jemand helfen könnte.
            Anmerkung 2020-01-22 083030.png Anmerkung 2020-01-22 083359.png Anmerkung 2020-01-22 083514.png Anmerkung 2020-01-22 083544.png
            • Crazy32C Crazy32
              Moin allerseits :-)
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1486
              @Crazy32
              So wie aktuell deine Einstellung ist, fährt er nach Sonnenaufgang hoch, wenn der Sonnenaufgang zwischen 14:15 und 16: Uhr liegt.
              Sonst spätestens 16:00 Uhr, was in deinem Fall eintreten wird, da der Sonnenaufgang unrealistisch ist ;-)
              Crazy32C 1 Antwort Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                @Crazy32
                Crazy32C Offline
                Crazy32C Offline
                Crazy32
                #1487
                @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                @Crazy32
                Danke für die schnelle Antwort :-)
                Runterfahren stimmt? Sonnenuntergang, aber frühestens 20.15 Uhr? Denn er fährt ja auch nicht runter.
                Wenn ich das richtig verstehe, dann kann ich es nicht so einstellen, dass er morgens zu einer festen Zeit hochfährt und abends nach Sonnenuntergang, aber frühestens 20.15 Uhr? Wenn ich aber will, dass er unter der Woche um 14.15 erst hochfährt, dann setze ich den Wert Min. Zeit für´s hochfahren in der Woche auf 12.00 Uhr und den Wert die Max. Zeit auf 14.15 Uhr. Müsste dann doch funktionieren, oder?
                Der Wert für´s Hochfahren ist fix? 11.00 Uhr eingestellt = 11.00 Uhr hochfahren?
                • Crazy32C Crazy32
                  @Crazy32
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1488
                  @Crazy32
                  Wenn du morgens eine bestimmte Zeit zum hochfahren willst, setze min und max auf die gleiche Uhrzeit.
                  • simatecS simatec
                    @Crazy32
                    Crazy32C Offline
                    Crazy32C Offline
                    Crazy32
                    #1489
                    @Crazy32
                    Habe ich gemacht. Ich würde mich freuen, wenn Du mir sagen könntest, ob die Einträge für´s Runterfahren so passen. Falls ja, muss ich mich weiter auf Fehlersuche begeben, da er mit den aktuellen Einstellungen nicht runterfährt.
                    • Crazy32C Crazy32
                      @Crazy32
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1490
                      @Crazy32
                      Was sagen die Datenpunkte für den Automatikbetrieb deines Testrollladens?
                      Bild Text
                      • Crazy32C Offline
                        Crazy32C Offline
                        Crazy32
                        #1491
                        @simatec
                        Den blau hinterlegten habe ich für shuttercontrol ausgewählt.Anmerkung 2020-01-22 103241.png
                        • Crazy32C Crazy32
                          @simatec
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1492
                          @Crazy32
                          Nein ich meine im Ordner shuttercontrol.0
                          • simatecS simatec
                            @Crazy32
                            Crazy32C Offline
                            Crazy32C Offline
                            Crazy32
                            #1493
                            @simatec
                            Ups, sorry....
                            • Crazy32C Crazy32
                              @simatec
                              Ups, sorry....
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1494
                              @Crazy32
                              Genau, das konnte ich mir denke ... Die Fahrrichtungen, die automatisch laufen sollen, musst du auf true stellen.
                              Über die Objekte kannst du z.B. über deine VIS, Homekit, Alexa ... etc. den Automatikbetrieb dann aktivieren/deaktivieren.
                              So wie es jetzt ist, sind alle Automatikfunktionen aus.
                              • simatecS simatec
                                @Crazy32
                                Crazy32C Offline
                                Crazy32C Offline
                                Crazy32
                                #1495
                                @simatec
                                Ich habe jetzt AutoDown und AutoUp auf true gesetzt, mal sehen was passiert. Heute Abend weiß ich mehr :-) Vielen Dank schon mal für deine Hilfe 👍
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  @mameier1234 also bei mir funktioniert es...
                                  Ich setze Holiday auf true und die Rolladen fahren unter der Woche wie am Wochenende.
                                  mameier1234
                                  schrieb am zuletzt editiert von mameier1234
                                  #1496
                                  Zum Thema Holiday....
                                  @Rene_HM Ich habe jetzt gerade nochmal den Paramter manuell gesetzt und unter info geht die Zeit von uptime-XXX sofort von 8.24 auf 10.00 hoch...
                                  Möglicherweise geht es jetzt einfach ?
                                  Ich teste nochmal.
                                  Grüße,
                                  Martin
                                    Bachl
                                    #1497
                                    ich bin auch noch relative neu hier und versuche schon seit 2 Tagen den Adapter shuttercontrol richtig zu konfigurieren.
                                    Ich bekomme aber, egal was ich auch mache meine Rollläden nicht bewegt.
                                    Ich habe insgesamt 3 Shellys 2.5 verbaut und versuche diese mit dem Wert "Position" zu steuern.
                                    Meine Konfiguration habe ich mal mit angehängt. Wäre echt super, wenn Ihr mir hier einen Tipp geben könntet.
                                    Viele Grüße!
                                    system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                    • B Bachl
                                      Viele Grüße!
                                      Crazy32C Offline
                                      Crazy32C Offline
                                      Crazy32
                                      schrieb am zuletzt editiert von Crazy32
                                      #1498
                                      @Bachl
                                      Hast Du unter Objekte>shuttercontrol.0>shutters bei autoDown und autoUp den Wert auf true gesetzt? Das war nämlich mein Fehler.
                                      • Crazy32C Crazy32
                                        @Bachl
                                        Bachl
                                        #1499
                                        @Crazy32 Vielen Dank!
                                        Das wars - nun bewegt sich zumindest mal was.
                                        Vermutlich ein typischer Anfängerfehler halt 😊
                                        • B Bachl
                                          Crazy32C Offline
                                          Crazy32C Offline
                                          Crazy32
                                          #1500
                                          @Bachl sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                                          Willkommen im Club 😀
