    2.9k
    4.9k
    4.1k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.3m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @Bostil
    Aktuell gibt es dafür keine Unterstützung.
    BostilB Offline
    BostilB Offline
    Bostil
    #1521
    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
    @Bostil
    Hallo @simatec, gibt es denn überhaupt Überlegungen deinerseits eine Art An-/Abwesenheitserkennung in einem der zukünftigen Updates zu integrieren? Kann nicht einschätzen, ob dies 1. ein gefragtes Feature sein könnte 2. mit überschaubarem Aufwand im Adapter umzusetzen wäre. Fände es einfach nur genial ....
    Danke! :-)
    • BostilB Bostil
      @Bostil
      Danke! :-)
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1522
      @Bostil
      Die Anwesenheitserkennung wird in den nächsten Versionen kommen
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      M BostilB FenriswolfF 3 Antworten Letzte Antwort
        dos1973
        #1523
        wenn niemand zH ist fahren die dann runter?, und wenn ich komme wieder hoch?
        ich kann mir bei dem Thema überhaupt nichts vorstellen, aber wer weiß ;-)
          steimi
          #1524
          Anwesenheitserkennung klingt gut. Bei mir habe ich das über ein Blockly-Skript gelöst, dass bei Abwesenheit die Rollos der Terrassentüren runter fahren. Ich bin gespannt.
            R1Snake
            #1525
            Kann man die Anwesenheitserkennung noch zusätzlich mit einem Trigger versehen?
            Also das die Rolladen nur für die Fenster runterfahren, welche das Fenster offen haben?
            • simatecS simatec
              @Bostil
              MartyBr
              #1526
              @simatec Planst du, einen Adapter wie Radar oder fb-checkpresence zu nutzen und deren Datenpunkte auszuwerten? Das wäre ja am sinnvollsten.
              Martin
              Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
              Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
              Homematic und Homematic IP
              • simatecS simatec
                @Bostil
                BostilB Offline
                BostilB Offline
                Bostil
                #1527
                @simatec Du bist genial! Vielen Dank, kann es kaum erwarten den Adapter samt der Shellys irgendwann in Betrieb zu nehmen! Kann man dir etwas per PayPal spenden? (Keine Sorge, nur ein kleines Trinkgeld ...)
                Folgende Gedanken habe ich bei der Anwesenheitssteuerung:
                • ein Schaltverzögerung wäre prima ala 5 Minuten keiner zuhause, dann erst runter
                • falls die Rolladen bereits am Abend runtergefahren wurden, sollte dies erkannt werden, sodass nicht irrtümlich Rollen gesteuert werden, wenn doch mal alle Handys nachts in den Flugmodus gehen sollten
                • BostilB Bostil
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1528
                  @Bostil
                  Ich nehme deine Überlegungen mit auf die Todo.
                  Schau mal in die Readme von shuttercontrol auf Github.
                  Da findest du Infos zu deiner ersten Frage.
                  • ? Offline
                    #1529
                    Hallo in die Runde!!!
                    An dieser Stelle erst einmal ein Danke für die Bereitstellung des Adapters. Ist schon geiles Stück Software.
                    Da ich es nicht so mit der Logik habe eine Verständnisfrage...
                    Folgende Ausgangslage Badezimmer mit drei Fenster. Alle inzwischen mit einem Rohrmotor und jeweils einem Shelly 2.5 plus Fensterkontakt von Xiaomi nachgerüstet. Klappt soweit ganz gut. Ich wollte es jetzt so einstellen das ich Rolladen im geschlossen Zustand ein Stück auffahren sobald ich das Fenster kippe bzw wieder zu fährt wenn ich das Fenster schließe. Auch das funktioniert super. Komischerweise nicht bei allen 3 Fenstern gleichzeitig obwohl die Einstellung identisch ist. Aber das ist dann schon eine andere Baustelle. Mein Problem ist zZ das auch bei hochgefahrenen Rollo dieses runter fährt auf die angegebene Position. Und dementsprechend beim schließen wieder auf fährt. Macht ja keinen Sinn wenn man über den Tag mal lüften möchte. Hänge mal meine Einstellung dran vielleicht kann ja jemand helfen. Ich habe schon einige Kombinationen ausprobiert...mit Sicherheit nicht die Richtige ;-)
                      #1530
                      @noah3112 stell mal den Automatikbetrieb bei Triggerabweichung nur auf "auf"
                      hoffe ich ;-)
                      oder war es doch bei Änderung bei Triggerabweichung auf nur "auf" ???
                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ? Offline
                        #1531
                        @Homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                        hoffe ich ;-)
                        Mmh ich glaube das habe ich noch nicht probiert. Wird getestet Rückmeldung dann heute Abend...Danke 👍
                          R1Snake
                          #1532
                          Glaub die Einstellung die du suchst ist folgende:
                          Damit wird sichergestellt das es für stalker so aussieht als würden alle Rolladen manuell nacheinander betätigt
                          • R R1Snake
                            #1533
                            @R1Snake sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                            Nein - er sucht die Einstellung, dass Rolläden bei Betätigung des Griffs nur dann auf Höhe X fahren wenn sie vorher zu waren und nicht wenn sie noch ganz offen sind
                              hoffe ich ;-)
                              #1534
                              @Homoran So habe es leider erst heute geschafft deinen Tipp umzusetzen. Leider habe ich immer noch das gleiche Ergebnis. Rollo fährt im geöffneten Zustand runter auf die angegeben 35%. Gib es noch weitere Lösungsansätze?
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1535
                                @noah3112
                                Aktiviere mal den Abgleich deiner Shellys.
                                Shelly weicht ab und zu von den eingestellten Werten ab.
                                Findest du in den Extra-Einstellungen
                                • simatecS simatec
                                  @noah3112
                                  #1536
                                  @simatec Das habe ich schon von Anfang an drin. Ich denke daran sollte es nicht liegen. Es funktioniert ja auch soweit alles wie gewünscht. Das Rollo soll halt nur im geöffneten Zustand auf das Öffnen des Fensters nicht reagieren das ist alles.
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    schrieb am zuletzt editiert von simatec
                                    #1537
                                    @noah3112
                                    Welche Version hast du installiert?
                                    Das wurde gefixt. Zeige mal die Config
                                    ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • simatecS simatec
                                      @noah3112
                                      #1538
                                      @simatec Adapterversion.PNG Zeiteinstellung.PNG Rollo-Einstellung.PNG Haupteinstellung.PNG Extra-einstellung.PNG
                                      • simatecS simatec
                                        @noah3112
                                        #1539
                                        @simatec Alle 3 Rollos sind gleich eingestellt...
                                        • Q Offline
                                          Q Offline
                                          Qlink
                                          #1540
                                          @simatec Gibts schon Fortschritte oder Ansätze bzgl. einer Lamellensteuerung mit shuttercontrol ?
                                          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/5
                                          Wenn ja, würde ich heuer gerne meine komplette Raffstoresteuerung auf shuttercontrol umziehen ... wenn nein, dann muss ich mir noch ein anderes Projekt überlegen ... :)
                                          Danke für deine tolle Arbeit.
                                          Beste Grüße
