    1.0k
    Hallo in die Runde!!!
    An dieser Stelle erst einmal ein Danke für die Bereitstellung des Adapters. Ist schon geiles Stück Software.
    Da ich es nicht so mit der Logik habe eine Verständnisfrage...
    Folgende Ausgangslage Badezimmer mit drei Fenster. Alle inzwischen mit einem Rohrmotor und jeweils einem Shelly 2.5 plus Fensterkontakt von Xiaomi nachgerüstet. Klappt soweit ganz gut. Ich wollte es jetzt so einstellen das ich Rolladen im geschlossen Zustand ein Stück auffahren sobald ich das Fenster kippe bzw wieder zu fährt wenn ich das Fenster schließe. Auch das funktioniert super. Komischerweise nicht bei allen 3 Fenstern gleichzeitig obwohl die Einstellung identisch ist. Aber das ist dann schon eine andere Baustelle. Mein Problem ist zZ das auch bei hochgefahrenen Rollo dieses runter fährt auf die angegebene Position. Und dementsprechend beim schließen wieder auf fährt. Macht ja keinen Sinn wenn man über den Tag mal lüften möchte. Hänge mal meine Einstellung dran vielleicht kann ja jemand helfen. Ich habe schon einige Kombinationen ausprobiert...mit Sicherheit nicht die Richtige ;-)
    #1530
    @noah3112 stell mal den Automatikbetrieb bei Triggerabweichung nur auf "auf"
    hoffe ich ;-)
    oder war es doch bei Änderung bei Triggerabweichung auf nur "auf" ???
    • ? Offline
      #1531
      @Homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
      hoffe ich ;-)
      Mmh ich glaube das habe ich noch nicht probiert. Wird getestet Rückmeldung dann heute Abend...Danke 👍
      • R Offline
        R1Snake
        #1532
        Glaub die Einstellung die du suchst ist folgende:
        Damit wird sichergestellt das es für stalker so aussieht als würden alle Rolladen manuell nacheinander betätigt
        • R R1Snake
          #1533
          @R1Snake sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
          Nein - er sucht die Einstellung, dass Rolläden bei Betätigung des Griffs nur dann auf Höhe X fahren wenn sie vorher zu waren und nicht wenn sie noch ganz offen sind
            hoffe ich ;-)
            #1534
            @Homoran So habe es leider erst heute geschafft deinen Tipp umzusetzen. Leider habe ich immer noch das gleiche Ergebnis. Rollo fährt im geöffneten Zustand runter auf die angegeben 35%. Gib es noch weitere Lösungsansätze?
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1535
              @noah3112
              Aktiviere mal den Abgleich deiner Shellys.
              Shelly weicht ab und zu von den eingestellten Werten ab.
              Findest du in den Extra-Einstellungen
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • simatecS simatec
                @noah3112
                #1536
                @simatec Das habe ich schon von Anfang an drin. Ich denke daran sollte es nicht liegen. Es funktioniert ja auch soweit alles wie gewünscht. Das Rollo soll halt nur im geöffneten Zustand auf das Öffnen des Fensters nicht reagieren das ist alles.
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1537
                  @noah3112
                  Welche Version hast du installiert?
                  Das wurde gefixt. Zeige mal die Config
                  ? 3 Antworten Letzte Antwort
                  • simatecS simatec
                    @noah3112
                    #1538
                    @simatec Adapterversion.PNG Zeiteinstellung.PNG Rollo-Einstellung.PNG Haupteinstellung.PNG Extra-einstellung.PNG
                    • simatecS simatec
                      @noah3112
                      #1539
                      @simatec Alle 3 Rollos sind gleich eingestellt...
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        #1540
                        @simatec Gibts schon Fortschritte oder Ansätze bzgl. einer Lamellensteuerung mit shuttercontrol ?
                        https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/5
                        Wenn ja, würde ich heuer gerne meine komplette Raffstoresteuerung auf shuttercontrol umziehen ... wenn nein, dann muss ich mir noch ein anderes Projekt überlegen ... :)
                        Danke für deine tolle Arbeit.
                        Beste Grüße
                        • simatecS simatec
                          @noah3112
                          #1541
                          @simatec Gibt es schon was Neues bzw eine Idee woran es liegen könnte?
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1542
                            @noah3112
                            Die Einstellung scheinen bei dir alle korrekt zu sein.
                            Zeige doch mal bitte die Objekte deiner shellys?
                            Es wird beim Adapter verglichen, ob deine Position der Rollläden identisch dem Sollwert ist.
                            Ist dies nicht der Fall, wird bei öffnen auf die eingestellte Position gefahren.
                            Ich denke hier könnte dein Problem liegen.
                            Dein Fensterkontakt ist im Zustand "false" geschlossen?
                            • Q Qlink
                              Beste Grüße
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1543
                              @Qlink
                              Bisher wurde hier noch nichts umgesetzt.
                              • simatecS simatec
                                @noah3112
                                #1544
                                Ja Fensterkontakt ist im geschlossenen Zustand "false".
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1545
                                  @noah3112
                                  OK auch in ordnung.
                                  Poste doch mal bitte deine Config von shuttercontrol als json.
                                  • simatecS simatec
                                    @noah3112
                                    OK auch in ordnung.
                                    #1546
                                    @simatec Wenn du mir sagst wie das geht...sorry keinen Plan
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1547
                                      @noah3112
                                      In den Einstellungen von shuttercontrol mit den Pfeiltasten die Config runterladen und den Anhang hier posten
                                      • simatecS simatec
                                        @noah3112
                                        #1548
                                        @simatec Okay jetzt weiß ich auch wie es geht ;-) system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1549
                                          @noah3112
                                          "currentHeight" ist noch nicht geschrieben, da du sicher den Adapter neu gestartet hast.
                                          Wenn die Rollläden über shuttercontroll das erste Mal automatisch gefahren sind, wird hier der aktuelle Wert geschrieben.
                                          Dieser wird dann bei öffnen der Fenster verglichen.
                                          Also lass mal einfach die Automatik laufen, dann sollte alles mit deinen Einstellungen gehen.
