    1.0k
  • R R1Snake
    Glaub die Einstellung die du suchst ist folgende:
    Damit wird sichergestellt das es für stalker so aussieht als würden alle Rolladen manuell nacheinander betätigt
    #1533
    @R1Snake sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
    Nein - er sucht die Einstellung, dass Rolläden bei Betätigung des Griffs nur dann auf Höhe X fahren wenn sie vorher zu waren und nicht wenn sie noch ganz offen sind
      @noah3112 stell mal den Automatikbetrieb bei Triggerabweichung nur auf "auf"
      hoffe ich ;-)
      oder war es doch bei Änderung bei Triggerabweichung auf nur "auf" ???
      #1534
      @Homoran So habe es leider erst heute geschafft deinen Tipp umzusetzen. Leider habe ich immer noch das gleiche Ergebnis. Rollo fährt im geöffneten Zustand runter auf die angegeben 35%. Gib es noch weitere Lösungsansätze?
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #1535
        @noah3112
        Aktiviere mal den Abgleich deiner Shellys.
        Shelly weicht ab und zu von den eingestellten Werten ab.
        Findest du in den Extra-Einstellungen
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • simatecS simatec
          @noah3112
          #1536
          @simatec Das habe ich schon von Anfang an drin. Ich denke daran sollte es nicht liegen. Es funktioniert ja auch soweit alles wie gewünscht. Das Rollo soll halt nur im geöffneten Zustand auf das Öffnen des Fensters nicht reagieren das ist alles.
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1537
            @noah3112
            Welche Version hast du installiert?
            Das wurde gefixt. Zeige mal die Config
            ? 3 Antworten Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              @noah3112
              #1538
              @simatec Adapterversion.PNG Zeiteinstellung.PNG Rollo-Einstellung.PNG Haupteinstellung.PNG Extra-einstellung.PNG
              • simatecS simatec
                @noah3112
                #1539
                @simatec Alle 3 Rollos sind gleich eingestellt...
                • Q Offline
                  Q Offline
                  Qlink
                  #1540
                  @simatec Gibts schon Fortschritte oder Ansätze bzgl. einer Lamellensteuerung mit shuttercontrol ?
                  https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/5
                  Wenn ja, würde ich heuer gerne meine komplette Raffstoresteuerung auf shuttercontrol umziehen ... wenn nein, dann muss ich mir noch ein anderes Projekt überlegen ... :)
                  Danke für deine tolle Arbeit.
                  Beste Grüße
                  • simatecS simatec
                    @noah3112
                    #1541
                    @simatec Gibt es schon was Neues bzw eine Idee woran es liegen könnte?
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1542
                      @noah3112
                      Die Einstellung scheinen bei dir alle korrekt zu sein.
                      Zeige doch mal bitte die Objekte deiner shellys?
                      Es wird beim Adapter verglichen, ob deine Position der Rollläden identisch dem Sollwert ist.
                      Ist dies nicht der Fall, wird bei öffnen auf die eingestellte Position gefahren.
                      Ich denke hier könnte dein Problem liegen.
                      Dein Fensterkontakt ist im Zustand "false" geschlossen?
                      • Q Qlink
                        Beste Grüße
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1543
                        @Qlink
                        Bisher wurde hier noch nichts umgesetzt.
                        • simatecS simatec
                          @noah3112
                          #1544
                          Ja Fensterkontakt ist im geschlossenen Zustand "false".
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1545
                            @noah3112
                            OK auch in ordnung.
                            Poste doch mal bitte deine Config von shuttercontrol als json.
                            • simatecS simatec
                              @noah3112
                              OK auch in ordnung.
                              #1546
                              @simatec Wenn du mir sagst wie das geht...sorry keinen Plan
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1547
                                @noah3112
                                In den Einstellungen von shuttercontrol mit den Pfeiltasten die Config runterladen und den Anhang hier posten
                                • simatecS simatec
                                  @noah3112
                                  #1548
                                  @simatec Okay jetzt weiß ich auch wie es geht ;-) system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1549
                                    @noah3112
                                    "currentHeight" ist noch nicht geschrieben, da du sicher den Adapter neu gestartet hast.
                                    Wenn die Rollläden über shuttercontroll das erste Mal automatisch gefahren sind, wird hier der aktuelle Wert geschrieben.
                                    Dieser wird dann bei öffnen der Fenster verglichen.
                                    Also lass mal einfach die Automatik laufen, dann sollte alles mit deinen Einstellungen gehen.
                                    • simatecS simatec
                                      @noah3112
                                      #1550
                                      @simatec Ja ich hatte heute Vormittag das System einmal für ein Update gestoppt. Klar dann wird dieser Adapter auch einmal neu gestartet. Aber die Automatik lief die letzten Tage mit dieser Einstellung. Ich glaube nicht das es morgen funktioniert. Oder sollte ich deinen Hinweis anders verstehen?
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1551
                                        @noah3112
                                        In der Version 0.4.1 gab es da einen Bug, der aber in der aktuellen Version behoben ist.
                                        Stelle mal bitte den Log auf debug und öffne mal bei geöffneten Rollladen das Fenster.
                                        Poste dann mal bitte den Log hier.
                                        Ich kann den Fehler hier leider weder auf meinem Produktiv- als auch bei meinem Testsystem nicht nachstellen.
                                        ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                          benziman
                                          #1552
                                          Falls es jemanden interessiert (da ich auch in diesem Beitrag nachgelesen hatte auf der Suche nach einer Lösung)
                                          Habe eine relative einfache Zentralsteuerung auf Basis der Tuyaschalter umgesetzt.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/28900/tuya-zentralsteuerung-rollos/5
