    1.0k
    steimi
    #1524
    Anwesenheitserkennung klingt gut. Bei mir habe ich das über ein Blockly-Skript gelöst, dass bei Abwesenheit die Rollos der Terrassentüren runter fahren. Ich bin gespannt.
    • R Offline
      R1Snake
      #1525
      Kann man die Anwesenheitserkennung noch zusätzlich mit einem Trigger versehen?
      Also das die Rolladen nur für die Fenster runterfahren, welche das Fenster offen haben?
      • simatecS simatec
        @Bostil
        Die Anwesenheitserkennung wird in den nächsten Versionen kommen
        MartyBr
        #1526
        @simatec Planst du, einen Adapter wie Radar oder fb-checkpresence zu nutzen und deren Datenpunkte auszuwerten? Das wäre ja am sinnvollsten.
        Martin
        Homematic und Homematic IP
        • simatecS simatec
          @Bostil
          BostilB Offline
          BostilB Offline
          Bostil
          #1527
          @simatec Du bist genial! Vielen Dank, kann es kaum erwarten den Adapter samt der Shellys irgendwann in Betrieb zu nehmen! Kann man dir etwas per PayPal spenden? (Keine Sorge, nur ein kleines Trinkgeld ...)
          Folgende Gedanken habe ich bei der Anwesenheitssteuerung:
          • ein Schaltverzögerung wäre prima ala 5 Minuten keiner zuhause, dann erst runter
          • falls die Rolladen bereits am Abend runtergefahren wurden, sollte dies erkannt werden, sodass nicht irrtümlich Rollen gesteuert werden, wenn doch mal alle Handys nachts in den Flugmodus gehen sollten
          • BostilB Bostil
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1528
            @Bostil
            Ich nehme deine Überlegungen mit auf die Todo.
            Schau mal in die Readme von shuttercontrol auf Github.
            Da findest du Infos zu deiner ersten Frage.
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • ? Offline
              #1529
              Hallo in die Runde!!!
              An dieser Stelle erst einmal ein Danke für die Bereitstellung des Adapters. Ist schon geiles Stück Software.
              Da ich es nicht so mit der Logik habe eine Verständnisfrage...
              Folgende Ausgangslage Badezimmer mit drei Fenster. Alle inzwischen mit einem Rohrmotor und jeweils einem Shelly 2.5 plus Fensterkontakt von Xiaomi nachgerüstet. Klappt soweit ganz gut. Ich wollte es jetzt so einstellen das ich Rolladen im geschlossen Zustand ein Stück auffahren sobald ich das Fenster kippe bzw wieder zu fährt wenn ich das Fenster schließe. Auch das funktioniert super. Komischerweise nicht bei allen 3 Fenstern gleichzeitig obwohl die Einstellung identisch ist. Aber das ist dann schon eine andere Baustelle. Mein Problem ist zZ das auch bei hochgefahrenen Rollo dieses runter fährt auf die angegebene Position. Und dementsprechend beim schließen wieder auf fährt. Macht ja keinen Sinn wenn man über den Tag mal lüften möchte. Hänge mal meine Einstellung dran vielleicht kann ja jemand helfen. Ich habe schon einige Kombinationen ausprobiert...mit Sicherheit nicht die Richtige ;-)
                #1530
                @noah3112 stell mal den Automatikbetrieb bei Triggerabweichung nur auf "auf"
                hoffe ich ;-)
                oder war es doch bei Änderung bei Triggerabweichung auf nur "auf" ???
                • ? Offline
                  #1531
                  @Homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                  hoffe ich ;-)
                  Mmh ich glaube das habe ich noch nicht probiert. Wird getestet Rückmeldung dann heute Abend...Danke 👍
                  • R Offline
                    R1Snake
                    #1532
                    Glaub die Einstellung die du suchst ist folgende:
                    Damit wird sichergestellt das es für stalker so aussieht als würden alle Rolladen manuell nacheinander betätigt
                    • R R1Snake
                      #1533
                      @R1Snake sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                      Nein - er sucht die Einstellung, dass Rolläden bei Betätigung des Griffs nur dann auf Höhe X fahren wenn sie vorher zu waren und nicht wenn sie noch ganz offen sind
                        hoffe ich ;-)
                        #1534
                        @Homoran So habe es leider erst heute geschafft deinen Tipp umzusetzen. Leider habe ich immer noch das gleiche Ergebnis. Rollo fährt im geöffneten Zustand runter auf die angegeben 35%. Gib es noch weitere Lösungsansätze?
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1535
                          @noah3112
                          Aktiviere mal den Abgleich deiner Shellys.
                          Shelly weicht ab und zu von den eingestellten Werten ab.
                          Findest du in den Extra-Einstellungen
                          • simatecS simatec
                            @noah3112
                            #1536
                            @simatec Das habe ich schon von Anfang an drin. Ich denke daran sollte es nicht liegen. Es funktioniert ja auch soweit alles wie gewünscht. Das Rollo soll halt nur im geöffneten Zustand auf das Öffnen des Fensters nicht reagieren das ist alles.
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1537
                              @noah3112
                              Welche Version hast du installiert?
                              Das wurde gefixt. Zeige mal die Config
                              ? 3 Antworten Letzte Antwort
                              • simatecS simatec
                                @noah3112
                                #1538
                                @simatec Adapterversion.PNG Zeiteinstellung.PNG Rollo-Einstellung.PNG Haupteinstellung.PNG Extra-einstellung.PNG
                                • simatecS simatec
                                  @noah3112
                                  #1539
                                  @simatec Alle 3 Rollos sind gleich eingestellt...
                                  • Q Offline
                                    Q Offline
                                    Qlink
                                    #1540
                                    @simatec Gibts schon Fortschritte oder Ansätze bzgl. einer Lamellensteuerung mit shuttercontrol ?
                                    https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/5
                                    Wenn ja, würde ich heuer gerne meine komplette Raffstoresteuerung auf shuttercontrol umziehen ... wenn nein, dann muss ich mir noch ein anderes Projekt überlegen ... :)
                                    Danke für deine tolle Arbeit.
                                    Beste Grüße
                                    • simatecS simatec
                                      @noah3112
                                      #1541
                                      @simatec Gibt es schon was Neues bzw eine Idee woran es liegen könnte?
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1542
                                        @noah3112
                                        Die Einstellung scheinen bei dir alle korrekt zu sein.
                                        Zeige doch mal bitte die Objekte deiner shellys?
                                        Es wird beim Adapter verglichen, ob deine Position der Rollläden identisch dem Sollwert ist.
                                        Ist dies nicht der Fall, wird bei öffnen auf die eingestellte Position gefahren.
                                        Ich denke hier könnte dein Problem liegen.
                                        Dein Fensterkontakt ist im Zustand "false" geschlossen?
                                        • Q Qlink
                                          Beste Grüße
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1543
                                          @Qlink
                                          Bisher wurde hier noch nichts umgesetzt.
