    1.0k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.7m Aufrufe 254 Beobachtet
    R1Snake
    #1501
    ich habe ein Problem mit dem automatischen Hochfahren der Zeit.
    Klar viele sagen jetzt es ist ein Luxuproblem jedoch will ich verstehen wieso das Plugin so handelt.
    Jeden Morgen sollen die Rolladen zum Sonnenaufgang hochfahren. Laut der Objekte war der Sonnenaufgang heute morgen um 08:20.
    Ich habe die Position von der Rollade geloggt und festgestellt, dass die Rollade jedoch erst um 08:50 gefahren ist.
    Wo kommen die 30 Minuten versatz her?
    S Crazy32C 2 Antworten Letzte Antwort
    • R R1Snake
      steimi
      #1502
      @R1Snake ohne Screenshots der Einstellungen alles möglich ;-) Vlt Verzögerung beim Hoch-/Runterfahren eingestellt?
      • R R1Snake
        Crazy32C Offline
        Crazy32C Offline
        Crazy32
        #1503
        @R1Snake
        Das ist unter den Extra-Einstellungen so voreingestellt.Anmerkung 2020-01-24 111127.png
          R1Snake
          #1504
          Hab es jetzt mal auf 0 beim hochfahren gestellt.
          Verstehe ich das Feld richtig, dass wenn ein Event eintrifft wird die Zahl dazugerechnet?
          Angenommen ich stelle "Sonnenuntergang" ein dann wartet der die Anzahl der Minuten noch ab und schaltet dann erst?
          X Crazy32C S 3 Antworten Letzte Antwort
          • R R1Snake
            X Offline
            X Offline
            xbow42
            #1505
            @R1Snake ja, genau richtig!
            • R R1Snake
              Crazy32C Offline
              Crazy32C Offline
              Crazy32
              #1506
              @R1Snake
              Genau so. Ich bin ganz frisch dabei und habe das vorgestern beobachtet. Um 16:52 Uhr war Sonnenuntergang, um 17:22 Uhr ist der Rollladen runtergfahren.
              • R R1Snake
                steimi
                #1507
                @R1Snake die Berechnung der Zeiten passiert viel früher. Um 2:30 glaube ich werden anhand von Sonnenauf- und Untergang und den eingestellten Verzögerungen die tatsächlichen Fahrzeiten errechnet und entsprechende Timer intern erstellt.
                  R1Snake
                  #1508
                  Danke an eure Antworten.
                  Jetzt ist mir nachdem ich gestern etwas an der Konfig rumgespielt habe folgendes passiert.
                  Ich habe am Balkon 3 Aktoren die jeweils eine Rollade steuern. Die Rolladen außen sollen beim Sonnenuntergang fahren und die Rollade in der Mitte soll um 23.00 Uhr runterfahren.
                  Gestern Abend sind aber irgendwie alle 3 Rolladen gleichzeitig runtergefahren. Dann habe ich die Mitte wieder hochgefahren aber diese ist um 23. Uhr immer noch oben geblieben.
                  Kann mir jemand sagen woran das liegt?
                  Hier die Bilder der Konfiguration:
                  • R R1Snake
                    #1509
                    @R1Snake sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                    Shuttercontrol geht davon aus, dass du die automatische Steuerung nicht magst wenn du manuell eingreifst.
                    Nach manuellem Eingriff ist die Automatik erst einmal deaktiviert.
                    Bin mir jetzt nicht sicher ob bis zum abendlichen runterfahren (das ja bereits vorbei war) oder bis zum morgendlichen hochfahren, eas noch kommt.
                      R1Snake
                      #1510
                      Okay klingt ja erstmal okay.
                      Aber wieso ist die Mitte beim Sonnenuntergang runtergefahren statt um 23.00? Weil das ist ja mein Problem :D
                      • R R1Snake
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1511
                        @R1Snake
                        Du musst in den Zeit-Einstellungen des Wohnbereiches die Art umschalten. Das steht auf Zeit in Verbindung mit dem Sonnenuntergang.
                        Schalte dort nur auf Wohnbereich
                        • Besuche meine Github Seite
                        • HowTo Restore ioBroker
                          R1Snake
                          #1512
                          Ja aber wenn ich auf nur Wohnbereich schalte, dann gelten die Einstellungen doch nicht mehr für den Rolladen links und rechts oder?
                          Weil im Wohnbereich habe ich ja eingestellt, dass beim Sonnenaufgang die Rolladen z.B. direkt fahren sollen
                          • R R1Snake
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1513
                            @R1Snake
                            Doch denn die hast du in den Geräteeinstellungen des einzelnen Rollladens direkt schon auf Sonnenuntergang
                              R1Snake
                              #1514
                              Ahh mein Fehler.
                              Hatte irgendwie im Kopf, dass sich die Extra Einstellungen auf den Wohnbereich beziehen.
                              Hab es jetzt geändert und denke das es nun funktionieren wird.
                              Vielen Dank
                              • jackblacksonJ Offline
                                jackblackson
                                #1515
                                Hallo!
                                Erstmal sehr genialer Adapter, da schlägt das Smart-Home Herz höher anhand der vielen Einstellmöglichkeiten.
                                Aktuell fahre ich esn och über Programme in der Homematic, würde es aber gerne umstellen. Ich bin mir nur beim Sonnenschutz nicht ganz sicher, ob der so möglich ist, wie ich ihn gerne nutzen würde. Ich würd gerne dann das Rollo herunterfahren, wenn mein Lichtsensor einen Wert überschreitet und die Innentemperatur auch einen gewissen Wert überschreitet - ist das aktuell möglich? So hab ich es jetzt mal eingestellt:
                                • jackblacksonJ jackblackson
                                  Hallo!
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  schrieb am zuletzt editiert von simatec
                                  #1516
                                  @jackblackson
                                  Ja das ist möglich ...
                                  Art der Sonnenschutzsteuerung muss dementsprechend eingestellt werden und die Hysterese fehlt
                                  jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • simatecS simatec
                                    @jackblackson
                                    jackblackson
                                    #1517
                                    @simatec Hysterese hab ich ergänzt - aber was ist die richtige Art? Ich finde nichts mit Innentemperatur und Sonnenschutz..
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1518
                                      @jackblackson
                                      siehe hier ...
                                      Die Datenpunkte nicht beachten ... Das ist nur eine Test-Instanz
                                      • simatecS simatec
                                        @jackblackson
                                        siehe hier ...
                                        jackblackson
                                        #1519
                                        @simatec Ok..ich hab es jetzt folgendermaßen aufgesetzt:
                                        Temperatur aktuell ist auf 24.1°, Sonnenwert auf 20.000 - dann sollte es eigentlich runter fahren, oder?
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1520
                                          @jackblackson
                                          Nein, die Art der Sonnenschutzsteuerung muss auf "Innen/Außentemperatur stehen"
