    1.0k
  • R R1Snake
    Hab es jetzt mal auf 0 beim hochfahren gestellt.
    Verstehe ich das Feld richtig, dass wenn ein Event eintrifft wird die Zahl dazugerechnet?
    Angenommen ich stelle "Sonnenuntergang" ein dann wartet der die Anzahl der Minuten noch ab und schaltet dann erst?
    Crazy32C Offline
    Crazy32C Offline
    Crazy32
    #1506
    @R1Snake
    Genau so. Ich bin ganz frisch dabei und habe das vorgestern beobachtet. Um 16:52 Uhr war Sonnenuntergang, um 17:22 Uhr ist der Rollladen runtergfahren.
    • R R1Snake
      steimi
      #1507
      @R1Snake die Berechnung der Zeiten passiert viel früher. Um 2:30 glaube ich werden anhand von Sonnenauf- und Untergang und den eingestellten Verzögerungen die tatsächlichen Fahrzeiten errechnet und entsprechende Timer intern erstellt.
      • R Offline
        R1Snake
        #1508
        Danke an eure Antworten.
        Jetzt ist mir nachdem ich gestern etwas an der Konfig rumgespielt habe folgendes passiert.
        Ich habe am Balkon 3 Aktoren die jeweils eine Rollade steuern. Die Rolladen außen sollen beim Sonnenuntergang fahren und die Rollade in der Mitte soll um 23.00 Uhr runterfahren.
        Gestern Abend sind aber irgendwie alle 3 Rolladen gleichzeitig runtergefahren. Dann habe ich die Mitte wieder hochgefahren aber diese ist um 23. Uhr immer noch oben geblieben.
        Kann mir jemand sagen woran das liegt?
        Hier die Bilder der Konfiguration:
        • R R1Snake
          #1509
          @R1Snake sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
          Shuttercontrol geht davon aus, dass du die automatische Steuerung nicht magst wenn du manuell eingreifst.
          Nach manuellem Eingriff ist die Automatik erst einmal deaktiviert.
          Bin mir jetzt nicht sicher ob bis zum abendlichen runterfahren (das ja bereits vorbei war) oder bis zum morgendlichen hochfahren, eas noch kommt.
          • R Offline
            R1Snake
            #1510
            Okay klingt ja erstmal okay.
            Aber wieso ist die Mitte beim Sonnenuntergang runtergefahren statt um 23.00? Weil das ist ja mein Problem :D
            • R R1Snake
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1511
              @R1Snake
              Du musst in den Zeit-Einstellungen des Wohnbereiches die Art umschalten. Das steht auf Zeit in Verbindung mit dem Sonnenuntergang.
              Schalte dort nur auf Wohnbereich
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • R Offline
                R1Snake
                #1512
                Ja aber wenn ich auf nur Wohnbereich schalte, dann gelten die Einstellungen doch nicht mehr für den Rolladen links und rechts oder?
                Weil im Wohnbereich habe ich ja eingestellt, dass beim Sonnenaufgang die Rolladen z.B. direkt fahren sollen
                • R R1Snake
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1513
                  @R1Snake
                  Doch denn die hast du in den Geräteeinstellungen des einzelnen Rollladens direkt schon auf Sonnenuntergang
                  • R Offline
                    R1Snake
                    #1514
                    Ahh mein Fehler.
                    Hatte irgendwie im Kopf, dass sich die Extra Einstellungen auf den Wohnbereich beziehen.
                    Hab es jetzt geändert und denke das es nun funktionieren wird.
                    Vielen Dank
                    • jackblacksonJ Offline
                      jackblackson
                      #1515
                      Hallo!
                      Erstmal sehr genialer Adapter, da schlägt das Smart-Home Herz höher anhand der vielen Einstellmöglichkeiten.
                      Aktuell fahre ich esn och über Programme in der Homematic, würde es aber gerne umstellen. Ich bin mir nur beim Sonnenschutz nicht ganz sicher, ob der so möglich ist, wie ich ihn gerne nutzen würde. Ich würd gerne dann das Rollo herunterfahren, wenn mein Lichtsensor einen Wert überschreitet und die Innentemperatur auch einen gewissen Wert überschreitet - ist das aktuell möglich? So hab ich es jetzt mal eingestellt:
                      • jackblacksonJ jackblackson
                        Hallo!
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1516
                        @jackblackson
                        Ja das ist möglich ...
                        Art der Sonnenschutzsteuerung muss dementsprechend eingestellt werden und die Hysterese fehlt
                        jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • simatecS simatec
                          @jackblackson
                          jackblackson
                          #1517
                          @simatec Hysterese hab ich ergänzt - aber was ist die richtige Art? Ich finde nichts mit Innentemperatur und Sonnenschutz..
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1518
                            @jackblackson
                            siehe hier ...
                            Die Datenpunkte nicht beachten ... Das ist nur eine Test-Instanz
                            • simatecS simatec
                              @jackblackson
                              siehe hier ...
                              jackblackson
                              #1519
                              @simatec Ok..ich hab es jetzt folgendermaßen aufgesetzt:
                              Temperatur aktuell ist auf 24.1°, Sonnenwert auf 20.000 - dann sollte es eigentlich runter fahren, oder?
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1520
                                @jackblackson
                                Nein, die Art der Sonnenschutzsteuerung muss auf "Innen/Außentemperatur stehen"
                                • simatecS simatec
                                  @Bostil
                                  Aktuell gibt es dafür keine Unterstützung.
                                  BostilB Offline
                                  BostilB Offline
                                  Bostil
                                  #1521
                                  @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                                  @Bostil
                                  Hallo @simatec, gibt es denn überhaupt Überlegungen deinerseits eine Art An-/Abwesenheitserkennung in einem der zukünftigen Updates zu integrieren? Kann nicht einschätzen, ob dies 1. ein gefragtes Feature sein könnte 2. mit überschaubarem Aufwand im Adapter umzusetzen wäre. Fände es einfach nur genial ....
                                  Danke! :-)
                                  • BostilB Bostil
                                    @Bostil
                                    Danke! :-)
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1522
                                    @Bostil
                                    Die Anwesenheitserkennung wird in den nächsten Versionen kommen
                                    M BostilB FenriswolfF 3 Antworten Letzte Antwort
                                      dos1973
                                      #1523
                                      wenn niemand zH ist fahren die dann runter?, und wenn ich komme wieder hoch?
                                      ich kann mir bei dem Thema überhaupt nichts vorstellen, aber wer weiß ;-)
                                        steimi
                                        #1524
                                        Anwesenheitserkennung klingt gut. Bei mir habe ich das über ein Blockly-Skript gelöst, dass bei Abwesenheit die Rollos der Terrassentüren runter fahren. Ich bin gespannt.
                                        • R Offline
                                          R1Snake
                                          #1525
                                          Kann man die Anwesenheitserkennung noch zusätzlich mit einem Trigger versehen?
                                          Also das die Rolladen nur für die Fenster runterfahren, welche das Fenster offen haben?
