    1.0k
    mameier1234
    #1479
    ich setzte jetzt schon seit einiger Zeit diesen Adapter ein. Momentan noch ohne Beschattung, soll aber diesen Sommer folgen.
    Jetzt war ja Urlaubszeit , und ich habe den Holiday Schalter verwendet, in der Hoffnung, dass dann unter der Woche die Rollos morgens mit den Regeln vom Wochenende hochgehen.. sprich: später....
    Das war aber leider nicht so. Frau sauer und ich ratlos :-) Wie könnte ich das denn prüfen , simulieren , helfen ?
    Grüße,
    Martin
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mameier1234
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #1480
      @mameier1234 also bei mir funktioniert es...
      Ich setze Holiday auf true und die Rolladen fahren unter der Woche wie am Wochenende.
      • B benziman
        ich hoffe ich bin hier richtig mit meinen Fragen zum Thema Rolläden.
        Ich steuere meine Rolläden (Tuya) mit einem Script. Meine Rolläden fahren nach Sonnenaufgang zu 50% hoch, 20 Minuten später dann zu 100% wenn Alarmanlage unscharf. Zwei Probleme bekomme ich bisher nicht realisiert da noch ziemlich neu und nicht unbedingt Scripterprobt.
        1. virtueller Schalter um alle Rollos gleichzeitig zu steuern (quasi als Zentralschalter), ähnlich zu dem Adapter hier aber eben als Schalter
        2. virtueller Schalter, um diesen als Bedingung in mein Script aufnunehmen (Rollo nur hoch wenn Schalter =0) um das Hochfahren temporär auszusetzen ohne Das Script zu pausieren.
        Beide Schalter sollen dann im HabPanel verwendet werden.
        bkuerby
        #1481
        @benziman
        Ein separater Thread wäre wahrscheinlich besser, da hier der Shuttercontrol-Adapter behandelt wird.
        Aber zu deinen Fragen:
        1. Den Zentralschalter kannst Du über den Scenes-Adapter realisieren. Bei erstellen der Gruppe machst Du den Haken bei "Virtuelle Gruppe". Als nächstes fügst Du dann die Datenpunkte der Rolläden hinzu. Ich musste den Datentyp von dem angelegten Scenes-Objekt dann noch manuell von "Logikwert" auf "Zahl" ändern.
        2. Eine Anleitung zum Anlegen von eigenen Datenpunkten findest Du z.B. hier:
          https://forum.iobroker.net/topic/11867/wie-eigene-datenpunkte-bzw-objekte-anlegen
          Mit der Version 2 des JS-Adapters sollten die eigenen Datenpunkte im "Ordner" 0_userdata.0 angelegt werden.
          benziman
          schrieb am zuletzt editiert von benziman
          #1482
          danke dafür, lese ich mir morgen durch.
          Bin deiner ANleitung (1.) gefolgt und habe den Eintrag erstellt. , allerdings bin ich etwas überfragt wie ich den jetzt im HabPanel als Schalter hinterlege, der dann einen bestimmten Zahlenwert einträgt (2=hoch, 1= runter, 0=stop)
          Ein einzelnes Rollowidget sieht so aus
          Das wäre halt als Zentralschalter genial. Idee?
          • BostilB Offline
            BostilB Offline
            Bostil
            #1483
            Würde die Funktionalität auch gerne als Einbruchsschutz verwenden:
            • falls alle Teilnehmer das Haus verlassen haben (Stichwort: Anwesenheitserkennung über Fritzbox/Wlan-Geräte) dann dürfen hintenrum nach einem Intervall die Rolläden heruntergefahren werden
            • ich vermute, dies ist nicht im Adapter enthalten, sondern hier muss man sich über Blockly etwas basteln ?
            Danke euch.
            • BostilB Bostil
              Danke euch.
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1484
              @Bostil
              Aktuell gibt es dafür keine Unterstützung.
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
              • Crazy32C Offline
                Crazy32C Offline
                Crazy32
                #1485
                Moin allerseits :-)
                Ich mache meine ersten Gehversuche mit ioBroker, bin also noch absoluter Neuling. Im Moment beschäftige ich mit dem Adapter shuttercontrol. Erstmal danke an den Entwickler, so ein Adapter macht es für mich als Neuling einfacher. Allerdings kriege ich meinen Rollladen nicht zum Laufen. Ich habe einen Rollladen, an dem ich teste (damit meine Frau keinen Nervenzusammenbruch bekommt, wenn mal wieder alle Rollläden nicht automatisch fahren 😁 ) Im Sicherungskasten ist ein Shelly 2.5 verbaut, über die Shelly App funktioniert die Steuerung. Der Shelly Adapter funktioniert anscheinend auch, wenn ich unter Objekte->shelly.0->Mein Shelly für´s Badezimmer->Shutter->Position den Prozentwert ändere, dann fährt der Rollladen. In shuttercontrol habe ich als Datenpunkt den oben erwähnten genommen. Ziel war eigentlich, dass der Rollladen zum Sonnenuntergang runterfährt, aber frühestens um 20.15 Uhr. Hochfahren soll er zu einer festen Zeit. Irgendwo habe ich bestimmt einen Fehler und würde mich echt freuen, wenn mir jemand helfen könnte.
                Anmerkung 2020-01-22 083030.png Anmerkung 2020-01-22 083359.png Anmerkung 2020-01-22 083514.png Anmerkung 2020-01-22 083544.png
                • Crazy32C Crazy32
                  Moin allerseits :-)
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1486
                  @Crazy32
                  So wie aktuell deine Einstellung ist, fährt er nach Sonnenaufgang hoch, wenn der Sonnenaufgang zwischen 14:15 und 16: Uhr liegt.
                  Sonst spätestens 16:00 Uhr, was in deinem Fall eintreten wird, da der Sonnenaufgang unrealistisch ist ;-)
                  Crazy32C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • simatecS simatec
                    @Crazy32
                    Crazy32C Offline
                    Crazy32C Offline
                    Crazy32
                    #1487
                    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                    @Crazy32
                    Danke für die schnelle Antwort :-)
                    Runterfahren stimmt? Sonnenuntergang, aber frühestens 20.15 Uhr? Denn er fährt ja auch nicht runter.
                    Wenn ich das richtig verstehe, dann kann ich es nicht so einstellen, dass er morgens zu einer festen Zeit hochfährt und abends nach Sonnenuntergang, aber frühestens 20.15 Uhr? Wenn ich aber will, dass er unter der Woche um 14.15 erst hochfährt, dann setze ich den Wert Min. Zeit für´s hochfahren in der Woche auf 12.00 Uhr und den Wert die Max. Zeit auf 14.15 Uhr. Müsste dann doch funktionieren, oder?
                    Der Wert für´s Hochfahren ist fix? 11.00 Uhr eingestellt = 11.00 Uhr hochfahren?
                    • Crazy32C Crazy32
                      @Crazy32
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1488
                      @Crazy32
                      Wenn du morgens eine bestimmte Zeit zum hochfahren willst, setze min und max auf die gleiche Uhrzeit.
                      • simatecS simatec
                        @Crazy32
                        Crazy32C Offline
                        Crazy32C Offline
                        Crazy32
                        #1489
                        @Crazy32
                        Habe ich gemacht. Ich würde mich freuen, wenn Du mir sagen könntest, ob die Einträge für´s Runterfahren so passen. Falls ja, muss ich mich weiter auf Fehlersuche begeben, da er mit den aktuellen Einstellungen nicht runterfährt.
                        • Crazy32C Crazy32
                          @Crazy32
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1490
                          @Crazy32
                          Was sagen die Datenpunkte für den Automatikbetrieb deines Testrollladens?
                          Bild Text
                          • Crazy32C Offline
                            Crazy32C Offline
                            Crazy32
                            #1491
                            @simatec
                            Den blau hinterlegten habe ich für shuttercontrol ausgewählt.Anmerkung 2020-01-22 103241.png
                            • Crazy32C Crazy32
                              @simatec
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1492
                              @Crazy32
                              Nein ich meine im Ordner shuttercontrol.0
                              • simatecS simatec
                                @Crazy32
                                Crazy32C Offline
                                Crazy32C Offline
                                Crazy32
                                #1493
                                @simatec
                                Ups, sorry....
                                • Crazy32C Crazy32
                                  @simatec
                                  Ups, sorry....
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1494
                                  @Crazy32
                                  Genau, das konnte ich mir denke ... Die Fahrrichtungen, die automatisch laufen sollen, musst du auf true stellen.
                                  Über die Objekte kannst du z.B. über deine VIS, Homekit, Alexa ... etc. den Automatikbetrieb dann aktivieren/deaktivieren.
                                  So wie es jetzt ist, sind alle Automatikfunktionen aus.
                                  • simatecS simatec
                                    @Crazy32
                                    Crazy32C Offline
                                    Crazy32C Offline
                                    Crazy32
                                    #1495
                                    @simatec
                                    Ich habe jetzt AutoDown und AutoUp auf true gesetzt, mal sehen was passiert. Heute Abend weiß ich mehr :-) Vielen Dank schon mal für deine Hilfe 👍
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      mameier1234
                                      schrieb am zuletzt editiert von mameier1234
                                      #1496
                                      Zum Thema Holiday....
                                      @Rene_HM Ich habe jetzt gerade nochmal den Paramter manuell gesetzt und unter info geht die Zeit von uptime-XXX sofort von 8.24 auf 10.00 hoch...
                                      Möglicherweise geht es jetzt einfach ?
                                      Ich teste nochmal.
                                      Grüße,
                                      Martin
                                        Bachl
                                        #1497
                                        ich bin auch noch relative neu hier und versuche schon seit 2 Tagen den Adapter shuttercontrol richtig zu konfigurieren.
                                        Ich bekomme aber, egal was ich auch mache meine Rollläden nicht bewegt.
                                        Ich habe insgesamt 3 Shellys 2.5 verbaut und versuche diese mit dem Wert "Position" zu steuern.
                                        Meine Konfiguration habe ich mal mit angehängt. Wäre echt super, wenn Ihr mir hier einen Tipp geben könntet.
                                        Viele Grüße!
                                        system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                        • B Bachl
                                          Viele Grüße!
                                          Crazy32C Offline
                                          Crazy32C Offline
                                          Crazy32
                                          schrieb am zuletzt editiert von Crazy32
                                          #1498
                                          @Bachl
                                          Hast Du unter Objekte>shuttercontrol.0>shutters bei autoDown und autoUp den Wert auf true gesetzt? Das war nämlich mein Fehler.
