    5.7k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.4m Aufrufe 254 Beobachtet
  • E e-s
    @Homoran
    Wie wäre es denn wenn der Adapter ca. 30 Sekunden nach dem verstellen der Rollos den aktuellen wert als den eingestellten wert abspeichert. Somit würde ein manuelles eingreifen auffallen. Oder wann ändert sich zeitlich der Wert, immer nur direkt nach einstellen der Position?
    Z Abwesend
    Z Abwesend
    zahnheinrich
    #801
    @e-s sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    @Homoran
    Und dieser Vorschlag ist undurchführbar?
    Habe auch mit das shelly Problem.
    MfG Ulrich
      @BBTown sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      Das war doch nur ein Beispiel um Hysterese zu erläutern
      Da bin ich ja beruhigt ;-)
      Ich habe vor am Wochenende die Doku auf den aktuellen Stand zu bringen und wollte da nämlich auch dann die Sensorik mit einbauen.
      Wahrscheinlich würde ein Temperatursensor mit direkter Sonnenbestrahlung auch taugen. Ich hätte da nur gerne Feedback, wer so etwas nutzt.
      MartyBr
      #802
      @Homoran
      Ich setze den Differenz-Temperatursensor von Eugen ein und steuere darüber meine Beschattung.
      Ich komme am Sonntag aus dem Urlaub zurück und werde man Testweise alle Rollläden über Shuttercontrol steuern.
      Ich freue mich auf deine Doku ..😁
      Martin
      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
      Homematic und Homematic IP
      • NetprogN Offline
        NetprogN Offline
        Netprog
        #803
        @simatec
        als erstes auch von mir, ein ganz großes Lob, für die bisher geleistete Arbeit zu Deinem shuttercontrol - Adapter.
        Jedoch habe ich auch eine Frage, ob es irgendwie möglich, oder vieleicht sogar geplant ist, so eine Art History-Datenpunkt in den Objekten anzulegen, um diesen dann in einer Ereignisliste in VIS darzustellen, bzw. bei Abwesenheit zBsp. per Pushover informiert zu werden was die Rollläden Zuhause so treiben?
        Halt so in der Art wie: "Rollladen im Kinderzimmer wurde zur Beschattung geschlossen" oder "Rollladen Büro (Golden Hour) hochgefahren"
        • NetprogN Netprog
          @simatec
          #804
          @Netprog
          Wofür brauchst du dafür Datenpunkte?
          Ich logge diese Daten seit Anfang an, um zu testen und die optimalen Parameter zu finden.
          Der Chart ist etwas chaotisch geworden, aber alle Informationen sind dtin.
          Alle Datenpunkte für dein vorhaben existieren
          NetprogN 1 Antwort Letzte Antwort
            @Netprog
            NetprogN Offline
            NetprogN Offline
            Netprog
            #805
            @Homoran
            ja, ich stimme Deinen Ausführungen zu, ich sehe in dem Homematic Datenpunkten, schon ob und wann die Rollläden gefahren sind, nur wünschte ich mir eine Unterscheidung womit ich sehe das a) zbsp eine Beschattung stattgefunden hat, oder b) der Rollladen manuell und nicht über den shuttercontrol Adapter bewegt wurde, oder c) die Rollläden Abends korrekt gefahren sind
            • D dos1973
              @simatec
              anbei die Konfig
              meinst du "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung" ?
              das würde es erklären,
              dos1973
              #806
              Erhellt mich bitte nochmals, ich bekomme es nicht hin.
              Was muss ich denn einstelleb dass ich nicht ausgesperrt werde, obwohl die Tür auf ist.
              Derzeit habe bei
              Automatikbetrieb bei Triggerabweichung?
              Den Wert : nur Auf
              Und trotzdem fährt das Rollo nach Sonnenuntergang.
              • D dos1973
                Derzeit habe bei
                Den Wert : nur Auf
                #807
                @dos1973
                Das sollte dann nicht.
                Ist der Trigger richtig?
                Griff/TFK?
                Richtiger wert eingegeben?
                0/1/2 true/false?
                • simatecS simatec
                  @flugwelle sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                  @Homoran said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                  Du fängst die Daten des Adapters mit einem Datenpunkt (Dummy-Rollladen) ab und gibst den Wert bei Änderung mit einem Miniskript an den Aktor
                  Also wenn ich für alle Jalousien einen Dummy bauen muss und mit einem Script die Warte für shuttercontrol glatt ziehen muss, dann kann ich auch gleich die Steuerung selber machen ;)
                  Sehe ich auch nicht so.
                  Shuttercontrol kann doch nicht deine Werte glätten.
                  Ich hätte da eine Idee, wie ich das lösen könnte, ohne auf die anderen User mit sauberen Level einzugreifen.
                  Dafür wäre aber für mich mal Interessant, was passiert, wenn dein Level z.B. 99.1% anzeigt und du ihm dann manuell ein weiteres Mal die 100% vorgibst.
                  Bleibt der Wert dann bei 100% oder passt er den wieder an?
                  Das wäre auch für alle anderen Level von 0-99% Interessant.
                  @dos1973
                  Auch bei deinen shellys wäre für mich die Info mal wichtig. Kannst du das auch mal prüfen und Rückinfo geben.
                  SWE1008S Offline
                  SWE1008S Offline
                  SWE1008
                  #808
                  @dos1973
                  @simatec
                  Ich habe ja auch Shellys. Da verhält es sich so: Wenn ein Wert, sagen wir 40%, angegeben wird fährt der Rolladen auf eine Höhe von 37% bis 43%. Also mal 38%, mal 41% usw.
                  ich habe meine genau nach Anleitung kalibriert.
                  Eine Toleranz wäre hier schon sehr schön, da die Beschattung nicht beendet wird weil der Wert nicht stimmt.
                  HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SWE1008S SWE1008
                    @dos1973
                    @simatec
                    #809
                    @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                    Das ist eine Ungenauigkeit von 15%
                    Das widerspricht genau der funktion, dass nach manuellem Eingriff die Automatik aussetzen soll.
                    Ein solcher manueller Eingriff müsste dannn immer mindestens 15% sein
                    • SWE1008S SWE1008
                      @dos1973
                      @simatec
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #810
                      @SWeimar
                      Wie lange dauert es in etwa, bis der genaue Wert im shelly angezeigt wird?
                      • Besuche meine Github Seite
                      • HowTo Restore ioBroker
                      • simatecS simatec
                        @SWeimar
                        dos1973
                        #811
                        @simatec
                        Der wer ist eigentlich sofort da, max 1 sekunden.
                        Zusätzlich hat der shelly noch den DP STATE
                        Shelly.shutter.state
                        Der DP hat die werte open/close/stop.
                        Hoch=open
                        Runter=close
                        Sobald das Rollo sich bewegt, wird der state enprechend open/close befüllt, sobald stop angezeigt wird ist der Tatsächliche SHUTTER POSITION Wert befüllt. (Max 1 sek)
                          dos1973
                          #812
                          nochmals zu meine Aussperren Problem.
                          so sieht die Konfiguration aus
                          trotzdem werde ich bei erreichen der Elevation ausgesperrt, sprich das Rollo
                          fährt herunter, obwohl die Tür auf ist.
                          Der Kontakt ist eine HM Türgriff Aktor.
                          Kipp=1
                          open=2
                          close=0
                          was habe ich falsch?
                          • D dos1973
                            Kipp=1
                            open=2
                            close=0
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #813
                            @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                            Kipp=1
                            open=2
                            close=0
                            Habe ich gerade gefixt
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              schrieb am zuletzt editiert von simatec
                              #814
                              Für alle die testen wollen liegt eine neue Version auf Github.
                              Hier wurde eine Überprüfung der States hinzugefügt.
                              Nach fahren der Rollläden wird nun für alle shelly User oder für die, bei den sich der State noch mal minimal ändert ein Abgleich des States eingebaut.
                              Es wäre schön, wenn die Betroffenen dies mal testen könnten.
                              Des Weiteren wurde in der aktuellen Version autodrive gefixt.
                              Nun sollte der Aussperrschutz gegeben sein.
                              Feedback ist wie immer sehr gerne gesehen.
                              D Z 2 Antworten Letzte Antwort
                              • simatecS simatec
                                dos1973
                                #815
                                @simatec
                                soeben installiert, Feedback bzgl. Aussperren bei offener Tür erfolgt gegen 22:45 Uhr
                                • simatecS simatec
                                  Z Abwesend
                                  Z Abwesend
                                  zahnheinrich
                                  #816
                                  @simatec
                                  Werde ich bzgl. Shelly am Montag testen.
                                  Vielen Dank für Deine tolle Arbeit im Voraus!
                                  MfG Ulrich
                                  • D dos1973
                                    @simatec
                                    dos1973
                                    #817
                                    Also heute Abend wurde ich nicht ausgesperrt....
                                    • coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      #818
                                      Von mir auch mal ne kurze Rückmeldung. Ich hatte ja das Problem, dass mein Rolladen im Esszimmer nicht mehr hoch gefahren ist nach den Sonnenschutz Einstellungen und ich wusste nicht warum, es war auch nichts im Log. Heute habe ich dann bemerkt, dass mein Wired Aktor den Rolladen nicht genau auf 40% sondern auf 40,5% gefahren hat, deshalb fuhr er auch nicht mehr hoch. Warum die Homematic ihn nicht genau auf 40% stellt, weiß ich nicht. Habe jetzt diesen Rolladen auf 41% eingestellt, dann funktioniert es auch.👍
                                      • coyoteC coyote
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #819
                                        @coyote
                                        Dafür habe ich jetzt in der aktuellen Github Version eine Abfrage drin.
                                        Sollte der Wert nicht zu 100% übereinstimmen, wird dieser temporär im Adapter angepasst.
                                        Damit sollte dein Rolladen auch bei 40.4% jetzt fahren.
                                        • D dos1973
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #820
                                          So soll es sein 👌
