Test Adapter shuttercontrol v2.0.x
Nicht wirklich.
Aber mal sehen ob wir dir doch helfen können.
Ich bin aus Zeitmangel lange nicht mehr im HM-Forum unterwegs gewesen.
Ich weiß, dass es ganz zu Beginn des Aufkommens der Raffstores den ein oder anderen Workaround mit der Behanghöhe gab um mit dem Rollladenaktor auch die Lamellenposition zu ändern. (dafür waren diese Aktoren ursprünglich ja nicht gedacht).Irgendwann wurde das IIRC sogar in die Firmware eingebaut, was natürlich zu falschen Höhenangaben führte.
Später kam dann der "echte" Jalousieaktor von HM-IP. Da ich aber keine Jalousien steuere habe ich diesen auch nicht.
- Verwendest du den?
- Regelt der die Lamellenposition immer noch über die Höhe?
- Auch in der CCU?
@Homoran said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
Verwendest du den?
Ja, ich habe "echte" Jalousieaktoren. Das eine ist der neue wired HmIPW-DRBL4 - den kann man von Rolladen auf Jalousie umstellen.
Das andere ist ein HmIP-BBL.Regelt der die Lamellenposition immer noch über die Höhe?
Auch in der CCU?Naja ... im Prinzip schon - der Somfy Motor wird normal über hoch & runter angesprochen.
Der Aktor versucht über Zeiten, zwischen Lamellenverstellung und Behanghöhe zu unterscheiden.Beim HmIP-BBL kann man die Zeiten automatisch messen lassen. Beim HmIPW-DRBL4 (oder auch beim HmIP-FBL, den ich aber nicht benutze) muss man die Zeiten selber bestimmen und entsprechend eintragen.
In der CCU WebUI gibt es dann getrennte Einstellmöglichkeiten: Höhe und Lamellen:
Im iobroker gibt es dazu dann ein LEVEL (für die Behanghöhe) und ein LEVEL_2 für die Lamellenposition.Das ist noch ein anderes Thema, dass ich den LEVEL_2 auch explizit für die Beschattung setzen können möchte ... ;)
Der Aktor versucht aber den letzten Wert beizubehalten, d.h. wenn dort 60% stand und ich die Behanghöhe einmal hoch auf 100% und dann wieder auf 0% setze, führt er am Ende die entsprechende Gegenbewegung wieder aus, um die 60% Lamellenposition wieder zu bekommen.
Ich nehme an, das ist für die Ungenauigkeiten beim finalen Level verantwortlich.
Verwendest du den?
@flugwelle
Danke!So wie ich Frank Graß von EQ-3 kenne gibt es dort bestimmt wieder virtuelle Kanäle, oder?
Da könnte ich mir vorstellen, dass es für Lamellenposition und Höhe je einen Kanal gibt, die sich dann in einem dritten (etwa: real Level) für den Motor zusammenführen.
Wenn dem so ist, müsstest du mit shuttercontrol den Level für die Höhe ansteuern.
@flugwelle
Du fängst die Daten des Adapters mit einem Datenpunkt (Dummy-Rollladen) ab und gibst den Wert bei Änderung mit einem Miniskript an den Aktor
Also wenn ich für alle Jalousien einen Dummy bauen muss und mit einem Script die Warte für shuttercontrol glatt ziehen muss, dann kann ich auch gleich die Steuerung selber machen ;)
@flugwelle sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
Sehe ich auch nicht so.
Shuttercontrol kann doch nicht deine Werte glätten.
Ich hätte da eine Idee, wie ich das lösen könnte, ohne auf die anderen User mit sauberen Level einzugreifen.
Dafür wäre aber für mich mal Interessant, was passiert, wenn dein Level z.B. 99.1% anzeigt und du ihm dann manuell ein weiteres Mal die 100% vorgibst.
Bleibt der Wert dann bei 100% oder passt er den wieder an?Das wäre auch für alle anderen Level von 0-99% Interessant.
@dos1973
Auch bei deinen shellys wäre für mich die Info mal wichtig. Kannst du das auch mal prüfen und Rückinfo geben. -
@dos1973
Auch bei deinen shellys wäre für mich die Info mal wichtig. Kannst du das auch mal prüfen und Rückinfo geben.@simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
Bleibt der Wert dann bei 100% oder passt er den wieder an?Ich habe es mal bei einer Jalousie probiert, die unten ist aber gerade 2% anzeigt: ich gebe eine 0% vor, er zeigt kurz an, dass die Jalousie runter gehen würde (ACTIVITY_STATE=DOWN) und bleibt bei 1,5% stehen (ACTIVITY_STATE=STABLE).
Dann nochmals 0% eingegeben - keine Reaktion mehr, er wechselt sofort wieder auf 1.5% und bleibt so.
Shuttercontrol soll mir nicht die Werte glätten - ich möchte nur eine Toleranz angeben können bei derer die Werte als gleich angesehen werden. Für eine Jalousie mit Lamellen sind 1-2% sowieso nicht merkbar.
Ich will nicht ausschließen, dass bei mir irgendetwas nicht korrekt installiert oder konfiguriert ist. Ich vermute aber, dass ich mit dem Problem nicht alleine bin.
Gibt es hier vielleicht einen Homematic User, der Jalousien mit Lamellen hat und berichten kann, dass er nicht solche Abweichungen bekommt? -
Wie wäre es denn wenn der Adapter ca. 30 Sekunden nach dem verstellen der Rollos den aktuellen wert als den eingestellten wert abspeichert. Somit würde ein manuelles eingreifen auffallen. Oder wann ändert sich zeitlich der Wert, immer nur direkt nach einstellen der Position?
@e-s sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
Und dieser Vorschlag ist undurchführbar?
Habe auch mit das shelly Problem. -
@BBTown sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
Das war doch nur ein Beispiel um Hysterese zu erläutern
Da bin ich ja beruhigt ;-)
Ich habe vor am Wochenende die Doku auf den aktuellen Stand zu bringen und wollte da nämlich auch dann die Sensorik mit einbauen.
Wahrscheinlich würde ein Temperatursensor mit direkter Sonnenbestrahlung auch taugen. Ich hätte da nur gerne Feedback, wer so etwas nutzt.
@Homoran
Ich setze den Differenz-Temperatursensor von Eugen ein und steuere darüber meine Beschattung.
Ich komme am Sonntag aus dem Urlaub zurück und werde man Testweise alle Rollläden über Shuttercontrol steuern.
Ich freue mich auf deine Doku ..
@simatec
als erstes auch von mir, ein ganz großes Lob, für die bisher geleistete Arbeit zu Deinem shuttercontrol - Adapter.Jedoch habe ich auch eine Frage, ob es irgendwie möglich, oder vieleicht sogar geplant ist, so eine Art History-Datenpunkt in den Objekten anzulegen, um diesen dann in einer Ereignisliste in VIS darzustellen, bzw. bei Abwesenheit zBsp. per Pushover informiert zu werden was die Rollläden Zuhause so treiben?
Halt so in der Art wie: "Rollladen im Kinderzimmer wurde zur Beschattung geschlossen" oder "Rollladen Büro (Golden Hour) hochgefahren"
@simatec
@Netprog
Wofür brauchst du dafür Datenpunkte?Ich logge diese Daten seit Anfang an, um zu testen und die optimalen Parameter zu finden.
Der Chart ist etwas chaotisch geworden, aber alle Informationen sind dtin.
Alle Datenpunkte für dein vorhaben existieren
@Netprog
ja, ich stimme Deinen Ausführungen zu, ich sehe in dem Homematic Datenpunkten, schon ob und wann die Rollläden gefahren sind, nur wünschte ich mir eine Unterscheidung womit ich sehe das a) zbsp eine Beschattung stattgefunden hat, oder b) der Rollladen manuell und nicht über den shuttercontrol Adapter bewegt wurde, oder c) die Rollläden Abends korrekt gefahren sind
anbei die Konfig
meinst du "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung" ?
das würde es erklären,
Erhellt mich bitte nochmals, ich bekomme es nicht hin.
Was muss ich denn einstelleb dass ich nicht ausgesperrt werde, obwohl die Tür auf ist.Derzeit habe bei
Automatikbetrieb bei Triggerabweichung?
Den Wert : nur Auf
Und trotzdem fährt das Rollo nach Sonnenuntergang.
Den Wert : nur Auf
@dos1973
Auch bei deinen shellys wäre für mich die Info mal wichtig. Kannst du das auch mal prüfen und Rückinfo geben.@dos1973
Ich habe ja auch Shellys. Da verhält es sich so: Wenn ein Wert, sagen wir 40%, angegeben wird fährt der Rolladen auf eine Höhe von 37% bis 43%. Also mal 38%, mal 41% usw.
ich habe meine genau nach Anleitung kalibriert.
Eine Toleranz wäre hier schon sehr schön, da die Beschattung nicht beendet wird weil der Wert nicht stimmt. -
@dos1973
Eine Toleranz wäre hier schon sehr schön, da die Beschattung nicht beendet wird weil der Wert nicht stimmt.@SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
Das ist eine Ungenauigkeit von 15%
Das widerspricht genau der funktion, dass nach manuellem Eingriff die Automatik aussetzen soll.
Ein solcher manueller Eingriff müsste dannn immer mindestens 15% sein
@dos1973
Der wer ist eigentlich sofort da, max 1 sekunden.
Zusätzlich hat der shelly noch den DP STATEShelly.shutter.state
Der DP hat die werte open/close/stop.
Hoch=open
Runter=closeSobald das Rollo sich bewegt, wird der state enprechend open/close befüllt, sobald stop angezeigt wird ist der Tatsächliche SHUTTER POSITION Wert befüllt. (Max 1 sek)
nochmals zu meine Aussperren Problem.
so sieht die Konfiguration aus
trotzdem werde ich bei erreichen der Elevation ausgesperrt, sprich das Rollo
fährt herunter, obwohl die Tür auf ist.Der Kontakt ist eine HM Türgriff Aktor.
Kipp=1
open=2
close=0was habe ich falsch?
Kipp=1
open=2
@dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
Kipp=1
open=2
Habe ich gerade gefixt
Für alle die testen wollen liegt eine neue Version auf Github.
Hier wurde eine Überprüfung der States hinzugefügt.Nach fahren der Rollläden wird nun für alle shelly User oder für die, bei den sich der State noch mal minimal ändert ein Abgleich des States eingebaut.
Es wäre schön, wenn die Betroffenen dies mal testen könnten.
Des Weiteren wurde in der aktuellen Version autodrive gefixt.
Nun sollte der Aussperrschutz gegeben sein.Feedback ist wie immer sehr gerne gesehen.
