    1.0k
  • simatecS simatec
    @dos1973
    Dann hast du das automatische Fahren auch bei geänderten Trigger aktiv.
    Zeige mit mal die Config zu dem Rolladen
    dos1973
    #761
    @simatec
    anbei die Konfig
    meinst du "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung" ?
    das würde es erklären,
    simatecS D 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dos1973
      @simatec
      anbei die Konfig
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #762
      @dos1973
      Genau da liegt dein Problem ...
      Auch die neuen Punkte mit Hysterese (in Prozent) muss du ausfüllen ...
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      flugwelleF D 2 Antworten Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @dos1973
        flugwelleF Offline
        flugwelleF Offline
        flugwelle
        #763
        @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        cool!
        Aber wäre es nicht sinnvoll, die mit 0 vorauszufüllen?
        • I Offline
          I Offline
          iobroker_Alex
          #764
          RIchtig cooler Adapter! Bin gerade angefangen alles einzustellen.
          Kann mir nochmal jemand erklären wie die Funktionsweise des Feiertagskalenders genau gemeint ist? In der Anleitung steht:
          "Sollen die Rollläden an Feiertagen so wie an Wochenenden fahren wird die Checkbox aktiviert und eine Instanz des Feiertage-Adapters ausgewählt." Das macht für mich irgendwie keinen Sinn?!
          Zudem: Ich plädiere dafür den Datenpunkt auch hier wahlweise manuell auswählen zu können, da ich einen selbste erstellten Datenpunkt habe, welcher auf true ist, wenn wir Urlaub haben / Feiertag ist / Wochenende ist.
          Mit dem Feiertagskalender kann man ja "nur" Feiertage abbilden...
          HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
          • I iobroker_Alex
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #765
            @iobroker_Alex sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
            Gerne!
            Inwieweit ergibt das für dich keinen Sinn?
            Das ist allerdings richtig!
            • simatecS simatec
              @dos1973
              dos1973
              #766
              @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
              Hysterese
              Was macht den Hysterese...
              Damit ich verstehe ob ich 0 oder xx eintrage...
              BBTownB HomoranH flugwelleF 3 Antworten Letzte Antwort
              • D dos1973
                Hysterese
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                #767
                @dos1973 die Hysterese verhindert, dass bei Schwankungen um den Auslösewert herum, die Rolladen andauernd hoch und runter fahren.
                Sagen wir bspw. Du willst bei 23°C Außentemperatur die Beschattung einstellen.
                Nun pendelt die Temperatur aktuell aber zwischen 22°C und 24°C, dann würden die Rolladen andauernd hoch/runter fahren.
                Durch die Hysterese kannst Du nun angeben, wie deutöich/groß eine Änderung erfolgen muss, damit es tatsächlich als eine "Änderung" akzeptiert wird und somit eine Aktion erfolgen soll.
                • D dos1973
                  Hysterese
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #768
                  @dos1973 Die Hysterese dient dazu, dass die Rollläden nicht bei Werten um den Schwellwert dauernd rauf und runterfahren.
                  Sozusagen als Dämpfung.
                  So muss z.B. die Temperatur des Hitzesensors einen Wert von 9°C überschreiten, damit die Rollläden auf Beschattung fahren.
                  Damit sie aber nicht bei 8.9°C direkt wieder hochfahren wird diese Hysterese eingegeben.
                  10% würde dann beduetn, dass die Rolläden erst bei Unterschreitung von 8,1°C wieder aus der Beschattung hochfahren.
                  • BBTownB BBTown
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #769
                    @BBTown sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                    Ich bitte um Erhellung! (Wirklich!!!)
                    Ich persönlich halte die Außentemperatur für keine sinnvolle Maßnahme die Beschattung automatisiert zu steuern.
                    Zumindest nicht wenn die Außentemperatur ordnungsgemäß bestimmt wird.
                    So kann es im Frühjahr/Herbst durchaus sein, dass die Außentemperatur deutlich unter der für den Sommer eingestellten Schwelle liegt, die Sonne aber erheblich Kraft besitzt, dass eine Beschattung sein müsste.
                    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #770
                      @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                      Das war doch nur ein Beispiel um Hysterese zu erläutern ;-)
                      Es kann ja jeder für sich definieren was eine Beschattung auslösen mag, daher gibt es ja die Kombinationsmöglichkeiten.
                      [Nachtrag]
                      Ich habe meine Formulierung auf etwas grundsätzlicheres geändert ;-)
                      • BBTownB BBTown
                        [Nachtrag]
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #771
                        Da bin ich ja beruhigt ;-)
                        Ich habe vor am Wochenende die Doku auf den aktuellen Stand zu bringen und wollte da nämlich auch dann die Sensorik mit einbauen.
                        Wahrscheinlich würde ein Temperatursensor mit direkter Sonnenbestrahlung auch taugen. Ich hätte da nur gerne Feedback, wer so etwas nutzt.
                        BBTownB M 2 Antworten Letzte Antwort
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #772
                          @Homoran Ich habe einen Außentemperatursensor unter dem Vordach der Nordseite.
                          Zudem in jedem Raum einen (Heizungs)Thermostaten.
                          Allerdings weder einen Differenz-noch einen Helligkeitssensor.
                          Den (Helligkeits)Angaben meiner Bewegungsmelder vertraue ich in keinster Weise ;-)
                          • flugwelleF flugwelle
                            cool!
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #773
                            @flugwelle sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                            cool!
                            Das macht er bei neuangelegten Rollläden ... Bei schon angelegten, gibt es ja eine Config und da geht das nicht.
                            Wenn nix eingetragen ist, ist das aber 0
                            Bitte beachten, dass ist ein Wert in Prozent ... In der Übersetzung gebe ich dass dann mit an
                            • BBTownB BBTown
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #774
                              Vorschriftsmäßig!
                              Dafür sind die IMHO noch stabiler als der Helligkeitssensor.
                              Die Richtigkeit interessiert ja eher nicht
                              • I iobroker_Alex
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #775
                                Das Object gibt es bereits im Adapter und nennt sich holiday.
                                Da kannst du manuell zwischen true/false wechseln.
                                • simatecS simatec
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #776
                                  und bei Änderung verhält es sich dann wie bei Feiertagen/Wochenenden konfiguriert??
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #777
                                    Korrekt ... 😬
                                    • D dos1973
                                      Hysterese
                                      flugwelleF Offline
                                      flugwelleF Offline
                                      flugwelle
                                      #778
                                      @dos1973
                                      Ich gehe davon aus, dass es so funktioniert:
                                      • eingestellte Schwellwert-Temperatur ist 20°
                                      • Hysterese ist 10%
                                      • wenn nun die Temperatur auf 21° steigt, ist die Bedingung erfüllt
                                      • wenn sie aber nun wieder auf 20° zurückgeht, ist die Bedingung immer noch erfüllt
                                      • erst wenn sie auf unter Schwellwert-Temperatur minus Hysterese (also 20° - 10% - also 18°) fällt, dann wird die Bedingung wieder ungültig
                                      • flugwelleF Offline
                                        flugwelleF Offline
                                        flugwelle
                                        #779
                                        Ich habe die neue Version getestet und habe leider immer noch das Problem, dass der Level nicht exakt der Vorgabe entspricht. Auch nach Korrektur der Min/Max Werte.
                                        Gestern abend schien alles ok. Heute zeigte eine der Jalousien statt 100% nur 99% an (und das überall - egal ob der Homematic WebUI oder im iobroker. Damit wurde sie nicht für die Beschattung runtergefahren :-(
                                        Ich habe dann mal einmal komplett runter und wieder hochgefahren - anschließend war oben auch 100%. Aber dafür war unten 2% ...
                                        Ich vermute das kommt durch die Lamellen - vermutlich funktioniert das bei Rolladen präziser. Schon alleine wenn man in der Homematic WebUI die Lamelle verändert, kann es dazu kommen, dass er am Ende eine minimal veränderte Höhe anzeigt.
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #780
                                          Das ist aber kein Problem des Adapters!
                                          flugwelleF 1 Antwort Letzte Antwort
