    1.0k
  • NetprogN Netprog
    @simatec
    als erstes auch von mir, ein ganz großes Lob, für die bisher geleistete Arbeit zu Deinem shuttercontrol - Adapter.
    Jedoch habe ich auch eine Frage, ob es irgendwie möglich, oder vieleicht sogar geplant ist, so eine Art History-Datenpunkt in den Objekten anzulegen, um diesen dann in einer Ereignisliste in VIS darzustellen, bzw. bei Abwesenheit zBsp. per Pushover informiert zu werden was die Rollläden Zuhause so treiben?
    Halt so in der Art wie: "Rollladen im Kinderzimmer wurde zur Beschattung geschlossen" oder "Rollladen Büro (Golden Hour) hochgefahren"
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #804
    @Netprog
    Wofür brauchst du dafür Datenpunkte?
    Ich logge diese Daten seit Anfang an, um zu testen und die optimalen Parameter zu finden.
    Der Chart ist etwas chaotisch geworden, aber alle Informationen sind dtin.
    Alle Datenpunkte für dein vorhaben existieren
    NetprogN 1 Antwort Letzte Antwort
      @Netprog
      NetprogN Offline
      NetprogN Offline
      Netprog
      #805
      @Homoran
      ja, ich stimme Deinen Ausführungen zu, ich sehe in dem Homematic Datenpunkten, schon ob und wann die Rollläden gefahren sind, nur wünschte ich mir eine Unterscheidung womit ich sehe das a) zbsp eine Beschattung stattgefunden hat, oder b) der Rollladen manuell und nicht über den shuttercontrol Adapter bewegt wurde, oder c) die Rollläden Abends korrekt gefahren sind
      • D dos1973
        @simatec
        anbei die Konfig
        meinst du "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung" ?
        das würde es erklären,
        dos1973
        #806
        Erhellt mich bitte nochmals, ich bekomme es nicht hin.
        Was muss ich denn einstelleb dass ich nicht ausgesperrt werde, obwohl die Tür auf ist.
        Derzeit habe bei
        Automatikbetrieb bei Triggerabweichung?
        Den Wert : nur Auf
        Und trotzdem fährt das Rollo nach Sonnenuntergang.
        • D dos1973
          Derzeit habe bei
          Den Wert : nur Auf
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #807
          @dos1973
          Das sollte dann nicht.
          Ist der Trigger richtig?
          Griff/TFK?
          Richtiger wert eingegeben?
          0/1/2 true/false?
          • simatecS simatec
            @flugwelle sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
            @Homoran said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
            Du fängst die Daten des Adapters mit einem Datenpunkt (Dummy-Rollladen) ab und gibst den Wert bei Änderung mit einem Miniskript an den Aktor
            Also wenn ich für alle Jalousien einen Dummy bauen muss und mit einem Script die Warte für shuttercontrol glatt ziehen muss, dann kann ich auch gleich die Steuerung selber machen ;)
            Sehe ich auch nicht so.
            Shuttercontrol kann doch nicht deine Werte glätten.
            Ich hätte da eine Idee, wie ich das lösen könnte, ohne auf die anderen User mit sauberen Level einzugreifen.
            Dafür wäre aber für mich mal Interessant, was passiert, wenn dein Level z.B. 99.1% anzeigt und du ihm dann manuell ein weiteres Mal die 100% vorgibst.
            Bleibt der Wert dann bei 100% oder passt er den wieder an?
            Das wäre auch für alle anderen Level von 0-99% Interessant.
            @dos1973
            Auch bei deinen shellys wäre für mich die Info mal wichtig. Kannst du das auch mal prüfen und Rückinfo geben.
            SWE1008S Offline
            SWE1008S Offline
            SWE1008
            #808
            @dos1973
            @simatec
            Ich habe ja auch Shellys. Da verhält es sich so: Wenn ein Wert, sagen wir 40%, angegeben wird fährt der Rolladen auf eine Höhe von 37% bis 43%. Also mal 38%, mal 41% usw.
            ich habe meine genau nach Anleitung kalibriert.
            Eine Toleranz wäre hier schon sehr schön, da die Beschattung nicht beendet wird weil der Wert nicht stimmt.
            HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
            • SWE1008S SWE1008
              @dos1973
              @simatec
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #809
              @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
              Das ist eine Ungenauigkeit von 15%
              Das widerspricht genau der funktion, dass nach manuellem Eingriff die Automatik aussetzen soll.
              Ein solcher manueller Eingriff müsste dannn immer mindestens 15% sein
              • SWE1008S SWE1008
                @dos1973
                @simatec
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #810
                @SWeimar
                Wie lange dauert es in etwa, bis der genaue Wert im shelly angezeigt wird?
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                • simatecS simatec
                  @SWeimar
                  dos1973
                  #811
                  @simatec
                  Der wer ist eigentlich sofort da, max 1 sekunden.
                  Zusätzlich hat der shelly noch den DP STATE
                  Shelly.shutter.state
                  Der DP hat die werte open/close/stop.
                  Hoch=open
                  Runter=close
                  Sobald das Rollo sich bewegt, wird der state enprechend open/close befüllt, sobald stop angezeigt wird ist der Tatsächliche SHUTTER POSITION Wert befüllt. (Max 1 sek)
                    dos1973
                    #812
                    nochmals zu meine Aussperren Problem.
                    so sieht die Konfiguration aus
                    trotzdem werde ich bei erreichen der Elevation ausgesperrt, sprich das Rollo
                    fährt herunter, obwohl die Tür auf ist.
                    Der Kontakt ist eine HM Türgriff Aktor.
                    Kipp=1
                    open=2
                    close=0
                    was habe ich falsch?
                    • D dos1973
                      Kipp=1
                      open=2
                      close=0
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #813
                      @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                      Kipp=1
                      open=2
                      close=0
                      Habe ich gerade gefixt
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #814
                        Für alle die testen wollen liegt eine neue Version auf Github.
                        Hier wurde eine Überprüfung der States hinzugefügt.
                        Nach fahren der Rollläden wird nun für alle shelly User oder für die, bei den sich der State noch mal minimal ändert ein Abgleich des States eingebaut.
                        Es wäre schön, wenn die Betroffenen dies mal testen könnten.
                        Des Weiteren wurde in der aktuellen Version autodrive gefixt.
                        Nun sollte der Aussperrschutz gegeben sein.
                        Feedback ist wie immer sehr gerne gesehen.
                        D Z 2 Antworten Letzte Antwort
                        • simatecS simatec
                          dos1973
                          #815
                          @simatec
                          soeben installiert, Feedback bzgl. Aussperren bei offener Tür erfolgt gegen 22:45 Uhr
                          • simatecS simatec
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zahnheinrich
                            #816
                            @simatec
                            Werde ich bzgl. Shelly am Montag testen.
                            Vielen Dank für Deine tolle Arbeit im Voraus!
                            MfG Ulrich
                            • D dos1973
                              @simatec
                              dos1973
                              #817
                              Also heute Abend wurde ich nicht ausgesperrt....
                              • coyoteC Offline
                                coyoteC Offline
                                coyote
                                #818
                                Von mir auch mal ne kurze Rückmeldung. Ich hatte ja das Problem, dass mein Rolladen im Esszimmer nicht mehr hoch gefahren ist nach den Sonnenschutz Einstellungen und ich wusste nicht warum, es war auch nichts im Log. Heute habe ich dann bemerkt, dass mein Wired Aktor den Rolladen nicht genau auf 40% sondern auf 40,5% gefahren hat, deshalb fuhr er auch nicht mehr hoch. Warum die Homematic ihn nicht genau auf 40% stellt, weiß ich nicht. Habe jetzt diesen Rolladen auf 41% eingestellt, dann funktioniert es auch.👍
                                • coyoteC coyote
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #819
                                  @coyote
                                  Dafür habe ich jetzt in der aktuellen Github Version eine Abfrage drin.
                                  Sollte der Wert nicht zu 100% übereinstimmen, wird dieser temporär im Adapter angepasst.
                                  Damit sollte dein Rolladen auch bei 40.4% jetzt fahren.
                                  • D dos1973
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #820
                                    So soll es sein 👌
                                    • coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      #821
                                      Ja hab ich vorhin gerade gelesen, werde ich mal testen. Danke👍
                                      • Semie1S Offline
                                        Semie1S Offline
                                        Semie1
                                        #822
                                        Nach update von gestern Sonnenschutz ohne Funktion. Rollläden sind nicht runtergefahren bei 28 Grad
                                        • Semie1S Semie1
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #823
                                          @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                          Kannst du ein paar mehr Infos geben?
                                          Welche Config haben die betroffenen Rollläden?
                                          Log Ausgabe im Debug-Modus ....
                                          Und hast du ein Upload gemacht
                                          Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
