    1.0k
  • D dos1973
    Erhellt mich bitte nochmals, ich bekomme es nicht hin.
    Was muss ich denn einstelleb dass ich nicht ausgesperrt werde, obwohl die Tür auf ist.
    Derzeit habe bei
    Automatikbetrieb bei Triggerabweichung?
    Den Wert : nur Auf
    Und trotzdem fährt das Rollo nach Sonnenuntergang.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #807
    @dos1973
    Das sollte dann nicht.
    Ist der Trigger richtig?
    Griff/TFK?
    Richtiger wert eingegeben?
    0/1/2 true/false?
    • simatecS simatec
      @flugwelle sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      @Homoran said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      Du fängst die Daten des Adapters mit einem Datenpunkt (Dummy-Rollladen) ab und gibst den Wert bei Änderung mit einem Miniskript an den Aktor
      Also wenn ich für alle Jalousien einen Dummy bauen muss und mit einem Script die Warte für shuttercontrol glatt ziehen muss, dann kann ich auch gleich die Steuerung selber machen ;)
      Sehe ich auch nicht so.
      Shuttercontrol kann doch nicht deine Werte glätten.
      Ich hätte da eine Idee, wie ich das lösen könnte, ohne auf die anderen User mit sauberen Level einzugreifen.
      Dafür wäre aber für mich mal Interessant, was passiert, wenn dein Level z.B. 99.1% anzeigt und du ihm dann manuell ein weiteres Mal die 100% vorgibst.
      Bleibt der Wert dann bei 100% oder passt er den wieder an?
      Das wäre auch für alle anderen Level von 0-99% Interessant.
      @dos1973
      Auch bei deinen shellys wäre für mich die Info mal wichtig. Kannst du das auch mal prüfen und Rückinfo geben.
      SWE1008S Offline
      SWE1008S Offline
      SWE1008
      #808
      @dos1973
      @simatec
      Ich habe ja auch Shellys. Da verhält es sich so: Wenn ein Wert, sagen wir 40%, angegeben wird fährt der Rolladen auf eine Höhe von 37% bis 43%. Also mal 38%, mal 41% usw.
      ich habe meine genau nach Anleitung kalibriert.
      Eine Toleranz wäre hier schon sehr schön, da die Beschattung nicht beendet wird weil der Wert nicht stimmt.
      HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
      • SWE1008S SWE1008
        @dos1973
        @simatec
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #809
        @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        Das ist eine Ungenauigkeit von 15%
        Das widerspricht genau der funktion, dass nach manuellem Eingriff die Automatik aussetzen soll.
        Ein solcher manueller Eingriff müsste dannn immer mindestens 15% sein
        • SWE1008S SWE1008
          @dos1973
          @simatec
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #810
          @SWeimar
          Wie lange dauert es in etwa, bis der genaue Wert im shelly angezeigt wird?
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • simatecS simatec
            @SWeimar
            dos1973
            #811
            @simatec
            Der wer ist eigentlich sofort da, max 1 sekunden.
            Zusätzlich hat der shelly noch den DP STATE
            Shelly.shutter.state
            Der DP hat die werte open/close/stop.
            Hoch=open
            Runter=close
            Sobald das Rollo sich bewegt, wird der state enprechend open/close befüllt, sobald stop angezeigt wird ist der Tatsächliche SHUTTER POSITION Wert befüllt. (Max 1 sek)
              dos1973
              #812
              nochmals zu meine Aussperren Problem.
              so sieht die Konfiguration aus
              trotzdem werde ich bei erreichen der Elevation ausgesperrt, sprich das Rollo
              fährt herunter, obwohl die Tür auf ist.
              Der Kontakt ist eine HM Türgriff Aktor.
              Kipp=1
              open=2
              close=0
              was habe ich falsch?
              • D dos1973
                Kipp=1
                open=2
                close=0
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #813
                @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                Kipp=1
                open=2
                close=0
                Habe ich gerade gefixt
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #814
                  Für alle die testen wollen liegt eine neue Version auf Github.
                  Hier wurde eine Überprüfung der States hinzugefügt.
                  Nach fahren der Rollläden wird nun für alle shelly User oder für die, bei den sich der State noch mal minimal ändert ein Abgleich des States eingebaut.
                  Es wäre schön, wenn die Betroffenen dies mal testen könnten.
                  Des Weiteren wurde in der aktuellen Version autodrive gefixt.
                  Nun sollte der Aussperrschutz gegeben sein.
                  Feedback ist wie immer sehr gerne gesehen.
                  D Z 2 Antworten Letzte Antwort
                  • simatecS simatec
                    dos1973
                    #815
                    @simatec
                    soeben installiert, Feedback bzgl. Aussperren bei offener Tür erfolgt gegen 22:45 Uhr
                    • simatecS simatec
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zahnheinrich
                      #816
                      @simatec
                      Werde ich bzgl. Shelly am Montag testen.
                      Vielen Dank für Deine tolle Arbeit im Voraus!
                      MfG Ulrich
                      • D dos1973
                        @simatec
                        dos1973
                        #817
                        Also heute Abend wurde ich nicht ausgesperrt....
                        • coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          #818
                          Von mir auch mal ne kurze Rückmeldung. Ich hatte ja das Problem, dass mein Rolladen im Esszimmer nicht mehr hoch gefahren ist nach den Sonnenschutz Einstellungen und ich wusste nicht warum, es war auch nichts im Log. Heute habe ich dann bemerkt, dass mein Wired Aktor den Rolladen nicht genau auf 40% sondern auf 40,5% gefahren hat, deshalb fuhr er auch nicht mehr hoch. Warum die Homematic ihn nicht genau auf 40% stellt, weiß ich nicht. Habe jetzt diesen Rolladen auf 41% eingestellt, dann funktioniert es auch.👍
                          • coyoteC coyote
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #819
                            @coyote
                            Dafür habe ich jetzt in der aktuellen Github Version eine Abfrage drin.
                            Sollte der Wert nicht zu 100% übereinstimmen, wird dieser temporär im Adapter angepasst.
                            Damit sollte dein Rolladen auch bei 40.4% jetzt fahren.
                            • D dos1973
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #820
                              So soll es sein 👌
                              • coyoteC Offline
                                coyoteC Offline
                                coyote
                                #821
                                Ja hab ich vorhin gerade gelesen, werde ich mal testen. Danke👍
                                • Semie1S Offline
                                  Semie1S Offline
                                  Semie1
                                  #822
                                  Nach update von gestern Sonnenschutz ohne Funktion. Rollläden sind nicht runtergefahren bei 28 Grad
                                  • Semie1S Semie1
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #823
                                    @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                    Kannst du ein paar mehr Infos geben?
                                    Welche Config haben die betroffenen Rollläden?
                                    Log Ausgabe im Debug-Modus ....
                                    Und hast du ein Upload gemacht
                                    Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • simatecS simatec
                                      Semie1S Offline
                                      Semie1S Offline
                                      Semie1
                                      schrieb am zuletzt editiert von Semie1
                                      #824
                                      @simatec
                                      Vor dem Update hat alles Tadellos funktioniert bis auf das Aussperren. Instanz gelöscht Adapter gelöscht dann neu installiert Upload gemacht und Config eingespielt.
                                      system.adapter.shuttercontrol.0 (4).json
                                      simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Semie1S Semie1
                                        @simatec
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #825
                                        @Semie1
                                        Um welche Rollläden handelt es sich und hattest du zu dem Zeitpunkt das Fenster offen oder geschlossen (Trigger)
                                        • simatecS simatec
                                          @Semie1
                                          Semie1S Offline
                                          Semie1S Offline
                                          Semie1
                                          #826
                                          @simatec
                                          Es handelt sich um alle Rollläden und sie waren geschlossen. Nach dem Nachtmodus sind sie hochgefahren und nicht mehr auf Beschattung
