    1.0k
  • BBTownB BBTown
    @Homoran Ich habe einen Außentemperatursensor unter dem Vordach der Nordseite.
    Zudem in jedem Raum einen (Heizungs)Thermostaten.
    Allerdings weder einen Differenz-noch einen Helligkeitssensor.
    Den (Helligkeits)Angaben meiner Bewegungsmelder vertraue ich in keinster Weise ;-)
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #774
    @BBTown sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    Vorschriftsmäßig!
    Dafür sind die IMHO noch stabiler als der Helligkeitssensor.
    Die Richtigkeit interessiert ja eher nicht
    • I iobroker_Alex
      RIchtig cooler Adapter! Bin gerade angefangen alles einzustellen.
      Kann mir nochmal jemand erklären wie die Funktionsweise des Feiertagskalenders genau gemeint ist? In der Anleitung steht:
      "Sollen die Rollläden an Feiertagen so wie an Wochenenden fahren wird die Checkbox aktiviert und eine Instanz des Feiertage-Adapters ausgewählt." Das macht für mich irgendwie keinen Sinn?!
      Zudem: Ich plädiere dafür den Datenpunkt auch hier wahlweise manuell auswählen zu können, da ich einen selbste erstellten Datenpunkt habe, welcher auf true ist, wenn wir Urlaub haben / Feiertag ist / Wochenende ist.
      Mit dem Feiertagskalender kann man ja "nur" Feiertage abbilden...
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #775
      @iobroker_Alex sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      Das Object gibt es bereits im Adapter und nennt sich holiday.
      Da kannst du manuell zwischen true/false wechseln.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #776
        @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        und bei Änderung verhält es sich dann wie bei Feiertagen/Wochenenden konfiguriert??
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #777
          @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
          Korrekt ... 😬
          • D dos1973
            Hysterese
            Was macht den Hysterese...
            Damit ich verstehe ob ich 0 oder xx eintrage...
            flugwelleF Offline
            flugwelleF Offline
            flugwelle
            #778
            @dos1973
            Ich gehe davon aus, dass es so funktioniert:
            • eingestellte Schwellwert-Temperatur ist 20°
            • Hysterese ist 10%
            • wenn nun die Temperatur auf 21° steigt, ist die Bedingung erfüllt
            • wenn sie aber nun wieder auf 20° zurückgeht, ist die Bedingung immer noch erfüllt
            • erst wenn sie auf unter Schwellwert-Temperatur minus Hysterese (also 20° - 10% - also 18°) fällt, dann wird die Bedingung wieder ungültig
            • flugwelleF Offline
              flugwelleF Offline
              flugwelle
              #779
              Ich habe die neue Version getestet und habe leider immer noch das Problem, dass der Level nicht exakt der Vorgabe entspricht. Auch nach Korrektur der Min/Max Werte.
              Gestern abend schien alles ok. Heute zeigte eine der Jalousien statt 100% nur 99% an (und das überall - egal ob der Homematic WebUI oder im iobroker. Damit wurde sie nicht für die Beschattung runtergefahren :-(
              Ich habe dann mal einmal komplett runter und wieder hochgefahren - anschließend war oben auch 100%. Aber dafür war unten 2% ...
              Ich vermute das kommt durch die Lamellen - vermutlich funktioniert das bei Rolladen präziser. Schon alleine wenn man in der Homematic WebUI die Lamelle verändert, kann es dazu kommen, dass er am Ende eine minimal veränderte Höhe anzeigt.
              • flugwelleF flugwelle
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #780
                @flugwelle sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                Das ist aber kein Problem des Adapters!
                flugwelleF 1 Antwort Letzte Antwort
                  flugwelleF Offline
                  flugwelle
                  #781
                  Noch mal zum Verständnis: was nimmt der Adapter als Basis?
                  Wenn als Range im Adapter 0-100 konfiguriert ist und die Jalousie aber auf 99 steht, dann erfolgt keine Beschattung (weil er von einer absichtlichen Abweichung aussgeht).
                  Wenn ich dann aber durch manuelle Fahrt den Wert der Jalousie auf 100% "korrigiere" und anschließend den Adapter neu starte, dann hätte ich erwartet, dass er nun die Beschattung auslöst. Macht er aber nicht ...
                    flugwelleF Offline
                    flugwelleF Offline
                    flugwelle
                    #782
                    @Homoran said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                    Richtig, aber das könnte man im Adapter lösen! Indem man eine Toleranz konfigurierbar macht.
                    Einen anderen Lösungsweg sehe ich nicht ..
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #783
                      ich schon ;-)
                      Du fängst die Daten des Adapters mit einem Datenpunkt (Dummy-Rollladen) ab und gibst den Wert bei Änderung mit einem Miniskript an den Aktor
                        dos1973
                        #784
                        Danke euch für die Erklärung der Hysterese... wenn ich das weiterdenke, dann brauchen wir noch eine Hysterese für den level.blind ;-)
                        Und wieder denke ich an @Homoran Aussage bzgl. „Büchse der Pandora“
                        HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D dos1973
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #785
                          @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                          wieso?
                          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                            wieso?
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #786
                            wieso?
                            für die Thematik von @flugwelle ?
                              dos1973
                              #787
                              Und für meine Thematik.
                              Mein shelly zuckt in der Beschattung immer wieder hoch /runter, also nur 1cm
                              • D dos1973
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #788
                                Nein das entspricht nicht den Konzept von Shuttercontrol
                                • D dos1973
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #789
                                  Kalibrie deinen shelly mal nach der Anleitung, die ich hier gepostet habe
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #790
                                    Doch das macht er
                                    • simatecS simatec
                                      dos1973
                                      #791
                                      @simatec
                                      Der shelly ist kalibriert worden, bereits vorher schon, werde das aber nochmals machen ...
                                        ich schon ;-)
                                        flugwelleF Offline
                                        flugwelleF Offline
                                        flugwelle
                                        #792
                                        Also wenn ich für alle Jalousien einen Dummy bauen muss und mit einem Script die Warte für shuttercontrol glatt ziehen muss, dann kann ich auch gleich die Steuerung selber machen ;)
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #793
                                          @flugwelle
                                          Nicht wirklich.
                                          Aber mal sehen ob wir dir doch helfen können.
                                          Ich bin aus Zeitmangel lange nicht mehr im HM-Forum unterwegs gewesen.
                                          Ich weiß, dass es ganz zu Beginn des Aufkommens der Raffstores den ein oder anderen Workaround mit der Behanghöhe gab um mit dem Rollladenaktor auch die Lamellenposition zu ändern. (dafür waren diese Aktoren ursprünglich ja nicht gedacht).
                                          Irgendwann wurde das IIRC sogar in die Firmware eingebaut, was natürlich zu falschen Höhenangaben führte.
                                          Später kam dann der "echte" Jalousieaktor von HM-IP. Da ich aber keine Jalousien steuere habe ich diesen auch nicht.
                                          • Verwendest du den?
                                          • Regelt der die Lamellenposition immer noch über die Höhe?
                                          • Auch in der CCU?
