    1.0k
    @flugwelle sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    habe leider immer noch das Problem, dass der Level nicht exakt der Vorgabe entspricht
    Das ist aber kein Problem des Adapters!
    flugwelleF Offline
    flugwelleF Offline
    flugwelle
    #782
    @Homoran said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    Richtig, aber das könnte man im Adapter lösen! Indem man eine Toleranz konfigurierbar macht.
    Einen anderen Lösungsweg sehe ich nicht ..
    • flugwelleF flugwelle
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #783
      ich schon ;-)
      Du fängst die Daten des Adapters mit einem Datenpunkt (Dummy-Rollladen) ab und gibst den Wert bei Änderung mit einem Miniskript an den Aktor
      flugwelleF 1 Antwort Letzte Antwort
        dos1973
        #784
        Danke euch für die Erklärung der Hysterese... wenn ich das weiterdenke, dann brauchen wir noch eine Hysterese für den level.blind ;-)
        Und wieder denke ich an @Homoran Aussage bzgl. „Büchse der Pandora“
        HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
        • D dos1973
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #785
          @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
          wieso?
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
            wieso?
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #786
            @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
            wieso?
            für die Thematik von @flugwelle ?
              dos1973
              #787
              Und für meine Thematik.
              Mein shelly zuckt in der Beschattung immer wieder hoch /runter, also nur 1cm
              • D dos1973
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #788
                Nein das entspricht nicht den Konzept von Shuttercontrol
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                • D dos1973
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #789
                  Kalibrie deinen shelly mal nach der Anleitung, die ich hier gepostet habe
                    Noch mal zum Verständnis: was nimmt der Adapter als Basis?
                    Wenn als Range im Adapter 0-100 konfiguriert ist und die Jalousie aber auf 99 steht, dann erfolgt keine Beschattung (weil er von einer absichtlichen Abweichung aussgeht).
                    Wenn ich dann aber durch manuelle Fahrt den Wert der Jalousie auf 100% "korrigiere" und anschließend den Adapter neu starte, dann hätte ich erwartet, dass er nun die Beschattung auslöst. Macht er aber nicht ...
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #790
                    Doch das macht er
                    • simatecS simatec
                      dos1973
                      #791
                      @simatec
                      Der shelly ist kalibriert worden, bereits vorher schon, werde das aber nochmals machen ...
                        ich schon ;-)
                        flugwelleF Offline
                        flugwelleF Offline
                        flugwelle
                        #792
                        Also wenn ich für alle Jalousien einen Dummy bauen muss und mit einem Script die Warte für shuttercontrol glatt ziehen muss, dann kann ich auch gleich die Steuerung selber machen ;)
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #793
                          @flugwelle
                          Nicht wirklich.
                          Aber mal sehen ob wir dir doch helfen können.
                          Ich bin aus Zeitmangel lange nicht mehr im HM-Forum unterwegs gewesen.
                          Ich weiß, dass es ganz zu Beginn des Aufkommens der Raffstores den ein oder anderen Workaround mit der Behanghöhe gab um mit dem Rollladenaktor auch die Lamellenposition zu ändern. (dafür waren diese Aktoren ursprünglich ja nicht gedacht).
                          Irgendwann wurde das IIRC sogar in die Firmware eingebaut, was natürlich zu falschen Höhenangaben führte.
                          Später kam dann der "echte" Jalousieaktor von HM-IP. Da ich aber keine Jalousien steuere habe ich diesen auch nicht.
                          • Verwendest du den?
                          • Regelt der die Lamellenposition immer noch über die Höhe?
                          • Auch in der CCU?
                            Moin,
                            Nochmal zur Verknüpfung der Parameter für die Beschattungssteuerung:
                            • wenn Azimut konfiguriert ist, dann sollte das das wichtigste Kriterium sein: solange die Sonne außerhalb der Range ist, wird nix beschattet (also Jalousie auf), ansonsten werden die weiteren Regeln geprüft
                            • wenn Außentemp > Schwelle oder Innentemp > Schwelle oder Helligkeit über Schwelle, dann beschatten - und zwar so lange, bis alle Kriterien nicht mehr zutreffen
                            @simatec - funktioniert das so? Oder anders?
                            Ich hatte heute früh auf meinem Test-Dummy für etwa eine halbe Stunde eine lustiges auf/zu/auf Spiel - scheinbar weil irgendein Wert auf der Grenze hin und her wechselte.
                            Dazu noch mal die Bitte: im Debug den Wert der Änderung und die Auswirkung auf das Rollo mit angeben.
                            Dann noch was zur "Blockierung nach manueller Interaktion". Arbeitet das mit einem Epsilon oder nicht? d.h. muss der aktuelle Wert exakt mit dem berechneten übereinstimmen? Ich kann bei meinem Dummy (der ja genau die gesetzten Werte behält) eine halbwegs sinnvolle Beschattung nachvollziehen. Bei einer identisch konfigurierten Jalousie passiert aber nix.
                            Allerdings steht die, wenn man sie auf 100% setzen will, am Ende nur auf 99,01%, da die Endabschaltung vorher zuschlägt. Man müsste hier also bei der Prüfung auf Gleichheit eine Toleranz von etwa 1-2% einrechnen.
                            Letzter Punkt: die Lamellen-Position. Der Homematic IP Aktor merkt sich den letzten Wert und nutzt also die zurvor eingestellte Lamellenposition, wenn man die Jalousie über den LEVEL Kanal schließt. Schöner wäre allerdings, wenn man die Lamellenposition explizit angeben könnte. Die müsste dann jeweils vor dem Setzen des LEVEL gesetzt werden.
                            flugwelleF Offline
                            flugwelleF Offline
                            flugwelle
                            #794
                            @simatec Ich muss noch mal meine Frage von neulich hochholen.
                            Wie kombiniert die Logik die verschiedenen Trigger für die Beschattung?
                            Funktioniert das so wie von mir beschrieben? Wenn nein - wie?
                            @flugwelle said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                            Ich hatte gerade den Fall, dass die Jalousie runtergefahren war (Azimut sowie Innen- und Außentemperatur sowie der Lichtsensor waren im Bereich, der für die Beschattung erforderlich war).
                            Dann musste ich die CCU neu starten. Darufhin war für einen kurzen Moment der Innentemperatursensor auf 0° - woraufhin sofort die Jalousie hochfuhr.
                            Sind die Werte doch UND verknüpft?
                            Nach einem kurzen Moment hatte der sich der Thermostat wieder synchronisiert und alles stimmte - leider fuhr die Jalousie nicht wieder runter (weil sie mal wieder meinte auf 99% zu sein).
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #795
                              IMHO Nein! sondern:
                              wenn Außentemp > Schwelle UND Innentemp >
                                @flugwelle
                                Nicht wirklich.
                                • Auch in der CCU?
                                flugwelleF Offline
                                flugwelleF Offline
                                flugwelle
                                #796
                                Verwendest du den?
                                Ja, ich habe "echte" Jalousieaktoren. Das eine ist der neue wired HmIPW-DRBL4 - den kann man von Rolladen auf Jalousie umstellen.
                                Das andere ist ein HmIP-BBL.
                                Auch in der CCU?
                                Naja ... im Prinzip schon - der Somfy Motor wird normal über hoch & runter angesprochen.
                                Der Aktor versucht über Zeiten, zwischen Lamellenverstellung und Behanghöhe zu unterscheiden.
                                Beim HmIP-BBL kann man die Zeiten automatisch messen lassen. Beim HmIPW-DRBL4 (oder auch beim HmIP-FBL, den ich aber nicht benutze) muss man die Zeiten selber bestimmen und entsprechend eintragen.
                                In der CCU WebUI gibt es dann getrennte Einstellmöglichkeiten: Höhe und Lamellen:
                                Im iobroker gibt es dazu dann ein LEVEL (für die Behanghöhe) und ein LEVEL_2 für die Lamellenposition.
                                Das ist noch ein anderes Thema, dass ich den LEVEL_2 auch explizit für die Beschattung setzen können möchte ... ;)
                                Der Aktor versucht aber den letzten Wert beizubehalten, d.h. wenn dort 60% stand und ich die Behanghöhe einmal hoch auf 100% und dann wieder auf 0% setze, führt er am Ende die entsprechende Gegenbewegung wieder aus, um die 60% Lamellenposition wieder zu bekommen.
                                Ich nehme an, das ist für die Ungenauigkeiten beim finalen Level verantwortlich.
                                  Verwendest du den?
                                  Auch in der CCU?
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #797
                                  @flugwelle
                                  Danke!
                                  So wie ich Frank Graß von EQ-3 kenne gibt es dort bestimmt wieder virtuelle Kanäle, oder?
                                  Da könnte ich mir vorstellen, dass es für Lamellenposition und Höhe je einen Kanal gibt, die sich dann in einem dritten (etwa: real Level) für den Motor zusammenführen.
                                  Wenn dem so ist, müsstest du mit shuttercontrol den Level für die Höhe ansteuern.
                                    @flugwelle
                                    Danke!
                                    flugwelleF Offline
                                    flugwelleF Offline
                                    flugwelle
                                    #798
                                    @Homoran
                                    Ja logisch gibt es pro Jalousie drei virtuelle Kanäle ;)
                                    Und es gibt einen vierten, der den gesamten Status darstellt (read only). Aber auch dort hat man LEVEL und LEVEL_2 (für die Lamellen).
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #799
                                      Sehe ich auch nicht so.
                                      Shuttercontrol kann doch nicht deine Werte glätten.
                                      Ich hätte da eine Idee, wie ich das lösen könnte, ohne auf die anderen User mit sauberen Level einzugreifen.
                                      Dafür wäre aber für mich mal Interessant, was passiert, wenn dein Level z.B. 99.1% anzeigt und du ihm dann manuell ein weiteres Mal die 100% vorgibst.
                                      Bleibt der Wert dann bei 100% oder passt er den wieder an?
                                      Das wäre auch für alle anderen Level von 0-99% Interessant.
                                      @dos1973
                                      Auch bei deinen shellys wäre für mich die Info mal wichtig. Kannst du das auch mal prüfen und Rückinfo geben.
                                      flugwelleF SWE1008S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • simatecS simatec
                                        @dos1973
                                        flugwelleF Offline
                                        flugwelleF Offline
                                        flugwelle
                                        schrieb am zuletzt editiert von flugwelle
                                        #800
                                        @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                        Ich habe es mal bei einer Jalousie probiert, die unten ist aber gerade 2% anzeigt: ich gebe eine 0% vor, er zeigt kurz an, dass die Jalousie runter gehen würde (ACTIVITY_STATE=DOWN) und bleibt bei 1,5% stehen (ACTIVITY_STATE=STABLE).
                                        Dann nochmals 0% eingegeben - keine Reaktion mehr, er wechselt sofort wieder auf 1.5% und bleibt so.
                                        Shuttercontrol soll mir nicht die Werte glätten - ich möchte nur eine Toleranz angeben können bei derer die Werte als gleich angesehen werden. Für eine Jalousie mit Lamellen sind 1-2% sowieso nicht merkbar.
                                        Ich will nicht ausschließen, dass bei mir irgendetwas nicht korrekt installiert oder konfiguriert ist. Ich vermute aber, dass ich mit dem Problem nicht alleine bin.
                                        Gibt es hier vielleicht einen Homematic User, der Jalousien mit Lamellen hat und berichten kann, dass er nicht solche Abweichungen bekommt?
                                        • E e-s
                                          @Homoran
                                          Wie wäre es denn wenn der Adapter ca. 30 Sekunden nach dem verstellen der Rollos den aktuellen wert als den eingestellten wert abspeichert. Somit würde ein manuelles eingreifen auffallen. Oder wann ändert sich zeitlich der Wert, immer nur direkt nach einstellen der Position?
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zahnheinrich
                                          #801
                                          @e-s sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                          @Homoran
                                          Und dieser Vorschlag ist undurchführbar?
                                          Habe auch mit das shelly Problem.
                                          MfG Ulrich
