    1.0k
    @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    Das Object gibt es bereits im Adapter und nennt sich holiday.
    und bei Änderung verhält es sich dann wie bei Feiertagen/Wochenenden konfiguriert??
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #777
    @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    Korrekt ... 😬
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • D dos1973
      Hysterese
      Was macht den Hysterese...
      Damit ich verstehe ob ich 0 oder xx eintrage...
      flugwelleF Offline
      flugwelleF Offline
      flugwelle
      #778
      @dos1973
      Ich gehe davon aus, dass es so funktioniert:
      • eingestellte Schwellwert-Temperatur ist 20°
      • Hysterese ist 10%
      • wenn nun die Temperatur auf 21° steigt, ist die Bedingung erfüllt
      • wenn sie aber nun wieder auf 20° zurückgeht, ist die Bedingung immer noch erfüllt
      • erst wenn sie auf unter Schwellwert-Temperatur minus Hysterese (also 20° - 10% - also 18°) fällt, dann wird die Bedingung wieder ungültig
      • flugwelleF Offline
        flugwelleF Offline
        flugwelle
        #779
        Ich habe die neue Version getestet und habe leider immer noch das Problem, dass der Level nicht exakt der Vorgabe entspricht. Auch nach Korrektur der Min/Max Werte.
        Gestern abend schien alles ok. Heute zeigte eine der Jalousien statt 100% nur 99% an (und das überall - egal ob der Homematic WebUI oder im iobroker. Damit wurde sie nicht für die Beschattung runtergefahren :-(
        Ich habe dann mal einmal komplett runter und wieder hochgefahren - anschließend war oben auch 100%. Aber dafür war unten 2% ...
        Ich vermute das kommt durch die Lamellen - vermutlich funktioniert das bei Rolladen präziser. Schon alleine wenn man in der Homematic WebUI die Lamelle verändert, kann es dazu kommen, dass er am Ende eine minimal veränderte Höhe anzeigt.
        • flugwelleF flugwelle
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #780
          @flugwelle sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
          Das ist aber kein Problem des Adapters!
          flugwelleF 1 Antwort Letzte Antwort
            flugwelleF Offline
            flugwelle
            #781
            Noch mal zum Verständnis: was nimmt der Adapter als Basis?
            Wenn als Range im Adapter 0-100 konfiguriert ist und die Jalousie aber auf 99 steht, dann erfolgt keine Beschattung (weil er von einer absichtlichen Abweichung aussgeht).
            Wenn ich dann aber durch manuelle Fahrt den Wert der Jalousie auf 100% "korrigiere" und anschließend den Adapter neu starte, dann hätte ich erwartet, dass er nun die Beschattung auslöst. Macht er aber nicht ...
              flugwelleF Offline
              flugwelleF Offline
              flugwelle
              #782
              @Homoran said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
              Richtig, aber das könnte man im Adapter lösen! Indem man eine Toleranz konfigurierbar macht.
              Einen anderen Lösungsweg sehe ich nicht ..
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #783
                ich schon ;-)
                Du fängst die Daten des Adapters mit einem Datenpunkt (Dummy-Rollladen) ab und gibst den Wert bei Änderung mit einem Miniskript an den Aktor
                  dos1973
                  #784
                  Danke euch für die Erklärung der Hysterese... wenn ich das weiterdenke, dann brauchen wir noch eine Hysterese für den level.blind ;-)
                  Und wieder denke ich an @Homoran Aussage bzgl. „Büchse der Pandora“
                  HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D dos1973
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #785
                    @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                    wieso?
                    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                      wieso?
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #786
                      wieso?
                      für die Thematik von @flugwelle ?
                        dos1973
                        #787
                        Und für meine Thematik.
                        Mein shelly zuckt in der Beschattung immer wieder hoch /runter, also nur 1cm
                        • D dos1973
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #788
                          Nein das entspricht nicht den Konzept von Shuttercontrol
                          • D dos1973
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #789
                            Kalibrie deinen shelly mal nach der Anleitung, die ich hier gepostet habe
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #790
                              Doch das macht er
                              • simatecS simatec
                                dos1973
                                #791
                                @simatec
                                Der shelly ist kalibriert worden, bereits vorher schon, werde das aber nochmals machen ...
                                  ich schon ;-)
                                  flugwelleF Offline
                                  flugwelleF Offline
                                  flugwelle
                                  #792
                                  Also wenn ich für alle Jalousien einen Dummy bauen muss und mit einem Script die Warte für shuttercontrol glatt ziehen muss, dann kann ich auch gleich die Steuerung selber machen ;)
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #793
                                    @flugwelle
                                    Nicht wirklich.
                                    Aber mal sehen ob wir dir doch helfen können.
                                    Ich bin aus Zeitmangel lange nicht mehr im HM-Forum unterwegs gewesen.
                                    Ich weiß, dass es ganz zu Beginn des Aufkommens der Raffstores den ein oder anderen Workaround mit der Behanghöhe gab um mit dem Rollladenaktor auch die Lamellenposition zu ändern. (dafür waren diese Aktoren ursprünglich ja nicht gedacht).
                                    Irgendwann wurde das IIRC sogar in die Firmware eingebaut, was natürlich zu falschen Höhenangaben führte.
                                    Später kam dann der "echte" Jalousieaktor von HM-IP. Da ich aber keine Jalousien steuere habe ich diesen auch nicht.
                                    • Verwendest du den?
                                    • Regelt der die Lamellenposition immer noch über die Höhe?
                                    • Auch in der CCU?
                                      Moin,
                                      Nochmal zur Verknüpfung der Parameter für die Beschattungssteuerung:
                                      • wenn Azimut konfiguriert ist, dann sollte das das wichtigste Kriterium sein: solange die Sonne außerhalb der Range ist, wird nix beschattet (also Jalousie auf), ansonsten werden die weiteren Regeln geprüft
                                      • wenn Außentemp > Schwelle oder Innentemp > Schwelle oder Helligkeit über Schwelle, dann beschatten - und zwar so lange, bis alle Kriterien nicht mehr zutreffen
                                      @simatec - funktioniert das so? Oder anders?
                                      Ich hatte heute früh auf meinem Test-Dummy für etwa eine halbe Stunde eine lustiges auf/zu/auf Spiel - scheinbar weil irgendein Wert auf der Grenze hin und her wechselte.
                                      Dazu noch mal die Bitte: im Debug den Wert der Änderung und die Auswirkung auf das Rollo mit angeben.
                                      Dann noch was zur "Blockierung nach manueller Interaktion". Arbeitet das mit einem Epsilon oder nicht? d.h. muss der aktuelle Wert exakt mit dem berechneten übereinstimmen? Ich kann bei meinem Dummy (der ja genau die gesetzten Werte behält) eine halbwegs sinnvolle Beschattung nachvollziehen. Bei einer identisch konfigurierten Jalousie passiert aber nix.
                                      Allerdings steht die, wenn man sie auf 100% setzen will, am Ende nur auf 99,01%, da die Endabschaltung vorher zuschlägt. Man müsste hier also bei der Prüfung auf Gleichheit eine Toleranz von etwa 1-2% einrechnen.
                                      Letzter Punkt: die Lamellen-Position. Der Homematic IP Aktor merkt sich den letzten Wert und nutzt also die zurvor eingestellte Lamellenposition, wenn man die Jalousie über den LEVEL Kanal schließt. Schöner wäre allerdings, wenn man die Lamellenposition explizit angeben könnte. Die müsste dann jeweils vor dem Setzen des LEVEL gesetzt werden.
                                      flugwelleF Offline
                                      flugwelleF Offline
                                      flugwelle
                                      #794
                                      @simatec Ich muss noch mal meine Frage von neulich hochholen.
                                      Wie kombiniert die Logik die verschiedenen Trigger für die Beschattung?
                                      Funktioniert das so wie von mir beschrieben? Wenn nein - wie?
                                      @flugwelle said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                      Ich hatte gerade den Fall, dass die Jalousie runtergefahren war (Azimut sowie Innen- und Außentemperatur sowie der Lichtsensor waren im Bereich, der für die Beschattung erforderlich war).
                                      Dann musste ich die CCU neu starten. Darufhin war für einen kurzen Moment der Innentemperatursensor auf 0° - woraufhin sofort die Jalousie hochfuhr.
                                      Sind die Werte doch UND verknüpft?
                                      Nach einem kurzen Moment hatte der sich der Thermostat wieder synchronisiert und alles stimmte - leider fuhr die Jalousie nicht wieder runter (weil sie mal wieder meinte auf 99% zu sein).
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #795
                                        IMHO Nein! sondern:
                                        wenn Außentemp > Schwelle UND Innentemp >
                                          @flugwelle
                                          Nicht wirklich.
                                          • Auch in der CCU?
                                          flugwelleF Offline
                                          flugwelleF Offline
                                          flugwelle
                                          #796
                                          Verwendest du den?
                                          Ja, ich habe "echte" Jalousieaktoren. Das eine ist der neue wired HmIPW-DRBL4 - den kann man von Rolladen auf Jalousie umstellen.
                                          Das andere ist ein HmIP-BBL.
                                          Auch in der CCU?
                                          Naja ... im Prinzip schon - der Somfy Motor wird normal über hoch & runter angesprochen.
                                          Der Aktor versucht über Zeiten, zwischen Lamellenverstellung und Behanghöhe zu unterscheiden.
                                          Beim HmIP-BBL kann man die Zeiten automatisch messen lassen. Beim HmIPW-DRBL4 (oder auch beim HmIP-FBL, den ich aber nicht benutze) muss man die Zeiten selber bestimmen und entsprechend eintragen.
                                          In der CCU WebUI gibt es dann getrennte Einstellmöglichkeiten: Höhe und Lamellen:
                                          Im iobroker gibt es dazu dann ein LEVEL (für die Behanghöhe) und ein LEVEL_2 für die Lamellenposition.
                                          Das ist noch ein anderes Thema, dass ich den LEVEL_2 auch explizit für die Beschattung setzen können möchte ... ;)
                                          Der Aktor versucht aber den letzten Wert beizubehalten, d.h. wenn dort 60% stand und ich die Behanghöhe einmal hoch auf 100% und dann wieder auf 0% setze, führt er am Ende die entsprechende Gegenbewegung wieder aus, um die 60% Lamellenposition wieder zu bekommen.
                                          Ich nehme an, das ist für die Ungenauigkeiten beim finalen Level verantwortlich.
