7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @negalein
    Tue mir mal bitte ein gefallen und wähle mal bei dem betroffenen Rollladen einen anderen Bereich. Also z.B. Wohnbereich und schaue mal, was dann der Log ausgibt
    Gucky28
    #3661
    @simatec
    Hallo Guten Tag,
    ich habe heute den Adapter Shuttercontrol gefunden. Das scheint genau das zu sein, was ich brauche, aber irgendwie bekomme Ich diesen nicht ans Laufen leider.
    Nach einigen Recherchen habe ich leider nichts Passendes gefunden was mir weiter hilft.
    Deshalb schreibe Ich jetzt hier, auch wenn Ich nicht weiß ob Ich hier richtig bin :-) (aber ich denke, dass du der Entwickler diese Adapter bist :-) ).
    Also zuerst einmal möchte ich mitteilen was Ich verwende:
    Iobrocker
    Homepilot20 genauer Rademacher Bridge mit Duofern 1200
    Dazu würde Ich gerne Shuttercontrol benutzen, der Adapter hat genau, dass was Ich mir vorstelle.
    ist denn mein Homepilot20 bzw. Duofern 1200 mit Bridge überhaupt kompatibel?
    Ich füge mal ein Bild mit den Daten aus Homepilot20 hinzu.
    Danke für deine Hilfe
    PS: wenn der Thread hier falsch ist bitte verschieben Danke
    HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
    • G Gucky28
      @simatec
      Hallo Guten Tag,
      Iobrocker
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #3662
      @gucky28 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
      wie äußert sich das?
      Fehlermeldungen?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Fehlermeldungen?
        Gucky28
        #3663
        @homoran gar nicht es passiert einfach nichts Fehler Meldung gibt es nicht. Ich denke, vielleicht habe Ich die falschen Daten punkte vom Homepilot20 genommen. Allerdings habe Ich alles ausprobiert, was mir sinnvoll erschienen ist :-)
        • G Gucky28
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #3664
          @gucky28 dann solltest du vielleicht auch deine shuttercontrol konfig posten
          • G Gucky28
            @simatec
            Hallo Guten Tag,
            Iobrocker
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #3665
            @gucky28
            Fahren die Rollläden mit Änderung des Levels? Also 0-100%
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • simatecS simatec
              @gucky28
              Gucky28
              #3666
              @simatec ja wenn ich unter Position im Homepilot den Wert ändere fahren die Rolladen rauf oder runter wie ich möchte.
              • G Gucky28
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #3667
                @gucky28
                Dann musst du das Level für shuttercontrol nehmen.
                Die einzelnen Funktionen sind hier beschrieben
                • Dirk PeterD Dirk Peter
                  @puppet1912 Hallo, bei mir kann man im DRBL4 keine Kommastellen eingeben. Wenn die Zeit genauer sein soll, so muss ich auf 1/10 Sekunden bzw. 1/100 Sekunden umschalten. Um dann wieder ganze Zahlen einzugeben.
                  MfG Dirk Peter
                  puppet1912
                  #3668
                  @dirk-peter
                  Hallo und Guten Abend.
                  Okay, dann unterscheiden sich CCU und AP da wohl etwas. Gut zu wissen.
                  Mal eine andere Frage: Ich habe ab und an mal das Problem/Phänomen, dass der HomaticIP-Adapter bzw der AP zwischendurch LEVEL-Werte melden, die aber weder manuell noch automatisch gefahren wurden. Das Rollo hat sich definitiv nicht bewegt.
                  Heute Beispielsweise meldet der Adapter ca. eine Stunde nachdem das Rolle auf 55 % gefahren wurde, kurzzeitig Level= 0%. Eine Sekunde später wiederum meldet er das richtige und aktuelle LEVEL nämlich die eigentlichen 55 %.
                  Hattest du bereits ähnliche Auffälligkeiten?
                  Grüße
                  ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
                  simatecS NegaleinN Dirk PeterD 3 Antworten Letzte Antwort
                  • simatecS simatec
                    @gucky28
                    Gucky28
                    #3669
                    @simatec okay ich hatte die Werte genau anders rum im Adapter stehen, rauf runter geht jetzt.
                    Allerdings funktioniert es nicht, dass die Rollade beim Öffnen des Fensters hochfährt. Allerdings passiert folgendes: wenn das Rollo geschlossen ist und ich öffne das Fenster passiert nichts, wenn ich es schließe geht die Rollade hoch. Eigentlich wollte ich das anders rum haben.
                    Den Aussperrschutz hab ich auch nicht hinbekommen. Zurzeit keine Reaktion.
                    Danke für deine Hilfe bis hier hin.
                    Grüße Andreas
                    • P puppet1912
                      @dirk-peter
                      Grüße
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #3670
                      @puppet1912
                      Es wurde hier gerade vor kurzen erklärt, shuttercontrol macht nix eigenständig, sondern reagiert nur auf Änderungen der States.
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G Gucky28
                        Grüße Andreas
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #3671
                        @gucky28
                        Dann passt der Wert deines Fensterkontaktes im geschlossenen Zustand in der Config von shuttercontrol nicht.
                        G 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P puppet1912
                          @dirk-peter
                          Grüße
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #3672
                          @puppet1912 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                          Dieses Problem ist eigentlich Geschichte.
                          Kann nicht sagen ab welcher Version.
                          Aber @simatec hat das mal gefixt.
                          Welche Version läuft bei dir?
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • P puppet1912
                            @dirk-peter
                            Grüße
                            Dirk PeterD Offline
                            Dirk PeterD Offline
                            Dirk Peter
                            #3673
                            @puppet1912 Hallo,
                            Nein, das kann ich nicht bestätigen! Sie fahren bei mir nur dann, wenn sie sollen. Die Level-Werte ändern sich auch nicht zwischendurch.
                            MfG Dirk Peter
                            • simatecS simatec
                              @gucky28
                              Gucky28
                              #3674
                              @simatec Hallo und Guten Morgen,
                              Ich wollte mich noch mal für deine Hilfe bedanken.
                              Der Adapter ist einfach Klasse Danke hat genau die dinge, die man braucht super.
                              • simatecS simatec
                                @puppet1912
                                puppet1912
                                #3675
                                @simatec
                                @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                @puppet1912
                                Ja das ist schon klar, dass wollte ich damit auch nicht sagen. Ich meinte ja, dass der HomeaticIP-Adapter aus unerfindlichen Gründen auf einmal (und teils nach einer Stunde) nochmal Änderungen des Levels meldet. Klar das Shuttercontrol dann reagiert. Jedoch wurde in meinem Fall defintiv das Rollo weder per Hand noch sonstwie gefahren. Hier mal die beiden Logs...vll ist es dann verständlicher was ich meine:
                                2021-09-02 08:00:02.052 - debug: shuttercontrol.0 (31610) Kaempfer: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0.55 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
                                2021-09-02 08:00:02.054 - debug: shuttercontrol.0 (31610) Sunprotect for Kaempfer is active
                                2021-09-02 08:00:02.055 - debug: shuttercontrol.0 (31610) RangeMinus: 95 < 95.8RangePlus: 145 > 95.8
                                2021-09-02 08:00:02.056 - info: shuttercontrol.0 (31610) Set ID: Kaempfer value: 0.55%
                                2021-09-02 08:00:02.058 - debug: shuttercontrol.0 (31610) Sunprotect Kaempfer old height: 0% new height: 0.55%
                                2021-09-02 08:00:02.122 - debug: shuttercontrol.0 (31610) Shutter state changed: Kaempfer old value = 0 new value = 0.55
                                2021-09-02 08:00:02.124 - debug: shuttercontrol.0 (31610) Kaempfer Old value = 0. New value = 0.55. automatic is active
                                2021-09-02 08:01:32.060 - debug: shuttercontrol.0 (31610) save current height after State Check: 0% from Kaempfer
                                Zeitsprung....
                                2021-09-02 09:08:09.393 - debug: shuttercontrol.0 (31610) Shutter state changed: Kaempfer old value = 0 new value = 0.55
                                2021-09-02 09:09:39.396 - debug: shuttercontrol.0 (31610) Kaempfer drived manually to 0.55. Old value = 0. New value = 0.55
                                2021-09-02 09:09:39.398 - debug: shuttercontrol.0 (31610) Kaempfer Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                Hattest du schon Zeit meine Config anzuschauen?
                                @Negalein
                                Ich nutze die Version 1.2.1.
                                Grüße und schönes WE zusammen!
                                • P puppet1912
                                  @simatec
                                  @puppet1912
                                  Zeitsprung....
                                  @Negalein
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  #3676
                                  nu, dann würde ich meinen, daß der HM adapter ein problem hat.
                                  shutterc macht das, was er bekommt.
                                  gruß vom Woody
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    puppet1912
                                    #3677
                                    @da_woody
                                    Da bin ich ganz bei dir. Hab bis dato leider noch nicht heraus bekommen ob das Problem bekannt ist.
                                    Ich muss auch sagen, dass ich mit dem Adapter grundsätzlich sehr zufrieden bin. Zwar funktioniert in der 1.2.1 das Hochfahren bei Unterschreiten der Elevation bei mir nicht. Aber auch das wird sicher irgendwann wieder gefixt.
                                    Auf jeden Fall tolle Arbeit von @simatec!
                                    Grüße
                                    • P puppet1912
                                      @da_woody
                                      Grüße
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #3678
                                      @puppet1912
                                      Aktuell bin ich noch an anderen Projekten bzw. Adaptern dran.
                                      Im Anschluss erfolgt ein Update von shuttercontrol
                                      cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • simatecS simatec
                                        @puppet1912
                                        cvidalC Offline
                                        cvidalC Offline
                                        cvidal
                                        Forum Testing
                                        #3679
                                        Bei mir läuft der Adapter leider nicht ganz rund und habe Mal ne Frage dazu.
                                        Wird der Level Wert abgefragt bevor Shutterconrol
                                        Trigger?
                                        Ich hab KNX gesteuerte Rolladen, mit den Dp's:
                                        Position Anfahren 0-100%
                                        Position Anzeigen 0-100%
                                        Rollade Fahren 0/1
                                        Ich verwende im Shutterconrol den Datenpunkt Position Anfahren. Also Abends runter auf 100%, morgens fahre ich den Rollo manuell hoch und der Wert bleibt bei "Position Anfahren" auf 100%. Der gibt ja nicht den aktuellen Wert raus denn dafür ist der Datenpunkt "Position Anzeigen".
                                        Jetzt habe ich das Problem das der Rolle abends nicht runter fährt, ich vermute das liegt daran das der Wert schon auf 100% steht.
                                        Kann mir das so jemand bestätigen?
                                        Gruß Christian
                                        HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • cvidalC cvidal
                                          Trigger?
                                          Rollade Fahren 0/1
                                          Gruß Christian
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #3680
                                          @cvidal sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                          Eigentlich nicht.
                                          Zumindest nicht ohne weitere Informationen.
                                          ich denke davon aus, dass der Rollladen im Manu mode steht, weil du
