  • G Gucky28
    @simatec okay ich hatte die Werte genau anders rum im Adapter stehen, rauf runter geht jetzt.
    Allerdings funktioniert es nicht, dass die Rollade beim Öffnen des Fensters hochfährt. Allerdings passiert folgendes: wenn das Rollo geschlossen ist und ich öffne das Fenster passiert nichts, wenn ich es schließe geht die Rollade hoch. Eigentlich wollte ich das anders rum haben.
    Den Aussperrschutz hab ich auch nicht hinbekommen. Zurzeit keine Reaktion.
    Danke für deine Hilfe bis hier hin.
    Grüße Andreas
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #3671
    @gucky28
    Dann passt der Wert deines Fensterkontaktes im geschlossenen Zustand in der Config von shuttercontrol nicht.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    G 2 Antworten Letzte Antwort
    • P puppet1912
      @dirk-peter
      Hallo und Guten Abend.
      Okay, dann unterscheiden sich CCU und AP da wohl etwas. Gut zu wissen.
      Mal eine andere Frage: Ich habe ab und an mal das Problem/Phänomen, dass der HomaticIP-Adapter bzw der AP zwischendurch LEVEL-Werte melden, die aber weder manuell noch automatisch gefahren wurden. Das Rollo hat sich definitiv nicht bewegt.
      Heute Beispielsweise meldet der Adapter ca. eine Stunde nachdem das Rolle auf 55 % gefahren wurde, kurzzeitig Level= 0%. Eine Sekunde später wiederum meldet er das richtige und aktuelle LEVEL nämlich die eigentlichen 55 %.
      Hattest du bereits ähnliche Auffälligkeiten?
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #3672
      @puppet1912 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
      Dieses Problem ist eigentlich Geschichte.
      Kann nicht sagen ab welcher Version.
      Aber @simatec hat das mal gefixt.
      Welche Version läuft bei dir?
      ° Fixer ---> iob fix
      • P puppet1912
        @dirk-peter
        Dirk PeterD Offline
        Dirk PeterD Offline
        Dirk Peter
        #3673
        @puppet1912 Hallo,
        Nein, das kann ich nicht bestätigen! Sie fahren bei mir nur dann, wenn sie sollen. Die Level-Werte ändern sich auch nicht zwischendurch.
        MfG Dirk Peter
        • simatecS simatec
          @gucky28
          Gucky28
          #3674
          @simatec Hallo und Guten Morgen,
          Ich wollte mich noch mal für deine Hilfe bedanken.
          Der Adapter ist einfach Klasse Danke hat genau die dinge, die man braucht super.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            @puppet1912
            Es wurde hier gerade vor kurzen erklärt, shuttercontrol macht nix eigenständig, sondern reagiert nur auf Änderungen der States.
            puppet1912
            #3675
            @simatec
            @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
            @puppet1912
            Ja das ist schon klar, dass wollte ich damit auch nicht sagen. Ich meinte ja, dass der HomeaticIP-Adapter aus unerfindlichen Gründen auf einmal (und teils nach einer Stunde) nochmal Änderungen des Levels meldet. Klar das Shuttercontrol dann reagiert. Jedoch wurde in meinem Fall defintiv das Rollo weder per Hand noch sonstwie gefahren. Hier mal die beiden Logs...vll ist es dann verständlicher was ich meine:
            2021-09-02 08:00:02.052 - debug: shuttercontrol.0 (31610) Kaempfer: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0.55 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
            2021-09-02 08:00:02.054 - debug: shuttercontrol.0 (31610) Sunprotect for Kaempfer is active
            2021-09-02 08:00:02.055 - debug: shuttercontrol.0 (31610) RangeMinus: 95 < 95.8RangePlus: 145 > 95.8
            2021-09-02 08:00:02.056 - info: shuttercontrol.0 (31610) Set ID: Kaempfer value: 0.55%
            2021-09-02 08:00:02.058 - debug: shuttercontrol.0 (31610) Sunprotect Kaempfer old height: 0% new height: 0.55%
            2021-09-02 08:00:02.122 - debug: shuttercontrol.0 (31610) Shutter state changed: Kaempfer old value = 0 new value = 0.55
            2021-09-02 08:00:02.124 - debug: shuttercontrol.0 (31610) Kaempfer Old value = 0. New value = 0.55. automatic is active
            2021-09-02 08:01:32.060 - debug: shuttercontrol.0 (31610) save current height after State Check: 0% from Kaempfer
            Zeitsprung....
            2021-09-02 09:08:09.393 - debug: shuttercontrol.0 (31610) Shutter state changed: Kaempfer old value = 0 new value = 0.55
            2021-09-02 09:09:39.396 - debug: shuttercontrol.0 (31610) Kaempfer drived manually to 0.55. Old value = 0. New value = 0.55
            2021-09-02 09:09:39.398 - debug: shuttercontrol.0 (31610) Kaempfer Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
            Hattest du schon Zeit meine Config anzuschauen?
            @Negalein
            Ich nutze die Version 1.2.1.
            Grüße und schönes WE zusammen!
            ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
            • P puppet1912
              @simatec
              @puppet1912
              Zeitsprung....
              @Negalein
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #3676
              nu, dann würde ich meinen, daß der HM adapter ein problem hat.
              shutterc macht das, was er bekommt.
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • da_WoodyD da_Woody
                puppet1912
                #3677
                @da_woody
                Da bin ich ganz bei dir. Hab bis dato leider noch nicht heraus bekommen ob das Problem bekannt ist.
                Ich muss auch sagen, dass ich mit dem Adapter grundsätzlich sehr zufrieden bin. Zwar funktioniert in der 1.2.1 das Hochfahren bei Unterschreiten der Elevation bei mir nicht. Aber auch das wird sicher irgendwann wieder gefixt.
                Auf jeden Fall tolle Arbeit von @simatec!
                • P puppet1912
                  @da_woody
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #3678
                  @puppet1912
                  Aktuell bin ich noch an anderen Projekten bzw. Adaptern dran.
                  Im Anschluss erfolgt ein Update von shuttercontrol
                  cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
                  • simatecS simatec
                    @puppet1912
                    cvidalC Offline
                    cvidalC Offline
                    cvidal
                    Forum Testing
                    #3679
                    Bei mir läuft der Adapter leider nicht ganz rund und habe Mal ne Frage dazu.
                    Wird der Level Wert abgefragt bevor Shutterconrol
                    Trigger?
                    Ich hab KNX gesteuerte Rolladen, mit den Dp's:
                    Position Anfahren 0-100%
                    Position Anzeigen 0-100%
                    Rollade Fahren 0/1
                    Ich verwende im Shutterconrol den Datenpunkt Position Anfahren. Also Abends runter auf 100%, morgens fahre ich den Rollo manuell hoch und der Wert bleibt bei "Position Anfahren" auf 100%. Der gibt ja nicht den aktuellen Wert raus denn dafür ist der Datenpunkt "Position Anzeigen".
                    Jetzt habe ich das Problem das der Rolle abends nicht runter fährt, ich vermute das liegt daran das der Wert schon auf 100% steht.
                    Kann mir das so jemand bestätigen?
                    Gruß Christian
                    HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • cvidalC cvidal
                      Trigger?
                      Rollade Fahren 0/1
                      Gruß Christian
                      #3680
                      @cvidal sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                      Eigentlich nicht.
                      Zumindest nicht ohne weitere Informationen.
                      ich denke davon aus, dass der Rollladen im Manu mode steht, weil du
                        Eigentlich nicht.
                        cvidalC Offline
                        cvidalC Offline
                        cvidal
                        Forum Testing
                        #3681
                        @homoran Was meinst du mit Manu mode?
                        Ich habe das so eingestellt das die ab 6Lux Runterfahren aber das machen die warum auch immer nur Sporadisch.
                        • cvidalC cvidal
                          #3682
                          unter Objekte shuttercontrol.0.shutters.autoState.rolladenName
                          shuttercontrol ignoriert nach einem manuellem Eingriff alle Regeln
                            cvidalC Offline
                            cvidalC Offline
                            cvidal
                            Forum Testing
                            #3683
                            @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                            Wie kann ich das verhindern?
                            Gäste WC fährt z.b. nie...
                            • cvidalC cvidal
                              #3684
                              gar nicht, das ist ein feature, damit ein Rollo einen Tag lang Ruhe gibt.
                              Abends wird das resettet
                              dann stimmt da was mit der Konfig nicht
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #3685
                                Nicht ganz … ab Version 1.2.1 gibt es einen Button, um den Automode wieder zu aktivieren
                                • simatecS simatec
                                  cvidalC Offline
                                  cvidalC Offline
                                  cvidal
                                  Forum Testing
                                  #3686
                                  Version 1.2.1 habe ich.
                                  Nützt nichts muss ich nochmal die Doku studieren...
                                  Danke euch
                                  • cvidalC cvidal
                                    Danke euch
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #3687
                                    @cvidal
                                    Steht der autoState auch auf true?
                                    • cvidalC Offline
                                      cvidalC Offline
                                      cvidal
                                      Forum Testing
                                      #3688
                                      @simatec
                                      Da kann ich doch garnichts machen...
                                      • cvidalC cvidal
                                        @simatec
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #3689
                                        @cvidal
                                        https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#shuttercontrol0shutters
                                        • cvidalC cvidal
                                          Trigger?
                                          Rollade Fahren 0/1
                                          Gruß Christian
                                          FoxRo
                                          #3690
                                          @cvidal said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                          Trigger?
                                          Rollade Fahren 0/1
                                          Gruß Christian
                                          Hi Christian, Ich habe auch KNX. Läuft super mit Shuttercontrol. Wichtig ist, dass die Steuer- und Statusobjekte (Datenpunkte) im KNX Adapter beim Import des KNX Projektes korrekt verknüpft werden. Ist dies nicht der Fall, wird durch die Statusrückmeldung der PositionsDP nicht geupdatet und somit weiss Shuttercontrol nicht, wo Dein Rollo steht. Ich vermute hier liegt bei Dir das Problem.
                                          Du kannst das gut reproduzieren, wenn Du in den KNX Objekten deren Verhalten nach einem manuellen Fahren beobachtest. Wenn KNX die neue Höhe auf dem StatusDP zurück meldet, müsste der PositionsDP geupdatet werden. Ist dies nicht der Fall, sind die Objekte nicht korrekt miteinander verknüpft im KNX Adapter. Kontrolliere dann mal die Namensgebung der KNX DPs, denn da gibt es für den KNX Adapter genaue Vorgaben, wie die Namensstruktur der KNX DPs zu sein hat, damit die Verknüpfung beim Import automatisch passieren kann.
                                          Ich hoffe für Dich, dass das ETS Projekt sauber gemacht wurde, die KNX Flags und DP Datentypen stimmen oder Du das ETS Programm hast, damit du das, wenn nötig, vor dem Import gerade ziehen kannst. Wenn nicht, bleibt nur ein mühsamer manueller Eingriff in die vom Adapter angelegten Datenpunkte, indem diese im Nativ unter "statusGARefId" und "actGARefId" miteinander verlinkst. Die KNX Doku beschreibt dies recht gut.
                                          Viel Erfolg!
