  • Dirk PeterD Dirk Peter
    @puppet1912 Hallo, bei mir kann man im DRBL4 keine Kommastellen eingeben. Wenn die Zeit genauer sein soll, so muss ich auf 1/10 Sekunden bzw. 1/100 Sekunden umschalten. Um dann wieder ganze Zahlen einzugeben.
    MfG Dirk Peter
    puppet1912
    #3668
    @dirk-peter
    Hallo und Guten Abend.
    Okay, dann unterscheiden sich CCU und AP da wohl etwas. Gut zu wissen.
    Mal eine andere Frage: Ich habe ab und an mal das Problem/Phänomen, dass der HomaticIP-Adapter bzw der AP zwischendurch LEVEL-Werte melden, die aber weder manuell noch automatisch gefahren wurden. Das Rollo hat sich definitiv nicht bewegt.
    Heute Beispielsweise meldet der Adapter ca. eine Stunde nachdem das Rolle auf 55 % gefahren wurde, kurzzeitig Level= 0%. Eine Sekunde später wiederum meldet er das richtige und aktuelle LEVEL nämlich die eigentlichen 55 %.
    Hattest du bereits ähnliche Auffälligkeiten?
    ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
    simatecS NegaleinN Dirk PeterD 3 Antworten Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      @gucky28
      Dann musst du das Level für shuttercontrol nehmen.
      Die einzelnen Funktionen sind hier beschrieben
      Gucky28
      #3669
      @simatec okay ich hatte die Werte genau anders rum im Adapter stehen, rauf runter geht jetzt.
      Allerdings funktioniert es nicht, dass die Rollade beim Öffnen des Fensters hochfährt. Allerdings passiert folgendes: wenn das Rollo geschlossen ist und ich öffne das Fenster passiert nichts, wenn ich es schließe geht die Rollade hoch. Eigentlich wollte ich das anders rum haben.
      Den Aussperrschutz hab ich auch nicht hinbekommen. Zurzeit keine Reaktion.
      Danke für deine Hilfe bis hier hin.
      Grüße Andreas
      • P puppet1912
        @dirk-peter
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #3670
        @puppet1912
        Es wurde hier gerade vor kurzen erklärt, shuttercontrol macht nix eigenständig, sondern reagiert nur auf Änderungen der States.
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • G Gucky28
          Grüße Andreas
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #3671
          @gucky28
          Dann passt der Wert deines Fensterkontaktes im geschlossenen Zustand in der Config von shuttercontrol nicht.
          G 2 Antworten Letzte Antwort
          • P puppet1912
            @dirk-peter
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #3672
            @puppet1912 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
            Dieses Problem ist eigentlich Geschichte.
            Kann nicht sagen ab welcher Version.
            Aber @simatec hat das mal gefixt.
            Welche Version läuft bei dir?
            ° Fixer ---> iob fix
            • P puppet1912
              @dirk-peter
              Dirk PeterD Offline
              Dirk PeterD Offline
              Dirk Peter
              #3673
              @puppet1912 Hallo,
              Nein, das kann ich nicht bestätigen! Sie fahren bei mir nur dann, wenn sie sollen. Die Level-Werte ändern sich auch nicht zwischendurch.
              MfG Dirk Peter
              • simatecS simatec
                @gucky28
                Gucky28
                #3674
                @simatec Hallo und Guten Morgen,
                Ich wollte mich noch mal für deine Hilfe bedanken.
                Der Adapter ist einfach Klasse Danke hat genau die dinge, die man braucht super.
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  @puppet1912
                  puppet1912
                  #3675
                  @simatec
                  @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                  @puppet1912
                  Ja das ist schon klar, dass wollte ich damit auch nicht sagen. Ich meinte ja, dass der HomeaticIP-Adapter aus unerfindlichen Gründen auf einmal (und teils nach einer Stunde) nochmal Änderungen des Levels meldet. Klar das Shuttercontrol dann reagiert. Jedoch wurde in meinem Fall defintiv das Rollo weder per Hand noch sonstwie gefahren. Hier mal die beiden Logs...vll ist es dann verständlicher was ich meine:
                  2021-09-02 08:00:02.052 - debug: shuttercontrol.0 (31610) Kaempfer: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0.55 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
                  2021-09-02 08:00:02.054 - debug: shuttercontrol.0 (31610) Sunprotect for Kaempfer is active
                  2021-09-02 08:00:02.055 - debug: shuttercontrol.0 (31610) RangeMinus: 95 < 95.8RangePlus: 145 > 95.8
                  2021-09-02 08:00:02.056 - info: shuttercontrol.0 (31610) Set ID: Kaempfer value: 0.55%
                  2021-09-02 08:00:02.058 - debug: shuttercontrol.0 (31610) Sunprotect Kaempfer old height: 0% new height: 0.55%
                  2021-09-02 08:00:02.122 - debug: shuttercontrol.0 (31610) Shutter state changed: Kaempfer old value = 0 new value = 0.55
                  2021-09-02 08:00:02.124 - debug: shuttercontrol.0 (31610) Kaempfer Old value = 0. New value = 0.55. automatic is active
                  2021-09-02 08:01:32.060 - debug: shuttercontrol.0 (31610) save current height after State Check: 0% from Kaempfer
                  Zeitsprung....
                  2021-09-02 09:08:09.393 - debug: shuttercontrol.0 (31610) Shutter state changed: Kaempfer old value = 0 new value = 0.55
                  2021-09-02 09:09:39.396 - debug: shuttercontrol.0 (31610) Kaempfer drived manually to 0.55. Old value = 0. New value = 0.55
                  2021-09-02 09:09:39.398 - debug: shuttercontrol.0 (31610) Kaempfer Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                  Hattest du schon Zeit meine Config anzuschauen?
                  @Negalein
                  Ich nutze die Version 1.2.1.
                  Grüße und schönes WE zusammen!
                  • P puppet1912
                    @simatec
                    @puppet1912
                    Zeitsprung....
                    @Negalein
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #3676
                    nu, dann würde ich meinen, daß der HM adapter ein problem hat.
                    shutterc macht das, was er bekommt.
                    • da_WoodyD da_Woody
                      puppet1912
                      #3677
                      @da_woody
                      Da bin ich ganz bei dir. Hab bis dato leider noch nicht heraus bekommen ob das Problem bekannt ist.
                      Ich muss auch sagen, dass ich mit dem Adapter grundsätzlich sehr zufrieden bin. Zwar funktioniert in der 1.2.1 das Hochfahren bei Unterschreiten der Elevation bei mir nicht. Aber auch das wird sicher irgendwann wieder gefixt.
                      Auf jeden Fall tolle Arbeit von @simatec!
                      • P puppet1912
                        @da_woody
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #3678
                        @puppet1912
                        Aktuell bin ich noch an anderen Projekten bzw. Adaptern dran.
                        Im Anschluss erfolgt ein Update von shuttercontrol
                        cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • simatecS simatec
                          @puppet1912
                          cvidalC Offline
                          cvidalC Offline
                          cvidal
                          Forum Testing
                          #3679
                          Bei mir läuft der Adapter leider nicht ganz rund und habe Mal ne Frage dazu.
                          Wird der Level Wert abgefragt bevor Shutterconrol
                          Trigger?
                          Ich hab KNX gesteuerte Rolladen, mit den Dp's:
                          Position Anfahren 0-100%
                          Position Anzeigen 0-100%
                          Rollade Fahren 0/1
                          Ich verwende im Shutterconrol den Datenpunkt Position Anfahren. Also Abends runter auf 100%, morgens fahre ich den Rollo manuell hoch und der Wert bleibt bei "Position Anfahren" auf 100%. Der gibt ja nicht den aktuellen Wert raus denn dafür ist der Datenpunkt "Position Anzeigen".
                          Jetzt habe ich das Problem das der Rolle abends nicht runter fährt, ich vermute das liegt daran das der Wert schon auf 100% steht.
                          Kann mir das so jemand bestätigen?
                          Gruß Christian
                          HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                          • cvidalC cvidal
                            Trigger?
                            Rollade Fahren 0/1
                            Gruß Christian
                            #3680
                            @cvidal sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                            Eigentlich nicht.
                            Zumindest nicht ohne weitere Informationen.
                            ich denke davon aus, dass der Rollladen im Manu mode steht, weil du
                              Eigentlich nicht.
                              cvidalC Offline
                              cvidalC Offline
                              cvidal
                              Forum Testing
                              #3681
                              @homoran Was meinst du mit Manu mode?
                              Ich habe das so eingestellt das die ab 6Lux Runterfahren aber das machen die warum auch immer nur Sporadisch.
                              • cvidalC cvidal
                                #3682
                                unter Objekte shuttercontrol.0.shutters.autoState.rolladenName
                                shuttercontrol ignoriert nach einem manuellem Eingriff alle Regeln
                                  cvidalC Offline
                                  cvidalC Offline
                                  cvidal
                                  Forum Testing
                                  #3683
                                  @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                  Wie kann ich das verhindern?
                                  Gäste WC fährt z.b. nie...
                                  • cvidalC cvidal
                                    #3684
                                    gar nicht, das ist ein feature, damit ein Rollo einen Tag lang Ruhe gibt.
                                    Abends wird das resettet
                                    dann stimmt da was mit der Konfig nicht
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #3685
                                      Nicht ganz … ab Version 1.2.1 gibt es einen Button, um den Automode wieder zu aktivieren
                                      • simatecS simatec
                                        cvidalC Offline
                                        cvidalC Offline
                                        cvidal
                                        Forum Testing
                                        #3686
                                        Version 1.2.1 habe ich.
                                        Nützt nichts muss ich nochmal die Doku studieren...
                                        Danke euch
                                        • cvidalC cvidal
                                          Danke euch
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #3687
                                          @cvidal
                                          Steht der autoState auch auf true?
