  • P puppet1912
    @simatec
    @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
    @puppet1912
    Es wurde hier gerade vor kurzen erklärt, shuttercontrol macht nix eigenständig, sondern reagiert nur auf Änderungen der States.
    Ja das ist schon klar, dass wollte ich damit auch nicht sagen. Ich meinte ja, dass der HomeaticIP-Adapter aus unerfindlichen Gründen auf einmal (und teils nach einer Stunde) nochmal Änderungen des Levels meldet. Klar das Shuttercontrol dann reagiert. Jedoch wurde in meinem Fall defintiv das Rollo weder per Hand noch sonstwie gefahren. Hier mal die beiden Logs...vll ist es dann verständlicher was ich meine:
    2021-09-02 08:00:02.052 - debug: shuttercontrol.0 (31610) Kaempfer: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0.55 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
    2021-09-02 08:00:02.054 - debug: shuttercontrol.0 (31610) Sunprotect for Kaempfer is active
    2021-09-02 08:00:02.055 - debug: shuttercontrol.0 (31610) RangeMinus: 95 < 95.8RangePlus: 145 > 95.8
    2021-09-02 08:00:02.056 - info: shuttercontrol.0 (31610) Set ID: Kaempfer value: 0.55%
    2021-09-02 08:00:02.058 - debug: shuttercontrol.0 (31610) Sunprotect Kaempfer old height: 0% new height: 0.55%
    2021-09-02 08:00:02.122 - debug: shuttercontrol.0 (31610) Shutter state changed: Kaempfer old value = 0 new value = 0.55
    2021-09-02 08:00:02.124 - debug: shuttercontrol.0 (31610) Kaempfer Old value = 0. New value = 0.55. automatic is active
    2021-09-02 08:01:32.060 - debug: shuttercontrol.0 (31610) save current height after State Check: 0% from Kaempfer
    Zeitsprung....
    2021-09-02 09:08:09.393 - debug: shuttercontrol.0 (31610) Shutter state changed: Kaempfer old value = 0 new value = 0.55
    2021-09-02 09:09:39.396 - debug: shuttercontrol.0 (31610) Kaempfer drived manually to 0.55. Old value = 0. New value = 0.55
    2021-09-02 09:09:39.398 - debug: shuttercontrol.0 (31610) Kaempfer Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
    Hattest du schon Zeit meine Config anzuschauen?
    @Negalein
    Ich nutze die Version 1.2.1.
    Grüße und schönes WE zusammen!
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #3676
    @puppet1912 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
    nu, dann würde ich meinen, daß der HM adapter ein problem hat.
    shutterc macht das, was er bekommt.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      puppet1912
      #3677
      @da_woody
      Da bin ich ganz bei dir. Hab bis dato leider noch nicht heraus bekommen ob das Problem bekannt ist.
      Ich muss auch sagen, dass ich mit dem Adapter grundsätzlich sehr zufrieden bin. Zwar funktioniert in der 1.2.1 das Hochfahren bei Unterschreiten der Elevation bei mir nicht. Aber auch das wird sicher irgendwann wieder gefixt.
      Auf jeden Fall tolle Arbeit von @simatec!
      ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
      • P puppet1912
        @da_woody
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #3678
        @puppet1912
        Aktuell bin ich noch an anderen Projekten bzw. Adaptern dran.
        Im Anschluss erfolgt ein Update von shuttercontrol
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          @puppet1912
          cvidalC Offline
          cvidalC Offline
          cvidal
          Forum Testing
          #3679
          Bei mir läuft der Adapter leider nicht ganz rund und habe Mal ne Frage dazu.
          Wird der Level Wert abgefragt bevor Shutterconrol
          Trigger?
          Ich hab KNX gesteuerte Rolladen, mit den Dp's:
          Position Anfahren 0-100%
          Position Anzeigen 0-100%
          Rollade Fahren 0/1
          Ich verwende im Shutterconrol den Datenpunkt Position Anfahren. Also Abends runter auf 100%, morgens fahre ich den Rollo manuell hoch und der Wert bleibt bei "Position Anfahren" auf 100%. Der gibt ja nicht den aktuellen Wert raus denn dafür ist der Datenpunkt "Position Anzeigen".
          Jetzt habe ich das Problem das der Rolle abends nicht runter fährt, ich vermute das liegt daran das der Wert schon auf 100% steht.
          Kann mir das so jemand bestätigen?
          Gruß Christian
          HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
          • cvidalC cvidal
            Trigger?
            Rollade Fahren 0/1
            Gruß Christian
            #3680
            @cvidal sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
            Eigentlich nicht.
            Zumindest nicht ohne weitere Informationen.
            ich denke davon aus, dass der Rollladen im Manu mode steht, weil du
              Eigentlich nicht.
              cvidalC Offline
              cvidalC Offline
              cvidal
              Forum Testing
              #3681
              @homoran Was meinst du mit Manu mode?
              Ich habe das so eingestellt das die ab 6Lux Runterfahren aber das machen die warum auch immer nur Sporadisch.
              • cvidalC cvidal
                #3682
                unter Objekte shuttercontrol.0.shutters.autoState.rolladenName
                shuttercontrol ignoriert nach einem manuellem Eingriff alle Regeln
                  cvidalC Offline
                  cvidalC Offline
                  cvidal
                  Forum Testing
                  #3683
                  @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                  Wie kann ich das verhindern?
                  Gäste WC fährt z.b. nie...
                  • cvidalC cvidal
                    #3684
                    gar nicht, das ist ein feature, damit ein Rollo einen Tag lang Ruhe gibt.
                    Abends wird das resettet
                    dann stimmt da was mit der Konfig nicht
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #3685
                      Nicht ganz … ab Version 1.2.1 gibt es einen Button, um den Automode wieder zu aktivieren
                      • simatecS simatec
                        cvidalC Offline
                        cvidalC Offline
                        cvidal
                        Forum Testing
                        #3686
                        Version 1.2.1 habe ich.
                        Nützt nichts muss ich nochmal die Doku studieren...
                        Danke euch
                        • cvidalC cvidal
                          Danke euch
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #3687
                          @cvidal
                          Steht der autoState auch auf true?
                          • cvidalC Offline
                            cvidalC Offline
                            cvidal
                            Forum Testing
                            #3688
                            @simatec
                            Da kann ich doch garnichts machen...
                            • cvidalC cvidal
                              @simatec
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #3689
                              @cvidal
                              https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#shuttercontrol0shutters
                              • cvidalC cvidal
                                Trigger?
                                Rollade Fahren 0/1
                                Gruß Christian
                                FoxRo
                                #3690
                                @cvidal said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                Trigger?
                                Rollade Fahren 0/1
                                Gruß Christian
                                Hi Christian, Ich habe auch KNX. Läuft super mit Shuttercontrol. Wichtig ist, dass die Steuer- und Statusobjekte (Datenpunkte) im KNX Adapter beim Import des KNX Projektes korrekt verknüpft werden. Ist dies nicht der Fall, wird durch die Statusrückmeldung der PositionsDP nicht geupdatet und somit weiss Shuttercontrol nicht, wo Dein Rollo steht. Ich vermute hier liegt bei Dir das Problem.
                                Du kannst das gut reproduzieren, wenn Du in den KNX Objekten deren Verhalten nach einem manuellen Fahren beobachtest. Wenn KNX die neue Höhe auf dem StatusDP zurück meldet, müsste der PositionsDP geupdatet werden. Ist dies nicht der Fall, sind die Objekte nicht korrekt miteinander verknüpft im KNX Adapter. Kontrolliere dann mal die Namensgebung der KNX DPs, denn da gibt es für den KNX Adapter genaue Vorgaben, wie die Namensstruktur der KNX DPs zu sein hat, damit die Verknüpfung beim Import automatisch passieren kann.
                                Ich hoffe für Dich, dass das ETS Projekt sauber gemacht wurde, die KNX Flags und DP Datentypen stimmen oder Du das ETS Programm hast, damit du das, wenn nötig, vor dem Import gerade ziehen kannst. Wenn nicht, bleibt nur ein mühsamer manueller Eingriff in die vom Adapter angelegten Datenpunkte, indem diese im Nativ unter "statusGARefId" und "actGARefId" miteinander verlinkst. Die KNX Doku beschreibt dies recht gut.
                                Viel Erfolg!
                                • F FoxRo
                                  Trigger?
                                  Rollade Fahren 0/1
                                  Gruß Christian
                                  Viel Erfolg!
                                  cvidalC Offline
                                  cvidalC Offline
                                  cvidal
                                  Forum Testing
                                  #3691
                                  @foxro
                                  @foxro
                                  Fahre ich die Rollladen Manuell wird im KNX Adapter der Datenpunkt "Position Anzeigen" passend dazu Aktualisiert.
                                  Was aber nicht Aktualisiert wir ist der Datenpunkt "Position Anfahren" sollte er das überhaupt?
                                  Hier wird mir dann in "shuttercontrol.0.shutters.autoLevel.xxx" der Alte wert angezeigt, der ändert sich nur wenn ich "Position Anfahren" über ioBroker ändere.
                                  Braucht der Adapter denn die Aktuelle Position? Fährt er die Rollos denn nicht auf 100% wenn der Wert schon 100% beträgt?
                                  Das Problem ist das die ganzen Rolllos nur Sporadisch fahren und ich da bei der Fehlersuche gerade echt nicht weiter weiß.
                                  "shuttercontrol.0.shutters.autoDown" stehen alle Rollladen auf True.
                                  "shuttercontrol.0.shutters.autoState." stehen bei allen Aktivierten Rollladen auf Down.
                                  Und gerade sind alle Rollladen wie gewünscht gefahren. Gucken was morgen Passiert...
                                  Eine Frage habe ich noch:
                                  Es gibt ja den Aussperrschutz kann man da wenn Fenster offen ist, die Rollade nur ein Stück fahren lassen oder kann ich den Aussperrschutz nur De-/Aktivieren?
                                  • F Offline
                                    FoxRo
                                    #3692
                                    ja das benötigt Shuttercontrol, da die ausgefeilte Logik immer den aktuellen Zustand der Rollos berücksichtigt. Er sendet nicht einfach "stumpf" ein Signal.
                                    Ja, klar, sie fahren immer dann, wenn der aktuell gemeldete Zustand (Wert über den im Shuttercontrol eingetragene DP) nicht dem benötigten Wert entspricht. Ist der Rollo bereits da wo Shuttercontrol den Rollo haben will (Wert am Befehls DP) wird kein Signal gesendet, sondern nur noch der Status intern geupdatet.
                                    Den Aussperrschutz kann man nur De-/Aktivieren. Der Aussperrschutz kennt keine eigene Zwischenposition die er zu diesem Zwecke anfährt. Macht für mich auch keinen Sinn, den Rollo bei offenem Fenster dann doch halb zu schliessen, wenn er doch den Zweck hat, dass man nicht ausgeschlossen wird, wenn am Abend automatisch geschlossen wird.
                                    Wie gesagt, ohne korrekte Verknüpfung der KNX "Befehls-DP" und des "Status-DP" im KNX Adapter wirst nicht nur beim Shuttercontrol Ärger haben. Auch andere Adapter werden nicht korrekt funktionieren. An dieser Stelle tickt KNX und ioBroker grundsätzlich anders. (ioBroker hat nur 1DP für Befehl und Status, während KNX die Befehls-DP und Status-DP in den meisten Fällen getrennt hat)
                                    evtl hilft dir dieser Chat hier etwas weiter. https://forum.iobroker.net/topic/26167/test-adapter-knx-v1-0-x
                                    Viel Erfolg
                                    • F FoxRo
                                      Viel Erfolg
                                      cvidalC Offline
                                      cvidalC Offline
                                      cvidal
                                      Forum Testing
                                      schrieb am zuletzt editiert von cvidal
                                      #3693
                                      @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                      Danke erstmal für deine ausführliche Antwort, werde mich damit die Tage mal auseinandersetzten. Probleme mit dem KNX Adapter habe ich sowieso schon höher wie Version 1.0.20 kann ich auch gar nicht gehen weil er dann nicht läuft, ist aber ne andere Baustelle.
                                      Doch macht Sinn wenn bei mir der Trockner läuft.
                                      Dann ist meist das Fenster gekippt und ich möchte dann gerne das die Rolle nur ein Stück fahren um noch etwas zu lüften.
                                      Gruß Christian
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #3694
                                        @FoxRo @simatec
                                        Heute meinte Shuttercontrol wieder, er müsse mich ärgern.
                                        Lt. Log passt alles.
                                        Fensterkontakte hatten auch kein Problem. Rolloaktor auch nicht.
                                        Bei 25°C (Wohnzimmer) und 24°C (Schlafzimmer) fuhren beide Rollos brav in Sunprotect.
                                        Somit hätten sie bei 22,5°C (Wohnzimmer), und 21,6°C (Schlafzimmer) wieder öffnen müssen.
                                        Doch bei 21°C waren beide Rollos noch immer geschlossen.
                                        DP stand noch immer auf Sunprotect.
                                        An Astro kann es auch nicht liegen. Das wäre erst in ca. 40 Min. gewesen, nachdem ich sie schlussendlich über den DP openLiving, bzw. openSleep geöffnet habe.
                                        Ich verstehs einfach nicht.
                                        Anbei das Log. Vielleicht hab ich was übersehen.
                                        new 16.txt
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        B simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • NegaleinN Negalein
                                          @FoxRo @simatec
                                          new 16.txt
                                          burgerking68
                                          #3695
                                          Hallo, mir fehlt beim Shuttercontrol die Möglichkeit die Rolladen nach Sonnenstand zu öffnen. Die Möglichkeit beim Schließen ist ja bereits gegeben. Kann man dass bitte diese Möglichkeit bei den nächsten Releases mit berücksichtigen?
                                          Gruß:
                                          Burgerking68
                                          Platform: linux/RaspiPi4
                                          Betriebssystem: linux
                                          Architektur: arm
                                          CPUs: 4
                                          Geschwindigkeit: 1200 MHz
                                          Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                                          RAM: 926.07 MB
