7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
    @cvidal sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
    Kann mir das so jemand bestätigen?
    Eigentlich nicht.
    Zumindest nicht ohne weitere Informationen.
    ich denke davon aus, dass der Rollladen im Manu mode steht, weil du
    morgens fahre ich den Rollo manuell hoch
    cvidalC Offline
    cvidalC Offline
    cvidal
    Forum Testing
    #3681
    @homoran Was meinst du mit Manu mode?
    Ich habe das so eingestellt das die ab 6Lux Runterfahren aber das machen die warum auch immer nur Sporadisch.
    • cvidalC cvidal
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #3682
      unter Objekte shuttercontrol.0.shutters.autoState.rolladenName
      shuttercontrol ignoriert nach einem manuellem Eingriff alle Regeln
      cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
        cvidalC Offline
        cvidalC Offline
        cvidal
        Forum Testing
        #3683
        @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
        Wie kann ich das verhindern?
        Gäste WC fährt z.b. nie...
        • cvidalC cvidal
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #3684
          gar nicht, das ist ein feature, damit ein Rollo einen Tag lang Ruhe gibt.
          Abends wird das resettet
          dann stimmt da was mit der Konfig nicht
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #3685
            Nicht ganz … ab Version 1.2.1 gibt es einen Button, um den Automode wieder zu aktivieren
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • simatecS simatec
              cvidalC Offline
              cvidalC Offline
              cvidal
              Forum Testing
              #3686
              Version 1.2.1 habe ich.
              Nützt nichts muss ich nochmal die Doku studieren...
              Danke euch
              • cvidalC cvidal
                Danke euch
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #3687
                @cvidal
                Steht der autoState auch auf true?
                • cvidalC Offline
                  cvidalC Offline
                  cvidal
                  Forum Testing
                  #3688
                  @simatec
                  Da kann ich doch garnichts machen...
                  • cvidalC cvidal
                    @simatec
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #3689
                    @cvidal
                    https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#shuttercontrol0shutters
                    • cvidalC cvidal
                      Bei mir läuft der Adapter leider nicht ganz rund und habe Mal ne Frage dazu.
                      Wird der Level Wert abgefragt bevor Shutterconrol
                      Trigger?
                      Ich hab KNX gesteuerte Rolladen, mit den Dp's:
                      Position Anfahren 0-100%
                      Position Anzeigen 0-100%
                      Rollade Fahren 0/1
                      Ich verwende im Shutterconrol den Datenpunkt Position Anfahren. Also Abends runter auf 100%, morgens fahre ich den Rollo manuell hoch und der Wert bleibt bei "Position Anfahren" auf 100%. Der gibt ja nicht den aktuellen Wert raus denn dafür ist der Datenpunkt "Position Anzeigen".
                      Jetzt habe ich das Problem das der Rolle abends nicht runter fährt, ich vermute das liegt daran das der Wert schon auf 100% steht.
                      Gruß Christian
                      FoxRo
                      #3690
                      @cvidal said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                      Trigger?
                      Rollade Fahren 0/1
                      Gruß Christian
                      Hi Christian, Ich habe auch KNX. Läuft super mit Shuttercontrol. Wichtig ist, dass die Steuer- und Statusobjekte (Datenpunkte) im KNX Adapter beim Import des KNX Projektes korrekt verknüpft werden. Ist dies nicht der Fall, wird durch die Statusrückmeldung der PositionsDP nicht geupdatet und somit weiss Shuttercontrol nicht, wo Dein Rollo steht. Ich vermute hier liegt bei Dir das Problem.
                      Du kannst das gut reproduzieren, wenn Du in den KNX Objekten deren Verhalten nach einem manuellen Fahren beobachtest. Wenn KNX die neue Höhe auf dem StatusDP zurück meldet, müsste der PositionsDP geupdatet werden. Ist dies nicht der Fall, sind die Objekte nicht korrekt miteinander verknüpft im KNX Adapter. Kontrolliere dann mal die Namensgebung der KNX DPs, denn da gibt es für den KNX Adapter genaue Vorgaben, wie die Namensstruktur der KNX DPs zu sein hat, damit die Verknüpfung beim Import automatisch passieren kann.
                      Ich hoffe für Dich, dass das ETS Projekt sauber gemacht wurde, die KNX Flags und DP Datentypen stimmen oder Du das ETS Programm hast, damit du das, wenn nötig, vor dem Import gerade ziehen kannst. Wenn nicht, bleibt nur ein mühsamer manueller Eingriff in die vom Adapter angelegten Datenpunkte, indem diese im Nativ unter "statusGARefId" und "actGARefId" miteinander verlinkst. Die KNX Doku beschreibt dies recht gut.
                      Viel Erfolg!
                      • F FoxRo
                        Trigger?
                        Rollade Fahren 0/1
                        Gruß Christian
                        Viel Erfolg!
                        cvidalC Offline
                        cvidalC Offline
                        cvidal
                        Forum Testing
                        #3691
                        @foxro
                        @foxro
                        Fahre ich die Rollladen Manuell wird im KNX Adapter der Datenpunkt "Position Anzeigen" passend dazu Aktualisiert.
                        Was aber nicht Aktualisiert wir ist der Datenpunkt "Position Anfahren" sollte er das überhaupt?
                        Hier wird mir dann in "shuttercontrol.0.shutters.autoLevel.xxx" der Alte wert angezeigt, der ändert sich nur wenn ich "Position Anfahren" über ioBroker ändere.
                        Braucht der Adapter denn die Aktuelle Position? Fährt er die Rollos denn nicht auf 100% wenn der Wert schon 100% beträgt?
                        Das Problem ist das die ganzen Rolllos nur Sporadisch fahren und ich da bei der Fehlersuche gerade echt nicht weiter weiß.
                        "shuttercontrol.0.shutters.autoDown" stehen alle Rollladen auf True.
                        "shuttercontrol.0.shutters.autoState." stehen bei allen Aktivierten Rollladen auf Down.
                        Und gerade sind alle Rollladen wie gewünscht gefahren. Gucken was morgen Passiert...
                        Eine Frage habe ich noch:
                        Es gibt ja den Aussperrschutz kann man da wenn Fenster offen ist, die Rollade nur ein Stück fahren lassen oder kann ich den Aussperrschutz nur De-/Aktivieren?
                        • F Offline
                          FoxRo
                          #3692
                          ja das benötigt Shuttercontrol, da die ausgefeilte Logik immer den aktuellen Zustand der Rollos berücksichtigt. Er sendet nicht einfach "stumpf" ein Signal.
                          Ja, klar, sie fahren immer dann, wenn der aktuell gemeldete Zustand (Wert über den im Shuttercontrol eingetragene DP) nicht dem benötigten Wert entspricht. Ist der Rollo bereits da wo Shuttercontrol den Rollo haben will (Wert am Befehls DP) wird kein Signal gesendet, sondern nur noch der Status intern geupdatet.
                          Den Aussperrschutz kann man nur De-/Aktivieren. Der Aussperrschutz kennt keine eigene Zwischenposition die er zu diesem Zwecke anfährt. Macht für mich auch keinen Sinn, den Rollo bei offenem Fenster dann doch halb zu schliessen, wenn er doch den Zweck hat, dass man nicht ausgeschlossen wird, wenn am Abend automatisch geschlossen wird.
                          Wie gesagt, ohne korrekte Verknüpfung der KNX "Befehls-DP" und des "Status-DP" im KNX Adapter wirst nicht nur beim Shuttercontrol Ärger haben. Auch andere Adapter werden nicht korrekt funktionieren. An dieser Stelle tickt KNX und ioBroker grundsätzlich anders. (ioBroker hat nur 1DP für Befehl und Status, während KNX die Befehls-DP und Status-DP in den meisten Fällen getrennt hat)
                          evtl hilft dir dieser Chat hier etwas weiter. https://forum.iobroker.net/topic/26167/test-adapter-knx-v1-0-x
                          Viel Erfolg
                          • F FoxRo
                            Viel Erfolg
                            cvidalC Offline
                            cvidalC Offline
                            cvidal
                            Forum Testing
                            schrieb am zuletzt editiert von cvidal
                            #3693
                            @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                            Danke erstmal für deine ausführliche Antwort, werde mich damit die Tage mal auseinandersetzten. Probleme mit dem KNX Adapter habe ich sowieso schon höher wie Version 1.0.20 kann ich auch gar nicht gehen weil er dann nicht läuft, ist aber ne andere Baustelle.
                            Doch macht Sinn wenn bei mir der Trockner läuft.
                            Dann ist meist das Fenster gekippt und ich möchte dann gerne das die Rolle nur ein Stück fahren um noch etwas zu lüften.
                            Gruß Christian
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #3694
                              @FoxRo @simatec
                              Heute meinte Shuttercontrol wieder, er müsse mich ärgern.
                              Lt. Log passt alles.
                              Fensterkontakte hatten auch kein Problem. Rolloaktor auch nicht.
                              Bei 25°C (Wohnzimmer) und 24°C (Schlafzimmer) fuhren beide Rollos brav in Sunprotect.
                              Somit hätten sie bei 22,5°C (Wohnzimmer), und 21,6°C (Schlafzimmer) wieder öffnen müssen.
                              Doch bei 21°C waren beide Rollos noch immer geschlossen.
                              DP stand noch immer auf Sunprotect.
                              An Astro kann es auch nicht liegen. Das wäre erst in ca. 40 Min. gewesen, nachdem ich sie schlussendlich über den DP openLiving, bzw. openSleep geöffnet habe.
                              Ich verstehs einfach nicht.
                              Anbei das Log. Vielleicht hab ich was übersehen.
                              new 16.txt
                              ° Fixer ---> iob fix
                              B simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • NegaleinN Negalein
                                @FoxRo @simatec
                                new 16.txt
                                burgerking68
                                #3695
                                Hallo, mir fehlt beim Shuttercontrol die Möglichkeit die Rolladen nach Sonnenstand zu öffnen. Die Möglichkeit beim Schließen ist ja bereits gegeben. Kann man dass bitte diese Möglichkeit bei den nächsten Releases mit berücksichtigen?
                                Gruß:
                                Burgerking68
                                Platform: linux/RaspiPi4
                                Betriebssystem: linux
                                Architektur: arm
                                CPUs: 4
                                Geschwindigkeit: 1200 MHz
                                Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                                RAM: 926.07 MB
                                  @FoxRo @simatec
                                  new 16.txt
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #3696
                                  @negalein Zeige mal die Config als json
                                  • simatecS simatec
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #3697
                                    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                    system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                    Heute funktionierte wieder alles!
                                    Komisch
                                      Markus Frankl
                                      schrieb am zuletzt editiert von Markus Frankl
                                      #3698
                                      Hi zusammen,
                                      hab auch mal ne Frage zu den Datenpunkten unter "autoLevel". Hier sollte doch eigentlich immer der aktuelle Wert aus dem "Position" Datenpunkt der Rollläden übernommen werden oder?
                                      Bei mir funktioniert alles soweit einwandfrei. Nur sobald ich einen Rollo Händisch schalte, übernimmt er mir im "autoLevel" das nicht. Das heißt, sobald ich den Automatikmodus aktiviere, meint der Adapter, dass er nichts tun muss, da die Config stehen bleibt.
                                      Die Pos. im Datenpunkt des Rollos selbst wird natürlich nach manueller Fahrt aktualisiert. Weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo hier der Fehler sein sollte.
                                      Ich möchte die Beschattung und Automatiksteuerung nämlich nur bei aktiviertem Automodus laufen lassen, welcher sich bei Abwesenheit aktiviert. Für Anwesenheit, habe ich mir damals schon selber was gebaut.
                                      ERLEDIGT! DER FEHLER SAß MAL WIEDER DAVOR! :)
                                      • C Offline
                                        Cino
                                        #3699
                                        Wie kann ich ein Rollo komplett aus dem Zentralschließen rausnehmen?
                                        Ich habe an der Terrassentür auch ein Rollo. Das will ich aber nicht mit ansteuern wenn ich über einen Zentraltaster die Rollos schließe.
                                        IOB@RPI4
                                        Shelly, Zigbee, ebus
                                        • C Cino
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_Woody
                                          #3700
                                          @cino sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                          Zentraltaster
                                          mechanisch, oder shuttercontrol?
                                          gruß vom Woody
