7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
    Aber jetzt glaube ich zu denken, worauf die eigentlich hinaus willst!
    und NEIN!, ich habe kein HmIP
    Ja, ich hab HmIP an der CCU3.
    Dass das an der CCU so einen Unterschied macht?
    #3261
    @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
    die Firmware der IP Aktoren ist ganz anders aufgebaut
      @harry94 Hab's gerade getestet:
      heute morgen manuell in Beschattung gefahren, weil die Automatik zu spät gegriffen hätte -> manu Mode
      Sonne weg, Rollladen bleib unten
      manuell ganz hoch gefahren
      Sonne kommt wieder -> Rollladen fährt runter -> auto mode
      tobitobsta
      #3262
      @homoran das funktioniert bei mir leider so nicht:
      heute morgen manuell hochgefahren -> status none
      vormittagsmittags manuell runtergefahren -> status ManuMode
      mittags manuell hochgefahren -> status immernoch ManuMode
      -> sollte jetzt eigentlich in den SunProtect mode, geht er aber nicht
      Rollos die den manuell runter, manuell hoch schritt mittags nciht mitgemacht haben, fahren wie sie sollen in den SunProtect
      • T tobitobsta
        #3263
        @tobitobsta sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
        so weit ist es ja auch noch ok!
        dabei sollte er den manu Mode verlassen.
        Da sollte dann @simatec was zu sagen.
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          #3264
          @homoran irgendwie dreht sich die ganze diskussion im kreis. normal müsste LTP (last thakes president) gelten.
          genau das passiert aber nicht. manumode bleibt stur drinnen. kann eigentlich, für mich, nur über den adapter gelöst werden...
          gruß vom Woody
          HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
          • da_WoodyD da_Woody
            #3265
            @da_woody
            ist wohl so
            aber ich denke wir haben jetzt ausreichend vorarbeit geleistet, dass es nicht nur an den HmIP-Aktoren liegt.
            Da muss wohl noch etwas haken
              @da_woody
              ist wohl so
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              da_Woody
              #3266
              @homoran ich kanns im moment mit den shelly's nicht testen. 1. noch keine DW installiert, 2. bin ich grad am lamellentausch... allerdings sollte der shelly2.5 auf LTP reagieren.
              gruß vom Woody
                tobitobsta
                #3267
                falls ich irgendwas testen soll/kann sagt gerne Bescheid.
                Hab aber nur recht viele Shelly2.5 verbaut...
                • T tobitobsta
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  da_Woody
                  #3268
                  im shutter mode? und auch mit sensoren?
                  gruß vom Woody
                  • D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    #3269
                    So ich möchte gern noch mal den Adapter testen, hat sich ja MEGA viel getan, seit ich das letzte mal rein geschaut habe. Deckt eigentlich all meine Funktionen ab, die ich brauche.
                    2 Fragen hätte ich da noch.
                    1- Es gibt ja die frühste und späteste Zeit beim hochfahren, könnte man so was auch fürs runter fahren mit einbauen ?#
                    2- Ist hier geplant, einen Regensensor mit ein zu binden, vllt sogar in Verbindung mit einem Windsensor ? Das wenn irgendwo ein Fenster offen ist, und der Wind in Richtung Fenster bläst und der Regensensor anspringt, das das Rollo dort komplett schließt ? Dann erst öffnet wenn der Sensor trocken anzeigt oder man manuell fährt ?
                    Dann hätte ich noch eine Frage zur Konfiguration.
                    Thema versetztes fahren. Diesen Punkt gibt es ja global in den Bereichen, z.b. 180 Sekunden. Wird das dann Random an die Fahrtzeit mit ran gehangen, zwischen 1-20 Sekunden an all die Rollos die sich in diesem Bereich befinden ?
                    Sonneuntergang 21:35
                    Rollo 1 21:37
                    Rollo 2 21:35
                    Rollo 3 21:38
                    Rollo 4 21:36
                    Und dann gibt es die Funktion ja auch noch mal unter Extra -> Astro. Wird das dann addiert ? Oder das eine für die feste Zeit und das andere für die Astro Zeit ?
                    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                      Rollo 1 21:37
                      Rollo 2 21:35
                      Rollo 3 21:38
                      Rollo 4 21:36
                      #3270
                      @d3ltoroxp sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                      nein.
                      180 Sekunden zwischen jedem Rolladenstart
                      BostilB D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
                        nein.
                        BostilB Offline
                        BostilB Offline
                        Bostil
                        schrieb am zuletzt editiert von Bostil
                        #3271
                        nutze bei mir kürzlich auch die Sonnenschutzfunktion. An der Südseite klappt dies auch ohne Probleme.
                        Allerdings an der Nord- / Nordost-Seite hat die Automatik noch nicht gegriffen. Hier greife ich stets manuell ein, damit auch die Morgens-/Vormittagssonne ferngehalten wird.
                        • habe die Himmelsrichtung über sonnenverlauf.de für die jeweiligen Fenster ermittelt - siehe unterhalb. ~ 50 ° entspräche Nordost, also der Ausrichtung dieses Beispielfensters:
                        • und dies dann in der Config übertragen
                        Vielen Dank euch!
                        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • BostilB Bostil
                          Vielen Dank euch!
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxp
                          #3272
                          @bostil Kenn mich nicht aus, aber geht der Shutterbereich unter 0 oder eben Rückwerts über die 0 mit den 110 ?
                          Vllt liegt es auch an der Elevation ? Bei mir scheint hier morgens die Sonne ins Wohnzimmer, da gehts bei 8 los.
                            nein.
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            #3273
                            @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                            nein.
                            Und das nicht Random, sondern schön der Reihe nach wie auf der Hauptseite angeordnet ?
                              nein.
                              #3274
                              ja
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                #3275
                                Noch eine kleine Frage zu den Verzögerungen, die gibts ja wie gesagt in den Bereichen und in den Astro Settings. Was greift hier ? Oder wird das auch noch addiert ?
                                EDIT: So erste Nachtfahrt. Frage.
                                Warum sind die Rollos dennoch runter gefahren, sie waren davor schon ewig offen. Müssten die nicht erst fahren wenn ich das Fenster schließe ?
                                Hm was mir noch fehlt, oder hab ich es nur falsch eingestellt.
                                Wenn der Rollo abends runter fährt und ich z.b. noch mal die Terrassentür öffne und sie dann später schließe, fährt das Rollo nicht mehr runter. Könnte man da noch was hinzufügen ? Dachte das wäre mit der öffnen/schließen Funktion abgedeckt.
                                Sieht grad so aus, wenn nach der Nachtfahrt, das Fenster oder die Tür noch mal geöffnet wird, das der Rollo zwar hoch fährt, aber dann nicht mehr runter, wenn man wieder schließt.
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #3276
                                  @da_woody
                                  Bitte Issue aufmachen mit exakter Fehlerbeschreibung
                                  • Besuche meine Github Seite
                                  • HowTo Restore ioBroker
                                  • da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_Woody
                                    #3277
                                    @simatec das hast du falsch verstanden! ich hab nur zusammen gefasst, was da alles geschrieben wurde.
                                    hab mir das gerade nochmal angeschaut. bei einem shelly2.5 gibts keinen manu mode...
                                    was natürlich wiedermal lötzinn ist... 😰
                                    mal schauen, ob das teil morgen rauffährt...
                                    gruß vom Woody
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      #3278
                                      brav bei sunrise rauf, state richtig gesetzt.
                                      gruß vom Woody
                                      • BostilB Offline
                                        BostilB Offline
                                        Bostil
                                        #3279
                                        Toll wäre bei der Beschaffung natürlich noch, wenn dies in zwei Schritten ginge.
                                        • Also, wenn zB Aussentemperatur > 20 Grad, dann Rollade halb schließen, bei erreichen eines höheren Schwellenwertes dann komplett runter
                                        Oder ist sowas bereits jetzt machbar?
                                        Danke euch!
                                        D3ltoroxpD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • BostilB Bostil
                                          Danke euch!
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          #3280
                                          @bostil Könnte mir vorstellen Rollo duplizieren und dort eben die Werte ändern, Temp und Höhe. Rollo Setting 1 ab 20 ° auf 50 % den Rollo kopieren und dort eben über 21° auf 0% (bei mir zu)
