7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
    @harry94 Hab's gerade getestet:
    heute morgen manuell in Beschattung gefahren, weil die Automatik zu spät gegriffen hätte -> manu Mode
    Sonne weg, Rollladen bleib unten
    manuell ganz hoch gefahren
    Sonne kommt wieder -> Rollladen fährt runter -> auto mode
    Harry94
    #3255
    Ich habs jetzt über die control.openAll (oder Bereichsweise) auch hinbekommen. dann fährt der Rollladen auch wieder in Sonnenschutz wenn sich die Bedingungen nicht geändert haben. (im auto State steht dann UP)
    Vielen vielen Dank für die ausführliche Hilfe.
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #3256
      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
      aber ohne Homematic oder CCU?
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        #3257
        @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
        mit HM und piVCCU
          mit HM und piVCCU
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #3258
          mit HM und piVCCU
          und bei dir hauts keine Zwischenschritte rein und geht dadurch in den Manu_Mode?
            mit HM und piVCCU
            #3259
            mit HM und piVCCU
            nein!
            hatte ich im anderen Thread ja schon geschrieben, das es das gaaaanz früher mal gab.
            Aber jetzt glaube ich zu denken, worauf die eigentlich hinaus willst!
            und NEIN!, ich habe kein HmIP
              mit HM und piVCCU
              nein!
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #3260
              Ja, ich hab HmIP an der CCU3.
              Dass das an der CCU so einen Unterschied macht?
                #3261
                die Firmware der IP Aktoren ist ganz anders aufgebaut
                  tobitobsta
                  #3262
                  @homoran das funktioniert bei mir leider so nicht:
                  heute morgen manuell hochgefahren -> status none
                  vormittagsmittags manuell runtergefahren -> status ManuMode
                  mittags manuell hochgefahren -> status immernoch ManuMode
                  -> sollte jetzt eigentlich in den SunProtect mode, geht er aber nicht
                  Rollos die den manuell runter, manuell hoch schritt mittags nciht mitgemacht haben, fahren wie sie sollen in den SunProtect
                  • T tobitobsta
                    #3263
                    @tobitobsta sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                    so weit ist es ja auch noch ok!
                    dabei sollte er den manu Mode verlassen.
                    Da sollte dann @simatec was zu sagen.
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #3264
                      @homoran irgendwie dreht sich die ganze diskussion im kreis. normal müsste LTP (last thakes president) gelten.
                      genau das passiert aber nicht. manumode bleibt stur drinnen. kann eigentlich, für mich, nur über den adapter gelöst werden...
                      HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • da_WoodyD da_Woody
                        #3265
                        @da_woody
                        ist wohl so
                        aber ich denke wir haben jetzt ausreichend vorarbeit geleistet, dass es nicht nur an den HmIP-Aktoren liegt.
                        Da muss wohl noch etwas haken
                          @da_woody
                          ist wohl so
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          #3266
                          @homoran ich kanns im moment mit den shelly's nicht testen. 1. noch keine DW installiert, 2. bin ich grad am lamellentausch... allerdings sollte der shelly2.5 auf LTP reagieren.
                            tobitobsta
                            #3267
                            falls ich irgendwas testen soll/kann sagt gerne Bescheid.
                            Hab aber nur recht viele Shelly2.5 verbaut...
                            • T tobitobsta
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #3268
                              im shutter mode? und auch mit sensoren?
                              • D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                #3269
                                So ich möchte gern noch mal den Adapter testen, hat sich ja MEGA viel getan, seit ich das letzte mal rein geschaut habe. Deckt eigentlich all meine Funktionen ab, die ich brauche.
                                2 Fragen hätte ich da noch.
                                1- Es gibt ja die frühste und späteste Zeit beim hochfahren, könnte man so was auch fürs runter fahren mit einbauen ?#
                                2- Ist hier geplant, einen Regensensor mit ein zu binden, vllt sogar in Verbindung mit einem Windsensor ? Das wenn irgendwo ein Fenster offen ist, und der Wind in Richtung Fenster bläst und der Regensensor anspringt, das das Rollo dort komplett schließt ? Dann erst öffnet wenn der Sensor trocken anzeigt oder man manuell fährt ?
                                Dann hätte ich noch eine Frage zur Konfiguration.
                                Thema versetztes fahren. Diesen Punkt gibt es ja global in den Bereichen, z.b. 180 Sekunden. Wird das dann Random an die Fahrtzeit mit ran gehangen, zwischen 1-20 Sekunden an all die Rollos die sich in diesem Bereich befinden ?
                                Sonneuntergang 21:35
                                Rollo 1 21:37
                                Rollo 2 21:35
                                Rollo 3 21:38
                                Rollo 4 21:36
                                Und dann gibt es die Funktion ja auch noch mal unter Extra -> Astro. Wird das dann addiert ? Oder das eine für die feste Zeit und das andere für die Astro Zeit ?
                                • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                  Rollo 1 21:37
                                  Rollo 2 21:35
                                  Rollo 3 21:38
                                  Rollo 4 21:36
                                  #3270
                                  @d3ltoroxp sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                  nein.
                                  180 Sekunden zwischen jedem Rolladenstart
                                  BostilB D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    nein.
                                    BostilB Offline
                                    BostilB Offline
                                    Bostil
                                    schrieb am zuletzt editiert von Bostil
                                    #3271
                                    nutze bei mir kürzlich auch die Sonnenschutzfunktion. An der Südseite klappt dies auch ohne Probleme.
                                    Allerdings an der Nord- / Nordost-Seite hat die Automatik noch nicht gegriffen. Hier greife ich stets manuell ein, damit auch die Morgens-/Vormittagssonne ferngehalten wird.
                                    • habe die Himmelsrichtung über sonnenverlauf.de für die jeweiligen Fenster ermittelt - siehe unterhalb. ~ 50 ° entspräche Nordost, also der Ausrichtung dieses Beispielfensters:
                                    • und dies dann in der Config übertragen
                                    Vielen Dank euch!
                                    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • BostilB Bostil
                                      Vielen Dank euch!
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      #3272
                                      @bostil Kenn mich nicht aus, aber geht der Shutterbereich unter 0 oder eben Rückwerts über die 0 mit den 110 ?
                                      Vllt liegt es auch an der Elevation ? Bei mir scheint hier morgens die Sonne ins Wohnzimmer, da gehts bei 8 los.
                                        nein.
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        #3273
                                        @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                        nein.
                                        Und das nicht Random, sondern schön der Reihe nach wie auf der Hauptseite angeordnet ?
                                          nein.
                                          #3274
                                          ja
