  • H Offline
    Harry94
    #3245
    erstmal vielen Dank für den tollen Adapter. :)
    Meine Frage hierzu ist jetzt folgende, ich hätte gerne eine Beschattung abhängig von Himmelsrichtung und Lichtsensor.
    Da jede Beschattung im Dropdown einen Temperatursensor verlangt habe ich bei Temperatur eine Wert von -50 eingetragen. Damit wollte ich erreichen, dass die Beschattung auch im Winter fährt.
    Der Adapter Scheint mit dem Negativen wert aber nichts anfangen zu können. eine Fahrt findet nicht statt.
    Auch die Temperaturwerte einfach leer lassen hat nicht funktioniert.
    Hat jemand eine Idee?
    Vielen dank schonmal
    B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Harry94
      bishop
      schrieb am zuletzt editiert von bishop
      #3246
      @harry94
      Das war eigentlich mal "oder" verknüpft, ist es aber nicht mehr ist "und" verknüpft ist mir auch aufgefallen.
      Ich habe eine sehr niedrige Außentemperatur mit einer hohen Hysterese gewählt, soweit funktioniert es mal.
      Vielleicht liegt es am negativen Wert, versuch mal ein Positiven Wert!
      • H Harry94
        #3247
        @harry94 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
        den Lichtsensor als Außentemperatur verwenden
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          Harry94
          #3248
          so einfach und doch so genial.... Danke :D
          Ich habe aber mittlerweile gefunden warum meine ganzen Tests nicht funktionieren. Der Rollladen bleibt auch nach Adapter Neustart im Manuellen Modus.... Ich weiß das wurde hier schon mal diskutiert aber eine Lösung habe ich nicht gefunden (oder überlesen).
          Wie kann ich die Automatik wieder zurücksetzen ohne einen Tag lang zu warten?
          • H Harry94
            #3249
            Ich weiß es nicht genau.
            Aber es sollte klappen, wenn du den Rolladen für die nächste automatisierte Aktion in die dann erwartete Position bringst.
            Also 100% auf, wenn als nächstes die Beschattung startet
            • simatecS simatec
              @muchul
              Genau durch Alias wurde das Thema hier schon einige male beschrieben. Für den Aktor einen Alias anlegen, indem IST und SOLL Werte des Aktors verknüpft werden und es läuft in shuttercontrol.
              Im Prinzip wurde Alias genau für solche Anwendungen geschaffen
              Harry94
              #3250
              @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
              Konnte ich jetzt so nicht erreichen.
              auch unter shuttercontol.0.control gibt es ja diverse auto... States, aber die scheinen keinen erkennbaren Einfluss zu haben?
              Um den Adapter weiter zu testen deinstalliere ich aktuell nach jedem Test die Instanz um sie dann wieder zu installieren damit die Automatik wieder aktiv ist.
              • H Harry94
                #3251
                Interessant
                Hast du gewartet bis die Beschattung hätte starten müssen?
                  Interessant
                  Harry94
                  #3252
                  Die Beschattung müsste aktuell bereits runtergefahren sein.
                  Ich habe den Rollladen manuell auf 100 % hoch gefahren, dann gewartet bis im Debug-Log wieder Sonnenstand und Elevation abgefragt werden und dann ist nichts weiter passiert. Bedingungen für Sonnenschutz waren auch schon beim hochfahren des Rollladens erfüllt.
                  Da ich den Adapter nur für den Sonnenschutz verwende und die normalen Fahrzeiten alle leergelassen habe, frage ich mich gerade ob der Adapter jemals wieder in den Automatikmodus geht?
                  @simatec
                  fände für kommende Versionen einen DP zum rücksetzen aller Rollläden oder einzelner Bereiche in den Automatikmodus echt gut.
                  • H Harry94
                    @simatec
                    #3253
                    dann greift der nächste Schritt, bei dem der mode wieder auf auto gestellt werden würde nicht.
                    ...und die Kriterien im vergleich zur letzten Abfrage jetzt zutreffen...
                    • H Harry94
                      @simatec
                      #3254
                      @harry94 Hab's gerade getestet:
                      heute morgen manuell in Beschattung gefahren, weil die Automatik zu spät gegriffen hätte -> manu Mode
                      Sonne weg, Rollladen bleib unten
                      manuell ganz hoch gefahren
                      Sonne kommt wieder -> Rollladen fährt runter -> auto mode
                      H NegaleinN T 3 Antworten Letzte Antwort
                        Harry94
                        #3255
                        Ich habs jetzt über die control.openAll (oder Bereichsweise) auch hinbekommen. dann fährt der Rollladen auch wieder in Sonnenschutz wenn sich die Bedingungen nicht geändert haben. (im auto State steht dann UP)
                        Vielen vielen Dank für die ausführliche Hilfe.
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #3256
                          @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                          aber ohne Homematic oder CCU?
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • NegaleinN Negalein
                            #3257
                            @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                            mit HM und piVCCU
                              mit HM und piVCCU
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #3258
                              mit HM und piVCCU
                              und bei dir hauts keine Zwischenschritte rein und geht dadurch in den Manu_Mode?
                                mit HM und piVCCU
                                #3259
                                mit HM und piVCCU
                                nein!
                                hatte ich im anderen Thread ja schon geschrieben, das es das gaaaanz früher mal gab.
                                Aber jetzt glaube ich zu denken, worauf die eigentlich hinaus willst!
                                und NEIN!, ich habe kein HmIP
                                  mit HM und piVCCU
                                  nein!
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #3260
                                  Ja, ich hab HmIP an der CCU3.
                                  Dass das an der CCU so einen Unterschied macht?
                                    #3261
                                    die Firmware der IP Aktoren ist ganz anders aufgebaut
                                      tobitobsta
                                      #3262
                                      @homoran das funktioniert bei mir leider so nicht:
                                      heute morgen manuell hochgefahren -> status none
                                      vormittagsmittags manuell runtergefahren -> status ManuMode
                                      mittags manuell hochgefahren -> status immernoch ManuMode
                                      -> sollte jetzt eigentlich in den SunProtect mode, geht er aber nicht
                                      Rollos die den manuell runter, manuell hoch schritt mittags nciht mitgemacht haben, fahren wie sie sollen in den SunProtect
                                      • T tobitobsta
                                        #3263
                                        @tobitobsta sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                        so weit ist es ja auch noch ok!
                                        dabei sollte er den manu Mode verlassen.
                                        Da sollte dann @simatec was zu sagen.
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #3264
                                          @homoran irgendwie dreht sich die ganze diskussion im kreis. normal müsste LTP (last thakes president) gelten.
                                          genau das passiert aber nicht. manumode bleibt stur drinnen. kann eigentlich, für mich, nur über den adapter gelöst werden...
                                          HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
