7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
    @harry94 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
    Konnte ich jetzt so nicht erreichen.
    Interessant
    Hast du gewartet bis die Beschattung hätte starten müssen?
    Harry94
    #3252
    Die Beschattung müsste aktuell bereits runtergefahren sein.
    Ich habe den Rollladen manuell auf 100 % hoch gefahren, dann gewartet bis im Debug-Log wieder Sonnenstand und Elevation abgefragt werden und dann ist nichts weiter passiert. Bedingungen für Sonnenschutz waren auch schon beim hochfahren des Rollladens erfüllt.
    Da ich den Adapter nur für den Sonnenschutz verwende und die normalen Fahrzeiten alle leergelassen habe, frage ich mich gerade ob der Adapter jemals wieder in den Automatikmodus geht?
    @simatec
    fände für kommende Versionen einen DP zum rücksetzen aller Rollläden oder einzelner Bereiche in den Automatikmodus echt gut.
    • H Harry94
      @simatec
      #3253
      dann greift der nächste Schritt, bei dem der mode wieder auf auto gestellt werden würde nicht.
      ...und die Kriterien im vergleich zur letzten Abfrage jetzt zutreffen...
      • H Harry94
        @simatec
        #3254
        @harry94 Hab's gerade getestet:
        heute morgen manuell in Beschattung gefahren, weil die Automatik zu spät gegriffen hätte -> manu Mode
        Sonne weg, Rollladen bleib unten
        manuell ganz hoch gefahren
        Sonne kommt wieder -> Rollladen fährt runter -> auto mode
        H NegaleinN T 3 Antworten Letzte Antwort
          Harry94
          #3255
          Ich habs jetzt über die control.openAll (oder Bereichsweise) auch hinbekommen. dann fährt der Rollladen auch wieder in Sonnenschutz wenn sich die Bedingungen nicht geändert haben. (im auto State steht dann UP)
          Vielen vielen Dank für die ausführliche Hilfe.
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #3256
            @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
            aber ohne Homematic oder CCU?
            ° Fixer ---> iob fix
            • NegaleinN Negalein
              #3257
              @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
              mit HM und piVCCU
                mit HM und piVCCU
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #3258
                mit HM und piVCCU
                und bei dir hauts keine Zwischenschritte rein und geht dadurch in den Manu_Mode?
                  mit HM und piVCCU
                  #3259
                  mit HM und piVCCU
                  nein!
                  hatte ich im anderen Thread ja schon geschrieben, das es das gaaaanz früher mal gab.
                  Aber jetzt glaube ich zu denken, worauf die eigentlich hinaus willst!
                  und NEIN!, ich habe kein HmIP
                    mit HM und piVCCU
                    nein!
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #3260
                    Ja, ich hab HmIP an der CCU3.
                    Dass das an der CCU so einen Unterschied macht?
                      #3261
                      die Firmware der IP Aktoren ist ganz anders aufgebaut
                        tobitobsta
                        #3262
                        @homoran das funktioniert bei mir leider so nicht:
                        heute morgen manuell hochgefahren -> status none
                        vormittagsmittags manuell runtergefahren -> status ManuMode
                        mittags manuell hochgefahren -> status immernoch ManuMode
                        -> sollte jetzt eigentlich in den SunProtect mode, geht er aber nicht
                        Rollos die den manuell runter, manuell hoch schritt mittags nciht mitgemacht haben, fahren wie sie sollen in den SunProtect
                        • T tobitobsta
                          #3263
                          @tobitobsta sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                          so weit ist es ja auch noch ok!
                          dabei sollte er den manu Mode verlassen.
                          Da sollte dann @simatec was zu sagen.
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #3264
                            @homoran irgendwie dreht sich die ganze diskussion im kreis. normal müsste LTP (last thakes president) gelten.
                            genau das passiert aber nicht. manumode bleibt stur drinnen. kann eigentlich, für mich, nur über den adapter gelöst werden...
                            HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • da_WoodyD da_Woody
                              #3265
                              @da_woody
                              ist wohl so
                              aber ich denke wir haben jetzt ausreichend vorarbeit geleistet, dass es nicht nur an den HmIP-Aktoren liegt.
                              Da muss wohl noch etwas haken
                                @da_woody
                                ist wohl so
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #3266
                                @homoran ich kanns im moment mit den shelly's nicht testen. 1. noch keine DW installiert, 2. bin ich grad am lamellentausch... allerdings sollte der shelly2.5 auf LTP reagieren.
                                  tobitobsta
                                  #3267
                                  falls ich irgendwas testen soll/kann sagt gerne Bescheid.
                                  Hab aber nur recht viele Shelly2.5 verbaut...
                                  • T tobitobsta
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #3268
                                    im shutter mode? und auch mit sensoren?
                                    • D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      #3269
                                      So ich möchte gern noch mal den Adapter testen, hat sich ja MEGA viel getan, seit ich das letzte mal rein geschaut habe. Deckt eigentlich all meine Funktionen ab, die ich brauche.
                                      2 Fragen hätte ich da noch.
                                      1- Es gibt ja die frühste und späteste Zeit beim hochfahren, könnte man so was auch fürs runter fahren mit einbauen ?#
                                      2- Ist hier geplant, einen Regensensor mit ein zu binden, vllt sogar in Verbindung mit einem Windsensor ? Das wenn irgendwo ein Fenster offen ist, und der Wind in Richtung Fenster bläst und der Regensensor anspringt, das das Rollo dort komplett schließt ? Dann erst öffnet wenn der Sensor trocken anzeigt oder man manuell fährt ?
                                      Dann hätte ich noch eine Frage zur Konfiguration.
                                      Thema versetztes fahren. Diesen Punkt gibt es ja global in den Bereichen, z.b. 180 Sekunden. Wird das dann Random an die Fahrtzeit mit ran gehangen, zwischen 1-20 Sekunden an all die Rollos die sich in diesem Bereich befinden ?
                                      Sonneuntergang 21:35
                                      Rollo 1 21:37
                                      Rollo 2 21:35
                                      Rollo 3 21:38
                                      Rollo 4 21:36
                                      Und dann gibt es die Funktion ja auch noch mal unter Extra -> Astro. Wird das dann addiert ? Oder das eine für die feste Zeit und das andere für die Astro Zeit ?
                                      • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                        Rollo 1 21:37
                                        Rollo 2 21:35
                                        Rollo 3 21:38
                                        Rollo 4 21:36
                                        #3270
                                        @d3ltoroxp sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                        nein.
                                        180 Sekunden zwischen jedem Rolladenstart
                                        BostilB D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          nein.
                                          BostilB Offline
                                          BostilB Offline
                                          Bostil
                                          schrieb am zuletzt editiert von Bostil
                                          #3271
                                          nutze bei mir kürzlich auch die Sonnenschutzfunktion. An der Südseite klappt dies auch ohne Probleme.
                                          Allerdings an der Nord- / Nordost-Seite hat die Automatik noch nicht gegriffen. Hier greife ich stets manuell ein, damit auch die Morgens-/Vormittagssonne ferngehalten wird.
                                          • habe die Himmelsrichtung über sonnenverlauf.de für die jeweiligen Fenster ermittelt - siehe unterhalb. ~ 50 ° entspräche Nordost, also der Ausrichtung dieses Beispielfensters:
                                          • und dies dann in der Config übertragen
                                          Vielen Dank euch!
                                          D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
