7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
    Hoffe das war verständlich.
    Danke, war sehr hilfreich.
    DP wird brav ohne Zwischenschritt aktualisiert.
    Im Alias-Script check ich noch nicht, wo nun dieser DP eingetragen werden muss.
    .3.LEVEL = Status
    .4.LEVEL ist zum schalten
    Script ist jetzt zwar von einem anderen Alias-Rollo. Aber alle sind HmIP.
    // Original-Datenpunkt
    const idOrigin = 'hm-rpc.0.00111A49914A48.4.LEVEL'/*Rollo Kinderzimmer :4 LEVEL*/
    // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
    // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
    const idRead = 'hm-rpc.0.00111A49914A48.3.LEVEL'/*Rollo Kinderzimmer :3 LEVEL*/
    // Alias-Datenpunkt
    const idAlias = 'Rollos.Rollo_Kinderzimmer';
    var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
    // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
    nameAlias = 'Rollo Kinderzimmer';
    desc = 'per Script erstellt';
    // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
    // read = "val < 0 ? -val : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
    // write = "val ? String(1) : String(0)";
    // role = 'value';
    // min = 0; // nur Zahlen
    // max = 100; // nur Zahlen
    // unit = '%'; // nur für Zahlen
    // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
    custom = {}; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
    // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
    // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
    // Ab hier nichts ändern !!
    function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
       if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
       else {
          var obj = {};
          obj.type = 'state';
          obj.common = getObject(idSrc).common;
          obj.common.alias = {};
          if(idRd) {
              obj.common.alias.id = {};
              obj.common.alias.id.read = idRd;
              obj.common.alias.id.write = idSrc;
              obj.common.read = true;
          } else obj.common.alias.id = idSrc;
          if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
          if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
          if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
          if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
          if(role) obj.common.role = role;
          if(desc) obj.common.desc = desc;
          if(obj.common.type == 'number') {
             if(min !== undefined) obj.common.min = min;
             if(max !== undefined) obj.common.max = max;
             if(unit) obj.common.unit = unit;
          } else {
             if(obj.common.min !== undefined) delete obj.common.min;
             if(obj.common.max !== undefined) delete obj.common.max;
             if(obj.common.unit) delete obj.common.unit;
          if(states) obj.common.states = states;
          if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
          obj.native = {};
          setObject(idDst, obj, function() {
             if(idRd) setState(idRd, getState(idRd).val, true);
             else setState(idSrc, getState(idSrc).val, true);
          if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
             let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
             obj.common.members.push(idDst);
             setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
          if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
             let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
             setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
    createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
    FoxRo
    #3301
    @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
    .3.LEVEL = Status
    Der neue Levelstatus ersetzt den 3.LEVEL = Status.
    der Level zum setzen / schalten bleibt gleich.
    Viel Erfolg!
    • F FoxRo
      .3.LEVEL = Status
      Viel Erfolg!
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #3302
      Viel Erfolg!
      hat leider nicht funktioniert.
      Eingestellt sind bei diesem Rollo 23°C. Aktuell hats 25,7°C. Rollo ist noch offen.
      So schaut der RAW des Alias aus.
      Eventuell passt da was nicht?
        "from": "system.adapter.javascript.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1617992618050,
        "common": {
          "name": "Rollo Schlafzimmer",
          "type": "number",
          "unit": "%",
          "role": "level",
          "desc": "per Script erstellt",
          "def": 0,
          "max": 100,
          "read": true,
          "write": true,
          "smartName": {
            "de": "Rollo Schlafzimmer"
          "alias": {
            "id": {
              "read": "0_userdata.0.Rollo.Schlafz.HoeheGueltig",
              "write": "hm-rpc.0.001118A99353C9.4.LEVEL"
          "custom": {
            "history.0": {
              "enabled": true,
              "changesOnly": true,
              "debounce": "30000",
              "maxLength": "20",
              "retention": 0,
              "changesRelogInterval": "900",
              "changesMinDelta": 0,
              "aliasId": ""
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
        "_id": "alias.0.Rollos.Rollo_Schlafzimmer",
        "type": "state"
      hab mir gerade die History angeschaut.
      Laut dem war der dauernd auf 0. War aber definitiv seit ca. 5:30 Uhr auf 100.
      0	true	history.0	2021-06-21 12:28:55.957
      0	true	history.0	2021-06-21 12:13:55.951
      0	true	history.0	2021-06-21 11:58:55.936
      0	true	history.0	2021-06-21 11:43:55.794
      0	true	history.0	2021-06-21 11:28:55.736
      0	true	history.0	2021-06-21 11:13:55.725
      0	true	history.0	2021-06-21 10:58:53.314
      0	true	history.0	2021-06-21 10:43:53.301
      0	true	history.0	2021-06-21 10:28:53.284
      0	true	history.0	2021-06-21 10:13:53.271
      0	true	history.0	2021-06-21 09:58:53.263
      0	true	history.0	2021-06-21 09:43:53.256
      0	true	history.0	2021-06-21 09:28:53.252
      0	true	history.0	2021-06-21 09:13:53.249
      0	true	history.0	2021-06-21 08:58:53.211
      0	true	history.0	2021-06-21 08:43:53.185
      0	true	history.0	2021-06-21 08:28:52.392
      0	true	history.0	2021-06-21 08:13:52.360
      0	true	history.0	2021-06-21 07:58:52.341
      0	true	history.0	2021-06-21 07:43:52.313
      0	true	history.0	2021-06-21 07:28:52.311
      0	true	history.0	2021-06-21 07:13:52.308
      0	true	history.0	2021-06-21 06:58:52.306
      0	true	history.0	2021-06-21 06:43:52.304
      0	true	history.0	2021-06-21 06:28:52.301
      0	true	history.0	2021-06-21 06:13:52.297
      0	true	history.0	2021-06-21 05:58:52.294
      0	true	history.0	2021-06-21 05:43:48.936
      0	true	history.0	2021-06-21 05:28:48.928
      0	true	history.0	2021-06-21 05:13:48.916
      0	true	history.0	2021-06-21 04:58:48.875
      0	true	history.0	2021-06-21 04:43:48.872
      0	true	history.0	2021-06-21 04:28:48.869
      0	true	history.0	2021-06-21 04:13:48.867
      0	true	history.0	2021-06-21 03:58:48.810
      0	true	history.0	2021-06-21 03:43:48.807
      0	true	history.0	2021-06-21 03:28:44.354
      0	true	history.0	2021-06-21 03:13:44.347
      0	true	history.0	2021-06-21 02:58:44.269
      0	true	history.0	2021-06-21 02:43:44.266
      0	true	history.0	2021-06-21 02:28:44.263
      0	true	history.0	2021-06-21 02:13:44.260
      0	true	history.0	2021-06-21 01:58:44.255
      0	true	history.0	2021-06-21 01:43:44.252
      0	true	history.0	2021-06-21 01:28:44.244
      0	true	history.0	2021-06-21 01:13:44.242
      0	true	history.0	2021-06-21 00:58:41.204
      0	true	history.0	2021-06-21 00:43:41.201
      0	true	history.0	2021-06-21 00:28:41.197
      0	true	history.0	2021-06-21 00:13:41.195
      Beim Wohnzimmer passt es. Das war dauernd offen u d hab ich dann um ca. 12:19 Uhr manuell geschlossen, weil der Sonnenschutz nicht geschaltet hat.
      0	false	history.0	2021-06-21 12:34:52.514
      0	false	javascript.0	2021-06-21 12:19:52.504
      100	false	history.0	2021-06-21 12:09:02.066
      100	false	history.0	2021-06-21 11:54:02.059
      100	false	history.0	2021-06-21 11:38:58.794
      100	false	history.0	2021-06-21 11:23:58.791
      100	false	history.0	2021-06-21 11:08:58.787
      100	false	history.0	2021-06-21 10:53:58.774
      100	false	history.0	2021-06-21 10:38:58.771
      100	false	history.0	2021-06-21 10:23:57.767
      100	false	history.0	2021-06-21 10:08:57.764
      100	false	history.0	2021-06-21 09:53:57.761
      100	false	history.0	2021-06-21 09:38:57.755
      100	false	history.0	2021-06-21 09:23:57.752
      100	false	history.0	2021-06-21 09:08:56.548
      100	false	history.0	2021-06-21 08:53:56.516
      100	false	history.0	2021-06-21 08:38:56.512
      100	false	history.0	2021-06-21 08:23:56.507
      100	false	history.0	2021-06-21 08:08:56.504
      100	false	history.0	2021-06-21 07:53:56.498
      100	false	history.0	2021-06-21 07:38:56.495
      100	false	history.0	2021-06-21 07:23:56.492
      100	false	history.0	2021-06-21 07:08:56.489
      100	false	history.0	2021-06-21 06:53:56.485
      100	false	history.0	2021-06-21 06:38:56.482
      100	false	history.0	2021-06-21 06:23:55.009
      100	false	history.0	2021-06-21 06:08:55.000
      100	false	history.0	2021-06-21 05:53:54.961
      100	false	history.0	2021-06-21 05:38:54.957
      100	false	history.0	2021-06-21 05:23:54.951
      100	false	history.0	2021-06-21 05:08:54.941
      100	false	history.0	2021-06-21 04:53:54.918
      100	false	history.0	2021-06-21 04:38:54.908
      100	false	history.0	2021-06-21 04:23:54.905
      100	false	history.0	2021-06-21 04:08:54.901
      100	false	history.0	2021-06-21 03:53:52.106
      100	false	history.0	2021-06-21 03:38:52.102
      100	false	history.0	2021-06-21 03:23:51.942
      100	false	history.0	2021-06-21 03:08:51.938
      100	false	history.0	2021-06-21 02:53:51.918
      100	false	history.0	2021-06-21 02:38:51.910
      100	false	history.0	2021-06-21 02:23:51.253
      100	false	history.0	2021-06-21 02:08:51.248
      100	false	history.0	2021-06-21 01:53:51.245
      100	false	history.0	2021-06-21 01:38:51.242
      100	false	history.0	2021-06-21 01:23:51.236
      100	false	history.0	2021-06-21 01:08:51.231
      100	false	history.0	2021-06-21 00:53:51.224
      100	false	history.0	2021-06-21 00:38:51.220
      100	false	history.0	2021-06-21 00:23:51.208
      ° Fixer ---> iob fix
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        Viel Erfolg!
          "common": {
            "type": "number",
            "unit": "%",
            "role": "level",
            "def": 0,
            "max": 100,
            "read": true,
            "write": true,
            "smartName": {
            "alias": {
              "id": {
            "custom": {
              "history.0": {
                "enabled": true,
                "maxLength": "20",
                "retention": 0,
                "aliasId": ""
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
          "type": "state"
        FoxRo
        #3303
        Viel Erfolg!
        Der Alias sieht aus meiner Sicht soweit ok aus. Einzig fällt mir auf, dass beim ersten Versuch der neue HoeheGueltig in einem anderen Pfad drin hattest als diesen hier. Gehe davon aus, dass dies gegenüber dem ersten Versuch geändert hast und der Eintrag inkl. Pfad stimmt?
        Was hat denn der neue DP HoeheGueltig für einen Wert und was hat der Alias?
        evtl gibts da noch ein update Problem?
        Auf jeden Fall müsste es so sein, dass nun der Wert vom neuen DP HoeheGueltig über den Alias bis in Shuttercontrol ankommt. .. und in Shuttercontrol ist der Status nicht Manu_Mode!
        Nur um Missverständnisse auszuschliessen, das Blockly ist gestartet und läuft?
        Viel Erfolg!
        • da_WoodyD da_Woody
          @tobitobsta sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
          Hab aber nur recht viele Shelly2.5 verbaut...
          im shutter mode? und auch mit sensoren?
          tobitobsta
          #3304
          @da_woody said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
          zunächst mal: Entschuldige die später Antwort... und bitte entschuldige auch gleich meine Unwissenheit:
          meinst Du mit "Shuttermode" den Mode den man im Shelly web interface als Konfiguration für den Schalter angibt? Wenn ja, dann "ja" - habe sie im Shuttermode laufen.
          Sensoren habe ich keine direkten verwendet sondern irgendwelche Wetter Adapter bzw ein paar Zigbee Thermometer übder den Zigbee adapater.
          • F FoxRo
            Viel Erfolg!
            Viel Erfolg!
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #3305
            Hatte da eigentlich nichts geändert.
            Wo ist der erste Versuch?
            Habs gerade getestet.
            Die passen sich richtig an.
            Ja, das läuft.
            Hab gerade das Rollo manuell hochgefahren, um aus dem Manu_Mode zu kommen.
            Er bleibt aber im Manu_Mode hängen.
            Dann ist mir aufgefallen, dass Schlafzimmer im OpenInSunProtect ist, obwohl ich es um ca. 12:19 Uhr händisch geschlossen habe, da der Sunprotect nicht funktionierte.
            Kinderzimmer ist im Manu_Mode, denn da gibt es nur auf/zu zu bestimmten Zeiten. Das dürfte dann passen?
            Küche hab ich erst heute angelegt. Deshalb gibts noch keinen State.
            • da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              da_Woody
              #3306
              @tobitobsta passt schon. einige verwenden den 2.5er ja als schalter und nicht als rollo relais. das war die frage.
              aber du kannst gerne deine erfahrungen mit shuttercontrol und der automatischen funktionen beschreiben!
              ich muss noch auf heute abend warten, da gestern etwas unerwartetes passiert ist, was eigentlich nicht sein sollte. hab aber was geändert. mal sehn...
              gruß vom Woody
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                #3307
                nein, heute wieder...
                ich hab zwar eure HM probs nicht, aber gestern wieder mal zufällig bemerkt, das was nicht stimmt.
                4 rollos, eingestellt alle gleich als kinderbereich für die werkstatt. sonnenaufgang funzt.
                sollen um 19:00 schließen. aber im sommer, sollen sie erst um 21:00 schließen.
                7efa1a85-22da-4191-9569-56ebd8ded1bf-grafik.png 4837db48-4231-4622-af50-59b517f49ecd-grafik.png
                was soll ich sagen, die dinger sind einfach um 19:00 runter gerattert. es gibt keinen manu mode, nix.
                3a281b5e-ac23-462a-9f24-5def400b56af-grafik.png ich häng auch das .json an... system.adapter.shuttercontrol.0.json
                gruß vom Woody
                simatecS NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #3308
                  @da_woody
                  Ich werde mir das morgen mal anschauen und ggfs ein Update pushen.
                  Kannst du bitte die bei dir auftretenden Probleme als Issue mit Log und Config posten?
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #3309
                    @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                    ähnliches hatte ich heute auch im Kinderzimmer.
                    Nichts verändert; sollen um 19:30 schließen; um 20:00 noch immer offen (Fenster war zu)
                    hab das im Log um 19:30 gefunden
                    2021-06-21 19:30:00.030  - debug: shuttercontrol.0 (1873) Rollo Kinderzimmer in summer time down false
                      Ja, das läuft.
                      FoxRo
                      #3310
                      Sorry, hatte den Alias Pfad mit dem Pfad vom neuen DP HoeheGueltig verwechselt. Somit alles ok.
                      Ja, das läuft.
                      Also wenn der Alias sich nun korrekt updated, dann kanns nicht mehr weit sein :-)
                      Lass uns da mal beim Wohnzimmer bleiben und auf dieses konzentrieren. Die anderen kannst dann machen, wenn Wohnzimmer wirklich läuft.
                      Manuell hochgefahren? mit HM Schalter an der Wand oder über Shuttercontrol -shuttercontrol.0.control.openAll Button?
                      Der Manu_Mode wird nur zurückgesetzt, wenn den Shuttercontroll Button benützt.
                      Bis jetzt war es so, dass wenn Shuttercontrol gefahren ist resp. wenn den Button shuttercontrol.0.control.openAll gedrückt hast, dass dann der Status im Manu_Mode blieb, wegen dem zusätzlichen Update der Pos. Mit dem neuen Levelupdate sollte der Status vom Wohnzimmer ab jetzt nach dem Hochfahren mit dem Button auf "up" zu stehen kommen.
                      • simatecS simatec
                        @da_woody
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        da_Woody
                        #3311
                        @simatec https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/203
                        gruß vom Woody
                        • F FoxRo
                          Ja, das läuft.
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #3312
                          mit HM-Datenpunkt über VIS. Quasi wie der Hardwareschalter.
                          Ah, gut zu wissen. Mir war in Erinnerung, das hier im Thread mal die Rede war, dass der Manu_Mode zurückgesetzt wird, wenn das Rollo mit dem HW-Schalter komplett geöffnet wird.
                          Ok, also wenn morgen bei Sunrise das Rollo geöffnet wird, sollte der DP auf "up" stehen?
                            FoxRo
                            #3313
                            Gemäss Deiner Konfig hast Du im Sommer not Down nicht aktiviert.
                            So wie ich das hier habe.
                            Somit fährt er zur konnfigurierten Zeit ausnahmslos runter.
                            Mit dem Hacken kann verhindert werden, dass zur geplanten Zeit geschlossen wird und es kann mit der Spät Schliessen Option "Spät" geschlossen werden.
                            Viel Erfolg!
                              FoxRo
                              #3314
                              Korrekt, wenn Shuttercontrol morgen öffnet oder Du via Shuttercontrol Button öffnest, dann sollte er auf "up" stehen.
                              Direkt auf den Rollo einwirken führt immer zum Manu_Mode
                              Kannst auch nur den shuttercontrol Button für den entsprechenden Bereich verwenden, das hat den gleichen Effekt wie der openAll Button.
                              Das gleiche für CloseAll / Bereich, nur dass dann alle auf "down" stehen sollten. Bisher stand er wohl dann auch auf Manu_Mode, obwohl Shuttercontrol runter gefahren ist - korrekt?
                              Hoffen wir auf morgen ;-)
                              Viel Erfolg!
                              • F FoxRo
                                Viel Erfolg!
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                da_Woody
                                #3315
                                @foxro ich glaub, das hatte ich schon mal so...
                                wiederspricht sich aber. rolladen spät schließen impliziert, daß eben die sonderzeit genommen wird...
                                rolladen im sommer nicht schließen, bedeutet im sommer werden die überhaupt nicht geschlossen...
                                ok, ich werds mal testen...🤕
                                gruß vom Woody
                                • F FoxRo
                                  Viel Erfolg!
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #3316
                                  korrekt
                                  Dann werde ich up & down in VIS gleich mal gegen die DP von SC tauschen.
                                    FoxRo
                                    #3317
                                    Korrekt, Spät Schliessen nimmt die Sonderzeit - und lässt so auch mehrmaliges Schliessen zu.
                                    zb. wenn bei mir im Badezimmer nach 19:45 (fixe Schliesszeit) nochmals geöffnet wurde, werden sie um 23:00 fix nochmals geschlossen.
                                    Wenn also die Astro Definition um 19:00 im Sommer aushebeln willst, dann geht das über "in Sommer not down".
                                    Der spät schliessen ist sogar so "mächtig", dass er in jedem Fall runter fährt, auch wenn das Fenster noch offen stehen sollte - also Achtung bei Verwendung dieser Funktion bei Terrassentüren ;-)
                                    Viel Erfolg!
                                    da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • F FoxRo
                                      Viel Erfolg!
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      #3318
                                      der rest, definitionssache... logisch ist anders, aber vllt nur in meinem hirn... old.gif
                                      gruß vom Woody
                                        Muchul
                                        #3319
                                        @da_woody
                                        Nö, nicht nur in deinem Hirn, meiner hat gerade die hand gehoben und ganz laut "ich auch" gerufen.
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #3320
                                          Ab sofort steht die Version 1.2.1 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                                          Changelog
                                          1.2.1 (2021-06-22)
                                          • (simatec) auto-mode button added
                                          • (simatec) many small BugFix
                                          • (simatec) DEPENDENCIES updated
                                          • (simatec) Dev-DEPENDENCIES updated
                                          BostilB H 2 Antworten Letzte Antwort
