7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
    Reliktdragon 0
    #3321
    Ich bin von FHEM zu Iobroker gewechselt und habe gestern diesen adapter probiert.
    Hab alles eingerichtet, fahren am Abend und Morgens funktioniert.
    Nur die Beschattung funktioniert nicht, obwohl alle Bedingungen erfüllt sind und autosun auf true steht wird nicht in die Beschattung gefahren.
    Muss die Beschattung nochmal irgendwo aktiviert werden?
    Grüße
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #3322
      @FoxRo
      erfreuliche Nachricht
      Rollo hat bei 25 geschlossen und bei 23,75 wieder geöffnet! :)
      Was mir jedoch heute noch aufgefallen ist, dass die Buttons für closeLiving, usw. nicht funktionieren.
      Egal ob ich sie direkt in den Objekten drücke, oder in VIS zB mit einem Button-Widget mit true ansteuere.
      Es steht zwar im Log, aber es geschieht nichts.
      2021-06-22 19:38:56.527  - debug: shuttercontrol.0 (8096) start buttonAction
      2021-06-22 19:39:00.335  - debug: shuttercontrol.0 (8096) start buttonAction
      ° Fixer ---> iob fix
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        #3323
        @reliktdragon-0 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
        ist die behanghöhe korrekt eingegeben?
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          Reliktdragon 0
          #3324
          @homoran wenn damit "Rollladenhöhe beim runterfahren" gemeint ist dann ja, hab alles schon mehrmals umgestellt. Die Beschattung will einfach nicht funktionieren.
          • R Reliktdragon 0
            Reliktdragon 0
            #3325
            @reliktdragon-0 said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
            Einer meiner Rollläden ist jetzt am Abend seltsamerweise in Sun Protect gefahren.
            Mit Himmelsrichtung (Sonnenposition) ist ja Azimut gemeint oder?
            Eingestellt habe ich am Rolladen Himmelsrichtung (Sonnenposition) 143, und erst jetzt ist er gefahren obwohl der tatsächliche wert bei 296 ist.
            • R Reliktdragon 0
              #3326
              da hast du wohl nord und süd verwechselt.
              nur Satellitenorbits werden nach Süden berechnet
              Edit:
              nehme alles zurück, die Sonne steht bei mir such gerade bei 296°
              zeig doch mal die Konfiguration
              Hast du die korrekte Geoposition eingetragen?
              Was steht denn in den objekten von shuttercontrol. 0.info.azimut?
              • NegaleinN Negalein
                @FoxRo
                FoxRo
                #3327
                @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                @FoxRo
                Sehr schön, das heisst Du hast einen Workaround :-) zumindest bis sich irgendwo eine andere Lösung auftut. Bin da unsicher, ob mit der neusten Version von @simatec sich evtl was geändert hat..??
                dh. Du kannst die anderen Rollos sonst nun Analog zum Wohnzimmer umstellen. Dann funktioniert der SunProtect und auch der Trigger beim Fenster öffnen/schliessen nun korrekt ;-)
                Da war was.... genau, openLiving resp alle Buttons mit Bezug auf einen Bereich (living, sleep, children) setzen voraus, dass du das Rollo auch einem solchen Bereich zugewiesen hast.
                Alle anderen (zb. Sunset, fixe Zeit usw.) reagieren nur auf den openAll / closeAll Button.
                NegaleinN simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                • F FoxRo
                  @FoxRo
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #3328
                  @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                  Bin schon dabei! :)
                  Trigger öffnen/schließen funktionierte schon von Anfang an.
                  Das sind sie.
                  Oder gibts da noch wo was verstecktes?
                    Edit:
                    Reliktdragon 0
                    #3329
                    @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                    Edit:
                    Im von shuttercontrol. 0.info.azimut steht 295.3
                    • F FoxRo
                      @FoxRo
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      schrieb am zuletzt editiert von simatec
                      #3330
                      Sehr schön, das heisst Du hast einen Workaround zumindest bis sich irgendwo eine andere Lösung auftut. Bin da unsicher, ob mit der neusten Version von @simatec sich evtl was geändert hat..??
                      Mit der Version 1.2.1 sollte das Thema Geschichte sein.
                      @Negalein
                      Unabhängig davon würde ich aber in den Aktor Einstellungen von Homematic den Zeitintervall für das senden des aktuellen Status hochsetzen.
                      Es ist eh nur ein Schätzwert und ist in meinen Augen unnütz.
                      Habe das bei einem Kumpel auch hochgesetzt und das lässt sich problemlos in Homematic lösen
                      • Besuche meine Github Seite
                      • HowTo Restore ioBroker
                      • simatecS simatec
                        @Negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #3331
                        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                        kannst du mir sagen wo das zum einstellen ist?
                        habs nicht gefunden.
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #3332
                          @negalein
                          Im Kopf hab ich das leider auch nicht mehr. Ist schon wieder ein halbes Jahr her und ich werde nicht jünger 😂
                          Zeige mal bitte die Config des Aktors
                          • simatecS simatec
                            @negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #3333
                            • F FoxRo
                              @da_woody said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                              rolladen im sommer nicht schließen, bedeutet im sommer werden die überhaupt nicht geschlossen...
                              Korrekt, Spät Schliessen nimmt die Sonderzeit - und lässt so auch mehrmaliges Schliessen zu.
                              zb. wenn bei mir im Badezimmer nach 19:45 (fixe Schliesszeit) nochmals geöffnet wurde, werden sie um 23:00 fix nochmals geschlossen.
                              Wenn also die Astro Definition um 19:00 im Sommer aushebeln willst, dann geht das über "in Sommer not down".
                              Der spät schliessen ist sogar so "mächtig", dass er in jedem Fall runter fährt, auch wenn das Fenster noch offen stehen sollte - also Achtung bei Verwendung dieser Funktion bei Terrassentüren ;-)
                              Viel Erfolg!
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              #3334
                              @foxro nachdem ich gestern die einstellungen geändert habe, (im sommer nicht schließen) war zwar um 19:00 ruhe, aber um 21:00 ist genau nur der erste rolladen runtergegangen. das hatte ich schon früher, darum hatte ich dann eben nur über spät schließen probiert...
                              seit dem öffnen keine manuelle bewegung, die states in den objekten entsprechen dem zustand...
                              mehr kann ich im moment nicht zeigen, da ich den server neu starten musste... werd mir morgen das log genauer anschauen... hab auch gerade auf 1.2.1 update gemacht. vllt passts morgen ja...
                              gruß vom Woody
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #3335
                                @negalein
                                Schaue mal hier …
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #3336
                                  @da_woody
                                  Ist in 1.2.1 gefixt
                                  da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • simatecS simatec
                                    @negalein
                                    Schaue mal hier …
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #3337
                                    Schaue mal hier …
                                    da geht was ab (Link, Bild, ...)! ;)
                                      Schaue mal hier …
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #3338
                                      @negalein
                                      https://technikkram.net/blog/2019/03/07/quicktipp-rueckmeldezeit-eines-aktors-verkuerzen/
                                      • simatecS simatec
                                        @da_woody
                                        Ist in 1.2.1 gefixt
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_Woody
                                        #3339
                                        @simatec werd morgen berichten... 🤡
                                        gruß vom Woody
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #3340
                                          @simatec @FoxRo
                                          kurze Frage und neuerlicher Zwischenbericht.
                                          Frage: was bedeutet OpenInSunProtect?
                                          Für mein Verständnis würde ich sagen, er meint dass das Fenster offen ist, er aber schon im Sonnenschutz wäre.
                                          Fenster war aber zu.
                                          leidiges Thema manu_Mode
                                          Rollo hat bei 25°C geschlossen. sunProtect stand in den Objekten. Nach ca. 4 Minuten stand wieder Manu_Mode.
                                          History von SC (1x hats heute mit UP funktioniert)
                                          Manu_Mode	true	shuttercontrol.0	2021-06-23 14:45:24.628
                                          sunProtect	true	shuttercontrol.0	2021-06-23 14:41:18.708
                                          up	true	history.0	2021-06-23 14:33:35.400
                                          up	true	history.0	2021-06-23 14:18:35.377
                                          up	true	shuttercontrol.0	2021-06-23 14:03:35.371
                                          sunProtect	true	shuttercontrol.0	2021-06-23 13:49:10.854
                                          up	true	history.0	2021-06-23 13:35:03.938
                                          up	true	history.0	2021-06-23 13:20:03.928
                                          History vom Alias
                                          0	false	history.0	2021-06-23 14:58:23.799
                                          0	false	javascript.0	2021-06-23 14:43:23.728
                                          100	false	history.0	2021-06-23 14:34:11.148
                                          100	false	history.0	2021-06-23 14:19:11.146
                                          100	false	javascript.0	2021-06-23 14:04:11.134
                                          0	false	javascript.0	2021-06-23 13:49:43.535
                                          100	false	history.0	2021-06-23 13:35:47.369
