7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
    Sehr schön, das heisst Du hast einen Workaround zumindest bis sich irgendwo eine andere Lösung auftut. Bin da unsicher, ob mit der neusten Version von @simatec sich evtl was geändert hat..??
    Mit der Version 1.2.1 sollte das Thema Geschichte sein.
    @Negalein
    Unabhängig davon würde ich aber in den Aktor Einstellungen von Homematic den Zeitintervall für das senden des aktuellen Status hochsetzen.
    Es ist eh nur ein Schätzwert und ist in meinen Augen unnütz.
    Habe das bei einem Kumpel auch hochgesetzt und das lässt sich problemlos in Homematic lösen
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #3331
    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
    kannst du mir sagen wo das zum einstellen ist?
    habs nicht gefunden.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #3332
      @negalein
      Im Kopf hab ich das leider auch nicht mehr. Ist schon wieder ein halbes Jahr her und ich werde nicht jünger 😂
      Zeige mal bitte die Config des Aktors
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        @negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #3333
        • F FoxRo
          @da_woody said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
          rolladen im sommer nicht schließen, bedeutet im sommer werden die überhaupt nicht geschlossen...
          Korrekt, Spät Schliessen nimmt die Sonderzeit - und lässt so auch mehrmaliges Schliessen zu.
          zb. wenn bei mir im Badezimmer nach 19:45 (fixe Schliesszeit) nochmals geöffnet wurde, werden sie um 23:00 fix nochmals geschlossen.
          Wenn also die Astro Definition um 19:00 im Sommer aushebeln willst, dann geht das über "in Sommer not down".
          Der spät schliessen ist sogar so "mächtig", dass er in jedem Fall runter fährt, auch wenn das Fenster noch offen stehen sollte - also Achtung bei Verwendung dieser Funktion bei Terrassentüren ;-)
          Viel Erfolg!
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #3334
          @foxro nachdem ich gestern die einstellungen geändert habe, (im sommer nicht schließen) war zwar um 19:00 ruhe, aber um 21:00 ist genau nur der erste rolladen runtergegangen. das hatte ich schon früher, darum hatte ich dann eben nur über spät schließen probiert...
          seit dem öffnen keine manuelle bewegung, die states in den objekten entsprechen dem zustand...
          mehr kann ich im moment nicht zeigen, da ich den server neu starten musste... werd mir morgen das log genauer anschauen... hab auch gerade auf 1.2.1 update gemacht. vllt passts morgen ja...
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #3335
            @negalein
            Schaue mal hier …
            • da_WoodyD da_Woody
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #3336
              @da_woody
              Ist in 1.2.1 gefixt
              da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                @negalein
                Schaue mal hier …
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #3337
                Schaue mal hier …
                da geht was ab (Link, Bild, ...)! ;)
                  Schaue mal hier …
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #3338
                  @negalein
                  https://technikkram.net/blog/2019/03/07/quicktipp-rueckmeldezeit-eines-aktors-verkuerzen/
                  • simatecS simatec
                    @da_woody
                    Ist in 1.2.1 gefixt
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #3339
                    @simatec werd morgen berichten... 🤡
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #3340
                      @simatec @FoxRo
                      kurze Frage und neuerlicher Zwischenbericht.
                      Frage: was bedeutet OpenInSunProtect?
                      Für mein Verständnis würde ich sagen, er meint dass das Fenster offen ist, er aber schon im Sonnenschutz wäre.
                      Fenster war aber zu.
                      leidiges Thema manu_Mode
                      Rollo hat bei 25°C geschlossen. sunProtect stand in den Objekten. Nach ca. 4 Minuten stand wieder Manu_Mode.
                      History von SC (1x hats heute mit UP funktioniert)
                      Manu_Mode	true	shuttercontrol.0	2021-06-23 14:45:24.628
                      sunProtect	true	shuttercontrol.0	2021-06-23 14:41:18.708
                      up	true	history.0	2021-06-23 14:33:35.400
                      up	true	history.0	2021-06-23 14:18:35.377
                      up	true	shuttercontrol.0	2021-06-23 14:03:35.371
                      sunProtect	true	shuttercontrol.0	2021-06-23 13:49:10.854
                      up	true	history.0	2021-06-23 13:35:03.938
                      up	true	history.0	2021-06-23 13:20:03.928
                      History vom Alias
                      0	false	history.0	2021-06-23 14:58:23.799
                      0	false	javascript.0	2021-06-23 14:43:23.728
                      100	false	history.0	2021-06-23 14:34:11.148
                      100	false	history.0	2021-06-23 14:19:11.146
                      100	false	javascript.0	2021-06-23 14:04:11.134
                      0	false	javascript.0	2021-06-23 13:49:43.535
                      100	false	history.0	2021-06-23 13:35:47.369
                        @simatec @FoxRo
                        History vom Alias
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #3341
                        @negalein Bitte einen ausführlichen Log posten
                        • simatecS simatec
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #3342
                          SC Log von heute
                          SC-Log
                            SC Log von heute
                            SC-Log
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #3343
                            @negalein Um welchen Rollladen geht es bei dir genau und wie sieht die Config denn jetzt aus?
                            Mache mal bitte direkt den State von HM in die Config von shuttercontrol und bitte keine Skripte dazwischen schalten, sonst suchen wir uns hier dumm ...
                            Dein Log sagt nicht viel aus, außer dass dein Wohnzimmer Rollladen händisch gefahren wurde. Sollte dies nicht so gewesen sein, dann müssen wir suchen, warum hier die States sich ändern. Shuttercontrol reagiert nur auf Änderungen des States selber und entscheidet nix eigenmächtig
                            • simatecS simatec
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #3344
                              Es geht um "Wohnzimmer"
                              instances - ioBroker (6).png instances - ioBroker (7).png instances - ioBroker (8).png instances - ioBroker (9).png instances - ioBroker (10).png instances - ioBroker (11).png
                              Ok, trag ich gleich ein. Werde dann morgen erst sehn obs funktioniert.
                              • simatecS simatec
                                @da_woody
                                Ist in 1.2.1 gefixt
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #3345
                                @simatec jup, ist gefixt! um 21:00 alle 4 rollos down...
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #3346
                                  @da_woody
                                  Sehr gut … danke für dein Feedback
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #3347
                                    @simatec
                                    was bedeutet in den Objekten unter AutoState das triggered?
                                    Finde in der Doku nichts darüber.
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @simatec
                                      FoxRo
                                      #3348
                                      @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                      @simatec
                                      Bedeutet dass das Fenster offen ist
                                      Hast den Workaround schon wieder ausgebaut?
                                      • F FoxRo
                                        @simatec
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #3349
                                        Ja, verwende derzeit den .4.Level
                                        Kann morgen/übermorgen berichten. Da wirds wieder wärmer.
                                        • R Offline
                                          Reliktdragon 0
                                          #3350
                                          Ich habe einen Rolladen der geschlossen werden soll wenn der TV an geht, und wenn der TV aus geht soll er wieder auf gehen oder in sun protect falls es sonnig ist.
                                          Hat hier auch jemand so einen fall?
                                          Wie habt ihr das gelöst? Wenn ich den Rolladen mit einem Blockly schließe wenn der TV an geht dann ist er im manuellen modus. Kann man irgendwie einzelne Rolladen über ein Blockly wieder in die Automatik nehmen?
