7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • R Reliktdragon 0
    @homoran wenn damit "Rollladenhöhe beim runterfahren" gemeint ist dann ja, hab alles schon mehrmals umgestellt. Die Beschattung will einfach nicht funktionieren.
    Reliktdragon 0
    #3325
    @reliktdragon-0 said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
    Einer meiner Rollläden ist jetzt am Abend seltsamerweise in Sun Protect gefahren.
    Mit Himmelsrichtung (Sonnenposition) ist ja Azimut gemeint oder?
    Eingestellt habe ich am Rolladen Himmelsrichtung (Sonnenposition) 143, und erst jetzt ist er gefahren obwohl der tatsächliche wert bei 296 ist.
    • R Reliktdragon 0
      #3326
      @reliktdragon-0 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
      da hast du wohl nord und süd verwechselt.
      nur Satellitenorbits werden nach Süden berechnet
      Edit:
      nehme alles zurück, die Sonne steht bei mir such gerade bei 296°
      zeig doch mal die Konfiguration
      Hast du die korrekte Geoposition eingetragen?
      Was steht denn in den objekten von shuttercontrol. 0.info.azimut?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        @FoxRo
        erfreuliche Nachricht
        Rollo hat bei 25 geschlossen und bei 23,75 wieder geöffnet! :)
        Was mir jedoch heute noch aufgefallen ist, dass die Buttons für closeLiving, usw. nicht funktionieren.
        Egal ob ich sie direkt in den Objekten drücke, oder in VIS zB mit einem Button-Widget mit true ansteuere.
        Es steht zwar im Log, aber es geschieht nichts.
        2021-06-22 19:38:56.527  - debug: shuttercontrol.0 (8096) start buttonAction
        2021-06-22 19:39:00.335  - debug: shuttercontrol.0 (8096) start buttonAction
        FoxRo
        #3327
        @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
        @FoxRo
        Sehr schön, das heisst Du hast einen Workaround :-) zumindest bis sich irgendwo eine andere Lösung auftut. Bin da unsicher, ob mit der neusten Version von @simatec sich evtl was geändert hat..??
        dh. Du kannst die anderen Rollos sonst nun Analog zum Wohnzimmer umstellen. Dann funktioniert der SunProtect und auch der Trigger beim Fenster öffnen/schliessen nun korrekt ;-)
        Da war was.... genau, openLiving resp alle Buttons mit Bezug auf einen Bereich (living, sleep, children) setzen voraus, dass du das Rollo auch einem solchen Bereich zugewiesen hast.
        Alle anderen (zb. Sunset, fixe Zeit usw.) reagieren nur auf den openAll / closeAll Button.
        NegaleinN simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
        • F FoxRo
          @FoxRo
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #3328
          @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
          Bin schon dabei! :)
          Trigger öffnen/schließen funktionierte schon von Anfang an.
          Das sind sie.
          Oder gibts da noch wo was verstecktes?
          ° Fixer ---> iob fix
            Edit:
            Reliktdragon 0
            #3329
            @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
            Edit:
            Im von shuttercontrol. 0.info.azimut steht 295.3
            • F FoxRo
              @FoxRo
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #3330
              Sehr schön, das heisst Du hast einen Workaround zumindest bis sich irgendwo eine andere Lösung auftut. Bin da unsicher, ob mit der neusten Version von @simatec sich evtl was geändert hat..??
              Mit der Version 1.2.1 sollte das Thema Geschichte sein.
              @Negalein
              Unabhängig davon würde ich aber in den Aktor Einstellungen von Homematic den Zeitintervall für das senden des aktuellen Status hochsetzen.
              Es ist eh nur ein Schätzwert und ist in meinen Augen unnütz.
              Habe das bei einem Kumpel auch hochgesetzt und das lässt sich problemlos in Homematic lösen
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • simatecS simatec
                @Negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #3331
                @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                kannst du mir sagen wo das zum einstellen ist?
                habs nicht gefunden.
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #3332
                  @negalein
                  Im Kopf hab ich das leider auch nicht mehr. Ist schon wieder ein halbes Jahr her und ich werde nicht jünger 😂
                  Zeige mal bitte die Config des Aktors
                  • simatecS simatec
                    @negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #3333
                    • F FoxRo
                      @da_woody said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                      rolladen im sommer nicht schließen, bedeutet im sommer werden die überhaupt nicht geschlossen...
                      Korrekt, Spät Schliessen nimmt die Sonderzeit - und lässt so auch mehrmaliges Schliessen zu.
                      zb. wenn bei mir im Badezimmer nach 19:45 (fixe Schliesszeit) nochmals geöffnet wurde, werden sie um 23:00 fix nochmals geschlossen.
                      Wenn also die Astro Definition um 19:00 im Sommer aushebeln willst, dann geht das über "in Sommer not down".
                      Der spät schliessen ist sogar so "mächtig", dass er in jedem Fall runter fährt, auch wenn das Fenster noch offen stehen sollte - also Achtung bei Verwendung dieser Funktion bei Terrassentüren ;-)
                      Viel Erfolg!
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #3334
                      @foxro nachdem ich gestern die einstellungen geändert habe, (im sommer nicht schließen) war zwar um 19:00 ruhe, aber um 21:00 ist genau nur der erste rolladen runtergegangen. das hatte ich schon früher, darum hatte ich dann eben nur über spät schließen probiert...
                      seit dem öffnen keine manuelle bewegung, die states in den objekten entsprechen dem zustand...
                      mehr kann ich im moment nicht zeigen, da ich den server neu starten musste... werd mir morgen das log genauer anschauen... hab auch gerade auf 1.2.1 update gemacht. vllt passts morgen ja...
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #3335
                        @negalein
                        Schaue mal hier …
                        • da_WoodyD da_Woody
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #3336
                          @da_woody
                          Ist in 1.2.1 gefixt
                          da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            @negalein
                            Schaue mal hier …
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #3337
                            Schaue mal hier …
                            da geht was ab (Link, Bild, ...)! ;)
                              Schaue mal hier …
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #3338
                              @negalein
                              https://technikkram.net/blog/2019/03/07/quicktipp-rueckmeldezeit-eines-aktors-verkuerzen/
                              • simatecS simatec
                                @da_woody
                                Ist in 1.2.1 gefixt
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #3339
                                @simatec werd morgen berichten... 🤡
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #3340
                                  @simatec @FoxRo
                                  kurze Frage und neuerlicher Zwischenbericht.
                                  Frage: was bedeutet OpenInSunProtect?
                                  Für mein Verständnis würde ich sagen, er meint dass das Fenster offen ist, er aber schon im Sonnenschutz wäre.
                                  Fenster war aber zu.
                                  leidiges Thema manu_Mode
                                  Rollo hat bei 25°C geschlossen. sunProtect stand in den Objekten. Nach ca. 4 Minuten stand wieder Manu_Mode.
                                  History von SC (1x hats heute mit UP funktioniert)
                                  Manu_Mode	true	shuttercontrol.0	2021-06-23 14:45:24.628
                                  sunProtect	true	shuttercontrol.0	2021-06-23 14:41:18.708
                                  up	true	history.0	2021-06-23 14:33:35.400
                                  up	true	history.0	2021-06-23 14:18:35.377
                                  up	true	shuttercontrol.0	2021-06-23 14:03:35.371
                                  sunProtect	true	shuttercontrol.0	2021-06-23 13:49:10.854
                                  up	true	history.0	2021-06-23 13:35:03.938
                                  up	true	history.0	2021-06-23 13:20:03.928
                                  History vom Alias
                                  0	false	history.0	2021-06-23 14:58:23.799
                                  0	false	javascript.0	2021-06-23 14:43:23.728
                                  100	false	history.0	2021-06-23 14:34:11.148
                                  100	false	history.0	2021-06-23 14:19:11.146
                                  100	false	javascript.0	2021-06-23 14:04:11.134
                                  0	false	javascript.0	2021-06-23 13:49:43.535
                                  100	false	history.0	2021-06-23 13:35:47.369
                                    @simatec @FoxRo
                                    History vom Alias
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #3341
                                    @negalein Bitte einen ausführlichen Log posten
                                    • simatecS simatec
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #3342
                                      SC Log von heute
                                      SC-Log
                                        SC Log von heute
                                        SC-Log
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #3343
                                        @negalein Um welchen Rollladen geht es bei dir genau und wie sieht die Config denn jetzt aus?
                                        Mache mal bitte direkt den State von HM in die Config von shuttercontrol und bitte keine Skripte dazwischen schalten, sonst suchen wir uns hier dumm ...
                                        Dein Log sagt nicht viel aus, außer dass dein Wohnzimmer Rollladen händisch gefahren wurde. Sollte dies nicht so gewesen sein, dann müssen wir suchen, warum hier die States sich ändern. Shuttercontrol reagiert nur auf Änderungen des States selber und entscheidet nix eigenmächtig
                                        • simatecS simatec
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #3344
                                          Es geht um "Wohnzimmer"
                                          instances - ioBroker (6).png instances - ioBroker (7).png instances - ioBroker (8).png instances - ioBroker (9).png instances - ioBroker (10).png instances - ioBroker (11).png
                                          Ok, trag ich gleich ein. Werde dann morgen erst sehn obs funktioniert.
