7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
    Manumode ist auch nicht Sonnenschutz.
    Du solltest genau prüfen, wann sich der Status in Manumode ändert und die Ursache suchen.
    Das hat doch @FoxRo schon gefunden.
    Der HmIP-BROLL und HmIP-FROLL schreibt den Wert nicht mehrfach.
    Zum Beispiel Startwert 100, Sollwert 50
    Start 100
    Zwischenwert (vermutlich von CCU) zB 98,4 (nicht gewollt und keine Ahnung obs vom HM-Entwickler geändert wird oder geändert werden kann)
    Endwert 50
    Und durch diesen doofen Zwischenwert hauts den Shuttercontrol in den Manu_Mode. Somit fährt der Rollo nach unterschreiten der Temperatur nicht mehr automatisch hoch.
    Dies wurde hier schon mehrfach besprochen (bin bestimmt nicht der einzige mit HmIP-Rollos) sowie auch im anderen Thread.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #3290
    @negalein
    Ich hab bei einem Kumpel mit HMIP Aktoren eingerichtet und keine Probleme mit den Werten feststellen können.
    Überprüfung der Aktoren nach 60 Sekunden und alles funktioniert.
    Werde aber in meiner Testumgebung das ganze mal simulieren und loggen
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @negalein
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #3291
      soll ich dir meinen Export schicken?
      Bei mir sind sie an der CCU3 angelernt.
      Überprüfung der Aktoren hab ich schon auf 120 raufgedreht.
      ° Fixer ---> iob fix
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #3292
        @negalein
        Poste mal deine Config hier. Dann kann ich es nachstellen
        • simatecS simatec
          @negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #3293
          system.adapter.shuttercontrol.0.json
            Start 100
            Endwert 50
            FoxRo
            #3294
            @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
            Hallo
            Habe keine Ahnung in welcher Reihenfolge dieser Update von Höhe und Workin Signal passiert. Was ich bis jetzt gelernt habe ist, dass es bei HM einen DP gibt, welcher die aktuelle Position liefert und ein DP welcher anzeigt, ob er am fahren ist oder nicht.
            .. evtl könnte sowas helfen? (mal Testweise)
            Damit würdest einen weiteren DP (müsstest testweise von Hand anlegen) nur mit der gültigen Höhe "Füttern". Diesen kannst dann im Alias als aktuell gültige Höhe einbinden und nicht der vom CCU gelieferte. Der neue DP wird nur geupdatet, wenn das working Signal "false" ist - der Rollo also steht und dann die Pos. von CCU daher kommt. Je nach Reihenfolge der beiden Signale müsstest evtl den Trigger auf nicht auf die CCU Höhe, sondern auf das Working Signal legen.
            Wenn das tatsächlich funktioniert, wäre es zumindest mal ein Workaround, damit Du Shuttercontrol korrekt betreiben kannst.
            Viel Erfolg!
            • F FoxRo
              @d3ltoroxp said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
              Gefühlt wird die Automatik bis zum nächsten Schaltpunkt unterbrochen, wenn man hier manuell eingreift. Klar wenn ich von Hand fahre, weiß der Adapter ja nicht warum, dann würde ich das auch so lassen. Vllt will man das ja offen haben. Aber wenn man eben nur die Tür kurz öffnet, weil man halt einfach raus muss und sie danach wieder zu macht, wäre es schon schön.
              Ich denke Dein Anliegen ist in der Doku zu finden...:
              Rollladen fahren bei Änderung des Fenster/Tür Zustandes:
              Pulldown zur Auswahl der Funktion, die bei Bewegung des Fenster/Tür Sensors
              durchgeführt werden soll:
              Aus: keine Bewegung
              Öffnen: Beim Öffnen der Tür fährt der Rollladen auf und verbleibt dort
              Schließen: Nach Schließen der Tür fährt der Rollladen auf die Verdunklungsposition
              Öffnen und Schließen: Der Rollladen öffnet sich mit der Tür und fährt mit dem Schließen wieder runter
              Wenn er dies nicht tut - prüfe den Status und was Dein Rolle bei der entsprechenden Handlung zurückmeldet.
              Viel Erfolg!
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              #3295
              @foxro Eben, die Doku bin ich durch, selbst beim Einstellen ist es eigentlich schon selbsterklärend. Öffnen/Schließen ist eingestellt.
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • D dirkhe
                Zum Thema Button vs Level. Ich habe den adapter noch nicht getestet, aber ich habe hier ein Script geschrieben, was ein Level simuliert. Damit kann ich meine rolladen zb. Auf 50% fahren. Vlt hilft es dir ja
                (function(){
                    // interne Funktion
                    function drive(idActive, idPassive, runtime) {
                        setState(idPassive, false);
                        setState(idActive, true);
                        setStateDelayed(idActive,false,runtime);
                     * initialisiert eine SOnOff Rolladensteuerung, zb ein T1
                     * @param {string} id_DeviceBase Die ID des Basisobjektes
                     * @param {string} stateUpName Der Name des Schalter für Auf, zb. "POWER1"
                     * @param {string} stateDownName  Der Name des Schalter für Zu, zb. "POWER2"
                     * @param {number} runtimeUp Die Laufzeit (in sec), bis die Rollade komplett aufgefahren ist
                     * @param {number} runtimeDown Die Laufzeit (in sec), bis die Rollade komplett zugefahren ist
                    function initRollade(id_DeviceBase, stateUpName, stateDownName, runtimeUp, runtimeDown){
                        var id_deviceDown= id_DeviceBase + '.' + stateDownName;
                        var id_deviceUp= id_DeviceBase + '.' + stateUpName;
                        var id_deviceLevel= id_DeviceBase + '.level';
                        if (getState(id_deviceLevel).notExist){
                            //setState(id_deviceLevel,0,true,function(){
                                extendObject(id_deviceLevel,{type:"state",common:{
                                        "type": "number",
                                        "name": "Level",
                                        "def":   0,                      // optional,  default 0
                                        "read":  true,                   // mandatory, default true
                                        "write": true,                   // mandatory, default true
                                        "min":   0,                      // optional,  default 0
                                        "max":   100,                    // optional,  default 100
                                        "unit":  "%",                    // optional,  default %
                                        "role":  "level.blind"           // mandatory,
                                },function(){
                                    log("create " + id_deviceLevel);
                                    setStateDelayed(id_deviceLevel,0,true,100);
                        on({id: id_deviceUp, change: "ne", val:false}, function (obj) {
                            let pos= getState(id_deviceLevel).val
                                + Math.round((100 / (runtimeUp * 1000)) * (obj.state.ts - obj.oldState.ts));
                            if (pos > 100) {
                                pos = 100;
                            setState(id_deviceLevel, pos, true);
                        on({id: id_deviceDown, change: "ne", val:false}, function (obj) {
                                - Math.round((100 / (runtimeDown * 1000)) * (obj.state.ts - obj.oldState.ts));
                            if (pos < 0) {
                                pos = 0;
                            setState(id_deviceLevel, pos,true);
                        on({id: id_deviceLevel, ack:false}, function (obj) {
                            if (getState(id_DeviceBase + ".alive").val) {
                                setState(id_deviceLevel,obj.oldState.val,true);
                                if (obj.state.val <= 0)
                                    drive(id_deviceDown, id_deviceUp, runtimeDown * 1000 + 1000);
                                else if (obj.state.val >= 100)
                                    drive(id_deviceUp, id_deviceDown, runtimeUp * 1000 + 1000);
                                else {
                                    let diff = obj.oldState.val - obj.state.val;
                                    if (diff > 0)
                                        drive(id_deviceDown, id_deviceUp, diff * (runtimeDown / 0.1));
                                    else
                                        drive(id_deviceUp, id_deviceDown, Math.abs(diff) * (runtimeUp / 0.1));
                    initRollade("sonoff.0.Rollade/Florian", "POWER1", "POWER2",15,10);
                    //initRollade('sonoff.0.DVES_AD871717', 'POWER2', 'POWER1',18,16);
                UllulakiU Offline
                UllulakiU Offline
                Ullulaki
                #3296
                @dirkhe sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                (function(){
                    // interne Funktion
                                        "type": "number",
                                        "name": "Level",
                                },function(){
                            if (pos > 100) {
                                pos = 100;
                            if (pos < 0) {
                                pos = 0;
                                else {
                                    if (diff > 0)
                                    else
                Daaanke, habe die ganze Zeit nach einer Lösung für meinen Sonoff Touch 2ch mit Tasmota gesucht, damit ist es mir möglich, ohne den Adapter zu arbeiten. (brauche lediglich das Level für den IOT-Adapter/Alexa. :-)
                • F FoxRo
                  Hallo
                  Viel Erfolg!
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #3297
                  @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                  Hallo
                  Ich versteh das Blockly nicht richtig.
                  Ich zeig dir mal ein Gif, wie sich die DP verhalten.
                  Vielleicht kannst du mir dann das Blockly erklären.
                  Es geht von 0 auf 30. Dann wieder von 30 auf 0.
                  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                    FoxRo
                    #3298
                    Dann bleibt Dir nur noch, was ich auch geschrieben hatte..
                    Wenn er dies nicht tut - prüfe den Status und was Dein Rollo bei der entsprechenden Handlung zurückmeldet.
                    Hast Du auch HM IP Aktoren im Einsatz? wie verläuft der Update der zurück gemeldeten Position? Fällt er in den Manu_Mode, wenn Du das Fenster öffnest / schliesst?
                      Hallo
                      FoxRo
                      #3299
                      Hallo
                      Danke für das GIF - das erleichtert es um einiges.
                      Habe das Blockly umgeschrieben und mit den DPs erstellt, wie sie im GIF genannt werden.
                      Was macht das Ding:
                      Es lauscht auf den Datenpunkt Process und beginnt zu laufen, wenn sich dieser ändert.
                      Wenn der Wert des DP Prozess == 1 ist, dann läuft der Rollo und der DP "HoeheGueltig" auf dem aktuellen Wert wird belassen (Kein Update).
                      Sobald der DP Process ändert und == 0 ist, dann wird der aktuelle Wert aus Level an den DP HoeheGueltig weiter gereicht.
                      Den DP HoeheGueltig ist ein neuer eigener DP und müsstest dann als "Actual" im Alias einbinden, an der Stelle wo aktuell den "Level" eingebunden hast.
                      Hoffe das war verständlich. :-)
                      Bin gespannt ob dies bei dir Funktioniert.
                      Wenn weitere Hilfe dazu benötigst lass es mich wissen, dann macht es evtl Sinn, mal zusammen in einer gemeinsamen Session drauf zu schauen - wenn Du das willst.
                      Viel Erfolg!
                      • F FoxRo
                        Hallo
                        Was macht das Ding:
                        Viel Erfolg!
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #3300
                        Danke, war sehr hilfreich.
                        DP wird brav ohne Zwischenschritt aktualisiert.
                        Im Alias-Script check ich noch nicht, wo nun dieser DP eingetragen werden muss.
                        .3.LEVEL = Status
                        .4.LEVEL ist zum schalten
                        Script ist jetzt zwar von einem anderen Alias-Rollo. Aber alle sind HmIP.
                        // Original-Datenpunkt
                        const idOrigin = 'hm-rpc.0.00111A49914A48.4.LEVEL'/*Rollo Kinderzimmer :4 LEVEL*/
                        // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
                        // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
                        const idRead = 'hm-rpc.0.00111A49914A48.3.LEVEL'/*Rollo Kinderzimmer :3 LEVEL*/
                        // Alias-Datenpunkt
                        const idAlias = 'Rollos.Rollo_Kinderzimmer';
                        var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
                        // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                        nameAlias = 'Rollo Kinderzimmer';
                        desc = 'per Script erstellt';
                        // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                        // read = "val < 0 ? -val : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                        // write = "val ? String(1) : String(0)";
                        // role = 'value';
                        // min = 0; // nur Zahlen
                        // max = 100; // nur Zahlen
                        // unit = '%'; // nur für Zahlen
                        // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                        custom = {}; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
                        // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                        // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                        // Ab hier nichts ändern !!
                        function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
                           if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                           else {
                              var obj = {};
                              obj.type = 'state';
                              obj.common = getObject(idSrc).common;
                              obj.common.alias = {};
                              if(idRd) {
                                  obj.common.alias.id = {};
                                  obj.common.alias.id.read = idRd;
                                  obj.common.alias.id.write = idSrc;
                                  obj.common.read = true;
                              } else obj.common.alias.id = idSrc;
                              if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                              if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                              if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                              if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                              if(role) obj.common.role = role;
                              if(desc) obj.common.desc = desc;
                              if(obj.common.type == 'number') {
                                 if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                                 if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                                 if(unit) obj.common.unit = unit;
                              } else {
                                 if(obj.common.min !== undefined) delete obj.common.min;
                                 if(obj.common.max !== undefined) delete obj.common.max;
                                 if(obj.common.unit) delete obj.common.unit;
                              if(states) obj.common.states = states;
                              if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                              obj.native = {};
                              setObject(idDst, obj, function() {
                                 if(idRd) setState(idRd, getState(idRd).val, true);
                                 else setState(idSrc, getState(idSrc).val, true);
                              if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                                 let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                                 obj.common.members.push(idDst);
                                 setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                              if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                                 let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                                 setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
                        createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
                          .3.LEVEL = Status
                          // Alias-Datenpunkt
                          // role = 'value';
                             else {
                                var obj = {};
                                obj.type = 'state';
                                if(idRd) {
                                } else {
                                obj.native = {};
                          FoxRo
                          #3301
                          .3.LEVEL = Status
                          Der neue Levelstatus ersetzt den 3.LEVEL = Status.
                          der Level zum setzen / schalten bleibt gleich.
                          Viel Erfolg!
                          • F FoxRo
                            .3.LEVEL = Status
                            Viel Erfolg!
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #3302
                            Viel Erfolg!
                            hat leider nicht funktioniert.
                            Eingestellt sind bei diesem Rollo 23°C. Aktuell hats 25,7°C. Rollo ist noch offen.
                            So schaut der RAW des Alias aus.
                            Eventuell passt da was nicht?
                              "from": "system.adapter.javascript.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1617992618050,
                              "common": {
                                "name": "Rollo Schlafzimmer",
                                "type": "number",
                                "unit": "%",
                                "role": "level",
                                "desc": "per Script erstellt",
                                "def": 0,
                                "max": 100,
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "smartName": {
                                  "de": "Rollo Schlafzimmer"
                                "alias": {
                                  "id": {
                                    "read": "0_userdata.0.Rollo.Schlafz.HoeheGueltig",
                                    "write": "hm-rpc.0.001118A99353C9.4.LEVEL"
                                "custom": {
                                  "history.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "changesOnly": true,
                                    "debounce": "30000",
                                    "maxLength": "20",
                                    "retention": 0,
                                    "changesRelogInterval": "900",
                                    "changesMinDelta": 0,
                                    "aliasId": ""
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "state": 1636
                              "_id": "alias.0.Rollos.Rollo_Schlafzimmer",
                              "type": "state"
                            hab mir gerade die History angeschaut.
                            Laut dem war der dauernd auf 0. War aber definitiv seit ca. 5:30 Uhr auf 100.
                            0	true	history.0	2021-06-21 12:28:55.957
                            0	true	history.0	2021-06-21 12:13:55.951
                            0	true	history.0	2021-06-21 11:58:55.936
                            0	true	history.0	2021-06-21 11:43:55.794
                            0	true	history.0	2021-06-21 11:28:55.736
                            0	true	history.0	2021-06-21 11:13:55.725
                            0	true	history.0	2021-06-21 10:58:53.314
                            0	true	history.0	2021-06-21 10:43:53.301
                            0	true	history.0	2021-06-21 10:28:53.284
                            0	true	history.0	2021-06-21 10:13:53.271
                            0	true	history.0	2021-06-21 09:58:53.263
                            0	true	history.0	2021-06-21 09:43:53.256
                            0	true	history.0	2021-06-21 09:28:53.252
                            0	true	history.0	2021-06-21 09:13:53.249
                            0	true	history.0	2021-06-21 08:58:53.211
                            0	true	history.0	2021-06-21 08:43:53.185
                            0	true	history.0	2021-06-21 08:28:52.392
                            0	true	history.0	2021-06-21 08:13:52.360
                            0	true	history.0	2021-06-21 07:58:52.341
                            0	true	history.0	2021-06-21 07:43:52.313
                            0	true	history.0	2021-06-21 07:28:52.311
                            0	true	history.0	2021-06-21 07:13:52.308
                            0	true	history.0	2021-06-21 06:58:52.306
                            0	true	history.0	2021-06-21 06:43:52.304
                            0	true	history.0	2021-06-21 06:28:52.301
                            0	true	history.0	2021-06-21 06:13:52.297
                            0	true	history.0	2021-06-21 05:58:52.294
                            0	true	history.0	2021-06-21 05:43:48.936
                            0	true	history.0	2021-06-21 05:28:48.928
                            0	true	history.0	2021-06-21 05:13:48.916
                            0	true	history.0	2021-06-21 04:58:48.875
                            0	true	history.0	2021-06-21 04:43:48.872
                            0	true	history.0	2021-06-21 04:28:48.869
                            0	true	history.0	2021-06-21 04:13:48.867
                            0	true	history.0	2021-06-21 03:58:48.810
                            0	true	history.0	2021-06-21 03:43:48.807
                            0	true	history.0	2021-06-21 03:28:44.354
                            0	true	history.0	2021-06-21 03:13:44.347
                            0	true	history.0	2021-06-21 02:58:44.269
                            0	true	history.0	2021-06-21 02:43:44.266
                            0	true	history.0	2021-06-21 02:28:44.263
                            0	true	history.0	2021-06-21 02:13:44.260
                            0	true	history.0	2021-06-21 01:58:44.255
                            0	true	history.0	2021-06-21 01:43:44.252
                            0	true	history.0	2021-06-21 01:28:44.244
                            0	true	history.0	2021-06-21 01:13:44.242
                            0	true	history.0	2021-06-21 00:58:41.204
                            0	true	history.0	2021-06-21 00:43:41.201
                            0	true	history.0	2021-06-21 00:28:41.197
                            0	true	history.0	2021-06-21 00:13:41.195
                            Beim Wohnzimmer passt es. Das war dauernd offen u d hab ich dann um ca. 12:19 Uhr manuell geschlossen, weil der Sonnenschutz nicht geschaltet hat.
                            0	false	history.0	2021-06-21 12:34:52.514
                            0	false	javascript.0	2021-06-21 12:19:52.504
                            100	false	history.0	2021-06-21 12:09:02.066
                            100	false	history.0	2021-06-21 11:54:02.059
                            100	false	history.0	2021-06-21 11:38:58.794
                            100	false	history.0	2021-06-21 11:23:58.791
                            100	false	history.0	2021-06-21 11:08:58.787
                            100	false	history.0	2021-06-21 10:53:58.774
                            100	false	history.0	2021-06-21 10:38:58.771
                            100	false	history.0	2021-06-21 10:23:57.767
                            100	false	history.0	2021-06-21 10:08:57.764
                            100	false	history.0	2021-06-21 09:53:57.761
                            100	false	history.0	2021-06-21 09:38:57.755
                            100	false	history.0	2021-06-21 09:23:57.752
                            100	false	history.0	2021-06-21 09:08:56.548
                            100	false	history.0	2021-06-21 08:53:56.516
                            100	false	history.0	2021-06-21 08:38:56.512
                            100	false	history.0	2021-06-21 08:23:56.507
                            100	false	history.0	2021-06-21 08:08:56.504
                            100	false	history.0	2021-06-21 07:53:56.498
                            100	false	history.0	2021-06-21 07:38:56.495
                            100	false	history.0	2021-06-21 07:23:56.492
                            100	false	history.0	2021-06-21 07:08:56.489
                            100	false	history.0	2021-06-21 06:53:56.485
                            100	false	history.0	2021-06-21 06:38:56.482
                            100	false	history.0	2021-06-21 06:23:55.009
                            100	false	history.0	2021-06-21 06:08:55.000
                            100	false	history.0	2021-06-21 05:53:54.961
                            100	false	history.0	2021-06-21 05:38:54.957
                            100	false	history.0	2021-06-21 05:23:54.951
                            100	false	history.0	2021-06-21 05:08:54.941
                            100	false	history.0	2021-06-21 04:53:54.918
                            100	false	history.0	2021-06-21 04:38:54.908
                            100	false	history.0	2021-06-21 04:23:54.905
                            100	false	history.0	2021-06-21 04:08:54.901
                            100	false	history.0	2021-06-21 03:53:52.106
                            100	false	history.0	2021-06-21 03:38:52.102
                            100	false	history.0	2021-06-21 03:23:51.942
                            100	false	history.0	2021-06-21 03:08:51.938
                            100	false	history.0	2021-06-21 02:53:51.918
                            100	false	history.0	2021-06-21 02:38:51.910
                            100	false	history.0	2021-06-21 02:23:51.253
                            100	false	history.0	2021-06-21 02:08:51.248
                            100	false	history.0	2021-06-21 01:53:51.245
                            100	false	history.0	2021-06-21 01:38:51.242
                            100	false	history.0	2021-06-21 01:23:51.236
                            100	false	history.0	2021-06-21 01:08:51.231
                            100	false	history.0	2021-06-21 00:53:51.224
                            100	false	history.0	2021-06-21 00:38:51.220
                            100	false	history.0	2021-06-21 00:23:51.208
                              Viel Erfolg!
                                "common": {
                                  "type": "number",
                                  "unit": "%",
                                  "role": "level",
                                  "def": 0,
                                  "max": 100,
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "smartName": {
                                  "alias": {
                                    "id": {
                                  "custom": {
                                    "history.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "maxLength": "20",
                                      "retention": 0,
                                      "aliasId": ""
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636
                                "type": "state"
                              FoxRo
                              #3303
                              Viel Erfolg!
                              Der Alias sieht aus meiner Sicht soweit ok aus. Einzig fällt mir auf, dass beim ersten Versuch der neue HoeheGueltig in einem anderen Pfad drin hattest als diesen hier. Gehe davon aus, dass dies gegenüber dem ersten Versuch geändert hast und der Eintrag inkl. Pfad stimmt?
                              Was hat denn der neue DP HoeheGueltig für einen Wert und was hat der Alias?
                              evtl gibts da noch ein update Problem?
                              Auf jeden Fall müsste es so sein, dass nun der Wert vom neuen DP HoeheGueltig über den Alias bis in Shuttercontrol ankommt. .. und in Shuttercontrol ist der Status nicht Manu_Mode!
                              Nur um Missverständnisse auszuschliessen, das Blockly ist gestartet und läuft?
                              Viel Erfolg!
                              • da_WoodyD da_Woody
                                @tobitobsta sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                Hab aber nur recht viele Shelly2.5 verbaut...
                                im shutter mode? und auch mit sensoren?
                                tobitobsta
                                #3304
                                @da_woody said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                zunächst mal: Entschuldige die später Antwort... und bitte entschuldige auch gleich meine Unwissenheit:
                                meinst Du mit "Shuttermode" den Mode den man im Shelly web interface als Konfiguration für den Schalter angibt? Wenn ja, dann "ja" - habe sie im Shuttermode laufen.
                                Sensoren habe ich keine direkten verwendet sondern irgendwelche Wetter Adapter bzw ein paar Zigbee Thermometer übder den Zigbee adapater.
                                • F FoxRo
                                  Viel Erfolg!
                                  Viel Erfolg!
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #3305
                                  Hatte da eigentlich nichts geändert.
                                  Wo ist der erste Versuch?
                                  Habs gerade getestet.
                                  Die passen sich richtig an.
                                  Ja, das läuft.
                                  Hab gerade das Rollo manuell hochgefahren, um aus dem Manu_Mode zu kommen.
                                  Er bleibt aber im Manu_Mode hängen.
                                  Dann ist mir aufgefallen, dass Schlafzimmer im OpenInSunProtect ist, obwohl ich es um ca. 12:19 Uhr händisch geschlossen habe, da der Sunprotect nicht funktionierte.
                                  Kinderzimmer ist im Manu_Mode, denn da gibt es nur auf/zu zu bestimmten Zeiten. Das dürfte dann passen?
                                  Küche hab ich erst heute angelegt. Deshalb gibts noch keinen State.
                                  • da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #3306
                                    @tobitobsta passt schon. einige verwenden den 2.5er ja als schalter und nicht als rollo relais. das war die frage.
                                    aber du kannst gerne deine erfahrungen mit shuttercontrol und der automatischen funktionen beschreiben!
                                    ich muss noch auf heute abend warten, da gestern etwas unerwartetes passiert ist, was eigentlich nicht sein sollte. hab aber was geändert. mal sehn...
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #3307
                                      nein, heute wieder...
                                      ich hab zwar eure HM probs nicht, aber gestern wieder mal zufällig bemerkt, das was nicht stimmt.
                                      4 rollos, eingestellt alle gleich als kinderbereich für die werkstatt. sonnenaufgang funzt.
                                      sollen um 19:00 schließen. aber im sommer, sollen sie erst um 21:00 schließen.
                                      7efa1a85-22da-4191-9569-56ebd8ded1bf-grafik.png 4837db48-4231-4622-af50-59b517f49ecd-grafik.png
                                      was soll ich sagen, die dinger sind einfach um 19:00 runter gerattert. es gibt keinen manu mode, nix.
                                      3a281b5e-ac23-462a-9f24-5def400b56af-grafik.png ich häng auch das .json an... system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                      simatecS NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #3308
                                        @da_woody
                                        Ich werde mir das morgen mal anschauen und ggfs ein Update pushen.
                                        Kannst du bitte die bei dir auftretenden Probleme als Issue mit Log und Config posten?
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #3309
                                          @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                          ähnliches hatte ich heute auch im Kinderzimmer.
                                          Nichts verändert; sollen um 19:30 schließen; um 20:00 noch immer offen (Fenster war zu)
                                          hab das im Log um 19:30 gefunden
                                          2021-06-21 19:30:00.030  - debug: shuttercontrol.0 (1873) Rollo Kinderzimmer in summer time down false
