7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @negalein
    Manumode ist auch nicht Sonnenschutz.
    Du solltest genau prüfen, wann sich der Status in Manumode ändert und die Ursache suchen.
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    #3284
    @simatec So zweite Tag heute, an dem dein Adapter die Rollo Steuerung übernommen hat.
    So ganz rund scheint das bei mir noch nicht zu laufen, entweder falsche Einstellungen oder vom Adapter so gewollt.
    • Shading Mode, sobald ich hier die Türe öffnet oder das Fenster, fährt er hoch, aber nicht mehr runter. Im DP steht dann manu mode. Gibt es hier keine erneute Prüfung auf Sonnenschutz ? Macht der Adapter das nur einmal und wenn er einmal in sunprotect war und man manuell eingreift, war's das ?
    • Nach der Nachtfahrt, wenn ich das Fenster von offen auf kippen stelle, bekommt der Sensor ja kurz Kontakt, so nach 10 Sekunden fährt der Rollo hoch. Denke das ist so gewollt ? Ich dachte die Verzögerung betrifft den Status des Fensterkontakts, sprich wenn ich innerhalb der 10 sek, das Fenster von offen auf kipp stelle, ist danach der Status ja wieder gleich offen und das Rollo sollte sich nicht bewegen.
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      #3285
      @d3ltoroxp sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
      kann ich bestätigen!
      ich suche hier auch noch meine falsche Konfiguration.
      Hab aber bisher nichts gefunden
      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        #3286
        @homoran vllt wird das auch noch nicht Berücksichtigt. Wenn er sich im sunprotect befindet und man macht manuell was, z.b. mit der Tür oder dem Fenster, wäre das super, wenn er einfach wieder in die letzte Pos fährt, also die vom Sunprotect.
        Das gleiche wenn die Rollos abends schließen. Entweder falsch eingestellt, oder der Adapter gibt das noch nicht her.
        Gefühlt wird die Automatik bis zum nächsten Schaltpunkt unterbrochen, wenn man hier manuell eingreift. Klar wenn ich von Hand fahre, weiß der Adapter ja nicht warum, dann würde ich das auch so lassen. Vllt will man das ja offen haben. Aber wenn man eben nur die Tür kurz öffnet, weil man halt einfach raus muss und sie danach wieder zu macht, wäre es schon schön.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          FoxRo
          #3287
          @d3ltoroxp said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
          Ich denke Dein Anliegen ist in der Doku zu finden...:
          Rollladen fahren bei Änderung des Fenster/Tür Zustandes:
          Pulldown zur Auswahl der Funktion, die bei Bewegung des Fenster/Tür Sensors
          durchgeführt werden soll:
          Aus: keine Bewegung
          Öffnen: Beim Öffnen der Tür fährt der Rollladen auf und verbleibt dort
          Schließen: Nach Schließen der Tür fährt der Rollladen auf die Verdunklungsposition
          Öffnen und Schließen: Der Rollladen öffnet sich mit der Tür und fährt mit dem Schließen wieder runter
          Wenn er dies nicht tut - prüfe den Status und was Dein Rolle bei der entsprechenden Handlung zurückmeldet.
          Viel Erfolg!
          HomoranH D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
          • F FoxRo
            Aus: keine Bewegung
            Viel Erfolg!
            #3288
            @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
            und genau das habe ich eingestellt!
            Macht er aber nicht! er bleibt nach dem Schließen oben
            • simatecS simatec
              @negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #3289
              @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
              Das hat doch @FoxRo schon gefunden.
              Der HmIP-BROLL und HmIP-FROLL schreibt den Wert nicht mehrfach.
              Zum Beispiel Startwert 100, Sollwert 50
              Start 100
              Zwischenwert (vermutlich von CCU) zB 98,4 (nicht gewollt und keine Ahnung obs vom HM-Entwickler geändert wird oder geändert werden kann)
              Endwert 50
              Und durch diesen doofen Zwischenwert hauts den Shuttercontrol in den Manu_Mode. Somit fährt der Rollo nach unterschreiten der Temperatur nicht mehr automatisch hoch.
              Dies wurde hier schon mehrfach besprochen (bin bestimmt nicht der einzige mit HmIP-Rollos) sowie auch im anderen Thread.
              ° Fixer ---> iob fix
              simatecS F 2 Antworten Letzte Antwort
              • NegaleinN Negalein
                Start 100
                Endwert 50
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #3290
                @negalein
                Ich hab bei einem Kumpel mit HMIP Aktoren eingerichtet und keine Probleme mit den Werten feststellen können.
                Überprüfung der Aktoren nach 60 Sekunden und alles funktioniert.
                Werde aber in meiner Testumgebung das ganze mal simulieren und loggen
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                • simatecS simatec
                  @negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #3291
                  soll ich dir meinen Export schicken?
                  Bei mir sind sie an der CCU3 angelernt.
                  Überprüfung der Aktoren hab ich schon auf 120 raufgedreht.
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #3292
                    @negalein
                    Poste mal deine Config hier. Dann kann ich es nachstellen
                    • simatecS simatec
                      @negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #3293
                      system.adapter.shuttercontrol.0.json
                        Start 100
                        Endwert 50
                        FoxRo
                        #3294
                        @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                        Hallo
                        Habe keine Ahnung in welcher Reihenfolge dieser Update von Höhe und Workin Signal passiert. Was ich bis jetzt gelernt habe ist, dass es bei HM einen DP gibt, welcher die aktuelle Position liefert und ein DP welcher anzeigt, ob er am fahren ist oder nicht.
                        .. evtl könnte sowas helfen? (mal Testweise)
                        Damit würdest einen weiteren DP (müsstest testweise von Hand anlegen) nur mit der gültigen Höhe "Füttern". Diesen kannst dann im Alias als aktuell gültige Höhe einbinden und nicht der vom CCU gelieferte. Der neue DP wird nur geupdatet, wenn das working Signal "false" ist - der Rollo also steht und dann die Pos. von CCU daher kommt. Je nach Reihenfolge der beiden Signale müsstest evtl den Trigger auf nicht auf die CCU Höhe, sondern auf das Working Signal legen.
                        Wenn das tatsächlich funktioniert, wäre es zumindest mal ein Workaround, damit Du Shuttercontrol korrekt betreiben kannst.
                        Viel Erfolg!
                        • F FoxRo
                          Aus: keine Bewegung
                          Viel Erfolg!
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxp
                          #3295
                          @foxro Eben, die Doku bin ich durch, selbst beim Einstellen ist es eigentlich schon selbsterklärend. Öffnen/Schließen ist eingestellt.
                          • D dirkhe
                            Zum Thema Button vs Level. Ich habe den adapter noch nicht getestet, aber ich habe hier ein Script geschrieben, was ein Level simuliert. Damit kann ich meine rolladen zb. Auf 50% fahren. Vlt hilft es dir ja
                            (function(){
                                // interne Funktion
                                function drive(idActive, idPassive, runtime) {
                                    setState(idPassive, false);
                                    setState(idActive, true);
                                    setStateDelayed(idActive,false,runtime);
                                 * initialisiert eine SOnOff Rolladensteuerung, zb ein T1
                                 * @param {string} id_DeviceBase Die ID des Basisobjektes
                                 * @param {string} stateUpName Der Name des Schalter für Auf, zb. "POWER1"
                                 * @param {string} stateDownName  Der Name des Schalter für Zu, zb. "POWER2"
                                 * @param {number} runtimeUp Die Laufzeit (in sec), bis die Rollade komplett aufgefahren ist
                                 * @param {number} runtimeDown Die Laufzeit (in sec), bis die Rollade komplett zugefahren ist
                                function initRollade(id_DeviceBase, stateUpName, stateDownName, runtimeUp, runtimeDown){
                                    var id_deviceDown= id_DeviceBase + '.' + stateDownName;
                                    var id_deviceUp= id_DeviceBase + '.' + stateUpName;
                                    var id_deviceLevel= id_DeviceBase + '.level';
                                    if (getState(id_deviceLevel).notExist){
                                        //setState(id_deviceLevel,0,true,function(){
                                            extendObject(id_deviceLevel,{type:"state",common:{
                                                    "type": "number",
                                                    "name": "Level",
                                                    "def":   0,                      // optional,  default 0
                                                    "read":  true,                   // mandatory, default true
                                                    "write": true,                   // mandatory, default true
                                                    "min":   0,                      // optional,  default 0
                                                    "max":   100,                    // optional,  default 100
                                                    "unit":  "%",                    // optional,  default %
                                                    "role":  "level.blind"           // mandatory,
                                            },function(){
                                                log("create " + id_deviceLevel);
                                                setStateDelayed(id_deviceLevel,0,true,100);
                                    on({id: id_deviceUp, change: "ne", val:false}, function (obj) {
                                        let pos= getState(id_deviceLevel).val
                                            + Math.round((100 / (runtimeUp * 1000)) * (obj.state.ts - obj.oldState.ts));
                                        if (pos > 100) {
                                            pos = 100;
                                        setState(id_deviceLevel, pos, true);
                                    on({id: id_deviceDown, change: "ne", val:false}, function (obj) {
                                            - Math.round((100 / (runtimeDown * 1000)) * (obj.state.ts - obj.oldState.ts));
                                        if (pos < 0) {
                                            pos = 0;
                                        setState(id_deviceLevel, pos,true);
                                    on({id: id_deviceLevel, ack:false}, function (obj) {
                                        if (getState(id_DeviceBase + ".alive").val) {
                                            setState(id_deviceLevel,obj.oldState.val,true);
                                            if (obj.state.val <= 0)
                                                drive(id_deviceDown, id_deviceUp, runtimeDown * 1000 + 1000);
                                            else if (obj.state.val >= 100)
                                                drive(id_deviceUp, id_deviceDown, runtimeUp * 1000 + 1000);
                                            else {
                                                let diff = obj.oldState.val - obj.state.val;
                                                if (diff > 0)
                                                    drive(id_deviceDown, id_deviceUp, diff * (runtimeDown / 0.1));
                                                else
                                                    drive(id_deviceUp, id_deviceDown, Math.abs(diff) * (runtimeUp / 0.1));
                                initRollade("sonoff.0.Rollade/Florian", "POWER1", "POWER2",15,10);
                                //initRollade('sonoff.0.DVES_AD871717', 'POWER2', 'POWER1',18,16);
                            UllulakiU Offline
                            UllulakiU Offline
                            Ullulaki
                            #3296
                            @dirkhe sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                            (function(){
                                // interne Funktion
                                                    "type": "number",
                                                    "name": "Level",
                                            },function(){
                                        if (pos > 100) {
                                            pos = 100;
                                        if (pos < 0) {
                                            pos = 0;
                                            else {
                                                if (diff > 0)
                                                else
                            Daaanke, habe die ganze Zeit nach einer Lösung für meinen Sonoff Touch 2ch mit Tasmota gesucht, damit ist es mir möglich, ohne den Adapter zu arbeiten. (brauche lediglich das Level für den IOT-Adapter/Alexa. :-)
                            • F FoxRo
                              Hallo
                              Viel Erfolg!
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #3297
                              Hallo
                              Ich versteh das Blockly nicht richtig.
                              Ich zeig dir mal ein Gif, wie sich die DP verhalten.
                              Vielleicht kannst du mir dann das Blockly erklären.
                              Es geht von 0 auf 30. Dann wieder von 30 auf 0.
                                FoxRo
                                #3298
                                Dann bleibt Dir nur noch, was ich auch geschrieben hatte..
                                Wenn er dies nicht tut - prüfe den Status und was Dein Rollo bei der entsprechenden Handlung zurückmeldet.
                                Hast Du auch HM IP Aktoren im Einsatz? wie verläuft der Update der zurück gemeldeten Position? Fällt er in den Manu_Mode, wenn Du das Fenster öffnest / schliesst?
                                  Hallo
                                  FoxRo
                                  #3299
                                  Hallo
                                  Danke für das GIF - das erleichtert es um einiges.
                                  Habe das Blockly umgeschrieben und mit den DPs erstellt, wie sie im GIF genannt werden.
                                  Was macht das Ding:
                                  Es lauscht auf den Datenpunkt Process und beginnt zu laufen, wenn sich dieser ändert.
                                  Wenn der Wert des DP Prozess == 1 ist, dann läuft der Rollo und der DP "HoeheGueltig" auf dem aktuellen Wert wird belassen (Kein Update).
                                  Sobald der DP Process ändert und == 0 ist, dann wird der aktuelle Wert aus Level an den DP HoeheGueltig weiter gereicht.
                                  Den DP HoeheGueltig ist ein neuer eigener DP und müsstest dann als "Actual" im Alias einbinden, an der Stelle wo aktuell den "Level" eingebunden hast.
                                  Hoffe das war verständlich. :-)
                                  Bin gespannt ob dies bei dir Funktioniert.
                                  Wenn weitere Hilfe dazu benötigst lass es mich wissen, dann macht es evtl Sinn, mal zusammen in einer gemeinsamen Session drauf zu schauen - wenn Du das willst.
                                  Viel Erfolg!
                                  • F FoxRo
                                    Hallo
                                    Was macht das Ding:
                                    Viel Erfolg!
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #3300
                                    Danke, war sehr hilfreich.
                                    DP wird brav ohne Zwischenschritt aktualisiert.
                                    Im Alias-Script check ich noch nicht, wo nun dieser DP eingetragen werden muss.
                                    .3.LEVEL = Status
                                    .4.LEVEL ist zum schalten
                                    Script ist jetzt zwar von einem anderen Alias-Rollo. Aber alle sind HmIP.
                                    // Original-Datenpunkt
                                    const idOrigin = 'hm-rpc.0.00111A49914A48.4.LEVEL'/*Rollo Kinderzimmer :4 LEVEL*/
                                    // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
                                    // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
                                    const idRead = 'hm-rpc.0.00111A49914A48.3.LEVEL'/*Rollo Kinderzimmer :3 LEVEL*/
                                    // Alias-Datenpunkt
                                    const idAlias = 'Rollos.Rollo_Kinderzimmer';
                                    var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
                                    // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                                    nameAlias = 'Rollo Kinderzimmer';
                                    desc = 'per Script erstellt';
                                    // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                                    // read = "val < 0 ? -val : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                                    // write = "val ? String(1) : String(0)";
                                    // role = 'value';
                                    // min = 0; // nur Zahlen
                                    // max = 100; // nur Zahlen
                                    // unit = '%'; // nur für Zahlen
                                    // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                                    custom = {}; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
                                    // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                                    // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                                    // Ab hier nichts ändern !!
                                    function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
                                       if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                                       else {
                                          var obj = {};
                                          obj.type = 'state';
                                          obj.common = getObject(idSrc).common;
                                          obj.common.alias = {};
                                          if(idRd) {
                                              obj.common.alias.id = {};
                                              obj.common.alias.id.read = idRd;
                                              obj.common.alias.id.write = idSrc;
                                              obj.common.read = true;
                                          } else obj.common.alias.id = idSrc;
                                          if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                                          if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                                          if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                                          if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                                          if(role) obj.common.role = role;
                                          if(desc) obj.common.desc = desc;
                                          if(obj.common.type == 'number') {
                                             if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                                             if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                                             if(unit) obj.common.unit = unit;
                                          } else {
                                             if(obj.common.min !== undefined) delete obj.common.min;
                                             if(obj.common.max !== undefined) delete obj.common.max;
                                             if(obj.common.unit) delete obj.common.unit;
                                          if(states) obj.common.states = states;
                                          if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                                          obj.native = {};
                                          setObject(idDst, obj, function() {
                                             if(idRd) setState(idRd, getState(idRd).val, true);
                                             else setState(idSrc, getState(idSrc).val, true);
                                          if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                                             let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                                             obj.common.members.push(idDst);
                                             setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                                          if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                                             let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                                             setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
                                    createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
                                      .3.LEVEL = Status
                                      // Alias-Datenpunkt
                                      // role = 'value';
                                         else {
                                            var obj = {};
                                            obj.type = 'state';
                                            if(idRd) {
                                            } else {
                                            obj.native = {};
                                      FoxRo
                                      #3301
                                      .3.LEVEL = Status
                                      Der neue Levelstatus ersetzt den 3.LEVEL = Status.
                                      der Level zum setzen / schalten bleibt gleich.
                                      Viel Erfolg!
                                      • F FoxRo
                                        .3.LEVEL = Status
                                        Viel Erfolg!
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #3302
                                        Viel Erfolg!
                                        hat leider nicht funktioniert.
                                        Eingestellt sind bei diesem Rollo 23°C. Aktuell hats 25,7°C. Rollo ist noch offen.
                                        So schaut der RAW des Alias aus.
                                        Eventuell passt da was nicht?
                                          "from": "system.adapter.javascript.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1617992618050,
                                          "common": {
                                            "name": "Rollo Schlafzimmer",
                                            "type": "number",
                                            "unit": "%",
                                            "role": "level",
                                            "desc": "per Script erstellt",
                                            "def": 0,
                                            "max": 100,
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "smartName": {
                                              "de": "Rollo Schlafzimmer"
                                            "alias": {
                                              "id": {
                                                "read": "0_userdata.0.Rollo.Schlafz.HoeheGueltig",
                                                "write": "hm-rpc.0.001118A99353C9.4.LEVEL"
                                            "custom": {
                                              "history.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "changesOnly": true,
                                                "debounce": "30000",
                                                "maxLength": "20",
                                                "retention": 0,
                                                "changesRelogInterval": "900",
                                                "changesMinDelta": 0,
                                                "aliasId": ""
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "state": 1636
                                          "_id": "alias.0.Rollos.Rollo_Schlafzimmer",
                                          "type": "state"
                                        hab mir gerade die History angeschaut.
                                        Laut dem war der dauernd auf 0. War aber definitiv seit ca. 5:30 Uhr auf 100.
                                        0	true	history.0	2021-06-21 12:28:55.957
                                        0	true	history.0	2021-06-21 12:13:55.951
                                        0	true	history.0	2021-06-21 11:58:55.936
                                        0	true	history.0	2021-06-21 11:43:55.794
                                        0	true	history.0	2021-06-21 11:28:55.736
                                        0	true	history.0	2021-06-21 11:13:55.725
                                        0	true	history.0	2021-06-21 10:58:53.314
                                        0	true	history.0	2021-06-21 10:43:53.301
                                        0	true	history.0	2021-06-21 10:28:53.284
                                        0	true	history.0	2021-06-21 10:13:53.271
                                        0	true	history.0	2021-06-21 09:58:53.263
                                        0	true	history.0	2021-06-21 09:43:53.256
                                        0	true	history.0	2021-06-21 09:28:53.252
                                        0	true	history.0	2021-06-21 09:13:53.249
                                        0	true	history.0	2021-06-21 08:58:53.211
                                        0	true	history.0	2021-06-21 08:43:53.185
                                        0	true	history.0	2021-06-21 08:28:52.392
                                        0	true	history.0	2021-06-21 08:13:52.360
                                        0	true	history.0	2021-06-21 07:58:52.341
                                        0	true	history.0	2021-06-21 07:43:52.313
                                        0	true	history.0	2021-06-21 07:28:52.311
                                        0	true	history.0	2021-06-21 07:13:52.308
                                        0	true	history.0	2021-06-21 06:58:52.306
                                        0	true	history.0	2021-06-21 06:43:52.304
                                        0	true	history.0	2021-06-21 06:28:52.301
                                        0	true	history.0	2021-06-21 06:13:52.297
                                        0	true	history.0	2021-06-21 05:58:52.294
                                        0	true	history.0	2021-06-21 05:43:48.936
                                        0	true	history.0	2021-06-21 05:28:48.928
                                        0	true	history.0	2021-06-21 05:13:48.916
                                        0	true	history.0	2021-06-21 04:58:48.875
                                        0	true	history.0	2021-06-21 04:43:48.872
                                        0	true	history.0	2021-06-21 04:28:48.869
                                        0	true	history.0	2021-06-21 04:13:48.867
                                        0	true	history.0	2021-06-21 03:58:48.810
                                        0	true	history.0	2021-06-21 03:43:48.807
                                        0	true	history.0	2021-06-21 03:28:44.354
                                        0	true	history.0	2021-06-21 03:13:44.347
                                        0	true	history.0	2021-06-21 02:58:44.269
                                        0	true	history.0	2021-06-21 02:43:44.266
                                        0	true	history.0	2021-06-21 02:28:44.263
                                        0	true	history.0	2021-06-21 02:13:44.260
                                        0	true	history.0	2021-06-21 01:58:44.255
                                        0	true	history.0	2021-06-21 01:43:44.252
                                        0	true	history.0	2021-06-21 01:28:44.244
                                        0	true	history.0	2021-06-21 01:13:44.242
                                        0	true	history.0	2021-06-21 00:58:41.204
                                        0	true	history.0	2021-06-21 00:43:41.201
                                        0	true	history.0	2021-06-21 00:28:41.197
                                        0	true	history.0	2021-06-21 00:13:41.195
                                        Beim Wohnzimmer passt es. Das war dauernd offen u d hab ich dann um ca. 12:19 Uhr manuell geschlossen, weil der Sonnenschutz nicht geschaltet hat.
                                        0	false	history.0	2021-06-21 12:34:52.514
                                        0	false	javascript.0	2021-06-21 12:19:52.504
                                        100	false	history.0	2021-06-21 12:09:02.066
                                        100	false	history.0	2021-06-21 11:54:02.059
                                        100	false	history.0	2021-06-21 11:38:58.794
                                        100	false	history.0	2021-06-21 11:23:58.791
                                        100	false	history.0	2021-06-21 11:08:58.787
                                        100	false	history.0	2021-06-21 10:53:58.774
                                        100	false	history.0	2021-06-21 10:38:58.771
                                        100	false	history.0	2021-06-21 10:23:57.767
                                        100	false	history.0	2021-06-21 10:08:57.764
                                        100	false	history.0	2021-06-21 09:53:57.761
                                        100	false	history.0	2021-06-21 09:38:57.755
                                        100	false	history.0	2021-06-21 09:23:57.752
                                        100	false	history.0	2021-06-21 09:08:56.548
                                        100	false	history.0	2021-06-21 08:53:56.516
                                        100	false	history.0	2021-06-21 08:38:56.512
                                        100	false	history.0	2021-06-21 08:23:56.507
                                        100	false	history.0	2021-06-21 08:08:56.504
                                        100	false	history.0	2021-06-21 07:53:56.498
                                        100	false	history.0	2021-06-21 07:38:56.495
                                        100	false	history.0	2021-06-21 07:23:56.492
                                        100	false	history.0	2021-06-21 07:08:56.489
                                        100	false	history.0	2021-06-21 06:53:56.485
                                        100	false	history.0	2021-06-21 06:38:56.482
                                        100	false	history.0	2021-06-21 06:23:55.009
                                        100	false	history.0	2021-06-21 06:08:55.000
                                        100	false	history.0	2021-06-21 05:53:54.961
                                        100	false	history.0	2021-06-21 05:38:54.957
                                        100	false	history.0	2021-06-21 05:23:54.951
                                        100	false	history.0	2021-06-21 05:08:54.941
                                        100	false	history.0	2021-06-21 04:53:54.918
                                        100	false	history.0	2021-06-21 04:38:54.908
                                        100	false	history.0	2021-06-21 04:23:54.905
                                        100	false	history.0	2021-06-21 04:08:54.901
                                        100	false	history.0	2021-06-21 03:53:52.106
                                        100	false	history.0	2021-06-21 03:38:52.102
                                        100	false	history.0	2021-06-21 03:23:51.942
                                        100	false	history.0	2021-06-21 03:08:51.938
                                        100	false	history.0	2021-06-21 02:53:51.918
                                        100	false	history.0	2021-06-21 02:38:51.910
                                        100	false	history.0	2021-06-21 02:23:51.253
                                        100	false	history.0	2021-06-21 02:08:51.248
                                        100	false	history.0	2021-06-21 01:53:51.245
                                        100	false	history.0	2021-06-21 01:38:51.242
                                        100	false	history.0	2021-06-21 01:23:51.236
                                        100	false	history.0	2021-06-21 01:08:51.231
                                        100	false	history.0	2021-06-21 00:53:51.224
                                        100	false	history.0	2021-06-21 00:38:51.220
                                        100	false	history.0	2021-06-21 00:23:51.208
                                          Viel Erfolg!
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "unit": "%",
                                              "role": "level",
                                              "def": 0,
                                              "max": 100,
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "smartName": {
                                              "alias": {
                                                "id": {
                                              "custom": {
                                                "history.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "maxLength": "20",
                                                  "retention": 0,
                                                  "aliasId": ""
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                            "type": "state"
                                          FoxRo
                                          #3303
                                          Viel Erfolg!
                                          Der Alias sieht aus meiner Sicht soweit ok aus. Einzig fällt mir auf, dass beim ersten Versuch der neue HoeheGueltig in einem anderen Pfad drin hattest als diesen hier. Gehe davon aus, dass dies gegenüber dem ersten Versuch geändert hast und der Eintrag inkl. Pfad stimmt?
                                          Was hat denn der neue DP HoeheGueltig für einen Wert und was hat der Alias?
                                          evtl gibts da noch ein update Problem?
                                          Auf jeden Fall müsste es so sein, dass nun der Wert vom neuen DP HoeheGueltig über den Alias bis in Shuttercontrol ankommt. .. und in Shuttercontrol ist der Status nicht Manu_Mode!
                                          Nur um Missverständnisse auszuschliessen, das Blockly ist gestartet und läuft?
                                          Viel Erfolg!
