7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @simatec das hast du falsch verstanden! ich hab nur zusammen gefasst, was da alles geschrieben wurde.
    hab mir das gerade nochmal angeschaut. bei einem shelly2.5 gibts keinen manu mode...
    was natürlich wiedermal lötzinn ist... 😰
    mal schauen, ob das teil morgen rauffährt...
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #3278
    brav bei sunrise rauf, state richtig gesetzt.
    • BostilB Offline
      BostilB Offline
      Bostil
      #3279
      Toll wäre bei der Beschaffung natürlich noch, wenn dies in zwei Schritten ginge.
      • Also, wenn zB Aussentemperatur > 20 Grad, dann Rollade halb schließen, bei erreichen eines höheren Schwellenwertes dann komplett runter
      Oder ist sowas bereits jetzt machbar?
      Danke euch!
      D3ltoroxpD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • BostilB Bostil
        Danke euch!
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        #3280
        @bostil Könnte mir vorstellen Rollo duplizieren und dort eben die Werte ändern, Temp und Höhe. Rollo Setting 1 ab 20 ° auf 50 % den Rollo kopieren und dort eben über 21° auf 0% (bei mir zu)
        • BostilB Bostil
          Danke euch!
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #3281
          @bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
          die Sinnhaftigkeit dieses Vorhabens erschliesst sich mir nicht.
          Bei Sonneneinstrahlung dringt die IR-Komponente unabhängig von der Außentemperatur ins Zimmer.
          Anders sähe es aus, wenn durch den Sonnenstand und damit zusammenhängendem variablem Schattenwurf die Beschattung angeglichen werden sollte.
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #3282
            @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
            das funktioniert bei mir auch.
            Aber eben nicht, dass er bei m Sonnenschutz wieder hochfährt, wenn Temp. unterschritten wird.
            Da bleibt er stur im Manu_Mode hängen.
            ° Fixer ---> iob fix
            • NegaleinN Negalein
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #3283
              @negalein
              Manumode ist auch nicht Sonnenschutz.
              Du solltest genau prüfen, wann sich der Status in Manumode ändert und die Ursache suchen.
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              D3ltoroxpD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                @negalein
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                #3284
                @simatec So zweite Tag heute, an dem dein Adapter die Rollo Steuerung übernommen hat.
                So ganz rund scheint das bei mir noch nicht zu laufen, entweder falsche Einstellungen oder vom Adapter so gewollt.
                • Shading Mode, sobald ich hier die Türe öffnet oder das Fenster, fährt er hoch, aber nicht mehr runter. Im DP steht dann manu mode. Gibt es hier keine erneute Prüfung auf Sonnenschutz ? Macht der Adapter das nur einmal und wenn er einmal in sunprotect war und man manuell eingreift, war's das ?
                • Nach der Nachtfahrt, wenn ich das Fenster von offen auf kippen stelle, bekommt der Sensor ja kurz Kontakt, so nach 10 Sekunden fährt der Rollo hoch. Denke das ist so gewollt ? Ich dachte die Verzögerung betrifft den Status des Fensterkontakts, sprich wenn ich innerhalb der 10 sek, das Fenster von offen auf kipp stelle, ist danach der Status ja wieder gleich offen und das Rollo sollte sich nicht bewegen.
                • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #3285
                  @d3ltoroxp sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                  kann ich bestätigen!
                  ich suche hier auch noch meine falsche Konfiguration.
                  Hab aber bisher nichts gefunden
                  D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    #3286
                    @homoran vllt wird das auch noch nicht Berücksichtigt. Wenn er sich im sunprotect befindet und man macht manuell was, z.b. mit der Tür oder dem Fenster, wäre das super, wenn er einfach wieder in die letzte Pos fährt, also die vom Sunprotect.
                    Das gleiche wenn die Rollos abends schließen. Entweder falsch eingestellt, oder der Adapter gibt das noch nicht her.
                    Gefühlt wird die Automatik bis zum nächsten Schaltpunkt unterbrochen, wenn man hier manuell eingreift. Klar wenn ich von Hand fahre, weiß der Adapter ja nicht warum, dann würde ich das auch so lassen. Vllt will man das ja offen haben. Aber wenn man eben nur die Tür kurz öffnet, weil man halt einfach raus muss und sie danach wieder zu macht, wäre es schon schön.
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                      FoxRo
                      #3287
                      @d3ltoroxp said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                      Ich denke Dein Anliegen ist in der Doku zu finden...:
                      Rollladen fahren bei Änderung des Fenster/Tür Zustandes:
                      Pulldown zur Auswahl der Funktion, die bei Bewegung des Fenster/Tür Sensors
                      durchgeführt werden soll:
                      Aus: keine Bewegung
                      Öffnen: Beim Öffnen der Tür fährt der Rollladen auf und verbleibt dort
                      Schließen: Nach Schließen der Tür fährt der Rollladen auf die Verdunklungsposition
                      Öffnen und Schließen: Der Rollladen öffnet sich mit der Tür und fährt mit dem Schließen wieder runter
                      Wenn er dies nicht tut - prüfe den Status und was Dein Rolle bei der entsprechenden Handlung zurückmeldet.
                      Viel Erfolg!
                      HomoranH D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F FoxRo
                        Aus: keine Bewegung
                        Viel Erfolg!
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #3288
                        @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                        und genau das habe ich eingestellt!
                        Macht er aber nicht! er bleibt nach dem Schließen oben
                        • simatecS simatec
                          @negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #3289
                          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                          Das hat doch @FoxRo schon gefunden.
                          Der HmIP-BROLL und HmIP-FROLL schreibt den Wert nicht mehrfach.
                          Zum Beispiel Startwert 100, Sollwert 50
                          Start 100
                          Zwischenwert (vermutlich von CCU) zB 98,4 (nicht gewollt und keine Ahnung obs vom HM-Entwickler geändert wird oder geändert werden kann)
                          Endwert 50
                          Und durch diesen doofen Zwischenwert hauts den Shuttercontrol in den Manu_Mode. Somit fährt der Rollo nach unterschreiten der Temperatur nicht mehr automatisch hoch.
                          Dies wurde hier schon mehrfach besprochen (bin bestimmt nicht der einzige mit HmIP-Rollos) sowie auch im anderen Thread.
                          simatecS F 2 Antworten Letzte Antwort
                            Start 100
                            Endwert 50
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #3290
                            @negalein
                            Ich hab bei einem Kumpel mit HMIP Aktoren eingerichtet und keine Probleme mit den Werten feststellen können.
                            Überprüfung der Aktoren nach 60 Sekunden und alles funktioniert.
                            Werde aber in meiner Testumgebung das ganze mal simulieren und loggen
                            • simatecS simatec
                              @negalein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #3291
                              soll ich dir meinen Export schicken?
                              Bei mir sind sie an der CCU3 angelernt.
                              Überprüfung der Aktoren hab ich schon auf 120 raufgedreht.
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #3292
                                @negalein
                                Poste mal deine Config hier. Dann kann ich es nachstellen
                                • simatecS simatec
                                  @negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #3293
                                  system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                    Start 100
                                    Endwert 50
                                    FoxRo
                                    #3294
                                    @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                    Hallo
                                    Habe keine Ahnung in welcher Reihenfolge dieser Update von Höhe und Workin Signal passiert. Was ich bis jetzt gelernt habe ist, dass es bei HM einen DP gibt, welcher die aktuelle Position liefert und ein DP welcher anzeigt, ob er am fahren ist oder nicht.
                                    .. evtl könnte sowas helfen? (mal Testweise)
                                    Damit würdest einen weiteren DP (müsstest testweise von Hand anlegen) nur mit der gültigen Höhe "Füttern". Diesen kannst dann im Alias als aktuell gültige Höhe einbinden und nicht der vom CCU gelieferte. Der neue DP wird nur geupdatet, wenn das working Signal "false" ist - der Rollo also steht und dann die Pos. von CCU daher kommt. Je nach Reihenfolge der beiden Signale müsstest evtl den Trigger auf nicht auf die CCU Höhe, sondern auf das Working Signal legen.
                                    Wenn das tatsächlich funktioniert, wäre es zumindest mal ein Workaround, damit Du Shuttercontrol korrekt betreiben kannst.
                                    Viel Erfolg!
                                    • F FoxRo
                                      Aus: keine Bewegung
                                      Viel Erfolg!
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      #3295
                                      @foxro Eben, die Doku bin ich durch, selbst beim Einstellen ist es eigentlich schon selbsterklärend. Öffnen/Schließen ist eingestellt.
                                      • D dirkhe
                                        Zum Thema Button vs Level. Ich habe den adapter noch nicht getestet, aber ich habe hier ein Script geschrieben, was ein Level simuliert. Damit kann ich meine rolladen zb. Auf 50% fahren. Vlt hilft es dir ja
                                        (function(){
                                            // interne Funktion
                                            function drive(idActive, idPassive, runtime) {
                                                setState(idPassive, false);
                                                setState(idActive, true);
                                                setStateDelayed(idActive,false,runtime);
                                             * initialisiert eine SOnOff Rolladensteuerung, zb ein T1
                                             * @param {string} id_DeviceBase Die ID des Basisobjektes
                                             * @param {string} stateUpName Der Name des Schalter für Auf, zb. "POWER1"
                                             * @param {string} stateDownName  Der Name des Schalter für Zu, zb. "POWER2"
                                             * @param {number} runtimeUp Die Laufzeit (in sec), bis die Rollade komplett aufgefahren ist
                                             * @param {number} runtimeDown Die Laufzeit (in sec), bis die Rollade komplett zugefahren ist
                                            function initRollade(id_DeviceBase, stateUpName, stateDownName, runtimeUp, runtimeDown){
                                                var id_deviceDown= id_DeviceBase + '.' + stateDownName;
                                                var id_deviceUp= id_DeviceBase + '.' + stateUpName;
                                                var id_deviceLevel= id_DeviceBase + '.level';
                                                if (getState(id_deviceLevel).notExist){
                                                    //setState(id_deviceLevel,0,true,function(){
                                                        extendObject(id_deviceLevel,{type:"state",common:{
        "type": "number",
        "name": "Level",
        "def":   0,                      // optional,  default 0
        "read":  true,                   // mandatory, default true
        "write": true,                   // mandatory, default true
        "min":   0,                      // optional,  default 0
        "max":   100,                    // optional,  default 100
        "unit":  "%",                    // optional,  default %
        "role":  "level.blind"           // mandatory,
                                                        },function(){
                                                            log("create " + id_deviceLevel);
                                                            setStateDelayed(id_deviceLevel,0,true,100);
                                                on({id: id_deviceUp, change: "ne", val:false}, function (obj) {
                                                    let pos= getState(id_deviceLevel).val
                                                        + Math.round((100 / (runtimeUp * 1000)) * (obj.state.ts - obj.oldState.ts));
                                                    if (pos > 100) {
                                                        pos = 100;
                                                    setState(id_deviceLevel, pos, true);
                                                on({id: id_deviceDown, change: "ne", val:false}, function (obj) {
                                                        - Math.round((100 / (runtimeDown * 1000)) * (obj.state.ts - obj.oldState.ts));
                                                    if (pos < 0) {
                                                        pos = 0;
                                                    setState(id_deviceLevel, pos,true);
                                                on({id: id_deviceLevel, ack:false}, function (obj) {
                                                    if (getState(id_DeviceBase + ".alive").val) {
                                                        setState(id_deviceLevel,obj.oldState.val,true);
                                                        if (obj.state.val <= 0)
                                                            drive(id_deviceDown, id_deviceUp, runtimeDown * 1000 + 1000);
                                                        else if (obj.state.val >= 100)
                                                            drive(id_deviceUp, id_deviceDown, runtimeUp * 1000 + 1000);
                                                        else {
                                                            let diff = obj.oldState.val - obj.state.val;
                                                            if (diff > 0)
        drive(id_deviceDown, id_deviceUp, diff * (runtimeDown / 0.1));
                                                            else
        drive(id_deviceUp, id_deviceDown, Math.abs(diff) * (runtimeUp / 0.1));
                                            initRollade("sonoff.0.Rollade/Florian", "POWER1", "POWER2",15,10);
                                            //initRollade('sonoff.0.DVES_AD871717', 'POWER2', 'POWER1',18,16);
                                        UllulakiU Offline
                                        UllulakiU Offline
                                        Ullulaki
                                        #3296
                                        @dirkhe sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                        (function(){
                                            // interne Funktion
        "type": "number",
        "name": "Level",
                                                        },function(){
                                                    if (pos > 100) {
                                                        pos = 100;
                                                    if (pos < 0) {
                                                        pos = 0;
                                                        else {
                                                            if (diff > 0)
                                                            else
                                        Daaanke, habe die ganze Zeit nach einer Lösung für meinen Sonoff Touch 2ch mit Tasmota gesucht, damit ist es mir möglich, ohne den Adapter zu arbeiten. (brauche lediglich das Level für den IOT-Adapter/Alexa. :-)
                                        • F FoxRo
                                          Hallo
                                          Viel Erfolg!
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #3297
                                          Hallo
                                          Ich versteh das Blockly nicht richtig.
                                          Ich zeig dir mal ein Gif, wie sich die DP verhalten.
                                          Vielleicht kannst du mir dann das Blockly erklären.
                                          Es geht von 0 auf 30. Dann wieder von 30 auf 0.
