7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @homoran irgendwie dreht sich die ganze diskussion im kreis. normal müsste LTP (last thakes president) gelten.
    genau das passiert aber nicht. manumode bleibt stur drinnen. kann eigentlich, für mich, nur über den adapter gelöst werden...
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #3276
    @da_woody
    Bitte Issue aufmachen mit exakter Fehlerbeschreibung
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #3277
      @simatec das hast du falsch verstanden! ich hab nur zusammen gefasst, was da alles geschrieben wurde.
      hab mir das gerade nochmal angeschaut. bei einem shelly2.5 gibts keinen manu mode...
      was natürlich wiedermal lötzinn ist... 😰
      mal schauen, ob das teil morgen rauffährt...
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #3278
        brav bei sunrise rauf, state richtig gesetzt.
        • BostilB Offline
          BostilB Offline
          Bostil
          #3279
          Toll wäre bei der Beschaffung natürlich noch, wenn dies in zwei Schritten ginge.
          • Also, wenn zB Aussentemperatur > 20 Grad, dann Rollade halb schließen, bei erreichen eines höheren Schwellenwertes dann komplett runter
          Oder ist sowas bereits jetzt machbar?
          Danke euch!
          D3ltoroxpD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • BostilB Bostil
            Danke euch!
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            #3280
            @bostil Könnte mir vorstellen Rollo duplizieren und dort eben die Werte ändern, Temp und Höhe. Rollo Setting 1 ab 20 ° auf 50 % den Rollo kopieren und dort eben über 21° auf 0% (bei mir zu)
            • BostilB Bostil
              Danke euch!
              #3281
              @bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
              die Sinnhaftigkeit dieses Vorhabens erschliesst sich mir nicht.
              Bei Sonneneinstrahlung dringt die IR-Komponente unabhängig von der Außentemperatur ins Zimmer.
              Anders sähe es aus, wenn durch den Sonnenstand und damit zusammenhängendem variablem Schattenwurf die Beschattung angeglichen werden sollte.
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #3282
                @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                das funktioniert bei mir auch.
                Aber eben nicht, dass er bei m Sonnenschutz wieder hochfährt, wenn Temp. unterschritten wird.
                Da bleibt er stur im Manu_Mode hängen.
                ° Fixer ---> iob fix
                • NegaleinN Negalein
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #3283
                  @negalein
                  Manumode ist auch nicht Sonnenschutz.
                  Du solltest genau prüfen, wann sich der Status in Manumode ändert und die Ursache suchen.
                  D3ltoroxpD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                  • simatecS simatec
                    @negalein
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    #3284
                    @simatec So zweite Tag heute, an dem dein Adapter die Rollo Steuerung übernommen hat.
                    So ganz rund scheint das bei mir noch nicht zu laufen, entweder falsche Einstellungen oder vom Adapter so gewollt.
                    • Shading Mode, sobald ich hier die Türe öffnet oder das Fenster, fährt er hoch, aber nicht mehr runter. Im DP steht dann manu mode. Gibt es hier keine erneute Prüfung auf Sonnenschutz ? Macht der Adapter das nur einmal und wenn er einmal in sunprotect war und man manuell eingreift, war's das ?
                    • Nach der Nachtfahrt, wenn ich das Fenster von offen auf kippen stelle, bekommt der Sensor ja kurz Kontakt, so nach 10 Sekunden fährt der Rollo hoch. Denke das ist so gewollt ? Ich dachte die Verzögerung betrifft den Status des Fensterkontakts, sprich wenn ich innerhalb der 10 sek, das Fenster von offen auf kipp stelle, ist danach der Status ja wieder gleich offen und das Rollo sollte sich nicht bewegen.
                    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                      #3285
                      @d3ltoroxp sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                      kann ich bestätigen!
                      ich suche hier auch noch meine falsche Konfiguration.
                      Hab aber bisher nichts gefunden
                      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        #3286
                        @homoran vllt wird das auch noch nicht Berücksichtigt. Wenn er sich im sunprotect befindet und man macht manuell was, z.b. mit der Tür oder dem Fenster, wäre das super, wenn er einfach wieder in die letzte Pos fährt, also die vom Sunprotect.
                        Das gleiche wenn die Rollos abends schließen. Entweder falsch eingestellt, oder der Adapter gibt das noch nicht her.
                        Gefühlt wird die Automatik bis zum nächsten Schaltpunkt unterbrochen, wenn man hier manuell eingreift. Klar wenn ich von Hand fahre, weiß der Adapter ja nicht warum, dann würde ich das auch so lassen. Vllt will man das ja offen haben. Aber wenn man eben nur die Tür kurz öffnet, weil man halt einfach raus muss und sie danach wieder zu macht, wäre es schon schön.
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                          FoxRo
                          #3287
                          @d3ltoroxp said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                          Ich denke Dein Anliegen ist in der Doku zu finden...:
                          Rollladen fahren bei Änderung des Fenster/Tür Zustandes:
                          Pulldown zur Auswahl der Funktion, die bei Bewegung des Fenster/Tür Sensors
                          durchgeführt werden soll:
                          Aus: keine Bewegung
                          Öffnen: Beim Öffnen der Tür fährt der Rollladen auf und verbleibt dort
                          Schließen: Nach Schließen der Tür fährt der Rollladen auf die Verdunklungsposition
                          Öffnen und Schließen: Der Rollladen öffnet sich mit der Tür und fährt mit dem Schließen wieder runter
                          Wenn er dies nicht tut - prüfe den Status und was Dein Rolle bei der entsprechenden Handlung zurückmeldet.
                          Viel Erfolg!
                          HomoranH D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F FoxRo
                            Aus: keine Bewegung
                            Viel Erfolg!
                            #3288
                            @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                            und genau das habe ich eingestellt!
                            Macht er aber nicht! er bleibt nach dem Schließen oben
                            • simatecS simatec
                              @negalein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #3289
                              @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                              Das hat doch @FoxRo schon gefunden.
                              Der HmIP-BROLL und HmIP-FROLL schreibt den Wert nicht mehrfach.
                              Zum Beispiel Startwert 100, Sollwert 50
                              Start 100
                              Zwischenwert (vermutlich von CCU) zB 98,4 (nicht gewollt und keine Ahnung obs vom HM-Entwickler geändert wird oder geändert werden kann)
                              Endwert 50
                              Und durch diesen doofen Zwischenwert hauts den Shuttercontrol in den Manu_Mode. Somit fährt der Rollo nach unterschreiten der Temperatur nicht mehr automatisch hoch.
                              Dies wurde hier schon mehrfach besprochen (bin bestimmt nicht der einzige mit HmIP-Rollos) sowie auch im anderen Thread.
                              simatecS F 2 Antworten Letzte Antwort
                                Start 100
                                Endwert 50
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #3290
                                @negalein
                                Ich hab bei einem Kumpel mit HMIP Aktoren eingerichtet und keine Probleme mit den Werten feststellen können.
                                Überprüfung der Aktoren nach 60 Sekunden und alles funktioniert.
                                Werde aber in meiner Testumgebung das ganze mal simulieren und loggen
                                • simatecS simatec
                                  @negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #3291
                                  soll ich dir meinen Export schicken?
                                  Bei mir sind sie an der CCU3 angelernt.
                                  Überprüfung der Aktoren hab ich schon auf 120 raufgedreht.
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #3292
                                    @negalein
                                    Poste mal deine Config hier. Dann kann ich es nachstellen
                                    • simatecS simatec
                                      @negalein
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #3293
                                      system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                        Start 100
                                        Endwert 50
                                        FoxRo
                                        #3294
                                        @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                        Hallo
                                        Habe keine Ahnung in welcher Reihenfolge dieser Update von Höhe und Workin Signal passiert. Was ich bis jetzt gelernt habe ist, dass es bei HM einen DP gibt, welcher die aktuelle Position liefert und ein DP welcher anzeigt, ob er am fahren ist oder nicht.
                                        .. evtl könnte sowas helfen? (mal Testweise)
                                        Damit würdest einen weiteren DP (müsstest testweise von Hand anlegen) nur mit der gültigen Höhe "Füttern". Diesen kannst dann im Alias als aktuell gültige Höhe einbinden und nicht der vom CCU gelieferte. Der neue DP wird nur geupdatet, wenn das working Signal "false" ist - der Rollo also steht und dann die Pos. von CCU daher kommt. Je nach Reihenfolge der beiden Signale müsstest evtl den Trigger auf nicht auf die CCU Höhe, sondern auf das Working Signal legen.
                                        Wenn das tatsächlich funktioniert, wäre es zumindest mal ein Workaround, damit Du Shuttercontrol korrekt betreiben kannst.
                                        Viel Erfolg!
                                        • F FoxRo
                                          Aus: keine Bewegung
                                          Viel Erfolg!
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          #3295
                                          @foxro Eben, die Doku bin ich durch, selbst beim Einstellen ist es eigentlich schon selbsterklärend. Öffnen/Schließen ist eingestellt.
