7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    nein, heute wieder...
    ich hab zwar eure HM probs nicht, aber gestern wieder mal zufällig bemerkt, das was nicht stimmt.
    4 rollos, eingestellt alle gleich als kinderbereich für die werkstatt. sonnenaufgang funzt.
    sollen um 19:00 schließen. aber im sommer, sollen sie erst um 21:00 schließen.
    7efa1a85-22da-4191-9569-56ebd8ded1bf-grafik.png 4837db48-4231-4622-af50-59b517f49ecd-grafik.png
    was soll ich sagen, die dinger sind einfach um 19:00 runter gerattert. es gibt keinen manu mode, nix.
    3a281b5e-ac23-462a-9f24-5def400b56af-grafik.png ich häng auch das .json an... system.adapter.shuttercontrol.0.json
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #3309
    @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
    ähnliches hatte ich heute auch im Kinderzimmer.
    Nichts verändert; sollen um 19:30 schließen; um 20:00 noch immer offen (Fenster war zu)
    hab das im Log um 19:30 gefunden
    2021-06-21 19:30:00.030  - debug: shuttercontrol.0 (1873) Rollo Kinderzimmer in summer time down false
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
      Einzig fällt mir auf, dass beim ersten Versuch der neue HoeheGueltig in einem anderen Pfad drin hattest als diesen hier
      Hatte da eigentlich nichts geändert.
      Wo ist der erste Versuch?
      Was hat denn der neue DP HoeheGueltig für einen Wert und was hat der Alias?
      evtl gibts da noch ein update Problem?
      Habs gerade getestet.
      Die passen sich richtig an.
      Nur um Missverständnisse auszuschliessen, das Blockly ist gestartet und läuft?
      Ja, das läuft.
      Hab gerade das Rollo manuell hochgefahren, um aus dem Manu_Mode zu kommen.
      Er bleibt aber im Manu_Mode hängen.
      Dann ist mir aufgefallen, dass Schlafzimmer im OpenInSunProtect ist, obwohl ich es um ca. 12:19 Uhr händisch geschlossen habe, da der Sunprotect nicht funktionierte.
      Kinderzimmer ist im Manu_Mode, denn da gibt es nur auf/zu zu bestimmten Zeiten. Das dürfte dann passen?
      Küche hab ich erst heute angelegt. Deshalb gibts noch keinen State.
      FoxRo
      #3310
      @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
      Sorry, hatte den Alias Pfad mit dem Pfad vom neuen DP HoeheGueltig verwechselt. Somit alles ok.
      Ja, das läuft.
      Also wenn der Alias sich nun korrekt updated, dann kanns nicht mehr weit sein :-)
      Lass uns da mal beim Wohnzimmer bleiben und auf dieses konzentrieren. Die anderen kannst dann machen, wenn Wohnzimmer wirklich läuft.
      Manuell hochgefahren? mit HM Schalter an der Wand oder über Shuttercontrol -shuttercontrol.0.control.openAll Button?
      Der Manu_Mode wird nur zurückgesetzt, wenn den Shuttercontroll Button benützt.
      Bis jetzt war es so, dass wenn Shuttercontrol gefahren ist resp. wenn den Button shuttercontrol.0.control.openAll gedrückt hast, dass dann der Status im Manu_Mode blieb, wegen dem zusätzlichen Update der Pos. Mit dem neuen Levelupdate sollte der Status vom Wohnzimmer ab jetzt nach dem Hochfahren mit dem Button auf "up" zu stehen kommen.
      • simatecS simatec
        @da_woody
        Ich werde mir das morgen mal anschauen und ggfs ein Update pushen.
        Kannst du bitte die bei dir auftretenden Probleme als Issue mit Log und Config posten?
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #3311
        @simatec https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/203
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • F FoxRo
          Ja, das läuft.
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #3312
          mit HM-Datenpunkt über VIS. Quasi wie der Hardwareschalter.
          Ah, gut zu wissen. Mir war in Erinnerung, das hier im Thread mal die Rede war, dass der Manu_Mode zurückgesetzt wird, wenn das Rollo mit dem HW-Schalter komplett geöffnet wird.
          Ok, also wenn morgen bei Sunrise das Rollo geöffnet wird, sollte der DP auf "up" stehen?
            FoxRo
            #3313
            @da_woody said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
            Gemäss Deiner Konfig hast Du im Sommer not Down nicht aktiviert.
            So wie ich das hier habe.
            Somit fährt er zur konnfigurierten Zeit ausnahmslos runter.
            Mit dem Hacken kann verhindert werden, dass zur geplanten Zeit geschlossen wird und es kann mit der Spät Schliessen Option "Spät" geschlossen werden.
            Viel Erfolg!
              FoxRo
              #3314
              Korrekt, wenn Shuttercontrol morgen öffnet oder Du via Shuttercontrol Button öffnest, dann sollte er auf "up" stehen.
              Direkt auf den Rollo einwirken führt immer zum Manu_Mode
              Kannst auch nur den shuttercontrol Button für den entsprechenden Bereich verwenden, das hat den gleichen Effekt wie der openAll Button.
              Das gleiche für CloseAll / Bereich, nur dass dann alle auf "down" stehen sollten. Bisher stand er wohl dann auch auf Manu_Mode, obwohl Shuttercontrol runter gefahren ist - korrekt?
              Hoffen wir auf morgen ;-)
              Viel Erfolg!
              • F FoxRo
                Viel Erfolg!
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #3315
                @foxro ich glaub, das hatte ich schon mal so...
                wiederspricht sich aber. rolladen spät schließen impliziert, daß eben die sonderzeit genommen wird...
                rolladen im sommer nicht schließen, bedeutet im sommer werden die überhaupt nicht geschlossen...
                ok, ich werds mal testen...🤕
                • F FoxRo
                  Viel Erfolg!
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #3316
                  korrekt
                  Dann werde ich up & down in VIS gleich mal gegen die DP von SC tauschen.
                    FoxRo
                    #3317
                    Korrekt, Spät Schliessen nimmt die Sonderzeit - und lässt so auch mehrmaliges Schliessen zu.
                    zb. wenn bei mir im Badezimmer nach 19:45 (fixe Schliesszeit) nochmals geöffnet wurde, werden sie um 23:00 fix nochmals geschlossen.
                    Wenn also die Astro Definition um 19:00 im Sommer aushebeln willst, dann geht das über "in Sommer not down".
                    Der spät schliessen ist sogar so "mächtig", dass er in jedem Fall runter fährt, auch wenn das Fenster noch offen stehen sollte - also Achtung bei Verwendung dieser Funktion bei Terrassentüren ;-)
                    Viel Erfolg!
                    da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F FoxRo
                      Viel Erfolg!
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #3318
                      der rest, definitionssache... logisch ist anders, aber vllt nur in meinem hirn... old.gif
                        Muchul
                        #3319
                        @da_woody
                        Nö, nicht nur in deinem Hirn, meiner hat gerade die hand gehoben und ganz laut "ich auch" gerufen.
                        • simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #3320
                          Ab sofort steht die Version 1.2.1 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                          Changelog
                          1.2.1 (2021-06-22)
                          • (simatec) auto-mode button added
                          • (simatec) many small BugFix
                          • (simatec) DEPENDENCIES updated
                          • (simatec) Dev-DEPENDENCIES updated
                          • Besuche meine Github Seite
                          • HowTo Restore ioBroker
                          BostilB H 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R Offline
                            Reliktdragon 0
                            #3321
                            Ich bin von FHEM zu Iobroker gewechselt und habe gestern diesen adapter probiert.
                            Hab alles eingerichtet, fahren am Abend und Morgens funktioniert.
                            Nur die Beschattung funktioniert nicht, obwohl alle Bedingungen erfüllt sind und autosun auf true steht wird nicht in die Beschattung gefahren.
                            Muss die Beschattung nochmal irgendwo aktiviert werden?
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #3322
                              @FoxRo
                              erfreuliche Nachricht
                              Rollo hat bei 25 geschlossen und bei 23,75 wieder geöffnet! :)
                              Was mir jedoch heute noch aufgefallen ist, dass die Buttons für closeLiving, usw. nicht funktionieren.
                              Egal ob ich sie direkt in den Objekten drücke, oder in VIS zB mit einem Button-Widget mit true ansteuere.
                              Es steht zwar im Log, aber es geschieht nichts.
                              2021-06-22 19:38:56.527  - debug: shuttercontrol.0 (8096) start buttonAction
                              2021-06-22 19:39:00.335  - debug: shuttercontrol.0 (8096) start buttonAction
                                #3323
                                @reliktdragon-0 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                ist die behanghöhe korrekt eingegeben?
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Reliktdragon 0
                                  #3324
                                  @homoran wenn damit "Rollladenhöhe beim runterfahren" gemeint ist dann ja, hab alles schon mehrmals umgestellt. Die Beschattung will einfach nicht funktionieren.
                                  • R Reliktdragon 0
                                    Reliktdragon 0
                                    #3325
                                    @reliktdragon-0 said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                    Einer meiner Rollläden ist jetzt am Abend seltsamerweise in Sun Protect gefahren.
                                    Mit Himmelsrichtung (Sonnenposition) ist ja Azimut gemeint oder?
                                    Eingestellt habe ich am Rolladen Himmelsrichtung (Sonnenposition) 143, und erst jetzt ist er gefahren obwohl der tatsächliche wert bei 296 ist.
                                    • R Reliktdragon 0
                                      #3326
                                      da hast du wohl nord und süd verwechselt.
                                      nur Satellitenorbits werden nach Süden berechnet
                                      Edit:
                                      nehme alles zurück, die Sonne steht bei mir such gerade bei 296°
                                      zeig doch mal die Konfiguration
                                      Hast du die korrekte Geoposition eingetragen?
                                      Was steht denn in den objekten von shuttercontrol. 0.info.azimut?
                                        @FoxRo
                                        FoxRo
                                        #3327
                                        @FoxRo
                                        Sehr schön, das heisst Du hast einen Workaround :-) zumindest bis sich irgendwo eine andere Lösung auftut. Bin da unsicher, ob mit der neusten Version von @simatec sich evtl was geändert hat..??
                                        dh. Du kannst die anderen Rollos sonst nun Analog zum Wohnzimmer umstellen. Dann funktioniert der SunProtect und auch der Trigger beim Fenster öffnen/schliessen nun korrekt ;-)
                                        Da war was.... genau, openLiving resp alle Buttons mit Bezug auf einen Bereich (living, sleep, children) setzen voraus, dass du das Rollo auch einem solchen Bereich zugewiesen hast.
                                        Alle anderen (zb. Sunset, fixe Zeit usw.) reagieren nur auf den openAll / closeAll Button.
                                        NegaleinN simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • F FoxRo
                                          @FoxRo
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #3328
                                          Bin schon dabei! :)
                                          Trigger öffnen/schließen funktionierte schon von Anfang an.
                                          Das sind sie.
                                          Oder gibts da noch wo was verstecktes?
