7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • I IT-Veteran
    @negalein Hallo zusammen,
    ich werde das Gefühl nicht los, dass die Ursache (mal wieder) an der Implementierung der Homematic Aktoren liegt. Ich hatte das hier schon mal thematisiert.
    Die HmIP-Aktoren BROLL und FROLL benutzen den Kanal 3, um den IST-Zustand darzustellen. Die Kanäle 4, 5 und 6 werden benutzt, um SOLL zu setzen. Da Shuttercontrol nur einen Kanal verwenden kann, muss dies logischerweise 4, 5 oder 6 sein (ich verwende im Folgenden mal Kanal 4). Und genau da fängt das Problem an, denn Kanal 4 und Kanal 3 werden in der CCU nicht synchronisiert. Der richtige Wert nach dem Stopp des Rolladens steht deshalb ausschließlich in Kanal 3. In Kanal 4 steht der Sollwert, auch, wenn die Fahrt aus beliebigem Grund vorher gestoppt wurde. Hinzu kommt, dass nach dem Losfahren die Werte in Kanal 3 zufällig wechseln können. Nachdem der Rolladen angehalten hat, dauert es einige Zeit, bis in Kanal 3 der IST-Wert eingetragen wird.
    Ich habe mal versucht, das durch ein kleines Skript in den Griff zu bekommen, das einfach den Status des Rolladens überprüft und, sobald dieser angehalten hat, mit einer Verzögerung von einigen Sekunden den Wert aus Kanal 3 in den Kanal 4 schreibt. Das hat jedoch aus nicht nachvollziehbaren Gründen nur teilweise funktioniert, weshalb ich es wieder aufgegeben habe.
    Wollte man das Thema zuverlässig lösen, so müssten m.E. in Shuttercontrol zwei Kanäle (IST=3, SOLL=4 oder 5 oder 6) verwendet werden. Wie aufwändig diese Änderung wäre, kann ich natürlich nicht einmal ahnen.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #3241
    @it-veteran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
    Ja, ging mir auch so.
    Bis ich den obigen Thread aufgemacht habe.
    Mit dem Alias sind die Werte passend.
    Leider hat es nichts mit dem aktuellen HM Problem zu tun.
    ° Fixer ---> iob fix
    • simatecS simatec
      @muchul
      Genau durch Alias wurde das Thema hier schon einige male beschrieben. Für den Aktor einen Alias anlegen, indem IST und SOLL Werte des Aktors verknüpft werden und es läuft in shuttercontrol.
      Im Prinzip wurde Alias genau für solche Anwendungen geschaffen
      bishop
      schrieb am zuletzt editiert von bishop
      #3242
      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
      @muchul
      gibt es hier für ein Beispiel?
      Wären dann 2 Datenpunkte in einem oder?
      • B bishop
        @muchul
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #3243
        @bishop sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
        // Original-Datenpunkt
        const idOrigin = 'hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.4.LEVEL'/*Rollo Wohnzimmer :4 LEVEL*/
        // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
        // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
        const idRead = 'hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.3.LEVEL'/*Rollo Wohnzimmer :4 LEVEL*/
        // Alias-Datenpunkt
        const idAlias = 'Rollos.Rollo_Wohnzimmer';
        var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
        // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
        nameAlias = 'Rollo Wohnzimmer';
        desc = 'per Script erstellt';
        // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
        // read = "val < 0 ? -val : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
        // write = "val ? String(1) : String(0)";
        // role = 'value';
        // min = 0; // nur Zahlen
        // max = 100; // nur Zahlen
        // unit = '%'; // nur für Zahlen
        // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
        custom = {}; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
        // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
        // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
        // Ab hier nichts ändern !!
        function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
           if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
           else {
              var obj = {};
              obj.type = 'state';
              obj.common = getObject(idSrc).common;
              obj.common.alias = {};
              if(idRd) {
                  obj.common.alias.id = {};
                  obj.common.alias.id.read = idRd;
                  obj.common.alias.id.write = idSrc;
                  obj.common.read = true;
              } else obj.common.alias.id = idSrc;
              if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
              if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
              if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
              if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
              if(role) obj.common.role = role;
              if(desc) obj.common.desc = desc;
              if(obj.common.type == 'number') {
                 if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                 if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                 if(unit) obj.common.unit = unit;
              } else {
                 if(obj.common.min !== undefined) delete obj.common.min;
                 if(obj.common.max !== undefined) delete obj.common.max;
                 if(obj.common.unit) delete obj.common.unit;
              if(states) obj.common.states = states;
              if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
              obj.native = {};
              setObject(idDst, obj, function() {
                 if(idRd) setState(idRd, getState(idRd).val, true);
                 else setState(idSrc, getState(idSrc).val, true);
              if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                 let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                 obj.common.members.push(idDst);
                 setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
              if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                 let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                 setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
        createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          // Alias-Datenpunkt
          // role = 'value';
             else {
                var obj = {};
                obj.type = 'state';
                if(idRd) {
                } else {
                obj.native = {};
          bishop
          #3244
          @negalein
          besten Dank :)
          ist das auch mit dem alias-manager zu machen?
          • H Offline
            Harry94
            #3245
            erstmal vielen Dank für den tollen Adapter. :)
            Meine Frage hierzu ist jetzt folgende, ich hätte gerne eine Beschattung abhängig von Himmelsrichtung und Lichtsensor.
            Da jede Beschattung im Dropdown einen Temperatursensor verlangt habe ich bei Temperatur eine Wert von -50 eingetragen. Damit wollte ich erreichen, dass die Beschattung auch im Winter fährt.
            Der Adapter Scheint mit dem Negativen wert aber nichts anfangen zu können. eine Fahrt findet nicht statt.
            Auch die Temperaturwerte einfach leer lassen hat nicht funktioniert.
            Hat jemand eine Idee?
            Vielen dank schonmal
            B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • H Harry94
              bishop
              #3246
              @harry94
              Das war eigentlich mal "oder" verknüpft, ist es aber nicht mehr ist "und" verknüpft ist mir auch aufgefallen.
              Ich habe eine sehr niedrige Außentemperatur mit einer hohen Hysterese gewählt, soweit funktioniert es mal.
              Vielleicht liegt es am negativen Wert, versuch mal ein Positiven Wert!
              • H Harry94
                #3247
                @harry94 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                den Lichtsensor als Außentemperatur verwenden
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                  Harry94
                  #3248
                  so einfach und doch so genial.... Danke :D
                  Ich habe aber mittlerweile gefunden warum meine ganzen Tests nicht funktionieren. Der Rollladen bleibt auch nach Adapter Neustart im Manuellen Modus.... Ich weiß das wurde hier schon mal diskutiert aber eine Lösung habe ich nicht gefunden (oder überlesen).
                  Wie kann ich die Automatik wieder zurücksetzen ohne einen Tag lang zu warten?
                  • H Harry94
                    #3249
                    Ich weiß es nicht genau.
                    Aber es sollte klappen, wenn du den Rolladen für die nächste automatisierte Aktion in die dann erwartete Position bringst.
                    Also 100% auf, wenn als nächstes die Beschattung startet
                    • simatecS simatec
                      @muchul
                      Harry94
                      #3250
                      @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                      Konnte ich jetzt so nicht erreichen.
                      auch unter shuttercontol.0.control gibt es ja diverse auto... States, aber die scheinen keinen erkennbaren Einfluss zu haben?
                      Um den Adapter weiter zu testen deinstalliere ich aktuell nach jedem Test die Instanz um sie dann wieder zu installieren damit die Automatik wieder aktiv ist.
                      • H Harry94
                        #3251
                        Interessant
                        Hast du gewartet bis die Beschattung hätte starten müssen?
                          Interessant
                          Harry94
                          #3252
                          Die Beschattung müsste aktuell bereits runtergefahren sein.
                          Ich habe den Rollladen manuell auf 100 % hoch gefahren, dann gewartet bis im Debug-Log wieder Sonnenstand und Elevation abgefragt werden und dann ist nichts weiter passiert. Bedingungen für Sonnenschutz waren auch schon beim hochfahren des Rollladens erfüllt.
                          Da ich den Adapter nur für den Sonnenschutz verwende und die normalen Fahrzeiten alle leergelassen habe, frage ich mich gerade ob der Adapter jemals wieder in den Automatikmodus geht?
                          @simatec
                          fände für kommende Versionen einen DP zum rücksetzen aller Rollläden oder einzelner Bereiche in den Automatikmodus echt gut.
                          • H Harry94
                            @simatec
                            #3253
                            dann greift der nächste Schritt, bei dem der mode wieder auf auto gestellt werden würde nicht.
                            ...und die Kriterien im vergleich zur letzten Abfrage jetzt zutreffen...
                            • H Harry94
                              @simatec
                              #3254
                              @harry94 Hab's gerade getestet:
                              heute morgen manuell in Beschattung gefahren, weil die Automatik zu spät gegriffen hätte -> manu Mode
                              Sonne weg, Rollladen bleib unten
                              manuell ganz hoch gefahren
                              Sonne kommt wieder -> Rollladen fährt runter -> auto mode
                              H NegaleinN T 3 Antworten Letzte Antwort
                                Harry94
                                #3255
                                Ich habs jetzt über die control.openAll (oder Bereichsweise) auch hinbekommen. dann fährt der Rollladen auch wieder in Sonnenschutz wenn sich die Bedingungen nicht geändert haben. (im auto State steht dann UP)
                                Vielen vielen Dank für die ausführliche Hilfe.
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #3256
                                  @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                  aber ohne Homematic oder CCU?
                                    #3257
                                    @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                    mit HM und piVCCU
                                      mit HM und piVCCU
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #3258
                                      mit HM und piVCCU
                                      und bei dir hauts keine Zwischenschritte rein und geht dadurch in den Manu_Mode?
                                        mit HM und piVCCU
                                        #3259
                                        mit HM und piVCCU
                                        nein!
                                        hatte ich im anderen Thread ja schon geschrieben, das es das gaaaanz früher mal gab.
                                        Aber jetzt glaube ich zu denken, worauf die eigentlich hinaus willst!
                                        und NEIN!, ich habe kein HmIP
                                          mit HM und piVCCU
                                          nein!
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #3260
                                          Ja, ich hab HmIP an der CCU3.
                                          Dass das an der CCU so einen Unterschied macht?
