7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • Z zgadgeter
    Hallo, ich hatte dir Frage vor langer Zeit schonmal gestellt, habe aber damals keine funktionierende Loesung gefunden, deswegen nochmals. Ich habe bei mir 3 verschiedene Rollladen Controller im Einsatz:
    Intertechno
    Homematic
    Shelly 2.5
    Die Homematic funktionieren einigermaßen in dem ich dem Parameter "Level" nehme. Bei den Shelly bin ich noch am probieren was die Beste Einstellung ist.
    Aber bei den Intertechno finde ich keine Einstellen die bisher funktioniert hat. Vielleicht hat jemand einen Tipp fuer mich? Anbei die Einstellmöglichkeiten der INtertechno so wie es (über FHEM) bei mir im Iobroker ist:
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    da_Woody
    #3201
    @zgadgeter beim shelly ists
    da bei den intertechno keine werte sind, wird schwierig was zu sagen...
    gruß vom Woody
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      Z Offline
      Z Offline
      zgadgeter
      #3202
      @da_woody Hi, ja das war auch damals wo ich die Frage schonmal gestellt habe der Fall...das habe ich fast erwartet...Technologie halt zu alt :( danke.
      • Z zgadgeter
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        #3203
        @zgadgeter keine möglichkeit auf shelly's umzurüsten?
        gruß vom Woody
        • Christoph1337C Offline
          Christoph1337
          #3204
          Moin zusammen,
          ich hab mal eine Frage zu den Einstellungen für Sonnenschutz.
          Ich habe ein Fyktur Rollo an einem Ikea GW hängen. Jedoch fährt das Rollo nicht wie gewünscht bei Außentemperatur X runter.
          Die Daten der Sensoren, die das triggern sollen kommen an.
          Mach ich hier was falsch?
            @tobitobsta da war doch erst vor ein paar tagen auch so ein problem...
            der erste angesprochene reagierte, die anderen nicht.irgendwer meinte, eventuell die werte leicht abstufen, damit nicht alle gleichzeitig angesprochen werden. oder so ähnlich. oder was mit verzögerung...
            tobitobsta
            #3205
            @da_woody said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
            Leider kein Erfolg. Irgendwie wollen die beiden Rollos einfach nicht. Es sind alles Shellys. Nur die beiden wollen einfach nicht in den SunProtect fahren. Sie unterscheiden sich in der Config lediglich um ein paar Grad in der Sonnenstandbedingung. Hat noch irgendwer eine Idee?
            da_WoodyD Christoph1337C 2 Antworten Letzte Antwort
            • Christoph1337C Christoph1337
              Moin zusammen,
              #3206
              @christoph1337 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
              bist du sicher, dass die Beschattung starten soll, wenn die Sonne im NordNordosten (320 -360° ) steht
              Außentemperatur ist nicht Bestandteil deiner Beschattung
              • T tobitobsta
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                #3207
                @tobitobsta sorry, da ich das nicht verwende, kann ich da keine tips mehr geben. aber, wie du liest, bist du ja nicht der einzige mit den problemen...
                gruß vom Woody
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zgadgeter
                  #3208
                  @da_woody Hi, ja doch schon, dann muss ich auch neue Schalter/Wippen kaufen, etc. Und einige Dosen sind nicht sehr tief, also nachbohren....Geht alles, nur "wille" fehlt ein wenig. Waere aber die sauberste Loessung, auch fuer die Zukunft. Diese Alten Intertechno Rolladen sind der einzige Grund warum ich noch FHEM im Hintergrund laufen haben...
                  • Z zgadgeter
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    #3209
                    @zgadgeter sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                    augen zu und durch...
                    gruß vom Woody
                      @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                      Und da wirds ihn dann in den Manu_Mode schießen.
                      dan logg doch mal den Zustand von auto state.
                      ich hatte das "Problem" auch, bis ich eure Post las, hatte ich mir den State noch nie angesehen.
                      dort stand tatsächlich manu mode.
                      Eine icht ganz verifizierte Theorie:
                      Nach Diskussion mit meiner werten Gattin erfuhr ich, dass sie "vor Tagen" die Beschattung weiter runtergefahren hatte.
                      Anscheinend hatte ich seitdem die weiteren Bewegungen ebenfalls manuell gemacht, weil sich nichts mehr tat.
                      Allerdings fuhr der Rolladen morgens automatisch in Beschattung, blieb/schaltete dabei im Manu mode und auch auf die manuell geänderte Höhe.
                      Gestern habe ich dann zum einen Höhe in der Konfig angepasst und zum anderen gewartet bis er nachts runterfuhr.
                      Heute ist alles auto mode
                      tobitobsta
                      #3210
                      @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                      das scheint bei mir auch irgendwie das Problem zu sein.
                      die Rolläden die nicht funktionieren werden mittags meist händisch ganz runter und 2h später wieder ganz hochgefahren und sind dadurch im "ManuMode". Die anderen, die richtig in den SunProtect fahren werden morgens händisch hochgefahren und ernten irgendwie den Status "none". So ganz bin ich jetzt noch nicht dahinter gekommen, wie mein Problem damit lösen könnte - aber zumindest ist jetzt endlich was "unterschiedlich" bei den Rollos.
                      Ist SunProtect bei "ManuMode" nicht scharf geschaltet? Auto-Up und -Down scheint zumindest vom ManuMode unbeeinflusst...
                        #3211
                        @tobitobsta sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                        Nein,
                        bei einem manuellen Eingriff wird sämtliche Automatik ausgesetzt bis...
                        und jetzt bin ich mir nicht sicher, ...bis das abendliche runterfahren stattfindet.
                          Nein,
                          tobitobsta
                          #3212
                          Nein,
                          aber... wie hätte ich dann überhaupt ein chance jemals wieder in irgendwelche Automatik zurück zu kommen, wenn ich mal manuell gefahren hab?
                          zumindest scheint mir eine parametrierte Prio zwischen Manu, Sun, Auto-Up/down sinnvoll.
                          • T tobitobsta
                            Nein,
                            #3213
                            Weiterlesen!
                            weil der manu mode automatisch beendet wird, ich weiß nur nicht mehr genau wann!
                            siehe ...bis
                            vielleicht war es auch das nächste morgendliche auf
                            F T 2 Antworten Letzte Antwort
                              Weiterlesen!
                              siehe ...bis
                              FoxRo
                              #3214
                              Genau, beim all abendlichen down resp morgendlichen UP sowie jedes Mal wenn ein Button Up gedrückt wird, kehrt er in den Automodus zurück. Wenn die SunProtect noch angefordert wird, fährt er kurz darauf die Rollos wieder in den SunProtect
                              NegaleinN T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F FoxRo
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #3215
                                @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                Genau
                                Hi
                                Konntest du im Debog-Log was erkennen?
                                ° Fixer ---> iob fix
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Weiterlesen!
                                  siehe ...bis
                                  tobitobsta
                                  schrieb am zuletzt editiert von tobitobsta
                                  #3216
                                  Weiterlesen!
                                  siehe ...bis
                                  .. habe weitergelesen ... passt bei mir aber nicht - da einige der Rollos kein Automatic-Up erfahren sondern ein manuelles. Damit scheinen sie dann im Status "none" zu kommen, der auch wieder "SunProtect"-würdig ist.
                                  So oder so erstmal ein Ergebnis.
                                  ... aber eines, mit dem ich nicht den SunProtect "scharf schalten" kann, für Rollos die up- und down-automatik haben und zwischen durch händisch bewegt werden (was bei uns aber ein sehr relevanter Praxisfall ist). Aber ich bin schonmal ein Stück weiter.
                                  (btw wäre ein manueller "activate sunprotect" dediziert pro Rollo super cool - so das man das Rollo händisch reinbringt aber automatisch wieder released wird - oder gibts das schon?)
                                  Bei mir scheint übrigens der Automatik Down auch mit dem ManuMode zu funktionieren - was für deine Theorie bzgl Mode-Reset am abend spricht.
                                  • F FoxRo
                                    tobitobsta
                                    #3217
                                    @foxro said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                    uh... das kann ich nun bei mir nicht bestätigen - genau das hätte ich gerne. er bleibt beim Button Up im ManuMode.
                                    • T tobitobsta
                                      Weiterlesen!
                                      siehe ...bis
                                      #3218
                                      Das war keine Theorie.
                                      ich war mir nur nicht mehr sicher ob es der abend down oder der morgen up war, der den manu mode aufhebt.
                                      • T tobitobsta
                                        Christoph1337
                                        #3219
                                        @tobitobsta Warum ist due Außentemperatur nicht teil meiner Beschattung?
                                        Ich habe den Sensor dazu doch angegeben?
                                        Die Gradzahl hab ich mit dem Handy ermittelt. Am Nachmittag fällt diese genau auf das Fenster. Hab ich das was falsch gemacht?
                                        T HomoranH Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
                                          tobitobsta
                                          #3220
                                          @christoph1337
                                          Ich glaub du meintest den Herrn @Homoran - zumindest hat der diese These aufgestellt - die ich aber bestätigen kann:
                                          In deinem Screenshot sieht man, dass du als Sonnenschutzbedingung lediglich die Himmelsrichtung ausgewählt hast (da gibt es im Dropdown noch andere - und erst dann werden deine eingegebenen Sensoren auch berücksichtigt)
                                          Zum Thema Gradzahl habe ich zumindest diese Webseite bzgl Sonnenstand (einfach mal Sonnenstand oder Sonnenverlauf googeln) verwendet um die Gradzahlen rauszufinden (denn bei mir ist nicht unbedingt die Fenster Ausrichtung relevant - ich berechne mir das dann aus gradoffset +/- und Ausrichtung um die Winkel genau festzulegen) - Feinjustierung +-1° hab ich dann im Laufe der Zeit gemacht.
