  • F FoxRo
    @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
    @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
    Bin auf Dein Feedback gespannt.
    Hallo
    Wieder nicht funktioniert.
    Bei 25° gingen sie zu.
    Aktuell hats 20,8° und sind noch immer zu.
    Hilft das? Geht um Wohnzimmer.
    Dein Wohnzimmer Rollo wurde, nachdem er in den SunProtect gegangen ist offensichtlich bewegt. Dann geht er in den Manu_Mode und wird somit nicht mehr automatisch geöffnet.
    Wenn er nicht bewegt wurde, prüfe ob der Aktor nachdem er in den SunProtect gefahren ist, allfällig verspätet plötzlich die Position ändert, was ebenfalls den Manu_Mode auslösen kann. Nutze dann mal "Überprüfen des aktuellen Rollladenstatus" und stelle eine entsprechende Verzögerung ein.
    Viel Erfolg!
    strago
    schrieb am zuletzt editiert von strago
    #3197
    @foxro
    Das gleiche Problem habe ich leider auch feststellen müssen.
    Wenn der angefahrene Sollwert nicht dem entspricht was vom Shuttercontrol vorgegeben wird, ist der Status der Rolladen/Raffstore Manu_Mode.
    Leider greift die Einstellung:
    nicht im Beschattungsmodus.
    --> Bei den Raffstore verstelle ich den Winkel, und habe somit immer einen leicht abweichenden Sollwert als jenen der vom Shuttercontrol vorgegeben wird. Dadurch immer Manu_Mode im Status.
    Bei den Rolladen ist der Sollwert gleich der Vorgabe und der Status bleibt Sun_Protect
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F FoxRo
      Hallo
      Viel Erfolg!
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #3198
      Viel Erfolg!
      Hallo
      Wieder nicht funktioniert. :(
      Aktuell hat es 18,3 °C und Rollo bleibt im Sonnenschutz.
      Ich hab jetzt jede Menge Daten für dich! ;)
      Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 14:42:01.111
      Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 14:27:01.101
      Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 14:12:00.457
      Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 13:57:00.429
      Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 13:42:00.411
      Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 13:27:00.034
      Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 13:11:59.718
      Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 12:56:59.717
      Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 12:41:59.135
      Manu_Mode	true	shuttercontrol.0	2021-06-12 12:26:56.246
      sunProtect	true	shuttercontrol.0	2021-06-12 12:26:55.114
      triggered	true	history.0	2021-06-12 12:19:05.658
      triggered	true	history.0	2021-06-12 12:04:05.630
      triggered	true	history.0	2021-06-12 11:49:05.621
      triggered	true	history.0	2021-06-12 11:34:05.620
      triggered	true	shuttercontrol.0	2021-06-12 11:19:04.975
      40	true	history.0	2021-06-12 14:57:08.913
      40	true	history.0	2021-06-12 14:42:08.905
      40	true	history.0	2021-06-12 14:27:08.888
      40	true	history.0	2021-06-12 14:12:08.888
      40	true	history.0	2021-06-12 13:57:05.748
      40	true	history.0	2021-06-12 13:42:05.747
      40	true	history.0	2021-06-12 13:27:05.741
      40	true	history.0	2021-06-12 13:12:05.738
      40	true	history.0	2021-06-12 12:57:05.306
      40	true	history.0	2021-06-12 12:42:05.303
      40	true	hm-rpc.0	2021-06-12 12:27:05.300
      100	true	history.0	2021-06-12 12:15:33.814
      Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 14:55:39.635
      Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 14:40:39.632
      Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 14:25:39.629
      Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 14:10:39.629
      Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 13:55:39.628
      Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 13:40:39.627
      Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 13:25:37.488
      Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 13:10:37.485
      Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 12:55:37.470
      Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 12:40:37.434
      Manu_Mode	true	shuttercontrol.0	2021-06-12 12:25:37.427
      sunProtect	true	shuttercontrol.0	2021-06-12 12:25:35.644
      none	true	history.0	2021-06-12 12:15:41.685
      50	true	history.0	2021-06-12 14:55:51.943
      50	true	history.0	2021-06-12 14:40:51.943
      50	true	history.0	2021-06-12 14:25:51.905
      50	true	history.0	2021-06-12 14:10:51.900
      50	true	history.0	2021-06-12 13:55:51.891
      50	true	history.0	2021-06-12 13:40:51.880
      50	true	history.0	2021-06-12 13:25:51.880
      50	true	history.0	2021-06-12 13:10:51.840
      50	true	history.0	2021-06-12 12:55:51.807
      50	true	history.0	2021-06-12 12:40:51.776
      50	true	hm-rpc.0	2021-06-12 12:25:51.640
      100	true	history.0	2021-06-12 12:15:41.787
      Shuttercontrol Debug-Log von heute.txt
      Vielleicht findest du was.
      ° Fixer ---> iob fix
        bishop
        #3199
        Bei mir funktioniert das mit dem Status prüfen auch nicht so recht.
        Es wird in den Logs geschrieben, dass geprüft wurde und das der auto_mode aktiv sei, ist er er aber nicht!
        Steht dann auf manu_mode.
        Kann es sein das da ein Bug ist!?!
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        • B bishop
          Z Offline
          Z Offline
          zgadgeter
          #3200
          Hallo, ich hatte dir Frage vor langer Zeit schonmal gestellt, habe aber damals keine funktionierende Loesung gefunden, deswegen nochmals. Ich habe bei mir 3 verschiedene Rollladen Controller im Einsatz:
          Intertechno
          Homematic
          Shelly 2.5
          Die Homematic funktionieren einigermaßen in dem ich dem Parameter "Level" nehme. Bei den Shelly bin ich noch am probieren was die Beste Einstellung ist.
          Aber bei den Intertechno finde ich keine Einstellen die bisher funktioniert hat. Vielleicht hat jemand einen Tipp fuer mich? Anbei die Einstellmöglichkeiten der INtertechno so wie es (über FHEM) bei mir im Iobroker ist:
          • Z zgadgeter
            Intertechno
            Homematic
            Shelly 2.5
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #3201
            @zgadgeter beim shelly ists
            da bei den intertechno keine werte sind, wird schwierig was zu sagen...
            • da_WoodyD da_Woody
              Z Offline
              Z Offline
              zgadgeter
              #3202
              @da_woody Hi, ja das war auch damals wo ich die Frage schonmal gestellt habe der Fall...das habe ich fast erwartet...Technologie halt zu alt :( danke.
              • Z zgadgeter
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #3203
                @zgadgeter keine möglichkeit auf shelly's umzurüsten?
                • Christoph1337C Offline
                  Christoph1337
                  #3204
                  Moin zusammen,
                  ich hab mal eine Frage zu den Einstellungen für Sonnenschutz.
                  Ich habe ein Fyktur Rollo an einem Ikea GW hängen. Jedoch fährt das Rollo nicht wie gewünscht bei Außentemperatur X runter.
                  Die Daten der Sensoren, die das triggern sollen kommen an.
                  Mach ich hier was falsch?
                    @tobitobsta da war doch erst vor ein paar tagen auch so ein problem...
                    der erste angesprochene reagierte, die anderen nicht.irgendwer meinte, eventuell die werte leicht abstufen, damit nicht alle gleichzeitig angesprochen werden. oder so ähnlich. oder was mit verzögerung...
                    tobitobsta
                    #3205
                    @da_woody said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                    Leider kein Erfolg. Irgendwie wollen die beiden Rollos einfach nicht. Es sind alles Shellys. Nur die beiden wollen einfach nicht in den SunProtect fahren. Sie unterscheiden sich in der Config lediglich um ein paar Grad in der Sonnenstandbedingung. Hat noch irgendwer eine Idee?
                    da_WoodyD Christoph1337C 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Christoph1337C Christoph1337
                      Moin zusammen,
                      #3206
                      @christoph1337 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                      bist du sicher, dass die Beschattung starten soll, wenn die Sonne im NordNordosten (320 -360° ) steht
                      Außentemperatur ist nicht Bestandteil deiner Beschattung
                      • T tobitobsta
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #3207
                        @tobitobsta sorry, da ich das nicht verwende, kann ich da keine tips mehr geben. aber, wie du liest, bist du ja nicht der einzige mit den problemen...
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zgadgeter
                          #3208
                          @da_woody Hi, ja doch schon, dann muss ich auch neue Schalter/Wippen kaufen, etc. Und einige Dosen sind nicht sehr tief, also nachbohren....Geht alles, nur "wille" fehlt ein wenig. Waere aber die sauberste Loessung, auch fuer die Zukunft. Diese Alten Intertechno Rolladen sind der einzige Grund warum ich noch FHEM im Hintergrund laufen haben...
                          • Z zgadgeter
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #3209
                            @zgadgeter sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                            augen zu und durch...
                              @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                              Und da wirds ihn dann in den Manu_Mode schießen.
                              dan logg doch mal den Zustand von auto state.
                              ich hatte das "Problem" auch, bis ich eure Post las, hatte ich mir den State noch nie angesehen.
                              dort stand tatsächlich manu mode.
                              Eine icht ganz verifizierte Theorie:
                              Nach Diskussion mit meiner werten Gattin erfuhr ich, dass sie "vor Tagen" die Beschattung weiter runtergefahren hatte.
                              Anscheinend hatte ich seitdem die weiteren Bewegungen ebenfalls manuell gemacht, weil sich nichts mehr tat.
                              Allerdings fuhr der Rolladen morgens automatisch in Beschattung, blieb/schaltete dabei im Manu mode und auch auf die manuell geänderte Höhe.
                              Gestern habe ich dann zum einen Höhe in der Konfig angepasst und zum anderen gewartet bis er nachts runterfuhr.
                              Heute ist alles auto mode
                              tobitobsta
                              #3210
                              @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                              das scheint bei mir auch irgendwie das Problem zu sein.
                              die Rolläden die nicht funktionieren werden mittags meist händisch ganz runter und 2h später wieder ganz hochgefahren und sind dadurch im "ManuMode". Die anderen, die richtig in den SunProtect fahren werden morgens händisch hochgefahren und ernten irgendwie den Status "none". So ganz bin ich jetzt noch nicht dahinter gekommen, wie mein Problem damit lösen könnte - aber zumindest ist jetzt endlich was "unterschiedlich" bei den Rollos.
                              Ist SunProtect bei "ManuMode" nicht scharf geschaltet? Auto-Up und -Down scheint zumindest vom ManuMode unbeeinflusst...
                                #3211
                                @tobitobsta sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                Nein,
                                bei einem manuellen Eingriff wird sämtliche Automatik ausgesetzt bis...
                                und jetzt bin ich mir nicht sicher, ...bis das abendliche runterfahren stattfindet.
                                  Nein,
                                  tobitobsta
                                  #3212
                                  Nein,
                                  aber... wie hätte ich dann überhaupt ein chance jemals wieder in irgendwelche Automatik zurück zu kommen, wenn ich mal manuell gefahren hab?
                                  zumindest scheint mir eine parametrierte Prio zwischen Manu, Sun, Auto-Up/down sinnvoll.
                                  • T tobitobsta
                                    Nein,
                                    #3213
                                    Weiterlesen!
                                    weil der manu mode automatisch beendet wird, ich weiß nur nicht mehr genau wann!
                                    siehe ...bis
                                    vielleicht war es auch das nächste morgendliche auf
                                    F T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Weiterlesen!
                                      siehe ...bis
                                      FoxRo
                                      #3214
                                      Genau, beim all abendlichen down resp morgendlichen UP sowie jedes Mal wenn ein Button Up gedrückt wird, kehrt er in den Automodus zurück. Wenn die SunProtect noch angefordert wird, fährt er kurz darauf die Rollos wieder in den SunProtect
                                      NegaleinN T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F FoxRo
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #3215
                                        Genau
                                        Hi
                                        Konntest du im Debog-Log was erkennen?
                                          Weiterlesen!
                                          siehe ...bis
                                          tobitobsta
                                          schrieb am zuletzt editiert von tobitobsta
                                          #3216
                                          Weiterlesen!
                                          siehe ...bis
                                          .. habe weitergelesen ... passt bei mir aber nicht - da einige der Rollos kein Automatic-Up erfahren sondern ein manuelles. Damit scheinen sie dann im Status "none" zu kommen, der auch wieder "SunProtect"-würdig ist.
                                          So oder so erstmal ein Ergebnis.
                                          ... aber eines, mit dem ich nicht den SunProtect "scharf schalten" kann, für Rollos die up- und down-automatik haben und zwischen durch händisch bewegt werden (was bei uns aber ein sehr relevanter Praxisfall ist). Aber ich bin schonmal ein Stück weiter.
                                          (btw wäre ein manueller "activate sunprotect" dediziert pro Rollo super cool - so das man das Rollo händisch reinbringt aber automatisch wieder released wird - oder gibts das schon?)
                                          Bei mir scheint übrigens der Automatik Down auch mit dem ManuMode zu funktionieren - was für deine Theorie bzgl Mode-Reset am abend spricht.
