7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • TottoT Offline
    TottoT Offline
    Totto
    schrieb am zuletzt editiert von Totto
    #3161
    Ich habe ein riesiges Problem mit dem Shuttercontrol Adapter... Letztes Jahr hat der einwandfrei funktioniert. Dann kamen einige Updates im Januar, seit dem ist er diesen Sommer (ist ja noch nicht so lange) nicht mehr in den Sonnenschutz gefahren. Dann kam das Update auf 1.2.0, der Sonnenschutz wurde immer noch nicht gefahren, jetzt habe ich den Adapter mal komplett de- und dann wieder installiert, und neu eingerichtet. Jetzt fahren nicht mal mehr die Rollos abends runter und morgens hoch! 😭
    Habe mal Screenshot von einem Rollo gepostet (die sind alle nahezu identisch konfiguriert), wo ist der Fehler?
    P.S. Ich habe gerade diese Zeilen im Log gefunden... Was bedeutet das?
    shuttercontrol.0	2021-06-09 21:07:02.602	info	(16264) starting. Version 1.2.0 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
    host.server(SmartHome)	2021-06-09 21:06:59.305	info	instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 16264
    host.server(SmartHome)	2021-06-09 21:06:57.493	info	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code null ()
    host.server(SmartHome)	2021-06-09 21:06:57.493	warn	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated due to SIGTERM
    host.server(SmartHome)	2021-06-09 21:06:57.305	info	stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 killing pid 23816
    shuttercontrol.0	2021-06-09 21:06:56.243	info	(23816) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    shuttercontrol.0	2021-06-09 21:06:56.243	info	(23816) terminating
    shuttercontrol.0	2021-06-09 21:06:56.243	info	(23816) cleaned everything up...
    shuttercontrol.0	2021-06-09 21:06:56.243	info	(23816) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.server(SmartHome)	2021-06-09 21:06:56.243	info	stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 send kill signal
    host.server(SmartHome)	2021-06-09 21:06:56.227	info	stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 (force=false, process=true)
    shuttercontrol.0	2021-06-09 21:06:50.946	info	(23816) starting. Version 1.2.0 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
    host.server(SmartHome)	2021-06-09 21:06:46.759	info	instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 23816
    host.server(SmartHome)	2021-06-09 21:06:44.446	info	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    host.server(SmartHome)	2021-06-09 21:06:43.712	info	stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 send kill signal
    shuttercontrol.0	2021-06-09 21:06:43.727	info	(26140) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    shuttercontrol.0	2021-06-09 21:06:43.727	info	(26140) terminating
    shuttercontrol.0	2021-06-09 21:06:43.727	info	(26140) cleaned everything up...
    shuttercontrol.0	2021-06-09 21:06:43.727	info	(26140) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.server(SmartHome)	2021-06-09 21:06:43.712	info	stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 (force=false, process=true)
    • TottoT Totto
      tobitobsta
      #3162
      @totto mir fällt auf, dass das kleine häkchen bei "aktiv" fehlt
      da_WoodyD TottoT 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tobitobsta
        find den adapter echt super gut und nutze ihn auch jetzt seit über einem Jahr. Ich habe viel rumgespielt mit sun protect, Himmelsrichtung, Temperatur- und Lichtwerten etc.
        Nun habe ich ein Problem, dass ich nicht loswerde - trotz dass ich bereits den adapter komplett deinstalliert und neu installiert hab und die Konfig dann auch von neuem gemacht hab (also nicht die alte importiert).
        Das Problem:
        • ich habe drei Rollos, die alle über Shelly-Schalter gesteuert werden.
        • Alle gehen zur selben Hausseite raus - also haben auch alle die selben Winkeleinstellungen für den Sonneschutz über Himmelsrichtung.
        • Der "auto-sun"-datenpunkt ist für alle true.
        • Bei einem funktioniert das automatische runter und wieder hochfahren - die andere beiden wollen einfach nicht.
        • Wenn ich manuell das Level in den Shelly-Datenpunkt "shutter.position" eingebe, bewegen sie sich aber.
        Ich habe auch schon mal den Adapter im Debug-Protokoll aktiviert - da sieht es so aus, als wenn die besagten Rollos einfach ignoriert werden - sie tauchen gar nicht auf.
        Bin langsam echt ratlos - fällt einem von euch noch irgendwas ein/auf, wie ich hier weiter testen/debuggen kann oder wo ich hier einen Fehler gemacht hab?
                "enabled": true,
                "shutterName": "Schlafzimmer Links",
                "name": "shelly.0.SHSW-25#68C63AF9D51B#1.Shutter.Position",
                "triggerID": "",
                "typeUp": "children",
                "typeDown": "children",
                "type": "only direction",
                "heightDownSun": "30",
                "direction": "287",
                "directionRange": "21",
                "tempInside": "23",
                "tempSensor": "",
                "outsideTempSensor": "",
                "tempOutside": "23",
                "lightSensor": "",
                "valueLight": "15",
                "heightUp": "100",
                "heightDown": "0",
                "triggerState": "true",
                "triggerDrive": "100",
                "triggerChange": "off",
                "elevation": "8",
                "autoDrive": "off",
                "hysteresisOutside": "5",
                "hysteresisInside": "5",
                "hysteresisLight": "5",
                "currentAction": "",
                "currentHeight": "",
                "oldHeight": "",
                "firstCompleteUp": "",
                "triggerHeight": "",
                "LateDown": false,
                "inSummerNotDown": false,
                "KeepSunProtect": false,
                "triggerAction": "",
                "driveAfterClose": false,
                "useXmasLevel": false,
                "XmasLevel": "0",
                "betweenPosition": false,
                "betweenPositionLevel": "50",
                "trigDelyUp": "0",
                "trigDelyDown": "0"
                "enabled": true,
                "shutterName": "Schlafzimmer Rechts",
                "name": "shelly.0.SHSW-25#68C63AFB887B#1.Shutter.Position",
                "triggerID": "",
                "direction": "287",
                "tempInside": "23",
                "tempSensor": "",
                "lightSensor": "",
                "valueLight": "15",
                "heightUp": "100",
                "heightDown": "0",
                "elevation": "8",
                "autoDrive": "off",
                "oldHeight": "",
                "LateDown": false,
                "XmasLevel": "0",
                "trigDelyUp": "0",
                "trigDelyDown": "0"
                "enabled": true,
                "shutterName": "Kinderzimmer Norden",
                "name": "shelly.0.SHSW-25#68C63AFA5024#1.Shutter.Position",
                "triggerID": "",
                "direction": "287",
                "tempInside": "23",
                "tempSensor": "",
                "lightSensor": "",
                "valueLight": "15",
                "heightUp": "100",
                "heightDown": "0",
                "elevation": "8",
                "autoDrive": "off",
                "oldHeight": "",
                "LateDown": false,
                "XmasLevel": "0",
                "trigDelyUp": "0",
                "trigDelyDown": "0"
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        #3163
        @tobitobsta da war doch erst vor ein paar tagen auch so ein problem...
        der erste angesprochene reagierte, die anderen nicht.irgendwer meinte, eventuell die werte leicht abstufen, damit nicht alle gleichzeitig angesprochen werden. oder so ähnlich. oder was mit verzögerung...
        gruß vom Woody
        • T tobitobsta
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          #3164
          @tobitobsta ID für helligkeits sensor ist auch keine da.
          gruß vom Woody
          • TottoT Offline
            TottoT Offline
            Totto
            #3165
            Er fährt ja noch nicht mal mehr morgens rauf und abends runter... Und dann ständig diese Einträge im Log:
            shuttercontrol.0	2021-06-09 21:34:20.883	info	(3676) starting. Version 1.2.0 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
            host.server(SmartHome)	2021-06-09 21:33:17.493	info	instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 3676
            host.server(SmartHome)	2021-06-09 21:33:15.321	info	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            shuttercontrol.0	2021-06-09 21:33:14.415	info	(31136) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            shuttercontrol.0	2021-06-09 21:33:14.415	info	(31136) terminating
            shuttercontrol.0	2021-06-09 21:33:14.415	info	(31136) cleaned everything up...
            host.server(SmartHome)	2021-06-09 21:33:14.415	info	stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 send kill signal
            shuttercontrol.0	2021-06-09 21:33:14.415	info	(31136) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            host.server(SmartHome)	2021-06-09 21:33:14.415	info	stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 (force=false, process=true)
            T FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
            • da_WoodyD da_Woody
              tobitobsta
              #3166
              @da_woody vielen Dank für die Anregungen! Das mit der leichten Variation der Winkelwerte ist vielleicht ne gute Idee, das probier ich mal aus.
              Bzgl der fehlenden ID bei Helligkeitssensor müsste so okay sein. Wollte alle anderen Spielereien erstmal weglassen und nur über Himmelsrichtung gehen. Und so sind dann die Defaultwerte bei einem frischen Adapter, wenn man sich um Helligkeitssensoren gar nicht kümmert.
              • TottoT Totto
                tobitobsta
                #3167
                @totto evtl lade mal die config runter und poste sie hier - ich vermute da steht irgendwas wie "enabled": false - bei deinem Screenshot sind alle Rollos NICHT aktiviert - das bedeutet jegliche Steuerung über Shuttercontrol-Adapter findet NICHT statt - meines Erachtens nach.
                • TottoT Totto
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  #3168
                  @totto sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                  Wie auch wenn hier die Rollläden nicht aktiv sind
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #3169
                    @tobitobsta sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                    warum hast du dann Außentemperatur/Lichtsensor eingestellt?
                    • T tobitobsta
                      TottoT Offline
                      TottoT Offline
                      Totto
                      #3170
                      @tobitobsta Oh man, ich Depp!!! Vielen Dank für den Hinweis!
                      Okay, das zeitgesteuerte Fahren funktioniert jetzt schon mal wieder! Jetzt Jetzt hoffe ich nur, dass der Sonnenschutz jetzt auch wieder funktioniert...
                      Weiß jemand zufällig, wann die Dokumentation für die Version 1.2.0 online geht?
                        tobitobsta
                        #3171
                        @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                        wo hab ich das?
                        und die Werte bei den anderen Dingen sind glaub ich default-mäßig da drin. Ich habe zumindest den Adapter frisch installiert und da selbst nix eingetragen.
                        • T tobitobsta
                          wo hab ich das?
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #3172
                          wo hab ich das?
                          bei Beschattung im Screenshot
                          da_WoodyD T 2 Antworten Letzte Antwort
                            wo hab ich das?
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            #3173
                            @homoran dürfte ein screen vor der neu install sein...
                            gruß vom Woody
                              wo hab ich das?
                              tobitobsta
                              #3174
                              wo hab ich das?
                              das geht jetzt vermutlich etwas durcheinander - ich glaub du meinst den Screenshot von Totto - ich habe kein Screenshot gepostet.
                              • T tobitobsta
                                wo hab ich das?
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #3175
                                wo hab ich das?
                                joa,
                                hab am Handy wohl den überblick verloren
                                • jackblacksonJ Offline
                                  jackblackson
                                  #3176
                                  Ich nutze den ShutterControl Adapter zur Beschattung, und nutze dazu die Werte von Innentemperatur zusammen mit dem Sonnensensor. Mir ist aufgefallen, das gerade an Tagen, wo es prinzipiell sehr heiß ist, es aber auch Wolkig ist, die Sonnenwerte sehr stark variieren, und dadurch die Rollos dauernd hoch und runter fahren.
                                  Gibt es im Adapter eine Möglichkeit eines Timeouts - sprich wenn Rollos zu wegen Sonne, und der Wert springt, muss er für eine gewisse Zeit unter diesem Wert bleiben, damit das Rollo hoch fährt? Wert Sinkt - warte 15 Minuten, wenn Wert dann immer noch unter Limit, dann fahre hoch? Oder event. noch besser - arbeiten mit einem Durchschnittswert?
                                  • jackblacksonJ jackblackson
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_Woody
                                    #3177
                                    @jackblackson sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                    das gibts in der auswahl ja gar nicht, oder nimmst du außen/licht und nimmst die innentemp als außentemp?
                                    gruß vom Woody
                                    jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      jackblackson
                                      #3178
                                      @da_woody Genau - ich habe bei Außentemperatur meinen Innentemperatursensor angegeben.
                                        tobitobsta
                                        schrieb am zuletzt editiert von tobitobsta
                                        #3179
                                        @jackblackson said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                        evtl könntest Du den Mittelwert des Innentemperatur Sensors über ein Script (oder evtl gibts auch einen Adapter dafür) berechnen und in einen neuen Datenpunkt für den Mittelwert schreiben und den dann verwenden?
                                          jackblackson
                                          #3180
                                          @tobitobsta Werde das jetzt mal versuchen. Ich hab mir ein Skript erstellt - basierend auf der Vorarbeit von @paul53 (Link). Werde es mal beobachten, ob dadurch eine Verbesserung eintritt. Vielleicht wäre dies ja was, was im Adapter auch Sinn machen würde.
                                          // Berechnung von gleitendem Durchschnitt über einen Zeitraum
                                          // Konstanten
                                          var tc = 1;          // Abtastrate in Minuten
                                          var T = 15;      // Zeitraum der Auswertung in Minuten
                                          // IDs aller benötigten Datenpunkte
                                          var xid   = "hm-rpc.0.OXXX.1.LUX"; // Sensor
                                          var directory = 'AvgSonneAussen' //javascript.0.xxx
                                          var n = Math.round(T / tc); // Anzahl der Werte
                                          var list  = new Array(n);
                                          createState(directory  + '.avgLUX', {
                                             read: true,
                                             write: false,
                                             type: "number",
                                             def: 0
                                          createState(directory  + '.valuelist', {
                                             read: true,
                                             write: false,
                                             type: "string",
                                             def: 0
                                          function calc() {
                                            list.pop();
                                            var x = getState(xid).val;
                                            list.unshift(x);
                                            setState(directory+'.valuelist', list.toString());
                                            var sum = 0.0;
                                            for (var i = 0; i < n; i++) {
                                              var s = parseFloat(list[i]);
                                              sum = sum + s;
                                            var avgValue = Math.round((T * sum / n) / T);
                                            //console.log("Average Value: " + avgValue);
                                            setState(directory+'.avgLUX', avgValue, true);
                                          setInterval(calc, 60000 * tc);
                                          // Script start: Liste aus String-Datenpunkt einlesen
                                          var slist = getState(directory+'.valuelist').val;
                                          if (slist) {
                                             list = slist.split(",");
                                          } else {
                                             // 1\. Script start: Liste und String-Datenpunkt füllen
                                             for (var i = 0; i < n; i++) list[i] = x;
                                             calc();
                                          BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
