7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • B bishop
    naja, dass Problem ist das er jetzt im Manu_mode steht und deshalb der Sonnenschutz nicht aktiviert wird.
    Ich bekomme dann immer eine Erinnerung von meiner Frau mit einem Bösen Unterton, warum der Rollladen nicht unten ist :(
    FoxRo
    #3121
    @bishop said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
    Das kann ich gut verstehen ;-)
    Der Rollo geht in den "Manu_Mode" sobald der Rollo ohne Zutun von Shuttercontrol bewegt wird. Sprich, wenn sich die gemeldete Position des Rollos aus Sicht von Shuttercontrol unerwartet ändert. Das kann also durch ein Taster, ein Script, oder durch Alexa oder ähnliches ausgelöst werden, wenn diese direkt auf den Rollo einwirken.
    Es gibt vereinzelte Aktoren, die melden verspätet eine korrigierte angefahrene Position zurück, was auch zu diesem Verhalten führen kann. In diesem Fall empfiehlt es sich die Option "Überprüfen des aktuellen Rollladenstatus" mit dem passenden Delay in den Extra Einstellungen zu benützen.
    Viel Erfolg!
    • F FoxRo
      @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
      @FoxRo @simatec
      Ich habe hier eingetragen, dass er bei 25° in den Sonnenschutz fährt.
      Funktioniert sehr gut.
      Nur fährt er dann wenns wieder kühler ist (zB bei 21°) nicht mehr hoch.
      Ist das gewollt, oder hab ich was falsch eingestellt?
      Grundsätzlich sollte er meines Erachtens beim unterschreiten von 23.75°C wieder hoch fahren. Voraussetzung, die Wetterstation liefert diesen Wert :-) Ausnahme ist, wenn Du die Option "Halte Rollladen in Sonnenschutz" aktiviert hast. (Zu finden in den Rolladen Extra Einstellungen)
      Viel Erfolg
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #3122
      @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
      Grundsätzlich sollte er meines Erachtens beim unterschreiten von 23.75°C wieder hoch fahren. Voraussetzung, die Wetterstation liefert diesen Wert Ausnahme ist, wenn Du die Option "Halte Rollladen in Sonnenschutz" aktiviert hast. (Zu finden in den Rolladen Extra Einstellungen)
      Viel Erfolg
      Ja, die Wetterstation liefert den korrekten Wert.
      "Halte Rollladen in Sonnenschutz" ist nicht aktiv.
      Wo kann ich noch ansetzen?
      Edit: das sind die Schaltungen von heute.
      Um 16:20:01.050 ist Wohnzimmer in den Sonnenschutz gegangen.
      2021-06-02 05:39:00.166  - info: shuttercontrol.0 (31749) #13 Set ID: Rollo Wohnzimmer value: 100%
      2021-06-02 05:39:10.200  - info: shuttercontrol.0 (31749) #13 Set ID: Rollo Schlafzimmer value: 100%
      2021-06-02 06:15:00.199  - info: shuttercontrol.0 (31749) #21 Set ID: Rollo Kinderzimmer value: 100%
      2021-06-02 16:20:01.050  - info: shuttercontrol.0 (31749) Set ID: Rollo Wohnzimmer value: 30%
      2021-06-02 16:20:14.904  - info: shuttercontrol.0 (31749)  Will sunprotect ID: Rollo Schlafzimmer value: 30% after the window has been closed
      2021-06-02 16:20:16.131  - info: shuttercontrol.0 (31749)  Will sunprotect ID: Rollo Schlafzimmer value: 30% after the window has been closed
      2021-06-02 18:10:16.369  - info: shuttercontrol.0 (31749)  Will end sunprotect ID: Rollo Schlafzimmer value: 30% after the window has been closed
      2021-06-02 19:00:00.227  - info: shuttercontrol.0 (31749) #28 Will close ID: Rollo Kinderzimmer value: 0% after the window has been closed
      2021-06-02 19:58:44.458  - info: shuttercontrol.0 (31749) Window is still closed -> drive to last height: 0% for device: Rollo Kinderzimmer
      2021-06-02 21:31:00.094  - info: shuttercontrol.0 (31749) #12 Set ID: alias.0.Rollos.Rollo_Wohnzimmer Rollo Wohnzimmer value: 0%
      2021-06-02 21:31:10.273  - info: shuttercontrol.0 (31749) #14 Will close ID: Rollo Schlafzimmer value: 0% after the window has been closed
      ° Fixer ---> iob fix
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        Viel Erfolg
        FoxRo
        #3123
        Viel Erfolg
        Kann es sein, dass mehrere Rollos mit der gleichen Temp konfiguriert sind und somit auch gleichzeitig zusammen hochfahren sollten? evtl, dass aktuell nur einer davon hoch fährt und die anderen nicht?
        Wenn dem so ist, kannst mal den versch. Rollos leicht unterschiedliche Temp. konfigurieren, so dass sie nicht gleichzeitig das gleiche Signal bekommen?
        NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          @esmax666 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
          wie ist das möglich ?
          wie ist denn die Systemzeit deines ioBroker Servers?
          Esmax666
          #3124
          @homoran hab jetzt gerade korrigiert, sollte jetzt richtig sein jetzt
          ubuntu@ubuntu:~$ timedatectl
                         Local time: Wed 2021-06-02 21:28:03 UTC
                     Universal time: Wed 2021-06-02 21:28:03 UTC
                           RTC time: n/a
                          Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          • E Esmax666
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            Thomas BraunT Offline
            #3125
            @esmax666
            Nein, ist es nicht. Oder wohnst du am Null-Meridian?
            Ich vermute eher du wohnst in der Zeitzone 'Europa/Berlin'.
            sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
            Sollte dann so aussehen:
            echad@chet:~ $ timedatectl
                           Local time: Mi 2021-06-02 23:41:05 CEST
                       Universal time: Mi 2021-06-02 21:41:05 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • F FoxRo
              Viel Erfolg
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #3126
              so ist es
              mache ich und werde wieder berichten
                @esmax666
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                Esmax666
                #3127
                @thomas-braun said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                sorry copy/paste war nicht richtig:
                ich hatte das
                               Local time: Wed 2021-06-02 23:29:43 CEST
                           Universal time: Wed 2021-06-02 21:29:43 UTC
                                 RTC time: n/a
                                Time zone: Europe/Paris (CEST, +0200)
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                und jetzt habe ich das
                               Local time: Thu 2021-06-03 08:48:04 CEST
                           Universal time: Thu 2021-06-03 06:48:04 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                aber das hat leider nicht funktionniert heute früh
                (abend geht es immer richtig zu, nur früh geht es nicht richtig auf
                shuttercontrol.0	2021-06-03 08:50:00.004	debug	(7758) Sun Elevation: 32.3°
                shuttercontrol.0	2021-06-03 08:50:00.004	debug	(7758) Sun Azimut: 92.8°
                shuttercontrol.0	2021-06-03 08:50:00.003	debug	(7758) calculate astrodata ...
                zwave2.0	2021-06-03 08:46:40.052	info	(4213) Node 9 is now asleep
                zwave2.0	2021-06-03 08:46:38.953	info	(4213) Node 9 is now awake
                zwave2.0	2021-06-03 08:46:38.648	debug	(4213) Node 9: value updated: isLow => false
                zwave2.0	2021-06-03 08:46:38.647	debug	(4213) Node 9: value updated: level => 89
                shuttercontrol.0	2021-06-03 08:45:00.005	debug	(7758) Sun Elevation: 31.5°
                shuttercontrol.0	2021-06-03 08:45:00.004	debug	(7758) Sun Azimut: 91.8°
                shuttercontrol.0	2021-06-03 08:45:00.003	debug	(7758) calculate astrodata ...
                shuttercontrol.0	2021-06-03 08:43:27.658	debug	(7758) system.adapter.admin.0: logging true
                zwave2.0	2021-06-03 08:43:27.657	debug	(4213) system.adapter.admin.0: logging true
                shuttercontrol.0	2021-06-03 06:40:00.006	debug	(7758) Sun Elevation: 30.6°
                shuttercontrol.0	2021-06-03 06:40:00.005	debug	(7758) Sun Azimut: 90.9°
                shuttercontrol.0	2021-06-03 06:40:00.004	debug	(7758) calculate astrodata ...
                shuttercontrol.0	2021-06-03 06:35:00.004	debug	(7758) Sun Elevation: 29.8°
                shuttercontrol.0	2021-06-03 06:35:00.003	debug	(7758) Sun Azimut: 89.9°
                shuttercontrol.0	2021-06-03 06:35:00.002	debug	(7758) calculate astrodata ...
                shuttercontrol.0	2021-06-03 06:30:00.005	debug	(7758) Sun Elevation: 29°
                shuttercontrol.0	2021-06-03 06:30:00.005	debug	(7758) Sun Azimut: 89°
                shuttercontrol.0	2021-06-03 06:30:00.004	debug	(7758) calculate astrodata ...
                shuttercontrol.0	2021-06-03 06:25:00.006	debug	(7758) Sun Elevation: 28.2°
                shuttercontrol.0	2021-06-03 06:25:00.005	debug	(7758) Sun Azimut: 88°
                shuttercontrol.0	2021-06-03 06:25:00.004	debug	(7758) calculate astrodata ...
                info.0	2021-06-03 06:24:54.422	warn	(2114) State "info.0.uuid" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                zwave2.0	2021-06-03 06:23:52.058	debug	(4213) Node 31: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.12
                zwave2.0	2021-06-03 06:21:10.978	debug	(4213) Node 32: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.15
                zwave2.0	2021-06-03 06:21:04.256	debug	(4213) Node 34: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.11
                shuttercontrol.0	2021-06-03 06:20:00.004	debug	(7758) Sun Elevation: 27.4°
                shuttercontrol.0	2021-06-03 06:20:00.004	debug	(7758) Sun Azimut: 87.1°
                shuttercontrol.0	2021-06-03 06:20:00.003	debug	(7758) calculate astrodata ...
                zwave2.0	2021-06-03 06:18:32.589	debug	(4213) Node 35: value updated: currentValue => 99
                zwave2.0	2021-06-03 06:18:32.587	debug	(4213) Node 35: value updated: duration => 0s
                zwave2.0	2021-06-03 06:18:32.586	debug	(4213) Node 35: value updated: targetValue => 99
                zwave2.0	2021-06-03 06:18:31.677	debug	(4213) Node 35: value updated: currentValue => 90
                zwave2.0	2021-06-03 06:18:31.676	debug	(4213) Node 35: value updated: duration => 1s
                zwave2.0	2021-06-03 06:18:31.674	debug	(4213) Node 35: value updated: targetValue => 99
                zwave2.0	2021-06-03 06:18:30.867	debug	(4213) Node 35: value updated: currentValue => 80
                zwave2.0	2021-06-03 06:18:30.866	debug	(4213) Node 35: value updated: duration => 2s
                zwave2.0	2021-06-03 06:18:30.864	debug	(4213) Node 35: value updated: targetValue => 99
                zwave2.0	2021-06-03 06:18:30.009	debug	(4213) Node 35: value updated: currentValue => 70
                zwave2.0	2021-06-03 06:18:30.007	debug	(4213) Node 35: value updated: duration => 3s
                zwave2.0	2021-06-03 06:18:30.005	debug	(4213) Node 35: value updated: targetValue => 99
                zwave2.0	2021-06-03 06:18:29.094	debug	(4213) Node 35: value updated: currentValue => 60
                zwave2.0	2021-06-03 06:18:29.087	debug	(4213) Node 35: value updated: duration => 4s
                zwave2.0	2021-06-03 06:18:29.085	debug	(4213) Node 35: value updated: targetValue => 99
                zwave2.0	2021-06-03 06:18:28.074	debug	(4213) Node 35: value updated: currentValue => 50
                zwave2.0	2021-06-03 06:18:28.074	debug	(4213) Node 35: value updated: duration => 5s
                zwave2.0	2021-06-03 06:18:28.073	debug	(4213) Node 35: value updated: targetValue => 99
                zwave2.0	2021-06-03 06:18:26.954	debug	(4213) Node 35: value updated: currentValue => 40
                zwave2.0	2021-06-03 06:18:26.953	debug	(4213) Node 35: value updated: duration => 6s
                zwave2.0	2021-06-03 06:18:26.952	debug	(4213) Node 35: value updated: targetValue => 99
                zwave2.0	2021-06-03 06:18:25.688	debug	(4213) Node 35: value updated: currentValue => 30
                zwave2.0	2021-06-03 06:18:25.687	debug	(4213) Node 35: value updated: duration => 7s
                zwave2.0	2021-06-03 06:18:25.685	debug	(4213) Node 35: value updated: targetValue => 99
                zwave2.0	2021-06-03 06:18:24.169	debug	(4213) Node 35: value updated: currentValue => 20
                zwave2.0	2021-06-03 06:18:24.168	debug	(4213) Node 35: value updated: duration => 9s
                zwave2.0	2021-06-03 06:18:24.166	debug	(4213) Node 35: value updated: targetValue => 99
                shuttercontrol.0	2021-06-03 06:18:22.164	debug	(7758) Volet chambre invité Haut Old value = 0. New value = 99. automatic is active
                shuttercontrol.0	2021-06-03 06:18:22.163	debug	(7758) Shutter state changed: Volet chambre invité Haut old value = 0 new value = 99
                shuttercontrol.0	2021-06-03 06:18:22.160	debug	(7758) Volet chambre invité Haut opened manually to 99. Old value = 0. New value = 99. Possibility to activate sunprotect enabled.
                zwave2.0	2021-06-03 06:18:22.154	debug	(4213) Node 35: value updated: currentValue => 10
                zwave2.0	2021-06-03 06:18:22.154	debug	(4213) Node 35: value updated: duration => 11s
                zwave2.0	2021-06-03 06:18:22.153	debug	(4213) Node 35: value updated: targetValue => 99
                zwave2.0	2021-06-03 06:18:20.468	debug	(4213) Node 35: value updated: value_electric_w_consumed => 115.6
                zwave2.0	2021-06-03 06:17:02.996	debug	(4213) Node 29: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.1
                zwave2.0	2021-06-03 06:17:01.224	debug	(4213) Node 30: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.11
                shuttercontrol.0	2021-06-03 06:15:00.005	debug	(7758) Sun Elevation: 26.6°
                shuttercontrol.0	2021-06-03 06:15:00.004	debug	(7758) Sun Azimut: 86.2°
                shuttercontrol.0	2021-06-03 06:15:00.003	debug	(7758) calculate astrodata ...
                zwave2.0	2021-06-03 06:11:11.424	debug	(4213) Node 26: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.16
                zwave2.0	2021-06-03 06:10:42.971	debug	(4213) Node 33: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.12
                shuttercontrol.0	2021-06-03 06:10:00.005	debug	(7758) Sun Elevation: 25.8°
                shuttercontrol.0	2021-06-03 06:10:00.004	debug	(7758) Sun Azimut: 85.3°
                shuttercontrol.0	2021-06-03 06:10:00.003	debug	(7758) calculate astrodata ...
                zwave2.0	2021-06-03 06:05:55.310	debug	(4213) Node 29: value updated: currentValue => 99
                zwave2.0	2021-06-03 06:05:55.305	debug	(4213) Node 29: value updated: duration => 0s
                zwave2.0	2021-06-03 06:05:55.303	debug	(4213) Node 29: value updated: targetValue => 99
                zwave2.0	2021-06-03 06:05:54.326	debug	(4213) Node 29: value updated: currentValue => 90
                zwave2.0	2021-06-03 06:05:54.324	debug	(4213) Node 29: value updated: duration => 1s
                zwave2.0	2021-06-03 06:05:54.323	debug	(4213) Node 29: value updated: targetValue => 99
                zwave2.0	2021-06-03 06:05:53.911	debug	(4213) Node 29: value updated: value_electric_w_consumed => 117.9
                zwave2.0	2021-06-03 06:05:53.436	debug	(4213) Node 29: value updated: currentValue => 80
                zwave2.0	2021-06-03 06:05:53.435	debug	(4213) Node 29: value updated: duration => 2s
                zwave2.0	2021-06-03 06:05:53.433	debug	(4213) Node 29: value updated: targetValue => 99
                zwave2.0	2021-06-03 06:05:52.494	debug	(4213) Node 29: value updated: currentValue => 70
                zwave2.0	2021-06-03 06:05:52.493	debug	(4213) Node 29: value updated: duration => 3s
                zwave2.0	2021-06-03 06:05:52.492	debug	(4213) Node 29: value updated: targetValue => 99
                zwave2.0	2021-06-03 06:05:51.487	debug	(4213) Node 29: value updated: currentValue => 60
                zwave2.0	2021-06-03 06:05:51.486	debug	(4213) Node 29: value updated: duration => 4s
                zwave2.0	2021-06-03 06:05:51.484	debug	(4213) Node 29: value updated: targetValue => 99
                zwave2.0	2021-06-03 06:05:50.386	debug	(4213) Node 29: value updated: currentValue => 50
                zwave2.0	2021-06-03 06:05:50.385	debug	(4213) Node 29: value updated: duration => 5s
                zwave2.0	2021-06-03 06:05:50.383	debug	(4213) Node 29: value updated: targetValue => 99
                zwave2.0	2021-06-03 06:05:49.155	debug	(4213) Node 29: value updated: currentValue => 40
                zwave2.0	2021-06-03 06:05:49.154	debug	(4213) Node 29: value updated: duration => 6s
                zwave2.0	2021-06-03 06:05:49.153	debug	(4213) Node 29: value updated: targetValue => 99
                zwave2.0	2021-06-03 06:05:47.764	debug	(4213) Node 29: value updated: currentValue => 30
                zwave2.0	2021-06-03 06:05:47.763	debug	(4213) Node 29: value updated: duration => 8s
                zwave2.0	2021-06-03 06:05:47.761	debug	(4213) Node 29: value updated: targetValue => 99
                zwave2.0	2021-06-03 06:05:46.104	debug	(4213) Node 29: value updated: currentValue => 20
                zwave2.0	2021-06-03 06:05:46.103	debug	(4213) Node 29: value updated: duration => 9s
                zwave2.0	2021-06-03 06:05:46.102	debug	(4213) Node 29: value updated: targetValue => 99
                shuttercontrol.0	2021-06-03 06:05:43.919	debug	(7758) Volet Chambre Kilian Old value = 1. New value = 99. automatic is active
                shuttercontrol.0	2021-06-03 06:05:43.918	debug	(7758) Shutter state changed: Volet Chambre Kilian old value = 1 new value = 99
                shuttercontrol.0	2021-06-03 06:05:43.915	debug	(7758) Volet Chambre Kilian opened manually to 99. Old value = 1. New value = 99. Possibility to activate sunprotect enabled.
                zwave2.0	2021-06-03 06:05:43.906	debug	(4213) Node 29: value updated: currentValue => 10
                zwave2.0	2021-06-03 06:05:43.905	debug	(4213) Node 29: value updated: duration => 12s
                zwave2.0	2021-06-03 06:05:43.903	debug	(4213) Node 29: value updated: targetValue => 99
                shuttercontrol.0	2021-06-03 06:05:00.013	debug	(7758) Sun Elevation: 25°
                shuttercontrol.0	2021-06-03 06:05:00.013	debug	(7758) Sun Azimut: 84.3°
                shuttercontrol.0	2021-06-03 06:05:00.012	debug	(7758) calculate astrodata ...
                zwave2.0	2021-06-03 06:04:48.221	debug	(4213) Node 30: value updated: currentValue => 99
                zwave2.0	2021-06-03 06:04:48.220	debug	(4213) Node 30: value updated: duration => 0s
                zwave2.0	2021-06-03 06:04:48.218	debug	(4213) Node 30: value updated: targetValue => 99
                zwave2.0	2021-06-03 06:04:47.231	debug	(4213) Node 30: value updated: currentValue => 90
                zwave2.0	2021-06-03 06:04:47.229	debug	(4213) Node 30: value updated: duration => 1s
                zwave2.0	2021-06-03 06:04:47.228	debug	(4213) Node 30: value updated: targetValue => 99
                zwave2.0	2021-06-03 06:04:46.358	debug	(4213) Node 30: value updated: currentValue => 80
                zwave2.0	2021-06-03 06:04:46.357	debug	(4213) Node 30: value updated: duration => 2s
                zwave2.0	2021-06-03 06:04:46.356	debug	(4213) Node 30: value updated: targetValue => 99
                zwave2.0	2021-06-03 06:04:45.433	debug	(4213) Node 30: value updated: currentValue => 70
                zwave2.0	2021-06-03 06:04:45.431	debug	(4213) Node 30: value updated: duration => 3s
                zwave2.0	2021-06-03 06:04:45.429	debug	(4213) Node 30: value updated: targetValue => 99
                zwave2.0	2021-06-03 06:04:44.432	debug	(4213) Node 30: value updated: currentValue => 60
                zwave2.0	2021-06-03 06:04:44.431	debug	(4213) Node 30: value updated: duration => 4s
                zwave2.0	2021-06-03 06:04:44.429	debug	(4213) Node 30: value updated: targetValue => 99
                zwave2.0	2021-06-03 06:04:43.340	debug	(4213) Node 30: value updated: currentValue => 50
                zwave2.0	2021-06-03 06:04:43.339	debug	(4213) Node 30: value updated: duration => 5s
                zwave2.0	2021-06-03 06:04:43.337	debug	(4213) Node 30: value updated: targetValue => 99
                zwave2.0	2021-06-03 06:04:42.146	debug	(4213) Node 30: value updated: currentValue => 40
                zwave2.0	2021-06-03 06:04:42.145	debug	(4213) Node 30: value updated: duration => 6s
                zwave2.0	2021-06-03 06:04:42.139	debug	(4213) Node 30: value updated: targetValue => 99
                zwave2.0	2021-06-03 06:04:40.761	debug	(4213) Node 30: value updated: currentValue => 30
                zwave2.0	2021-06-03 06:04:40.760	debug	(4213) Node 30: value updated: duration => 8s
                zwave2.0	2021-06-03 06:04:40.758	debug	(4213) Node 30: value updated: targetValue => 99
                zwave2.0	2021-06-03 06:04:39.131	debug	(4213) Node 30: value updated: currentValue => 20
                zwave2.0	2021-06-03 06:04:39.129	debug	(4213) Node 30: value updated: duration => 9s
                zwave2.0	2021-06-03 06:04:39.127	debug	(4213) Node 30: value updated: targetValue => 99
                shuttercontrol.0	2021-06-03 06:04:36.971	debug	(7758) Volet Chambre Parents Old value = 0. New value = 99. automatic is active
                shuttercontrol.0	2021-06-03 06:04:36.970	debug	(7758) Shutter state changed: Volet Chambre Parents old value = 0 new value = 99
                shuttercontrol.0	2021-06-03 06:04:36.967	debug	(7758) Volet Chambre Parents opened manually to 99. Old value = 0. New value = 99. Possibility to activate sunprotect enabled.
                zwave2.0	2021-06-03 06:04:36.959	debug	(4213) Node 30: value updated: currentValue => 10
                zwave2.0	2021-06-03 06:04:36.958	debug	(4213) Node 30: value updated: duration => 12s
                zwave2.0	2021-06-03 06:04:36.957	debug	(4213) Node 30: value updated: targetValue => 99
                zwave2.0	2021-06-03 06:01:55.723	debug	(4213) Node 34: value updated: currentValue => 99
                zwave2.0	2021-06-03 06:01:55.722	debug	(4213) Node 34: value updated: duration => 0s
                zwave2.0	2021-06-03 06:01:55.720	debug	(4213) Node 34: value updated: targetValue => 99
                zwave2.0	2021-06-03 06:01:55.371	debug	(4213) Node 34: value updated: currentValue => 96
                zwave2.0	2021-06-03 06:01:55.369	debug	(4213) Node 34: value updated: duration => 1s
                zwave2.0	2021-06-03 06:01:55.367	debug	(4213) Node 34: value updated: targetValue => 99
                shuttercontrol.0	2021-06-03 06:01:40.068	debug	(7758) Volet bureau Haut Old value = 0. New value = 99. automatic is active
                shuttercontrol.0	2021-06-03 06:01:40.067	debug	(7758) Shutter state changed: Volet bureau Haut old value = 0 new value = 99
                shuttercontrol.0	2021-06-03 06:01:40.021	debug	(7758) shutterUpLiving #2 Volet bureau Haut old height: 0% new height: 99%
                shuttercontrol.0	2021-06-03 06:01:40.020	info	(7758) #14 Set ID: Volet bureau Haut value: 99%
                shuttercontrol.0	2021-06-03 06:01:30.020	debug	(7758) shutterUpLiving #2 Volet Fenetre Salle a manger already up at: 99% - setting current action: up
                shuttercontrol.0	2021-06-03 06:01:20.019	debug	(7758) shutterUpLiving #2 Volet Porte salle a manger already up at: 99% - setting current action: up
                shuttercontrol.0	2021-06-03 06:01:10.020	debug	(7758) shutterUpLiving #2 Volet Cuisine already up at: 99% - setting current action: up
                shuttercontrol.0	2021-06-03 06:01:00.018	debug	(7758) shutterUpLiving #2 Volet fenetre Salon already up at: 99% - setting current action: up
                zwave2.0	2021-06-03 06:00:51.385	debug	(4213) Node 35: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.09
                shuttercontrol.0	2021-06-03 06:00:00.014	debug	(7758) Sun Elevation: 24.2°
                shuttercontrol.0	2021-06-03 06:00:00.014	debug	(7758) Sun Azimut: 83.4°
                shuttercontrol.0	2021-06-03 06:00:00.013	debug	(7758) calculate astrodata ...
                shuttercontrol.0	2021-06-03 05:55:00.006	debug	(7758) Sun Elevation: 23.4°
                shuttercontrol.0	2021-06-03 05:55:00.005	debug	(7758) Sun Azimut: 82.5°
                shuttercontrol.0	2021-06-03 05:55:00.004	debug	(7758) calculate astrodata ...
                info.0	2021-06-03 05:54:54.412	warn	(2114) State "info.0.uuid" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                shuttercontrol.0	2021-06-03 05:50:00.006	debug	(7758) Sun Elevation: 22.6°
                shuttercontrol.0	2021-06-03 05:50:00.005	debug	(7758) Sun Azimut: 81.6°
                shuttercontrol.0	2021-06-03 05:50:00.004	debug	(7758) calculate astrodata ...
                shuttercontrol.0	2021-06-03 05:45:00.006	debug	(7758) Sun Elevation: 21.8°
                shuttercontrol.0	2021-06-03 05:45:00.006	debug	(7758) Sun Azimut: 80.7°
                shuttercontrol.0	2021-06-03 05:45:00.005	debug	(7758) calculate astrodata ...
                shuttercontrol.0	2021-06-03 05:40:00.005	debug	(7758) Sun Elevation: 21°
                shuttercontrol.0	2021-06-03 05:40:00.005	debug	(7758) Sun Azimut: 79.8°
                shuttercontrol.0	2021-06-03 05:40:00.004	debug	(7758) calculate astrodata ...
                shuttercontrol.0	2021-06-03 05:35:00.005	debug	(7758) Sun Elevation: 20.2°
                shuttercontrol.0	2021-06-03 05:35:00.004	debug	(7758) Sun Azimut: 78.9°
                shuttercontrol.0	2021-06-03 05:35:00.003	debug	(7758) calculate astrodata ...
                shuttercontrol.0	2021-06-03 05:30:00.005	debug	(7758) Sun Elevation: 19.4°
                shuttercontrol.0	2021-06-03 05:30:00.004	debug	(7758) Sun Azimut: 78°
                shuttercontrol.0	2021-06-03 05:30:00.003	debug	(7758) calculate astrodata ...
                shuttercontrol.0	2021-06-03 05:25:00.007	debug	(7758) Sun Elevation: 18.6°
                shuttercontrol.0	2021-06-03 05:25:00.006	debug	(7758) Sun Azimut: 77.1°
                shuttercontrol.0	2021-06-03 05:25:00.006	debug	(7758) calculate astrodata ...
                info.0	2021-06-03 05:24:54.417	warn	(2114) State "info.0.uuid" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                zwave2.0	2021-06-03 05:23:59.485	info	(4213) Node 8 is now asleep
                zwave2.0	2021-06-03 05:23:42.943	info	(4213) Node 8 is now awake
                zwave2.0	2021-06-03 05:23:42.620	debug	(4213) Node 8: value updated: isLow => false
                zwave2.0	2021-06-03 05:23:42.618	debug	(4213) Node 8: value updated: level => 73
                zwave2.0	2021-06-03 05:21:10.989	debug	(4213) Node 32: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.15
                zwave2.0	2021-06-03 05:21:03.595	debug	(4213) Node 34: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.11
                shuttercontrol.0	2021-06-03 05:20:00.005	debug	(7758) Sun Elevation: 17.8°
                shuttercontrol.0	2021-06-03 05:20:00.004	debug	(7758) Sun Azimut: 76.3°
                shuttercontrol.0	2021-06-03 05:20:00.003	debug	(7758) calculate astrodata ...
                zwave2.0	2021-06-03 05:17:02.489	debug	(4213) Node 29: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.1
                zwave2.0	2021-06-03 05:17:00.748	debug	(4213) Node 30: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.11
                zwave2.0	2021-06-03 05:16:11.873	info	(4213) Node 25 is now asleep
                zwave2.0	2021-06-03 05:16:10.771	debug	(4213) Node 25: value updated: controllerNodeId => 1
                zwave2.0	2021-06-03 05:16:10.769	debug	(4213) Node 25: value updated: wakeUpInterval => 21600
                zwave2.0	2021-06-03 05:16:10.632	info	(4213) Node 25 is now awake
                shuttercontrol.0	2021-06-03 05:15:00.007	debug	(7758) Sun Elevation: 17°
                shuttercontrol.0	2021-06-03 05:15:00.006	debug	(7758) Sun Azimut: 75.4°
                shuttercontrol.0	2021-06-03 05:15:00.005	debug	(7758) calculate astrodata ...
                zwave2.0	2021-06-03 05:12:05.392	debug	(4213) Node 26: value updated: currentValue => 90
                zwave2.0	2021-06-03 05:12:05.390	debug	(4213) Node 26: value updated: duration => 1s
                zwave2.0	2021-06-03 05:12:05.388	debug	(4213) Node 26: value updated: targetValue => 99
                zwave2.0	2021-06-03 05:12:04.217	debug	(4213) Node 26: value updated: currentValue => 80
                zwave2.0	2021-06-03 05:12:04.215	debug	(4213) Node 26: value updated: duration => 2s
                zwave2.0	2021-06-03 05:12:04.214	debug	(4213) Node 26: value updated: targetValue => 99
                zwave2.0	2021-06-03 05:12:03.211	debug	(4213) Node 26: value updated: currentValue => 70
                zwave2.0	2021-06-03 05:12:03.210	debug	(4213) Node 26: value updated: duration => 3s
                zwave2.0	2021-06-03 05:12:03.208	debug	(4213) Node 26: value updated: targetValue => 99
                zwave2.0	2021-06-03 05:12:01.989	debug	(4213) Node 26: value updated: currentValue => 60
                zwave2.0	2021-06-03 05:12:01.987	debug	(4213) Node 26: value updated: duration => 5s
                zwave2.0	2021-06-03 05:12:01.985	debug	(4213) Node 26: value updated: targetValue => 99
                zwave2.0	2021-06-03 05:12:00.736	debug	(4213) Node 26: value updated: currentValue => 50
                zwave2.0	2021-06-03 05:12:00.735	debug	(4213) Node 26: value updated: duration => 6s
                zwave2.0	2021-06-03 05:12:00.732	debug	(4213) Node 26: value updated: targetValue => 99
                zwave2.0	2021-06-03 05:11:59.361	debug	(4213) Node 26: value updated: currentValue => 40
                zwave2.0	2021-06-03 05:11:59.359	debug	(4213) Node 26: value updated: duration => 7s
                zwave2.0	2021-06-03 05:11:59.357	debug	(4213) Node 26: value updated: targetValue => 99
                zwave2.0	2021-06-03 05:11:57.743	debug	(4213) Node 26: value updated: currentValue => 30
                zwave2.0	2021-06-03 05:11:57.742	debug	(4213) Node 26: value updated: duration => 9s
                zwave2.0	2021-06-03 05:11:57.740	debug	(4213) Node 26: value updated: targetValue => 99
                zwave2.0	2021-06-03 05:11:57.169	debug	(4213) Node 33: value updated: currentValue => 99
                zwave2.0	2021-06-03 05:11:57.168	debug	(4213) Node 33: value updated: duration => 0s
                zwave2.0	2021-06-03 05:11:57.167	debug	(4213) Node 33: value updated: targetValue => 99
                zwave2.0	2021-06-03 05:11:56.028	debug	(4213) Node 26: value updated: currentValue => 20
                zwave2.0	2021-06-03 05:11:56.026	debug	(4213) Node 26: value updated: duration => 11s
                zwave2.0	2021-06-03 05:11:56.024	debug	(4213) Node 26: value updated: targetValue => 99
                zwave2.0	2021-06-03 05:11:55.921	debug	(4213) Node 33: value updated: currentValue => 90
                zwave2.0	2021-06-03 05:11:55.920	debug	(4213) Node 33: value updated: duration => 1s
                zwave2.0	2021-06-03 05:11:55.918	debug	(4213) Node 33: value updated: targetValue => 99
                zwave2.0	2021-06-03 05:11:54.981	debug	(4213) Node 33: value updated: currentValue => 80
                zwave2.0	2021-06-03 05:11:54.980	debug	(4213) Node 33: value updated: duration => 2s
                zwave2.0	2021-06-03 05:11:54.979	debug	(4213) Node 33: value updated: targetValue => 99
                zwave2.0	2021-06-03 05:11:53.972	debug	(4213) Node 33: value updated: currentValue => 70
                zwave2.0	2021-06-03 05:11:53.971	debug	(4213) Node 33: value updated: duration => 3s
                zwave2.0	2021-06-03 05:11:53.969	debug	(4213) Node 33: value updated: targetValue => 99
                shuttercontrol.0	2021-06-03 05:11:53.353	debug	(7758) Volet fenetre Salon Old value = 1. New value = 99. automatic is active
                shuttercontrol.0	2021-06-03 05:11:53.353	debug	(7758) Shutter state changed: Volet fenetre Salon old value = 1 new value = 99
                shuttercontrol.0	2021-06-03 05:11:53.349	debug	(7758) Volet fenetre Salon opened manually to 99. Old value = 1. New value = 99. Possibility to activate sunprotect enabled.
                zwave2.0	2021-06-03 05:11:53.342	debug	(4213) Node 26: value updated: currentValue => 10
                zwave2.0	2021-06-03 05:11:53.341	debug	(4213) Node 26: value updated: duration => 13s
                zwave2.0	2021-06-03 05:11:53.340	debug	(4213) Node 26: value updated: targetValue => 99
                zwave2.0	2021-06-03 05:11:52.880	debug	(4213) Node 33: value updated: currentValue => 60
                zwave2.0	2021-06-03 05:11:52.879	debug	(4213) Node 33: value updated: duration => 4s
                zwave2.0	2021-06-03 05:11:52.877	debug	(4213) Node 33: value updated: targetValue => 99
                zwave2.0	2021-06-03 05:11:51.697	debug	(4213) Node 33: value updated: currentValue => 50
                zwave2.0	2021-06-03 05:11:51.696	debug	(4213) Node 33: value updated: duration => 6s
                zwave2.0	2021-06-03 05:11:51.693	debug	(4213) Node 33: value updated: targetValue => 99
                zwave2.0	2021-06-03 05:11:50.382	debug	(4213) Node 33: value updated: currentValue => 40
                zwave2.0	2021-06-03 05:11:50.381	debug	(4213) Node 33: value updated: duration => 7s
                zwave2.0	2021-06-03 05:11:50.379	debug	(4213) Node 33: value updated: targetValue => 99
                zwave2.0	2021-06-03 05:11:48.888	debug	(4213) Node 33: value updated: currentValue => 30
                zwave2.0	2021-06-03 05:11:48.887	debug	(4213) Node 33: value updated: duration => 8s
                zwave2.0	2021-06-03 05:11:48.885	debug	(4213) Node 33: value updated: targetValue => 99
                zwave2.0	2021-06-03 05:11:47.109	debug	(4213) Node 33: value updated: currentValue => 20
                zwave2.0	2021-06-03 05:11:47.107	debug	(4213) Node 33: value updated: duration => 10s
                zwave2.0	2021-06-03 05:11:47.105	debug	(4213) Node 33: value updated: targetValue => 99
                shuttercontrol.0	2021-06-03 05:11:44.751	debug	(7758) Volet Fenetre Salle a manger Old value = 1. New value = 99. automatic is active
                shuttercontrol.0	2021-06-03 05:11:44.751	debug	(7758) Shutter state changed: Volet Fenetre Salle a manger old value = 1 new value = 99
                shuttercontrol.0	2021-06-03 05:11:44.747	debug	(7758) Volet Fenetre Salle a manger opened manually to 99. Old value = 1. New value = 99. Possibility to activate sunprotect enabled.
                zwave2.0	2021-06-03 05:11:44.741	debug	(4213) Node 33: value updated: currentValue => 10
                zwave2.0	2021-06-03 05:11:44.740	debug	(4213) Node 33: value updated: duration => 13s
                zwave2.0	2021-06-03 05:11:44.739	debug	(4213) Node 33: value updated: targetValue => 99
                zwave2.0	2021-06-03 05:11:10.677	debug	(4213) Node 26: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.16
                zwave2.0	2021-06-03 05:10:42.440	debug	(4213) Node 33: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.12
                shuttercontrol.0	2021-06-03 05:10:00.005	debug	(7758) Sun Elevation: 16.2°
                shuttercontrol.0	2021-06-03 05:10:00.004	debug	(7758) Sun Azimut: 74.5°
                shuttercontrol.0	2021-06-03 05:10:00.003	debug	(7758) calculate astrodata ...
                zwave2.0	2021-06-03 05:06:16.895	debug	(4213) Node 31: value updated: value_electric_w_consumed => 1.3
                zwave2.0	2021-06-03 05:06:15.964	debug	(4213) Node 31: value updated: currentValue => 99
                zwave2.0	2021-06-03 05:06:15.963	debug	(4213) Node 31: value updated: duration => 0s
                zwave2.0	2021-06-03 05:06:15.961	debug	(4213) Node 31: value updated: targetValue => 99
                zwave2.0	2021-06-03 05:06:14.864	debug	(4213) Node 31: value updated: currentValue => 90
                zwave2.0	2021-06-03 05:06:14.863	debug	(4213) Node 31: value updated: duration => 1s
                zwave2.0	2021-06-03 05:06:14.861	debug	(4213) Node 31: value updated: targetValue => 99
                zwave2.0	2021-06-03 05:06:13.978	debug	(4213) Node 31: value updated: currentValue => 80
                zwave2.0	2021-06-03 05:06:13.977	debug	(4213) Node 31: value updated: duration => 2s
                zwave2.0	2021-06-03 05:06:13.975	debug	(4213) Node 31: value updated: targetValue => 99
                zwave2.0	2021-06-03 05:06:13.035	debug	(4213) Node 31: value updated: currentValue => 70
                zwave2.0	2021-06-03 05:06:13.034	debug	(4213) Node 31: value updated: duration => 3s
                zwave2.0	2021-06-03 05:06:13.032	debug	(4213) Node 31: value updated: targetValue => 99
                zwave2.0	2021-06-03 05:06:12.015	debug	(4213) Node 31: value updated: currentValue => 60
                zwave2.0	2021-06-03 05:06:12.014	debug	(4213) Node 31: value updated: duration => 4s
                zwave2.0	2021-06-03 05:06:12.012	debug	(4213) Node 31: value updated: targetValue => 99
                zwave2.0	2021-06-03 05:06:10.905	debug	(4213) Node 31: value updated: currentValue => 50
                zwave2.0	2021-06-03 05:06:10.904	debug	(4213) Node 31: value updated: duration => 5s
                zwave2.0	2021-06-03 05:06:10.902	debug	(4213) Node 31: value updated: targetValue => 99
                zwave2.0	2021-06-03 05:06:09.676	debug	(4213) Node 31: value updated: currentValue => 40
                zwave2.0	2021-06-03 05:06:09.674	debug	(4213) Node 31: value updated: duration => 6s
                zwave2.0	2021-06-03 05:06:09.672	debug	(4213) Node 31: value updated: targetValue => 99
                zwave2.0	2021-06-03 05:06:08.274	debug	(4213) Node 31: value updated: currentValue => 30
                zwave2.0	2021-06-03 05:06:08.273	debug	(4213) Node 31: value updated: duration => 8s
                zwave2.0	2021-06-03 05:06:08.272	debug	(4213) Node 31: value updated: targetValue => 99
                zwave2.0	2021-06-03 05:06:06.604	debug	(4213) Node 31: value updated: currentValue => 20
                zwave2.0	2021-06-03 05:06:06.603	debug	(4213) Node 31: value updated: duration => 10s
                TolkinT 1 Antwort Letzte Antwort
                • E Esmax666
                  ich hatte das
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  TolkinT Offline
                  TolkinT Offline
                  Tolkin
                  #3128
                  Hallo, ich habe am Gartenhaus einen HM Temperaturdifferenz Sensor mit zwei Sensoren. Ein Sensor befindet sich im Schatten und der andere im Glas auf dem Dach. Sobald die Sonne scheint, erwärmt sich die Temperatur im Glas und die Temperaturdifferenz erhöht sich. Jetzt möchte ich bei einer Innentemperatur von über 23Grad einer Außentemperatur von über 23 Grad und einer Differenztemperatur von 5 Grad die Rollos auf 30 % fahren. Das ganze noch Zeitgesteuert, da die Sonne Morgens hinter dem Haus scheint und Nachmittags vorne. Kann mir jemand mal ein Beispiel zeigen, wie sowas aussehen könnte?
                  • F FoxRo
                    Viel Erfolg
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #3129
                    Hallo
                    Leider funktioniert es nicht.
                    Bei allen 3 Rollos unterschiedliche Temperaturen eingestellt.
                    Wohnzimmer zB 26°C
                    schließen bei 26°C funktioniert
                    öffnen sollte dann bei 24,7°C (26 - 5%) (aktuell hats 22°C und die Rollos sind noch immer im Sonnenschutz.
                    tuts leider nicht
                    Kann ich noch wo ansetzen?
                    2021-06-04 05:38:00.055  - info: shuttercontrol.0 (19391) #13 Set ID: Rollo Wohnzimmer value: 100%
                    2021-06-04 05:38:10.025  - info: shuttercontrol.0 (19391) #13 Set ID: Rollo Schlafzimmer value: 100%
                    2021-06-04 06:15:00.431  - info: shuttercontrol.0 (19391) #21 Set ID: Rollo Kinderzimmer value: 100%
                    2021-06-04 10:54:45.222  - info: shuttercontrol.0 (19391)  Will sunprotect ID: Rollo Kinderzimmer value: 30% after the window has been closed
                    2021-06-04 10:58:25.428  - info: shuttercontrol.0 (19391) Window is still closed -> drive to last height: 30% for device: Rollo Kinderzimmer
                    2021-06-04 11:31:47.445  - info: shuttercontrol.0 (19391) Set ID: Rollo Schlafzimmer value: 30%
                    2021-06-04 12:33:09.622  - info: shuttercontrol.0 (19391) Set ID: Rollo Wohnzimmer value: 30%
                    2021-06-04 19:00:00.302  - info: shuttercontrol.0 (19391) #26 Set ID: Rollo Kinderzimmer value: 0%
                    TolkinT F 2 Antworten Letzte Antwort
                      Hallo
                      Wohnzimmer zB 26°C
                      tuts leider nicht
                      TolkinT Offline
                      TolkinT Offline
                      Tolkin
                      #3130
                      Leider funktioniert das automatische Herunterfahren nach schließen der Terrassentüre immer noch nicht. Ich habe bewusst gerade die Türe offen gelassen, Rollo ist nicht heruntergefahren - ist ja richtig.
                      Wird die Terrassentüre geschlossen, bleibt das Rollo oben.
                      Hier mal meine Config
                        "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                        "common": {
                          "name": "shuttercontrol",
                          "version": "1.2.0",
                          "title": "shuttercontrol",
                          "authors": [
                            "simatec <nais@gmx.net>"
                          "contributors": [
                            "Rene G. <info@rg-engineering.eu>"
                          "keywords": [
                            "ioBroker",
                            "Smart Home",
                            "home automation",
                            "Rollladen",
                            "Jalousie",
                            "Rollladensteuerung"
                          "license": "MIT",
                          "platform": "Javascript/Node.js",
                          "main": "main.js",
                          "icon": "shuttercontrol.png",
                          "enabled": true,
                          "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                          "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                          "loglevel": "info",
                          "mode": "daemon",
                          "type": "climate-control",
                          "compact": true,
                          "materialize": true,
                          "stopBeforeUpdate": true,
                          "plugins": {
                            "sentry": {
                              "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                          "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@1.2.0",
                          "installedVersion": "1.2.0",
                          "host": "ioBrokerVM",
                          "connectionType": "local",
                          "dataSource": "push",
                          "adminUI": {
                            "config": "materialize"
                        "native": {
                          "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                          "W_shutterDownLiving": "22:15",
                          "W_shutterUpLivingMin": "06:50",
                          "W_shutterUpLivingMax": "06:50",
                          "driveDelayUpLiving": "2",
                          "WE_shutterDownLiving": "22:15",
                          "WE_shutterUpLivingMin": "07:15",
                          "WE_shutterUpLivingMax": "07:15",
                          "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                          "W_shutterDownSleep": "21:30",
                          "W_shutterUpSleepMin": "07:15",
                          "W_shutterUpSleepMax": "07:15",
                          "driveDelayUpSleep": "2",
                          "WE_shutterDownSleep": "21:30",
                          "WE_shutterUpSleepMin": "07:15",
                          "WE_shutterUpSleepMax": "07:15",
                          "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset",
                          "W_shutterDownChildren": "21:30",
                          "W_shutterUpChildrenMin": "06:50",
                          "W_shutterUpChildrenMax": "07:15",
                          "driveDelayUpChildren": "2",
                          "WE_shutterDownChildren": "21:30",
                          "WE_shutterUpChildrenMin": "07:15",
                          "WE_shutterUpChildrenMax": "07:15",
                          "latitude": "51.1083808",
                          "longitude": "6.100284984375",
                          "sunProtEndElevation": "10",
                          "astroDelayUp": "0",
                          "astroDelayDown": "30",
                          "driveDelayUpAstro": "2",
                          "SummerStart": "01.03.",
                          "SummerEnd": "30.09.",
                          "XMasStart": "01.12.",
                          "XMasEnd": "06.01.",
                          "publicHolidays": true,
                          "publicHolInstance": "feiertage.0",
                          "HolidayDP": "",
                          "lightsensorDown": "400",
                          "lightsensorUp": "500",
                          "lightsensorUpDown": "",
                          "schoolfree": false,
                          "schoolfreeInstance": "",
                          "schoolfreeChildrenArea": true,
                          "schoolfreeSleepArea": false,
                          "schoolfreeLivingArea": false,
                          "LateAllDown": false,
                          "LateAllDownTime": "22:15",
                          "betweenPositionTime": "22:00",
                          "noGoTime": "0",
                          "currentShutterState": false,
                          "currentShutterStateTime": "60",
                          "triggerAutoSleep": "hm-rpc.0.MEQ1234567.2.STATE",
                          "triggerAutoLiving": "hm-rpc.0.MEQ1234567.2.STATE",
                          "triggerAutoChildren": "hm-rpc.0.MEQ1234567.2.STATE",
                          "heightDownSun": "30",
                          "direction": "120",
                          "type": "in- & outside temperature and direction",
                          "directionRange": "50",
                          "actualValueTemp": "",
                          "actualValueLight": "",
                          "actualValueTempInside": "",
                          "typeDown": "living",
                          "typeUp": "living",
                          "triggerStateShutter": "false",
                          "triggerChangeShutter": "upDown",
                          "triggerDriveShutter": "100",
                          "autoDriveShutter": "onlyUp",
                          "heightDownShutter": "0",
                          "heightUpShutter": "100",
                          "triggerID": "hm-rpc.1.0007DA49A8BE5F.1.STATE",
                          "LateDown": false,
                          "inSummerNotDown": false,
                          "driveAfterClose": true,
                          "useXmasLevel": false,
                          "XmasLevel": "0",
                          "KeepSunProtect": false,
                          "trigDelyUp": "0",
                          "trigDelyDown": "0",
                          "betweenPosition": false,
                          "betweenPositionLevel": "100",
                          "events": [
                              "enabled": true,
                              "shutterName": "Rollade Büro",
                              "name": "shelly.0.SHSW-25#745238#1.Shutter.Position",
                              "triggerID": "",
                              "typeUp": "living",
                              "type": "",
                              "direction": "120",
                              "tempInside": "23",
                              "tempSensor": "",
                              "outsideTempSensor": "",
                              "tempOutside": "23",
                              "lightSensor": "",
                              "valueLight": "15",
                              "heightUp": "100",
                              "heightDown": "0",
                              "triggerState": "true",
                              "triggerDrive": "100",
                              "triggerChange": "off",
                              "elevation": "8",
                              "autoDrive": "off",
                              "hysteresisOutside": "5",
                              "hysteresisInside": "5",
                              "hysteresisLight": "5",
                              "currentAction": "",
                              "currentHeight": "",
                              "oldHeight": "",
                              "firstCompleteUp": "",
                              "triggerHeight": "",
                              "LateDown": false,
                              "triggerAction": "",
                              "driveAfterClose": false,
                              "XmasLevel": "0",
                              "betweenPositionLevel": "50",
                              "trigDelyUp": "0",
                              "trigDelyDown": "0"
                              "enabled": true,
                              "shutterName": "Rollade Gäste WC",
                              "name": "shelly.0.SHSW-25#10F12F#1.Shutter.Position",
                              "triggerID": "",
                              "typeUp": "living",
                              "type": "",
                              "direction": "120",
                              "tempInside": "23",
                              "tempSensor": "",
                              "lightSensor": "",
                              "valueLight": "15",
                              "heightUp": "100",
                              "heightDown": "0",
                              "elevation": "8",
                              "autoDrive": "off",
                              "oldHeight": "",
                              "LateDown": false,
                              "XmasLevel": "0",
                              "trigDelyUp": "0",
                              "trigDelyDown": "0"
                              "enabled": true,
                              "shutterName": "Rollade Küche 1",
                              "name": "shelly.0.SHSW-25#10A37C#1.Shutter.Position",
                              "triggerID": "",
                              "typeUp": "living",
                              "direction": "120",
                              "tempInside": "23",
                              "tempSensor": "",
                              "lightSensor": "",
                              "valueLight": "15",
                              "heightUp": "100",
                              "heightDown": "0",
                              "elevation": "8",
                              "autoDrive": "off",
                              "oldHeight": "",
                              "LateDown": false,
                              "XmasLevel": "0",
                              "trigDelyUp": "0",
                              "trigDelyDown": "0"
                              "enabled": true,
                              "shutterName": "Rollade Küche 2",
                              "name": "shelly.0.SHSW-25#F40C85#1.Shutter.Position",
                              "triggerID": "",
                              "typeUp": "living",
                              "direction": "120",
                              "tempInside": "23",
                              "tempSensor": "",
                              "lightSensor": "",
                              "valueLight": "15",
                              "heightUp": "100",
                              "heightDown": "0",
                              "elevation": "8",
                              "autoDrive": "off",
                              "oldHeight": "",
                              "LateDown": false,
                              "XmasLevel": "0",
                              "trigDelyUp": "0",
                              "trigDelyDown": "0"
                              "enabled": true,
                              "shutterName": "Rollade HWR",
                              "name": "shelly.0.SHSW-25#F33F23#1.Shutter.Position",
                              "triggerID": "",
                              "typeUp": "living",
                              "type": "",
                              "direction": "120",
                              "tempInside": "23",
                              "tempSensor": "",
                              "lightSensor": "",
                              "valueLight": "15",
                              "heightUp": "100",
                              "heightDown": "0",
                              "elevation": "8",
                              "autoDrive": "off",
                              "oldHeight": "",
                              "LateDown": false,
                              "XmasLevel": "0",
                              "trigDelyUp": "0",
                              "trigDelyDown": "0"
                              "enabled": true,
                              "shutterName": "Rollade Esszimmer",
                              "name": "shelly.0.SHSW-25#10F7C0#1.Shutter.Position",
                              "typeUp": "living",
                              "direction": "120",
                              "tempInside": "23",
                              "tempSensor": "",
                              "lightSensor": "",
                              "valueLight": "15",
                              "heightUp": "100",
                              "heightDown": "0",
                              "triggerState": "false",
                              "triggerChange": "upDown",
                              "elevation": "",
                              "autoDrive": "onlyUp",
                              "oldHeight": "",
                              "LateDown": false,
                              "XmasLevel": "0",
                              "trigDelyUp": "0",
                              "trigDelyDown": "0"
                              "enabled": true,
                              "shutterName": "Rollade Wohnzimmer 1",
                              "name": "shelly.0.SHSW-25#10FB17#1.Shutter.Position",
                              "triggerID": "",
                              "typeUp": "living",
                              "direction": "120",
                              "tempInside": "23",
                              "tempSensor": "",
                              "lightSensor": "",
                              "valueLight": "15",
                              "heightUp": "100",
                              "heightDown": "0",
                              "elevation": "8",
                              "autoDrive": "off",
                              "oldHeight": "",
                              "LateDown": false,
                              "XmasLevel": "0",
                              "trigDelyUp": "0",
                              "trigDelyDown": "0"
                              "enabled": true,
                              "shutterName": "Rollade Wohnzimmer 2",
                              "name": "shelly.0.SHSW-25#10FFEF#1.Shutter.Position",
                              "triggerID": "",
                              "typeUp": "living",
                              "direction": "120",
                              "tempInside": "23",
                              "tempSensor": "",
                              "lightSensor": "",
                              "valueLight": "15",
                              "heightUp": "100",
                              "heightDown": "0",
                              "elevation": "8",
                              "autoDrive": "off",
                              "oldHeight": "",
                              "LateDown": false,
                              "XmasLevel": "0",
                              "trigDelyUp": "0",
                              "trigDelyDown": "0"
                              "enabled": true,
                              "shutterName": "Rollade Wohnzimmer 3",
                              "name": "shelly.0.SHSW-25#10C704#1.Shutter.Position",
                              "triggerID": "",
                              "typeUp": "living",
                              "direction": "120",
                              "tempInside": "23",
                              "tempSensor": "",
                              "lightSensor": "",
                              "valueLight": "15",
                              "heightUp": "100",
                              "heightDown": "0",
                              "elevation": "8",
                              "autoDrive": "off",
                              "oldHeight": "",
                              "LateDown": false,
                              "XmasLevel": "0",
                              "trigDelyUp": "0",
                              "trigDelyDown": "0"
                              "enabled": true,
                              "shutterName": "Rollade Wohnzimmer4",
                              "name": "hm-rpc.0.OEQ0563433.1.LEVEL",
                              "triggerID": "",
                              "typeUp": "living",
                              "type": "",
                              "direction": "120",
                              "tempInside": "23",
                              "tempSensor": "",
                              "lightSensor": "",
                              "valueLight": "15",
                              "heightUp": "100",
                              "heightDown": "0",
                              "elevation": "8",
                              "autoDrive": "off",
                              "oldHeight": "",
                              "LateDown": false,
                              "XmasLevel": "0",
                              "trigDelyUp": "0",
                              "trigDelyDown": "0"
                              "enabled": true,
                              "shutterName": "Rollade Kind 1",
                              "name": "shelly.0.SHSW-25#F37A89#1.Shutter.Position",
                              "triggerID": "",
                              "typeUp": "off",
                              "typeDown": "sleep",
                              "direction": "120",
                              "tempInside": "23",
                              "tempSensor": "",
                              "lightSensor": "",
                              "valueLight": "15",
                              "heightUp": "100",
                              "heightDown": "6",
                              "elevation": "8",
                              "autoDrive": "off",
                              "oldHeight": "",
                              "LateDown": false,
                              "XmasLevel": "0",
                              "trigDelyUp": "0",
                              "trigDelyDown": "0"
                              "enabled": true,
                              "shutterName": "Rollade Eltern",
                              "name": "shelly.0.SHSW-25#10B303#1.Shutter.Position",
                              "triggerID": "",
                              "typeUp": "off",
                              "direction": "120",
                              "tempInside": "23",
                              "tempSensor": "",
                              "lightSensor": "",
                              "valueLight": "15",
                              "heightUp": "100",
                              "heightDown": "5",
                              "elevation": "8",
                              "autoDrive": "off",
                              "oldHeight": "",
                              "LateDown": false,
                              "XmasLevel": "0",
                              "trigDelyUp": "0",
                              "trigDelyDown": "0"
                              "enabled": true,
                              "shutterName": "Rollade Bad",
                              "name": "shelly.0.SHSW-25#F350AC#1.Shutter.Position",
                              "triggerID": "",
                              "typeUp": "off",
                              "direction": "120",
                              "tempInside": "23",
                              "tempSensor": "",
                              "lightSensor": "",
                              "valueLight": "15",
                              "heightUp": "100",
                              "heightDown": "10",
                              "elevation": "8",
                              "autoDrive": "off",
                              "oldHeight": "",
                              "LateDown": false,
                              "XmasLevel": "0",
                              "trigDelyUp": "0",
                              "trigDelyDown": "0"
                              "enabled": true,
                              "shutterName": "Rollade Kind2",
                              "name": "shelly.0.SHSW-25#F342A7#1.Shutter.Position",
                              "triggerID": "",
                              "typeUp": "off",
                              "type": "",
                              "direction": "120",
                              "tempInside": "23",
                              "tempSensor": "",
                              "lightSensor": "",
                              "valueLight": "15",
                              "heightUp": "100",
                              "heightDown": "6",
                              "elevation": "8",
                              "autoDrive": "off",
                              "oldHeight": "",
                              "LateDown": false,
                              "XmasLevel": "0",
                              "trigDelyUp": "0",
                              "trigDelyDown": "0"
                      Hier das Debug Protokoll
                      2021-06-04 22:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (28668) calculate astrodata ...
                      2021-06-04 22:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Sun Azimut: 313.9°
                      2021-06-04 22:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Sun Elevation: -3.8°
                      2021-06-04 22:15:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (28668) calculate astrodata ...
                      2021-06-04 22:15:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Sun Azimut: 314.9°
                      2021-06-04 22:15:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Sun Elevation: -4.4°
                      2021-06-04 22:15:00.020 - debug: shuttercontrol.0 (28668) check in time 01.03. 30.09.
                      2021-06-04 22:15:00.020 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Start Mon Mar 01 2021
                      2021-06-04 22:15:00.020 - debug: shuttercontrol.0 (28668) End Thu Sep 30 2021
                      2021-06-04 22:15:00.020 - debug: shuttercontrol.0 (28668) we are in period
                      2021-06-04 22:15:00.020 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Büro in summer time down false
                      2021-06-04 22:15:00.020 - debug: shuttercontrol.0 (28668) check xmas for Rollade Büro
                      2021-06-04 22:15:00.021 - debug: shuttercontrol.0 (28668) check in time 01.03. 30.09.
                      2021-06-04 22:15:00.021 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Start Mon Mar 01 2021
                      2021-06-04 22:15:00.021 - debug: shuttercontrol.0 (28668) End Thu Sep 30 2021
                      2021-06-04 22:15:00.021 - debug: shuttercontrol.0 (28668) we are in period
                      2021-06-04 22:15:00.021 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Gäste WC in summer time down false
                      2021-06-04 22:15:00.021 - debug: shuttercontrol.0 (28668) check xmas for Rollade Gäste WC
                      2021-06-04 22:15:00.021 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Küche 1 in summer time down false
                      2021-06-04 22:15:00.021 - debug: shuttercontrol.0 (28668) check xmas for Rollade Küche 1
                      2021-06-04 22:15:00.024 - debug: shuttercontrol.0 (28668) check in time 01.03. 30.09.
                      2021-06-04 22:15:00.024 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Start Mon Mar 01 2021
                      2021-06-04 22:15:00.024 - debug: shuttercontrol.0 (28668) End Thu Sep 30 2021
                      2021-06-04 22:15:00.024 - debug: shuttercontrol.0 (28668) we are in period
                      2021-06-04 22:15:00.024 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Küche 2 in summer time down false
                      2021-06-04 22:15:00.024 - debug: shuttercontrol.0 (28668) check xmas for Rollade Küche 2
                      2021-06-04 22:15:00.024 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade HWR in summer time down false
                      2021-06-04 22:15:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (28668) check xmas for Rollade HWR
                      2021-06-04 22:15:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (28668) check in time 01.03. 30.09.
                      2021-06-04 22:15:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Start Mon Mar 01 2021
                      2021-06-04 22:15:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (28668) End Thu Sep 30 2021
                      2021-06-04 22:15:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (28668) we are in period
                      2021-06-04 22:15:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Esszimmer in summer time down false
                      2021-06-04 22:15:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (28668) check xmas for Rollade Esszimmer
                      2021-06-04 22:15:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Wohnzimmer 1 in summer time down false
                      2021-06-04 22:15:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (28668) check xmas for Rollade Wohnzimmer 1
                      2021-06-04 22:15:00.026 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Start Mon Mar 01 2021
                      2021-06-04 22:15:00.026 - debug: shuttercontrol.0 (28668) End Thu Sep 30 2021
                      2021-06-04 22:15:00.026 - debug: shuttercontrol.0 (28668) we are in period
                      2021-06-04 22:15:00.034 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Wohnzimmer 2 in summer time down false
                      2021-06-04 22:15:00.034 - debug: shuttercontrol.0 (28668) check xmas for Rollade Wohnzimmer 2
                      2021-06-04 22:15:00.034 - debug: shuttercontrol.0 (28668) check in time 01.03. 30.09.
                      2021-06-04 22:15:00.035 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Start Mon Mar 01 2021
                      2021-06-04 22:15:00.035 - debug: shuttercontrol.0 (28668) End Thu Sep 30 2021
                      2021-06-04 22:15:00.035 - debug: shuttercontrol.0 (28668) we are in period
                      2021-06-04 22:15:00.035 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Wohnzimmer 3 in summer time down false
                      2021-06-04 22:15:00.035 - debug: shuttercontrol.0 (28668) check xmas for Rollade Wohnzimmer 3
                      2021-06-04 22:15:00.035 - debug: shuttercontrol.0 (28668) check in time 01.03. 30.09.
                      2021-06-04 22:15:00.036 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Start Mon Mar 01 2021
                      2021-06-04 22:15:00.036 - debug: shuttercontrol.0 (28668) End Thu Sep 30 2021
                      2021-06-04 22:15:00.036 - debug: shuttercontrol.0 (28668) we are in period
                      2021-06-04 22:15:00.036 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Wohnzimmer4 in summer time down false
                      2021-06-04 22:15:00.036 - debug: shuttercontrol.0 (28668) check xmas for Rollade Wohnzimmer4
                      2021-06-04 22:15:00.122 - info: shuttercontrol.0 (28668) #18 Set ID: Rollade Büro value: 0%
                      2021-06-04 22:15:00.122 - debug: shuttercontrol.0 (28668) shutterDownLiving #2 Rollade Büro old height: 100% new height: 0%
                      2021-06-04 22:15:00.157 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Shutter state changed: Rollade Büro old value = 100 new value = 0
                      2021-06-04 22:15:00.157 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Büro Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                      2021-06-04 22:15:02.038 - info: shuttercontrol.0 (28668) #18 Set ID: Rollade Gäste WC value: 0%
                      2021-06-04 22:15:02.038 - debug: shuttercontrol.0 (28668) shutterDownLiving #2 Rollade Gäste WC old height: 100% new height: 0%
                      2021-06-04 22:15:02.089 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Shutter state changed: Rollade Gäste WC old value = 100 new value = 0
                      2021-06-04 22:15:02.089 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Gäste WC Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                      2021-06-04 22:15:04.039 - info: shuttercontrol.0 (28668) #18 Set ID: Rollade Küche 1 value: 0%
                      2021-06-04 22:15:04.039 - debug: shuttercontrol.0 (28668) shutterDownLiving #2 Rollade Küche 1 old height: 100% new height: 0%
                      2021-06-04 22:15:04.091 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Shutter state changed: Rollade Küche 1 old value = 100 new value = 0
                      2021-06-04 22:15:04.091 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Küche 1 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                      2021-06-04 22:15:06.038 - info: shuttercontrol.0 (28668) #18 Set ID: Rollade Küche 2 value: 0%
                      2021-06-04 22:15:06.038 - debug: shuttercontrol.0 (28668) shutterDownLiving #2 Rollade Küche 2 old height: 100% new height: 0%
                      2021-06-04 22:15:06.088 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Shutter state changed: Rollade Küche 2 old value = 100 new value = 0
                      2021-06-04 22:15:06.089 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Küche 2 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                      2021-06-04 22:15:08.038 - info: shuttercontrol.0 (28668) #18 Set ID: Rollade HWR value: 0%
                      2021-06-04 22:15:08.038 - debug: shuttercontrol.0 (28668) shutterDownLiving #2 Rollade HWR old height: 100% new height: 0%
                      2021-06-04 22:15:08.084 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Shutter state changed: Rollade HWR old value = 100 new value = 0
                      2021-06-04 22:15:08.084 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade HWR Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                      2021-06-04 22:15:10.042 - info: shuttercontrol.0 (28668) #19 Will close ID: Rollade Esszimmer value: 0% after the window has been closed
                      2021-06-04 22:15:10.043 - debug: shuttercontrol.0 (28668) save new trigger height: 0%
                      2021-06-04 22:15:10.043 - debug: shuttercontrol.0 (28668) save new trigger action: down
                      2021-06-04 22:15:12.038 - info: shuttercontrol.0 (28668) #18 Set ID: Rollade Wohnzimmer 1 value: 0%
                      2021-06-04 22:15:12.038 - debug: shuttercontrol.0 (28668) shutterDownLiving #2 Rollade Wohnzimmer 1 old height: 100% new height: 0%
                      2021-06-04 22:15:12.084 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Shutter state changed: Rollade Wohnzimmer 1 old value = 100 new value = 0
                      2021-06-04 22:15:12.084 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Wohnzimmer 1 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                      2021-06-04 22:15:14.077 - info: shuttercontrol.0 (28668) #18 Set ID: Rollade Wohnzimmer 2 value: 0%
                      2021-06-04 22:15:14.078 - debug: shuttercontrol.0 (28668) shutterDownLiving #2 Rollade Wohnzimmer 2 old height: 100% new height: 0%
                      2021-06-04 22:15:14.125 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Shutter state changed: Rollade Wohnzimmer 2 old value = 100 new value = 0
                      2021-06-04 22:15:14.125 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Wohnzimmer 2 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                      2021-06-04 22:15:15.310 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Shutter state changed: Rollade Gäste WC old value = 100 new value = 0
                      2021-06-04 22:15:15.310 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Gäste WC Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                      2021-06-04 22:15:15.365 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Shutter state changed: Rollade Büro old value = 100 new value = 0
                      2021-06-04 22:15:15.365 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Büro Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                      2021-06-04 22:15:16.122 - info: shuttercontrol.0 (28668) #18 Set ID: Rollade Wohnzimmer 3 value: 0%
                      2021-06-04 22:15:16.122 - debug: shuttercontrol.0 (28668) shutterDownLiving #2 Rollade Wohnzimmer 3 old height: 100% new height: 0%
                      2021-06-04 22:15:16.178 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Shutter state changed: Rollade Wohnzimmer 3 old value = 100 new value = 0
                      2021-06-04 22:15:16.178 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Wohnzimmer 3 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                      2021-06-04 22:15:18.122 - info: shuttercontrol.0 (28668) #18 Set ID: Rollade Wohnzimmer4 value: 0%
                      2021-06-04 22:15:18.122 - debug: shuttercontrol.0 (28668) shutterDownLiving #2 Rollade Wohnzimmer4 old height: 100% new height: 0%
                      2021-06-04 22:15:18.170 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Shutter state changed: Rollade Wohnzimmer4 old value = 100 new value = 0
                      2021-06-04 22:15:18.170 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Wohnzimmer4 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                      2021-06-04 22:15:21.096 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Shutter state changed: Rollade HWR old value = 100 new value = 0
                      2021-06-04 22:15:21.096 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade HWR Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                      2021-06-04 22:15:21.505 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Shutter state changed: Rollade Küche 1 old value = 100 new value = 0
                      2021-06-04 22:15:21.505 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Küche 1 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                      2021-06-04 22:15:23.103 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Shutter state changed: Rollade Küche 2 old value = 100 new value = 0
                      2021-06-04 22:15:23.103 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Küche 2 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                      2021-06-04 22:15:37.310 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Shutter state changed: Rollade Wohnzimmer 1 old value = 100 new value = 0
                      2021-06-04 22:15:37.310 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Wohnzimmer 1 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                      2021-06-04 22:15:39.343 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Shutter state changed: Rollade Wohnzimmer 2 old value = 100 new value = 0
                      2021-06-04 22:15:39.343 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Wohnzimmer 2 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                      2021-06-04 22:15:44.205 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Shutter state changed: Rollade Wohnzimmer 3 old value = 100 new value = 0
                      2021-06-04 22:15:44.205 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Wohnzimmer 3 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                      2021-06-04 22:15:54.717 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Shutter state changed: Rollade Wohnzimmer4 old value = 100 new value = 0
                      2021-06-04 22:15:54.718 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Wohnzimmer4 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                      2021-06-04 22:19:12.261 - debug: shuttercontrol.0 (28668) TriggerID changed: hm-rpc.1.0007DA49A8BE5F.1.STATE Value: 0
                      2021-06-04 22:19:12.267 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Esszimmer - shutter conversion is:false
                      2021-06-04 22:19:12.309 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Esszimmer - shutter current state.val is:100
                      2021-06-04 22:19:12.310 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Esszimmer - shutter trigger drive-up is:100
                      2021-06-04 22:19:12.310 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Esszimmer - shutter trigger change is:upDown
                      2021-06-04 22:19:12.310 - debug: shuttercontrol.0 (28668) #2 save trigger height: 100% for device: Rollade Esszimmer
                      2021-06-04 22:19:12.310 - debug: shuttercontrol.0 (28668) #2 save trigger action: triggered for device: Rollade Esszimmer
                      Kann man jemand drüberschauen und mir vielleicht weiterhelfen?
                      • TolkinT Tolkin
                          "common": {
                            "version": "1.2.0",
                            "authors": [
                            "contributors": [
                            "keywords": [
                              "ioBroker",
                              "Smart Home",
                              "home automation",
                              "Rollladen",
                              "Jalousie",
                            "license": "MIT",
                            "main": "main.js",
                            "enabled": true,
                            "loglevel": "info",
                            "mode": "daemon",
                            "compact": true,
                            "plugins": {
                              "sentry": {
                            "adminUI": {
                          "native": {
                            "HolidayDP": "",
                            "noGoTime": "0",
                            "direction": "120",
                            "typeUp": "living",
                            "LateDown": false,
                            "XmasLevel": "0",
                            "trigDelyUp": "0",
                            "events": [
                                "enabled": true,
                                "triggerID": "",
                                "typeUp": "living",
                                "type": "",
                                "direction": "120",
                                "tempInside": "23",
                                "tempSensor": "",
                                "lightSensor": "",
                                "valueLight": "15",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "0",
                                "elevation": "8",
                                "autoDrive": "off",
                                "oldHeight": "",
                                "LateDown": false,
                                "XmasLevel": "0",
                                "trigDelyUp": "0",
                                "trigDelyDown": "0"
                                "enabled": true,
                                "triggerID": "",
                                "typeUp": "living",
                                "type": "",
                                "direction": "120",
                                "tempInside": "23",
                                "tempSensor": "",
                                "lightSensor": "",
                                "valueLight": "15",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "0",
                                "elevation": "8",
                                "autoDrive": "off",
                                "oldHeight": "",
                                "LateDown": false,
                                "XmasLevel": "0",
                                "trigDelyUp": "0",
                                "trigDelyDown": "0"
                                "enabled": true,
                                "triggerID": "",
                                "typeUp": "living",
                                "direction": "120",
                                "tempInside": "23",
                                "tempSensor": "",
                                "lightSensor": "",
                                "valueLight": "15",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "0",
                                "elevation": "8",
                                "autoDrive": "off",
                                "oldHeight": "",
                                "LateDown": false,
                                "XmasLevel": "0",
                                "trigDelyUp": "0",
                                "trigDelyDown": "0"
                                "enabled": true,
                                "triggerID": "",
                                "typeUp": "living",
                                "direction": "120",
                                "tempInside": "23",
                                "tempSensor": "",
                                "lightSensor": "",
                                "valueLight": "15",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "0",
                                "elevation": "8",
                                "autoDrive": "off",
                                "oldHeight": "",
                                "LateDown": false,
                                "XmasLevel": "0",
                                "trigDelyUp": "0",
                                "trigDelyDown": "0"
                                "enabled": true,
                                "triggerID": "",
                                "typeUp": "living",
                                "type": "",
                                "direction": "120",
                                "tempInside": "23",
                                "tempSensor": "",
                                "lightSensor": "",
                                "valueLight": "15",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "0",
                                "elevation": "8",
                                "autoDrive": "off",
                                "oldHeight": "",
                                "LateDown": false,
                                "XmasLevel": "0",
                                "trigDelyUp": "0",
                                "trigDelyDown": "0"
                                "enabled": true,
                                "typeUp": "living",
                                "direction": "120",
                                "tempInside": "23",
                                "tempSensor": "",
                                "lightSensor": "",
                                "valueLight": "15",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "0",
                                "elevation": "",
                                "oldHeight": "",
                                "LateDown": false,
                                "XmasLevel": "0",
                                "trigDelyUp": "0",
                                "trigDelyDown": "0"
                                "enabled": true,
                                "triggerID": "",
                                "typeUp": "living",
                                "direction": "120",
                                "tempInside": "23",
                                "tempSensor": "",
                                "lightSensor": "",
                                "valueLight": "15",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "0",
                                "elevation": "8",
                                "autoDrive": "off",
                                "oldHeight": "",
                                "LateDown": false,
                                "XmasLevel": "0",
                                "trigDelyUp": "0",
                                "trigDelyDown": "0"
                                "enabled": true,
                                "triggerID": "",
                                "typeUp": "living",
                                "direction": "120",
                                "tempInside": "23",
                                "tempSensor": "",
                                "lightSensor": "",
                                "valueLight": "15",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "0",
                                "elevation": "8",
                                "autoDrive": "off",
                                "oldHeight": "",
                                "LateDown": false,
                                "XmasLevel": "0",
                                "trigDelyUp": "0",
                                "trigDelyDown": "0"
                                "enabled": true,
                                "triggerID": "",
                                "typeUp": "living",
                                "direction": "120",
                                "tempInside": "23",
                                "tempSensor": "",
                                "lightSensor": "",
                                "valueLight": "15",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "0",
                                "elevation": "8",
                                "autoDrive": "off",
                                "oldHeight": "",
                                "LateDown": false,
                                "XmasLevel": "0",
                                "trigDelyUp": "0",
                                "trigDelyDown": "0"
                                "enabled": true,
                                "triggerID": "",
                                "typeUp": "living",
                                "type": "",
                                "direction": "120",
                                "tempInside": "23",
                                "tempSensor": "",
                                "lightSensor": "",
                                "valueLight": "15",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "0",
                                "elevation": "8",
                                "autoDrive": "off",
                                "oldHeight": "",
                                "LateDown": false,
                                "XmasLevel": "0",
                                "trigDelyUp": "0",
                                "trigDelyDown": "0"
                                "enabled": true,
                                "triggerID": "",
                                "typeUp": "off",
                                "direction": "120",
                                "tempInside": "23",
                                "tempSensor": "",
                                "lightSensor": "",
                                "valueLight": "15",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "6",
                                "elevation": "8",
                                "autoDrive": "off",
                                "oldHeight": "",
                                "LateDown": false,
                                "XmasLevel": "0",
                                "trigDelyUp": "0",
                                "trigDelyDown": "0"
                                "enabled": true,
                                "triggerID": "",
                                "typeUp": "off",
                                "direction": "120",
                                "tempInside": "23",
                                "tempSensor": "",
                                "lightSensor": "",
                                "valueLight": "15",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "5",
                                "elevation": "8",
                                "autoDrive": "off",
                                "oldHeight": "",
                                "LateDown": false,
                                "XmasLevel": "0",
                                "trigDelyUp": "0",
                                "trigDelyDown": "0"
                                "enabled": true,
                                "triggerID": "",
                                "typeUp": "off",
                                "direction": "120",
                                "tempInside": "23",
                                "tempSensor": "",
                                "lightSensor": "",
                                "valueLight": "15",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "10",
                                "elevation": "8",
                                "autoDrive": "off",
                                "oldHeight": "",
                                "LateDown": false,
                                "XmasLevel": "0",
                                "trigDelyUp": "0",
                                "trigDelyDown": "0"
                                "enabled": true,
                                "triggerID": "",
                                "typeUp": "off",
                                "type": "",
                                "direction": "120",
                                "tempInside": "23",
                                "tempSensor": "",
                                "lightSensor": "",
                                "valueLight": "15",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "6",
                                "elevation": "8",
                                "autoDrive": "off",
                                "oldHeight": "",
                                "LateDown": false,
                                "XmasLevel": "0",
                                "trigDelyUp": "0",
                                "trigDelyDown": "0"
                        FoxRo
                        #3131
                        @tolkin said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                        Hi, Du schreibst von einer Terrassentür - die hast Du so aber nicht in der Konfig drin. Ich vermute es ist die Esszimmer Türe?
                        Wenn ja, dann hast du das Log entweder nicht richtig aufgezeichnet oder Dein Sensor liefert ein anderes Signal als Du konfiguriert hast.
                        Es sieht im Log nämlich so aus, als würdest du die Türe öffnen. Also prüfe mal, was Dein Türsensor im geschlossenen Zustand für einen Wert liefert und trage diesen in der Shuttercontrol Konfig zu Deiner Türe (Trigger) ein.
                        Wenn Du den Rollo manuell nach unten fährst und dann die Türe öffnest, sollte diese öffnen und beim schliessen auch wieder schliessen. Wenn dies korrekt tut, dann bist Du auf dem richtigen Weg.
                        Viel Erfolg.
                          @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                          Hallo
                          Wohnzimmer zB 26°C
                          tuts leider nicht
                          FoxRo
                          #3132
                          @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                          Hallo
                          Wohnzimmer zB 26°C
                          tuts leider nicht
                          Bevor wir da nun auf "Abwege" geraten ;-)
                          Welche Version von Shuttercontrol hast Du aktuell am laufen? Ging diese Konfiguration schon mal auf einer älteren Version und macht jetzt Probleme nach dem Upgrade oder hattest diese Konfig so noch gar nie am laufen?
                          Kannst bitte mal den Shuttercontrol auf Debug Level setzen und das Log posten? Der info-level ist mir da aktuell zu wenig. Weiter bräuchte ich Deine aktuelle Konfig vom Shuttercontrol und die Angabe, welche Rollos betroffen sind.
                          Dann kann ich da mal einen Blick rein werfen.
                          Schönen Abend...
                          • F FoxRo
                            Hallo
                            Wohnzimmer zB 26°C
                            tuts leider nicht
                            Schönen Abend...
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #3133
                            Shutercontrol läuft auf 1.2.0
                            Ich hab diese Funktion erst vor kurzem aktiviert.
                            Betroffen sind alle Rollos. Debug kommt in den nächsten Tagen. :)
                            system.adapter.shuttercontrol.0.json
                            ° Fixer ---> iob fix
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • NegaleinN Negalein
                              FoxRo
                              #3134
                              Hab nun interessenshalber mit Deiner Config den Debugger angeschmissen. Muss also sagen, die Sachlage ist ja extrem tricky!
                              Es gibt wohl einen Bug in der SunProtect End via Elevation für Deine Konfig mit Sonnenschutz nur mit Aussentemp. Weiter vermute ich bei Dir, dass die 10° Elevation (Astrosettings) unterschritten werden, bevor die Temp Hysterese Werte unterschritten werden. Die Elevationsprüfung verhindert nämlich nach unterschreiten der eingestellten Elevation, dass weiterhin die Aussentemp abgefragt wird.
                              Da die "SunProtect nach Elevationsende" aber nicht öffnen kann (da Bug) geht am Schluss gar nichts auf.
                              Hingegen, wenn am Tag die Aussentemp unter die Hysterese fällt, dann müsste er heute schon auf machen... Zumindest hat meine Entwicklungsumgebung in diesem Fall brav aufgemacht.
                              Als Workaround hast meiner Ansicht nach im Moment 2 Möglichkeiten:
                              1. Du trägst einfach im Sonnenschutz Menü einen Sensor bei der Innentemp ein. Werte sind eigentlich egal, es wird bei Elevationsende nur geprüft, ob da ein Sensor für die Innentemp vorhanden ist. (Warum der da an dieser Stelle abgefragt wird, verstehe ich noch nicht). Hiermit erreichst ein Öffnen wenn die eingestellte Elevation unterschritten wird.
                              2. Du schraubst den Wert für "Beenden der Sonnenschutzfunktion mit Sonnenhöhe (Elevation)" in den Astro Einstellungen soweit runter, dass sicher vor dem Erreichen der eingestellten Elevation, die Aussentemp unter Deine Vorgaben fällt. Hiermit erreichst, dass erst geöffnet wird, wenn die Aussentemp genügend abgesunken ist. In heissen Sommernächten kommt dann evtl halt direkt das "down", ohne vorher zu öffnen.
                              Hoffe, dass dies Dir weiter hilft.
                              Viel Erfolg
                              PS. @simatec : Diese Logik kommt nicht von mir, weshalb ich sie nicht 100% durchschaue. Kannst Du dir dies bitte bei Gelegenheit mal anschauen?
                              • F FoxRo
                                Viel Erfolg
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #3135
                                Habs jetzt mal so eingestellt. Bin gespannt.
                                Das mit der Elevation hab ich eigentlich nie verwendet. Kann man das komplett deaktivieren?
                                crunchipC S F 3 Antworten Letzte Antwort
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #3136
                                  @negalein du hast doch Aussentemp/Lichtsensor als Auswahl eingestellt, da spielt doch dein Sonnenstand gar keine Rolle, es werden nur diese zwei Bedingungen abgefragt, aber dir fehlt der DP Lichtsensor
                                    strago
                                    schrieb am zuletzt editiert von strago
                                    #3137
                                    @negalein
                                    Kann es sein dass deine Rollläden/Raffstores nachdem diese in Sun Protect gefahren sind den Status Manu_Mode haben bzw. wie werden deine Raffstore/Rollläden gesteuert?
                                    Bei meinen Raffstore ist das der Fall. Da ich keine "Aktoren" für die Steuerung benutze sondern nur eine Platine mit Ein/Ausgängen habe, rechne ich den Istwert und Sollwert mittels Script selbst. Wenn die Raffstore in Sun Protect runterfahren steuere ich danach kurz dagegen um die Lamellen schräg zu stellen für mehr Lichteinfall. Weil jedes mal der Istwert neu berechnet wird wenn der Ausgang aus ist haben die Raffstore dadurch immer einen anderen Istwert als die Sollwertvorgabe vom Shuttercontrol. (z.b.: 18 statt 15% oder so)
                                    Eigentlich sollte dies durch folgende Option abgefangen werden:
                                    Beim Beschatten dürfte diese Option aber nicht greifen.
                                    Bei meinen Rollläden, bei denen wird logischerweise nicht gegengefahren, bleibt der Status auf Sun_Protect weil sich bei den Rollläden der Istwert nicht ändert.
                                    Kann leider heute keinen Beispiel Screenshot liefern mit Manu_Mode und Sun_Protect weil es Regnet und Kalt ist :-)
                                    Muss natürlich bei dir nicht sein, ist nur bei mir das "Problem", wenn man das so bezeichnen will.
                                    • F FoxRo
                                      Viel Erfolg.
                                      TolkinT Offline
                                      TolkinT Offline
                                      Tolkin
                                      #3138
                                      @foxro
                                      Hi, natürlich meine ich Esszimmer Türe ;) Ich habe jetzt alles nochmal getestet und das Rollo fährt beim schließen einfach nicht herunter.
                                      Folgendes habe ich gemacht:
                                      Überprüft, welcher Status der TFK bei geschlossen liefert.
                                      Die 0 bei geschlossen habe ich dann hier eingetragen
                                      Jetzt habe ich das Rollo manuell geschlossen und den TFK geöffnet, dass Rollo fährt hoch. Schließe ich den TFK passiert nichts. Eigentlich sollte das Rollo doch jetzt wieder schließen...?
                                      • TolkinT Tolkin
                                        @foxro
                                        FoxRo
                                        #3139
                                        @foxro
                                        Prüfe mal ob da wirklich ein logischer Wert daher kommt oder ob das nicht doch ein String (Text) ist.
                                        Das "CLOSED(0)" sieht für mich verdächtig nach einem String aus. Mit dem Wert CLOSED(0) kann die Logik nichts anfangen.
                                        Evtl hat Dein Fensterschalter noch andere Datenpunkte die rein logische Werte liefern (1 / 0) oder "true" / "false"?
                                        Auf jeden Fall muss der Test mit manuell schliessen des Rollos mit anschliessendem Fenster öffnen und schliessen mit eingestelltem Trigger mit "Öffnen und Schliessen" den Rollo nach dem Schliessen des Fensters auch wieder schliessen. Solange dies nicht klappt, wird auch das "Drive after Close" nicht funktionieren.
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #3140
                                          @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                          ich möchte ja nur auf die Aussentemperatur triggern.
                                          Licht und Sonnenstand nicht.
