7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • F FoxRo
    @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
    @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
    Grundsätzlich sollte er meines Erachtens beim unterschreiten von 23.75°C wieder hoch fahren. Voraussetzung, die Wetterstation liefert diesen Wert Ausnahme ist, wenn Du die Option "Halte Rollladen in Sonnenschutz" aktiviert hast. (Zu finden in den Rolladen Extra Einstellungen)
    Viel Erfolg
    Ja, die Wetterstation liefert den korrekten Wert.
    "Halte Rollladen in Sonnenschutz" ist nicht aktiv.
    Wo kann ich noch ansetzen?
    Kann es sein, dass mehrere Rollos mit der gleichen Temp konfiguriert sind und somit auch gleichzeitig zusammen hochfahren sollten? evtl, dass aktuell nur einer davon hoch fährt und die anderen nicht?
    Wenn dem so ist, kannst mal den versch. Rollos leicht unterschiedliche Temp. konfigurieren, so dass sie nicht gleichzeitig das gleiche Signal bekommen?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #3129
    Hallo
    Leider funktioniert es nicht.
    Bei allen 3 Rollos unterschiedliche Temperaturen eingestellt.
    Wohnzimmer zB 26°C
    schließen bei 26°C funktioniert
    öffnen sollte dann bei 24,7°C (26 - 5%) (aktuell hats 22°C und die Rollos sind noch immer im Sonnenschutz.
    tuts leider nicht
    Kann ich noch wo ansetzen?
    2021-06-04 05:38:00.055  - info: shuttercontrol.0 (19391) #13 Set ID: Rollo Wohnzimmer value: 100%
    2021-06-04 05:38:10.025  - info: shuttercontrol.0 (19391) #13 Set ID: Rollo Schlafzimmer value: 100%
    2021-06-04 06:15:00.431  - info: shuttercontrol.0 (19391) #21 Set ID: Rollo Kinderzimmer value: 100%
    2021-06-04 10:54:45.222  - info: shuttercontrol.0 (19391)  Will sunprotect ID: Rollo Kinderzimmer value: 30% after the window has been closed
    2021-06-04 10:58:25.428  - info: shuttercontrol.0 (19391) Window is still closed -> drive to last height: 30% for device: Rollo Kinderzimmer
    2021-06-04 11:31:47.445  - info: shuttercontrol.0 (19391) Set ID: Rollo Schlafzimmer value: 30%
    2021-06-04 12:33:09.622  - info: shuttercontrol.0 (19391) Set ID: Rollo Wohnzimmer value: 30%
    2021-06-04 19:00:00.302  - info: shuttercontrol.0 (19391) #26 Set ID: Rollo Kinderzimmer value: 0%
    ° Fixer ---> iob fix
    TolkinT F 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Hallo
      Wohnzimmer zB 26°C
      tuts leider nicht
      TolkinT Offline
      TolkinT Offline
      Tolkin
      #3130
      Leider funktioniert das automatische Herunterfahren nach schließen der Terrassentüre immer noch nicht. Ich habe bewusst gerade die Türe offen gelassen, Rollo ist nicht heruntergefahren - ist ja richtig.
      Wird die Terrassentüre geschlossen, bleibt das Rollo oben.
      Hier mal meine Config
        "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
        "common": {
          "name": "shuttercontrol",
          "version": "1.2.0",
          "title": "shuttercontrol",
          "authors": [
            "simatec <nais@gmx.net>"
          "contributors": [
            "Rene G. <info@rg-engineering.eu>"
          "keywords": [
            "ioBroker",
            "Smart Home",
            "home automation",
            "Rollladen",
            "Jalousie",
            "Rollladensteuerung"
          "license": "MIT",
          "platform": "Javascript/Node.js",
          "main": "main.js",
          "icon": "shuttercontrol.png",
          "enabled": true,
          "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
          "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
          "loglevel": "info",
          "mode": "daemon",
          "type": "climate-control",
          "compact": true,
          "materialize": true,
          "stopBeforeUpdate": true,
          "plugins": {
            "sentry": {
              "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
          "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@1.2.0",
          "installedVersion": "1.2.0",
          "host": "ioBrokerVM",
          "connectionType": "local",
          "dataSource": "push",
          "adminUI": {
            "config": "materialize"
        "native": {
          "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
          "W_shutterDownLiving": "22:15",
          "W_shutterUpLivingMin": "06:50",
          "W_shutterUpLivingMax": "06:50",
          "driveDelayUpLiving": "2",
          "WE_shutterDownLiving": "22:15",
          "WE_shutterUpLivingMin": "07:15",
          "WE_shutterUpLivingMax": "07:15",
          "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
          "W_shutterDownSleep": "21:30",
          "W_shutterUpSleepMin": "07:15",
          "W_shutterUpSleepMax": "07:15",
          "driveDelayUpSleep": "2",
          "WE_shutterDownSleep": "21:30",
          "WE_shutterUpSleepMin": "07:15",
          "WE_shutterUpSleepMax": "07:15",
          "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset",
          "W_shutterDownChildren": "21:30",
          "W_shutterUpChildrenMin": "06:50",
          "W_shutterUpChildrenMax": "07:15",
          "driveDelayUpChildren": "2",
          "WE_shutterDownChildren": "21:30",
          "WE_shutterUpChildrenMin": "07:15",
          "WE_shutterUpChildrenMax": "07:15",
          "latitude": "51.1083808",
          "longitude": "6.100284984375",
          "sunProtEndElevation": "10",
          "astroDelayUp": "0",
          "astroDelayDown": "30",
          "driveDelayUpAstro": "2",
          "SummerStart": "01.03.",
          "SummerEnd": "30.09.",
          "XMasStart": "01.12.",
          "XMasEnd": "06.01.",
          "publicHolidays": true,
          "publicHolInstance": "feiertage.0",
          "HolidayDP": "",
          "lightsensorDown": "400",
          "lightsensorUp": "500",
          "lightsensorUpDown": "",
          "schoolfree": false,
          "schoolfreeInstance": "",
          "schoolfreeChildrenArea": true,
          "schoolfreeSleepArea": false,
          "schoolfreeLivingArea": false,
          "LateAllDown": false,
          "LateAllDownTime": "22:15",
          "betweenPositionTime": "22:00",
          "noGoTime": "0",
          "currentShutterState": false,
          "currentShutterStateTime": "60",
          "triggerAutoSleep": "hm-rpc.0.MEQ1234567.2.STATE",
          "triggerAutoLiving": "hm-rpc.0.MEQ1234567.2.STATE",
          "triggerAutoChildren": "hm-rpc.0.MEQ1234567.2.STATE",
          "heightDownSun": "30",
          "direction": "120",
          "type": "in- & outside temperature and direction",
          "directionRange": "50",
          "actualValueTemp": "",
          "actualValueLight": "",
          "actualValueTempInside": "",
          "typeDown": "living",
          "typeUp": "living",
          "triggerStateShutter": "false",
          "triggerChangeShutter": "upDown",
          "triggerDriveShutter": "100",
          "autoDriveShutter": "onlyUp",
          "heightDownShutter": "0",
          "heightUpShutter": "100",
          "triggerID": "hm-rpc.1.0007DA49A8BE5F.1.STATE",
          "LateDown": false,
          "inSummerNotDown": false,
          "driveAfterClose": true,
          "useXmasLevel": false,
          "XmasLevel": "0",
          "KeepSunProtect": false,
          "trigDelyUp": "0",
          "trigDelyDown": "0",
          "betweenPosition": false,
          "betweenPositionLevel": "100",
          "events": [
              "enabled": true,
              "shutterName": "Rollade Büro",
              "name": "shelly.0.SHSW-25#745238#1.Shutter.Position",
              "triggerID": "",
              "typeUp": "living",
              "type": "",
              "direction": "120",
              "tempInside": "23",
              "tempSensor": "",
              "outsideTempSensor": "",
              "tempOutside": "23",
              "lightSensor": "",
              "valueLight": "15",
              "heightUp": "100",
              "heightDown": "0",
              "triggerState": "true",
              "triggerDrive": "100",
              "triggerChange": "off",
              "elevation": "8",
              "autoDrive": "off",
              "hysteresisOutside": "5",
              "hysteresisInside": "5",
              "hysteresisLight": "5",
              "currentAction": "",
              "currentHeight": "",
              "oldHeight": "",
              "firstCompleteUp": "",
              "triggerHeight": "",
              "LateDown": false,
              "triggerAction": "",
              "driveAfterClose": false,
              "XmasLevel": "0",
              "betweenPositionLevel": "50",
              "trigDelyUp": "0",
              "trigDelyDown": "0"
              "enabled": true,
              "shutterName": "Rollade Gäste WC",
              "name": "shelly.0.SHSW-25#10F12F#1.Shutter.Position",
              "triggerID": "",
              "typeUp": "living",
              "type": "",
              "direction": "120",
              "tempInside": "23",
              "tempSensor": "",
              "lightSensor": "",
              "valueLight": "15",
              "heightUp": "100",
              "heightDown": "0",
              "elevation": "8",
              "autoDrive": "off",
              "oldHeight": "",
              "LateDown": false,
              "XmasLevel": "0",
              "trigDelyUp": "0",
              "trigDelyDown": "0"
              "enabled": true,
              "shutterName": "Rollade Küche 1",
              "name": "shelly.0.SHSW-25#10A37C#1.Shutter.Position",
              "triggerID": "",
              "typeUp": "living",
              "direction": "120",
              "tempInside": "23",
              "tempSensor": "",
              "lightSensor": "",
              "valueLight": "15",
              "heightUp": "100",
              "heightDown": "0",
              "elevation": "8",
              "autoDrive": "off",
              "oldHeight": "",
              "LateDown": false,
              "XmasLevel": "0",
              "trigDelyUp": "0",
              "trigDelyDown": "0"
              "enabled": true,
              "shutterName": "Rollade Küche 2",
              "name": "shelly.0.SHSW-25#F40C85#1.Shutter.Position",
              "triggerID": "",
              "typeUp": "living",
              "direction": "120",
              "tempInside": "23",
              "tempSensor": "",
              "lightSensor": "",
              "valueLight": "15",
              "heightUp": "100",
              "heightDown": "0",
              "elevation": "8",
              "autoDrive": "off",
              "oldHeight": "",
              "LateDown": false,
              "XmasLevel": "0",
              "trigDelyUp": "0",
              "trigDelyDown": "0"
              "enabled": true,
              "shutterName": "Rollade HWR",
              "name": "shelly.0.SHSW-25#F33F23#1.Shutter.Position",
              "triggerID": "",
              "typeUp": "living",
              "type": "",
              "direction": "120",
              "tempInside": "23",
              "tempSensor": "",
              "lightSensor": "",
              "valueLight": "15",
              "heightUp": "100",
              "heightDown": "0",
              "elevation": "8",
              "autoDrive": "off",
              "oldHeight": "",
              "LateDown": false,
              "XmasLevel": "0",
              "trigDelyUp": "0",
              "trigDelyDown": "0"
              "enabled": true,
              "shutterName": "Rollade Esszimmer",
              "name": "shelly.0.SHSW-25#10F7C0#1.Shutter.Position",
              "typeUp": "living",
              "direction": "120",
              "tempInside": "23",
              "tempSensor": "",
              "lightSensor": "",
              "valueLight": "15",
              "heightUp": "100",
              "heightDown": "0",
              "triggerState": "false",
              "triggerChange": "upDown",
              "elevation": "",
              "autoDrive": "onlyUp",
              "oldHeight": "",
              "LateDown": false,
              "XmasLevel": "0",
              "trigDelyUp": "0",
              "trigDelyDown": "0"
              "enabled": true,
              "shutterName": "Rollade Wohnzimmer 1",
              "name": "shelly.0.SHSW-25#10FB17#1.Shutter.Position",
              "triggerID": "",
              "typeUp": "living",
              "direction": "120",
              "tempInside": "23",
              "tempSensor": "",
              "lightSensor": "",
              "valueLight": "15",
              "heightUp": "100",
              "heightDown": "0",
              "elevation": "8",
              "autoDrive": "off",
              "oldHeight": "",
              "LateDown": false,
              "XmasLevel": "0",
              "trigDelyUp": "0",
              "trigDelyDown": "0"
              "enabled": true,
              "shutterName": "Rollade Wohnzimmer 2",
              "name": "shelly.0.SHSW-25#10FFEF#1.Shutter.Position",
              "triggerID": "",
              "typeUp": "living",
              "direction": "120",
              "tempInside": "23",
              "tempSensor": "",
              "lightSensor": "",
              "valueLight": "15",
              "heightUp": "100",
              "heightDown": "0",
              "elevation": "8",
              "autoDrive": "off",
              "oldHeight": "",
              "LateDown": false,
              "XmasLevel": "0",
              "trigDelyUp": "0",
              "trigDelyDown": "0"
              "enabled": true,
              "shutterName": "Rollade Wohnzimmer 3",
              "name": "shelly.0.SHSW-25#10C704#1.Shutter.Position",
              "triggerID": "",
              "typeUp": "living",
              "direction": "120",
              "tempInside": "23",
              "tempSensor": "",
              "lightSensor": "",
              "valueLight": "15",
              "heightUp": "100",
              "heightDown": "0",
              "elevation": "8",
              "autoDrive": "off",
              "oldHeight": "",
              "LateDown": false,
              "XmasLevel": "0",
              "trigDelyUp": "0",
              "trigDelyDown": "0"
              "enabled": true,
              "shutterName": "Rollade Wohnzimmer4",
              "name": "hm-rpc.0.OEQ0563433.1.LEVEL",
              "triggerID": "",
              "typeUp": "living",
              "type": "",
              "direction": "120",
              "tempInside": "23",
              "tempSensor": "",
              "lightSensor": "",
              "valueLight": "15",
              "heightUp": "100",
              "heightDown": "0",
              "elevation": "8",
              "autoDrive": "off",
              "oldHeight": "",
              "LateDown": false,
              "XmasLevel": "0",
              "trigDelyUp": "0",
              "trigDelyDown": "0"
              "enabled": true,
              "shutterName": "Rollade Kind 1",
              "name": "shelly.0.SHSW-25#F37A89#1.Shutter.Position",
              "triggerID": "",
              "typeUp": "off",
              "typeDown": "sleep",
              "direction": "120",
              "tempInside": "23",
              "tempSensor": "",
              "lightSensor": "",
              "valueLight": "15",
              "heightUp": "100",
              "heightDown": "6",
              "elevation": "8",
              "autoDrive": "off",
              "oldHeight": "",
              "LateDown": false,
              "XmasLevel": "0",
              "trigDelyUp": "0",
              "trigDelyDown": "0"
              "enabled": true,
              "shutterName": "Rollade Eltern",
              "name": "shelly.0.SHSW-25#10B303#1.Shutter.Position",
              "triggerID": "",
              "typeUp": "off",
              "direction": "120",
              "tempInside": "23",
              "tempSensor": "",
              "lightSensor": "",
              "valueLight": "15",
              "heightUp": "100",
              "heightDown": "5",
              "elevation": "8",
              "autoDrive": "off",
              "oldHeight": "",
              "LateDown": false,
              "XmasLevel": "0",
              "trigDelyUp": "0",
              "trigDelyDown": "0"
              "enabled": true,
              "shutterName": "Rollade Bad",
              "name": "shelly.0.SHSW-25#F350AC#1.Shutter.Position",
              "triggerID": "",
              "typeUp": "off",
              "direction": "120",
              "tempInside": "23",
              "tempSensor": "",
              "lightSensor": "",
              "valueLight": "15",
              "heightUp": "100",
              "heightDown": "10",
              "elevation": "8",
              "autoDrive": "off",
              "oldHeight": "",
              "LateDown": false,
              "XmasLevel": "0",
              "trigDelyUp": "0",
              "trigDelyDown": "0"
              "enabled": true,
              "shutterName": "Rollade Kind2",
              "name": "shelly.0.SHSW-25#F342A7#1.Shutter.Position",
              "triggerID": "",
              "typeUp": "off",
              "type": "",
              "direction": "120",
              "tempInside": "23",
              "tempSensor": "",
              "lightSensor": "",
              "valueLight": "15",
              "heightUp": "100",
              "heightDown": "6",
              "elevation": "8",
              "autoDrive": "off",
              "oldHeight": "",
              "LateDown": false,
              "XmasLevel": "0",
              "trigDelyUp": "0",
              "trigDelyDown": "0"
      Hier das Debug Protokoll
      2021-06-04 22:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (28668) calculate astrodata ...
      2021-06-04 22:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Sun Azimut: 313.9°
      2021-06-04 22:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Sun Elevation: -3.8°
      2021-06-04 22:15:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (28668) calculate astrodata ...
      2021-06-04 22:15:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Sun Azimut: 314.9°
      2021-06-04 22:15:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Sun Elevation: -4.4°
      2021-06-04 22:15:00.020 - debug: shuttercontrol.0 (28668) check in time 01.03. 30.09.
      2021-06-04 22:15:00.020 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Start Mon Mar 01 2021
      2021-06-04 22:15:00.020 - debug: shuttercontrol.0 (28668) End Thu Sep 30 2021
      2021-06-04 22:15:00.020 - debug: shuttercontrol.0 (28668) we are in period
      2021-06-04 22:15:00.020 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Büro in summer time down false
      2021-06-04 22:15:00.020 - debug: shuttercontrol.0 (28668) check xmas for Rollade Büro
      2021-06-04 22:15:00.021 - debug: shuttercontrol.0 (28668) check in time 01.03. 30.09.
      2021-06-04 22:15:00.021 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Start Mon Mar 01 2021
      2021-06-04 22:15:00.021 - debug: shuttercontrol.0 (28668) End Thu Sep 30 2021
      2021-06-04 22:15:00.021 - debug: shuttercontrol.0 (28668) we are in period
      2021-06-04 22:15:00.021 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Gäste WC in summer time down false
      2021-06-04 22:15:00.021 - debug: shuttercontrol.0 (28668) check xmas for Rollade Gäste WC
      2021-06-04 22:15:00.021 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Küche 1 in summer time down false
      2021-06-04 22:15:00.021 - debug: shuttercontrol.0 (28668) check xmas for Rollade Küche 1
      2021-06-04 22:15:00.024 - debug: shuttercontrol.0 (28668) check in time 01.03. 30.09.
      2021-06-04 22:15:00.024 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Start Mon Mar 01 2021
      2021-06-04 22:15:00.024 - debug: shuttercontrol.0 (28668) End Thu Sep 30 2021
      2021-06-04 22:15:00.024 - debug: shuttercontrol.0 (28668) we are in period
      2021-06-04 22:15:00.024 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Küche 2 in summer time down false
      2021-06-04 22:15:00.024 - debug: shuttercontrol.0 (28668) check xmas for Rollade Küche 2
      2021-06-04 22:15:00.024 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade HWR in summer time down false
      2021-06-04 22:15:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (28668) check xmas for Rollade HWR
      2021-06-04 22:15:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (28668) check in time 01.03. 30.09.
      2021-06-04 22:15:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Start Mon Mar 01 2021
      2021-06-04 22:15:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (28668) End Thu Sep 30 2021
      2021-06-04 22:15:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (28668) we are in period
      2021-06-04 22:15:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Esszimmer in summer time down false
      2021-06-04 22:15:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (28668) check xmas for Rollade Esszimmer
      2021-06-04 22:15:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Wohnzimmer 1 in summer time down false
      2021-06-04 22:15:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (28668) check xmas for Rollade Wohnzimmer 1
      2021-06-04 22:15:00.026 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Start Mon Mar 01 2021
      2021-06-04 22:15:00.026 - debug: shuttercontrol.0 (28668) End Thu Sep 30 2021
      2021-06-04 22:15:00.026 - debug: shuttercontrol.0 (28668) we are in period
      2021-06-04 22:15:00.034 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Wohnzimmer 2 in summer time down false
      2021-06-04 22:15:00.034 - debug: shuttercontrol.0 (28668) check xmas for Rollade Wohnzimmer 2
      2021-06-04 22:15:00.034 - debug: shuttercontrol.0 (28668) check in time 01.03. 30.09.
      2021-06-04 22:15:00.035 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Start Mon Mar 01 2021
      2021-06-04 22:15:00.035 - debug: shuttercontrol.0 (28668) End Thu Sep 30 2021
      2021-06-04 22:15:00.035 - debug: shuttercontrol.0 (28668) we are in period
      2021-06-04 22:15:00.035 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Wohnzimmer 3 in summer time down false
      2021-06-04 22:15:00.035 - debug: shuttercontrol.0 (28668) check xmas for Rollade Wohnzimmer 3
      2021-06-04 22:15:00.035 - debug: shuttercontrol.0 (28668) check in time 01.03. 30.09.
      2021-06-04 22:15:00.036 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Start Mon Mar 01 2021
      2021-06-04 22:15:00.036 - debug: shuttercontrol.0 (28668) End Thu Sep 30 2021
      2021-06-04 22:15:00.036 - debug: shuttercontrol.0 (28668) we are in period
      2021-06-04 22:15:00.036 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Wohnzimmer4 in summer time down false
      2021-06-04 22:15:00.036 - debug: shuttercontrol.0 (28668) check xmas for Rollade Wohnzimmer4
      2021-06-04 22:15:00.122 - info: shuttercontrol.0 (28668) #18 Set ID: Rollade Büro value: 0%
      2021-06-04 22:15:00.122 - debug: shuttercontrol.0 (28668) shutterDownLiving #2 Rollade Büro old height: 100% new height: 0%
      2021-06-04 22:15:00.157 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Shutter state changed: Rollade Büro old value = 100 new value = 0
      2021-06-04 22:15:00.157 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Büro Old value = 100. New value = 0. automatic is active
      2021-06-04 22:15:02.038 - info: shuttercontrol.0 (28668) #18 Set ID: Rollade Gäste WC value: 0%
      2021-06-04 22:15:02.038 - debug: shuttercontrol.0 (28668) shutterDownLiving #2 Rollade Gäste WC old height: 100% new height: 0%
      2021-06-04 22:15:02.089 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Shutter state changed: Rollade Gäste WC old value = 100 new value = 0
      2021-06-04 22:15:02.089 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Gäste WC Old value = 100. New value = 0. automatic is active
      2021-06-04 22:15:04.039 - info: shuttercontrol.0 (28668) #18 Set ID: Rollade Küche 1 value: 0%
      2021-06-04 22:15:04.039 - debug: shuttercontrol.0 (28668) shutterDownLiving #2 Rollade Küche 1 old height: 100% new height: 0%
      2021-06-04 22:15:04.091 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Shutter state changed: Rollade Küche 1 old value = 100 new value = 0
      2021-06-04 22:15:04.091 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Küche 1 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
      2021-06-04 22:15:06.038 - info: shuttercontrol.0 (28668) #18 Set ID: Rollade Küche 2 value: 0%
      2021-06-04 22:15:06.038 - debug: shuttercontrol.0 (28668) shutterDownLiving #2 Rollade Küche 2 old height: 100% new height: 0%
      2021-06-04 22:15:06.088 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Shutter state changed: Rollade Küche 2 old value = 100 new value = 0
      2021-06-04 22:15:06.089 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Küche 2 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
      2021-06-04 22:15:08.038 - info: shuttercontrol.0 (28668) #18 Set ID: Rollade HWR value: 0%
      2021-06-04 22:15:08.038 - debug: shuttercontrol.0 (28668) shutterDownLiving #2 Rollade HWR old height: 100% new height: 0%
      2021-06-04 22:15:08.084 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Shutter state changed: Rollade HWR old value = 100 new value = 0
      2021-06-04 22:15:08.084 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade HWR Old value = 100. New value = 0. automatic is active
      2021-06-04 22:15:10.042 - info: shuttercontrol.0 (28668) #19 Will close ID: Rollade Esszimmer value: 0% after the window has been closed
      2021-06-04 22:15:10.043 - debug: shuttercontrol.0 (28668) save new trigger height: 0%
      2021-06-04 22:15:10.043 - debug: shuttercontrol.0 (28668) save new trigger action: down
      2021-06-04 22:15:12.038 - info: shuttercontrol.0 (28668) #18 Set ID: Rollade Wohnzimmer 1 value: 0%
      2021-06-04 22:15:12.038 - debug: shuttercontrol.0 (28668) shutterDownLiving #2 Rollade Wohnzimmer 1 old height: 100% new height: 0%
      2021-06-04 22:15:12.084 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Shutter state changed: Rollade Wohnzimmer 1 old value = 100 new value = 0
      2021-06-04 22:15:12.084 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Wohnzimmer 1 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
      2021-06-04 22:15:14.077 - info: shuttercontrol.0 (28668) #18 Set ID: Rollade Wohnzimmer 2 value: 0%
      2021-06-04 22:15:14.078 - debug: shuttercontrol.0 (28668) shutterDownLiving #2 Rollade Wohnzimmer 2 old height: 100% new height: 0%
      2021-06-04 22:15:14.125 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Shutter state changed: Rollade Wohnzimmer 2 old value = 100 new value = 0
      2021-06-04 22:15:14.125 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Wohnzimmer 2 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
      2021-06-04 22:15:15.310 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Shutter state changed: Rollade Gäste WC old value = 100 new value = 0
      2021-06-04 22:15:15.310 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Gäste WC Old value = 100. New value = 0. automatic is active
      2021-06-04 22:15:15.365 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Shutter state changed: Rollade Büro old value = 100 new value = 0
      2021-06-04 22:15:15.365 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Büro Old value = 100. New value = 0. automatic is active
      2021-06-04 22:15:16.122 - info: shuttercontrol.0 (28668) #18 Set ID: Rollade Wohnzimmer 3 value: 0%
      2021-06-04 22:15:16.122 - debug: shuttercontrol.0 (28668) shutterDownLiving #2 Rollade Wohnzimmer 3 old height: 100% new height: 0%
      2021-06-04 22:15:16.178 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Shutter state changed: Rollade Wohnzimmer 3 old value = 100 new value = 0
      2021-06-04 22:15:16.178 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Wohnzimmer 3 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
      2021-06-04 22:15:18.122 - info: shuttercontrol.0 (28668) #18 Set ID: Rollade Wohnzimmer4 value: 0%
      2021-06-04 22:15:18.122 - debug: shuttercontrol.0 (28668) shutterDownLiving #2 Rollade Wohnzimmer4 old height: 100% new height: 0%
      2021-06-04 22:15:18.170 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Shutter state changed: Rollade Wohnzimmer4 old value = 100 new value = 0
      2021-06-04 22:15:18.170 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Wohnzimmer4 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
      2021-06-04 22:15:21.096 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Shutter state changed: Rollade HWR old value = 100 new value = 0
      2021-06-04 22:15:21.096 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade HWR Old value = 100. New value = 0. automatic is active
      2021-06-04 22:15:21.505 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Shutter state changed: Rollade Küche 1 old value = 100 new value = 0
      2021-06-04 22:15:21.505 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Küche 1 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
      2021-06-04 22:15:23.103 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Shutter state changed: Rollade Küche 2 old value = 100 new value = 0
      2021-06-04 22:15:23.103 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Küche 2 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
      2021-06-04 22:15:37.310 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Shutter state changed: Rollade Wohnzimmer 1 old value = 100 new value = 0
      2021-06-04 22:15:37.310 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Wohnzimmer 1 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
      2021-06-04 22:15:39.343 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Shutter state changed: Rollade Wohnzimmer 2 old value = 100 new value = 0
      2021-06-04 22:15:39.343 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Wohnzimmer 2 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
      2021-06-04 22:15:44.205 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Shutter state changed: Rollade Wohnzimmer 3 old value = 100 new value = 0
      2021-06-04 22:15:44.205 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Wohnzimmer 3 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
      2021-06-04 22:15:54.717 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Shutter state changed: Rollade Wohnzimmer4 old value = 100 new value = 0
      2021-06-04 22:15:54.718 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Wohnzimmer4 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
      2021-06-04 22:19:12.261 - debug: shuttercontrol.0 (28668) TriggerID changed: hm-rpc.1.0007DA49A8BE5F.1.STATE Value: 0
      2021-06-04 22:19:12.267 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Esszimmer - shutter conversion is:false
      2021-06-04 22:19:12.309 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Esszimmer - shutter current state.val is:100
      2021-06-04 22:19:12.310 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Esszimmer - shutter trigger drive-up is:100
      2021-06-04 22:19:12.310 - debug: shuttercontrol.0 (28668) Rollade Esszimmer - shutter trigger change is:upDown
      2021-06-04 22:19:12.310 - debug: shuttercontrol.0 (28668) #2 save trigger height: 100% for device: Rollade Esszimmer
      2021-06-04 22:19:12.310 - debug: shuttercontrol.0 (28668) #2 save trigger action: triggered for device: Rollade Esszimmer
      Kann man jemand drüberschauen und mir vielleicht weiterhelfen?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • TolkinT Tolkin
          "common": {
            "version": "1.2.0",
            "authors": [
            "contributors": [
            "keywords": [
              "ioBroker",
              "Smart Home",
              "home automation",
              "Rollladen",
              "Jalousie",
            "license": "MIT",
            "main": "main.js",
            "enabled": true,
            "loglevel": "info",
            "mode": "daemon",
            "compact": true,
            "plugins": {
              "sentry": {
            "adminUI": {
          "native": {
            "HolidayDP": "",
            "noGoTime": "0",
            "direction": "120",
            "typeUp": "living",
            "LateDown": false,
            "XmasLevel": "0",
            "trigDelyUp": "0",
            "events": [
                "enabled": true,
                "triggerID": "",
                "typeUp": "living",
                "type": "",
                "direction": "120",
                "tempInside": "23",
                "tempSensor": "",
                "lightSensor": "",
                "valueLight": "15",
                "heightUp": "100",
                "heightDown": "0",
                "elevation": "8",
                "autoDrive": "off",
                "oldHeight": "",
                "LateDown": false,
                "XmasLevel": "0",
                "trigDelyUp": "0",
                "trigDelyDown": "0"
                "enabled": true,
                "triggerID": "",
                "typeUp": "living",
                "type": "",
                "direction": "120",
                "tempInside": "23",
                "tempSensor": "",
                "lightSensor": "",
                "valueLight": "15",
                "heightUp": "100",
                "heightDown": "0",
                "elevation": "8",
                "autoDrive": "off",
                "oldHeight": "",
                "LateDown": false,
                "XmasLevel": "0",
                "trigDelyUp": "0",
                "trigDelyDown": "0"
                "enabled": true,
                "triggerID": "",
                "typeUp": "living",
                "direction": "120",
                "tempInside": "23",
                "tempSensor": "",
                "lightSensor": "",
                "valueLight": "15",
                "heightUp": "100",
                "heightDown": "0",
                "elevation": "8",
                "autoDrive": "off",
                "oldHeight": "",
                "LateDown": false,
                "XmasLevel": "0",
                "trigDelyUp": "0",
                "trigDelyDown": "0"
                "enabled": true,
                "triggerID": "",
                "typeUp": "living",
                "direction": "120",
                "tempInside": "23",
                "tempSensor": "",
                "lightSensor": "",
                "valueLight": "15",
                "heightUp": "100",
                "heightDown": "0",
                "elevation": "8",
                "autoDrive": "off",
                "oldHeight": "",
                "LateDown": false,
                "XmasLevel": "0",
                "trigDelyUp": "0",
                "trigDelyDown": "0"
                "enabled": true,
                "triggerID": "",
                "typeUp": "living",
                "type": "",
                "direction": "120",
                "tempInside": "23",
                "tempSensor": "",
                "lightSensor": "",
                "valueLight": "15",
                "heightUp": "100",
                "heightDown": "0",
                "elevation": "8",
                "autoDrive": "off",
                "oldHeight": "",
                "LateDown": false,
                "XmasLevel": "0",
                "trigDelyUp": "0",
                "trigDelyDown": "0"
                "enabled": true,
                "typeUp": "living",
                "direction": "120",
                "tempInside": "23",
                "tempSensor": "",
                "lightSensor": "",
                "valueLight": "15",
                "heightUp": "100",
                "heightDown": "0",
                "elevation": "",
                "oldHeight": "",
                "LateDown": false,
                "XmasLevel": "0",
                "trigDelyUp": "0",
                "trigDelyDown": "0"
                "enabled": true,
                "triggerID": "",
                "typeUp": "living",
                "direction": "120",
                "tempInside": "23",
                "tempSensor": "",
                "lightSensor": "",
                "valueLight": "15",
                "heightUp": "100",
                "heightDown": "0",
                "elevation": "8",
                "autoDrive": "off",
                "oldHeight": "",
                "LateDown": false,
                "XmasLevel": "0",
                "trigDelyUp": "0",
                "trigDelyDown": "0"
                "enabled": true,
                "triggerID": "",
                "typeUp": "living",
                "direction": "120",
                "tempInside": "23",
                "tempSensor": "",
                "lightSensor": "",
                "valueLight": "15",
                "heightUp": "100",
                "heightDown": "0",
                "elevation": "8",
                "autoDrive": "off",
                "oldHeight": "",
                "LateDown": false,
                "XmasLevel": "0",
                "trigDelyUp": "0",
                "trigDelyDown": "0"
                "enabled": true,
                "triggerID": "",
                "typeUp": "living",
                "direction": "120",
                "tempInside": "23",
                "tempSensor": "",
                "lightSensor": "",
                "valueLight": "15",
                "heightUp": "100",
                "heightDown": "0",
                "elevation": "8",
                "autoDrive": "off",
                "oldHeight": "",
                "LateDown": false,
                "XmasLevel": "0",
                "trigDelyUp": "0",
                "trigDelyDown": "0"
                "enabled": true,
                "triggerID": "",
                "typeUp": "living",
                "type": "",
                "direction": "120",
                "tempInside": "23",
                "tempSensor": "",
                "lightSensor": "",
                "valueLight": "15",
                "heightUp": "100",
                "heightDown": "0",
                "elevation": "8",
                "autoDrive": "off",
                "oldHeight": "",
                "LateDown": false,
                "XmasLevel": "0",
                "trigDelyUp": "0",
                "trigDelyDown": "0"
                "enabled": true,
                "triggerID": "",
                "typeUp": "off",
                "direction": "120",
                "tempInside": "23",
                "tempSensor": "",
                "lightSensor": "",
                "valueLight": "15",
                "heightUp": "100",
                "heightDown": "6",
                "elevation": "8",
                "autoDrive": "off",
                "oldHeight": "",
                "LateDown": false,
                "XmasLevel": "0",
                "trigDelyUp": "0",
                "trigDelyDown": "0"
                "enabled": true,
                "triggerID": "",
                "typeUp": "off",
                "direction": "120",
                "tempInside": "23",
                "tempSensor": "",
                "lightSensor": "",
                "valueLight": "15",
                "heightUp": "100",
                "heightDown": "5",
                "elevation": "8",
                "autoDrive": "off",
                "oldHeight": "",
                "LateDown": false,
                "XmasLevel": "0",
                "trigDelyUp": "0",
                "trigDelyDown": "0"
                "enabled": true,
                "triggerID": "",
                "typeUp": "off",
                "direction": "120",
                "tempInside": "23",
                "tempSensor": "",
                "lightSensor": "",
                "valueLight": "15",
                "heightUp": "100",
                "heightDown": "10",
                "elevation": "8",
                "autoDrive": "off",
                "oldHeight": "",
                "LateDown": false,
                "XmasLevel": "0",
                "trigDelyUp": "0",
                "trigDelyDown": "0"
                "enabled": true,
                "triggerID": "",
                "typeUp": "off",
                "type": "",
                "direction": "120",
                "tempInside": "23",
                "tempSensor": "",
                "lightSensor": "",
                "valueLight": "15",
                "heightUp": "100",
                "heightDown": "6",
                "elevation": "8",
                "autoDrive": "off",
                "oldHeight": "",
                "LateDown": false,
                "XmasLevel": "0",
                "trigDelyUp": "0",
                "trigDelyDown": "0"
        FoxRo
        #3131
        @tolkin said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
        Hi, Du schreibst von einer Terrassentür - die hast Du so aber nicht in der Konfig drin. Ich vermute es ist die Esszimmer Türe?
        Wenn ja, dann hast du das Log entweder nicht richtig aufgezeichnet oder Dein Sensor liefert ein anderes Signal als Du konfiguriert hast.
        Es sieht im Log nämlich so aus, als würdest du die Türe öffnen. Also prüfe mal, was Dein Türsensor im geschlossenen Zustand für einen Wert liefert und trage diesen in der Shuttercontrol Konfig zu Deiner Türe (Trigger) ein.
        Wenn Du den Rollo manuell nach unten fährst und dann die Türe öffnest, sollte diese öffnen und beim schliessen auch wieder schliessen. Wenn dies korrekt tut, dann bist Du auf dem richtigen Weg.
        Viel Erfolg.
        TolkinT 1 Antwort Letzte Antwort
          Hallo
          Wohnzimmer zB 26°C
          tuts leider nicht
          FoxRo
          #3132
          Hallo
          Wohnzimmer zB 26°C
          tuts leider nicht
          Bevor wir da nun auf "Abwege" geraten ;-)
          Welche Version von Shuttercontrol hast Du aktuell am laufen? Ging diese Konfiguration schon mal auf einer älteren Version und macht jetzt Probleme nach dem Upgrade oder hattest diese Konfig so noch gar nie am laufen?
          Kannst bitte mal den Shuttercontrol auf Debug Level setzen und das Log posten? Der info-level ist mir da aktuell zu wenig. Weiter bräuchte ich Deine aktuelle Konfig vom Shuttercontrol und die Angabe, welche Rollos betroffen sind.
          Dann kann ich da mal einen Blick rein werfen.
          Schönen Abend...
          • F FoxRo
            Hallo
            Wohnzimmer zB 26°C
            tuts leider nicht
            Schönen Abend...
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #3133
            Shutercontrol läuft auf 1.2.0
            Ich hab diese Funktion erst vor kurzem aktiviert.
            Betroffen sind alle Rollos. Debug kommt in den nächsten Tagen. :)
            system.adapter.shuttercontrol.0.json
              FoxRo
              #3134
              Hab nun interessenshalber mit Deiner Config den Debugger angeschmissen. Muss also sagen, die Sachlage ist ja extrem tricky!
              Es gibt wohl einen Bug in der SunProtect End via Elevation für Deine Konfig mit Sonnenschutz nur mit Aussentemp. Weiter vermute ich bei Dir, dass die 10° Elevation (Astrosettings) unterschritten werden, bevor die Temp Hysterese Werte unterschritten werden. Die Elevationsprüfung verhindert nämlich nach unterschreiten der eingestellten Elevation, dass weiterhin die Aussentemp abgefragt wird.
              Da die "SunProtect nach Elevationsende" aber nicht öffnen kann (da Bug) geht am Schluss gar nichts auf.
              Hingegen, wenn am Tag die Aussentemp unter die Hysterese fällt, dann müsste er heute schon auf machen... Zumindest hat meine Entwicklungsumgebung in diesem Fall brav aufgemacht.
              Als Workaround hast meiner Ansicht nach im Moment 2 Möglichkeiten:
              1. Du trägst einfach im Sonnenschutz Menü einen Sensor bei der Innentemp ein. Werte sind eigentlich egal, es wird bei Elevationsende nur geprüft, ob da ein Sensor für die Innentemp vorhanden ist. (Warum der da an dieser Stelle abgefragt wird, verstehe ich noch nicht). Hiermit erreichst ein Öffnen wenn die eingestellte Elevation unterschritten wird.
              2. Du schraubst den Wert für "Beenden der Sonnenschutzfunktion mit Sonnenhöhe (Elevation)" in den Astro Einstellungen soweit runter, dass sicher vor dem Erreichen der eingestellten Elevation, die Aussentemp unter Deine Vorgaben fällt. Hiermit erreichst, dass erst geöffnet wird, wenn die Aussentemp genügend abgesunken ist. In heissen Sommernächten kommt dann evtl halt direkt das "down", ohne vorher zu öffnen.
              Hoffe, dass dies Dir weiter hilft.
              Viel Erfolg
              PS. @simatec : Diese Logik kommt nicht von mir, weshalb ich sie nicht 100% durchschaue. Kannst Du dir dies bitte bei Gelegenheit mal anschauen?
              • F FoxRo
                Viel Erfolg
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #3135
                Habs jetzt mal so eingestellt. Bin gespannt.
                Das mit der Elevation hab ich eigentlich nie verwendet. Kann man das komplett deaktivieren?
                crunchipC S F 3 Antworten Letzte Antwort
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #3136
                  @negalein du hast doch Aussentemp/Lichtsensor als Auswahl eingestellt, da spielt doch dein Sonnenstand gar keine Rolle, es werden nur diese zwei Bedingungen abgefragt, aber dir fehlt der DP Lichtsensor
                    strago
                    schrieb am zuletzt editiert von strago
                    #3137
                    @negalein
                    Kann es sein dass deine Rollläden/Raffstores nachdem diese in Sun Protect gefahren sind den Status Manu_Mode haben bzw. wie werden deine Raffstore/Rollläden gesteuert?
                    Bei meinen Raffstore ist das der Fall. Da ich keine "Aktoren" für die Steuerung benutze sondern nur eine Platine mit Ein/Ausgängen habe, rechne ich den Istwert und Sollwert mittels Script selbst. Wenn die Raffstore in Sun Protect runterfahren steuere ich danach kurz dagegen um die Lamellen schräg zu stellen für mehr Lichteinfall. Weil jedes mal der Istwert neu berechnet wird wenn der Ausgang aus ist haben die Raffstore dadurch immer einen anderen Istwert als die Sollwertvorgabe vom Shuttercontrol. (z.b.: 18 statt 15% oder so)
                    Eigentlich sollte dies durch folgende Option abgefangen werden:
                    Beim Beschatten dürfte diese Option aber nicht greifen.
                    Bei meinen Rollläden, bei denen wird logischerweise nicht gegengefahren, bleibt der Status auf Sun_Protect weil sich bei den Rollläden der Istwert nicht ändert.
                    Kann leider heute keinen Beispiel Screenshot liefern mit Manu_Mode und Sun_Protect weil es Regnet und Kalt ist :-)
                    Muss natürlich bei dir nicht sein, ist nur bei mir das "Problem", wenn man das so bezeichnen will.
                    • F FoxRo
                      Viel Erfolg.
                      TolkinT Offline
                      TolkinT Offline
                      Tolkin
                      #3138
                      @foxro
                      Hi, natürlich meine ich Esszimmer Türe ;) Ich habe jetzt alles nochmal getestet und das Rollo fährt beim schließen einfach nicht herunter.
                      Folgendes habe ich gemacht:
                      Überprüft, welcher Status der TFK bei geschlossen liefert.
                      Die 0 bei geschlossen habe ich dann hier eingetragen
                      Jetzt habe ich das Rollo manuell geschlossen und den TFK geöffnet, dass Rollo fährt hoch. Schließe ich den TFK passiert nichts. Eigentlich sollte das Rollo doch jetzt wieder schließen...?
                      • TolkinT Tolkin
                        @foxro
                        FoxRo
                        #3139
                        @foxro
                        Prüfe mal ob da wirklich ein logischer Wert daher kommt oder ob das nicht doch ein String (Text) ist.
                        Das "CLOSED(0)" sieht für mich verdächtig nach einem String aus. Mit dem Wert CLOSED(0) kann die Logik nichts anfangen.
                        Evtl hat Dein Fensterschalter noch andere Datenpunkte die rein logische Werte liefern (1 / 0) oder "true" / "false"?
                        Auf jeden Fall muss der Test mit manuell schliessen des Rollos mit anschliessendem Fenster öffnen und schliessen mit eingestelltem Trigger mit "Öffnen und Schliessen" den Rollo nach dem Schliessen des Fensters auch wieder schliessen. Solange dies nicht klappt, wird auch das "Drive after Close" nicht funktionieren.
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #3140
                          @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                          ich möchte ja nur auf die Aussentemperatur triggern.
                          Licht und Sonnenstand nicht.
                          • S strago
                            @negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #3141
                            @strago sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                            muss ich nächstesmal überprüfen.
                            Ich hab nur normale Rollos. Hoch Runter, mehr gibts nicht! :)
                              FoxRo
                              #3142
                              Ausschalten lässt sich die Elevation nicht. Sie ist Grundlage jeglicher Beschattung in Shuttercontrol und damit gibt man vor, ab - und bis welchem Sonnenstand man überhaupt beschatten will. Ansonsten würde ja die Beschattungsfunktion bei einigen Konfigurationen wegen warmer Nächte sogar in der Nacht aktiv sein, wo es aber e nichts bringt.
                              Bin auf Dein Feedback gespannt. :-)
                              Viel Erfolg!
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #3143
                                @negalein achso, dachte nur, weil Werte für Lichtsensor hinterlegt sind, sollte ja dann so funktionieren und nur Aussentemp greifen
                                • F FoxRo
                                  @foxro
                                  TolkinT Offline
                                  TolkinT Offline
                                  Tolkin
                                  #3144
                                  @foxro
                                  Danke, habe ich verstanden. Leider liefert mir der Sensor keinen weiteren Wert. Ist es möglich, eine neue Datei mit einem Wert von 1/0 oder true/false anzulegen? Wenn ja, wie macht man das?
                                  • TolkinT Tolkin
                                    @foxro
                                    FoxRo
                                    #3145
                                    Bevor Du da nun "Hand anlegst" überprüfe mal was das genau für ein Datentyp ist und was genau als Wert da drin steht.
                                    Datentyp findest im Popup wenn auf das Bleistift vom Datenpunkt klickst.
                                    Und was da effektiv als Wert drin steht findest Du raus indem Du im Wertefeld auf das Bleistift klickst.
                                    Was ist das für ein Adapter, den Du da im Einsatz hast? Sorry, bin da ein wenig ungläubig, dass der Adapter für so typische Anwendungen kein Logik Wert oder eine Zahl "1"/"0" als Datenpunkt bereitstellen sollte..
                                    Evtl kannst dies im Adapter konfigurieren was er als Datenpunkt bereitstellen soll?
                                    Viel Erfolg!
                                    • F FoxRo
                                      Viel Erfolg!
                                      TolkinT Offline
                                      TolkinT Offline
                                      Tolkin
                                      #3146
                                      @foxro
                                      Es ist ein HM rpc Adapter. Wenn ich auf den Bleistift klicke, bekomme ich diese Werte angezeigt.
                                      Selbst wenn ich hier Logikwert auswähle, funktioniert es leider nicht...
                                      • TolkinT Tolkin
                                        @foxro
                                        FoxRo
                                        #3147
                                        @foxro
                                        Bitte dies nicht ändern, da dies vom Adapter so aufgesetzt wurde. Es wird somit eine Zahl geliefert, mit welcher Shuttercontrol auch umgehen kann. Du hast ja korrekt "0" als geschlossen konfiguriert. Andere hier haben auch HM erfolgreich am laufen. Somit sollte das ok sein. Ich habe kein HM. Wir müssen also weiter suchen.
                                        Kannst da bitte mal nochmals ein Debugg Log aufzeichnen indem Du folgendes machst:
                                        • Sicherstellen, dass im Objekt Pfad "shuttercontrol.0.shutters.autoDown.>Dein Rollo< auf "true" steht.
                                        • Shuttercontrol auf Logstufe "Debug" stellen
                                        • Fenster geschlossen
                                        • Rollo manuell schliessen
                                        • Log mit Mülleimer löschen - damit ab jetzt neu aufzeichnest
                                        • Fenster öffnen -> Rollo öffnet sich - warten bis ganz oben
                                        • Fenster schliessen
                                        Bitte das Log posten, dann kann ich da mal einen Blick rein werfen.
                                        Hoffe, dass sich dann das Geheimnis lüften wird :-)
                                        Viel Erfolg!
                                        • F FoxRo
                                          @foxro
                                          Viel Erfolg!
                                          TolkinT Offline
                                          TolkinT Offline
                                          Tolkin
                                          #3148
                                          @foxro
                                          Vielen Dank. Hier mal das Log
                                          Ich habe das Rollo heruntergefahren und egal ob der Griff geöffnet oder geschlossen wird - das Rollo fährt immer hoch.
                                          2021-06-07 22:27:13.394 - debug: shuttercontrol.0 (28600) TriggerID changed: hm-rpc.1.0007DA49A8BE5F.1.STATE Value: 2
                                          2021-06-07 22:27:13.395 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer - shutter conversion is:false
                                          2021-06-07 22:27:13.438 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer - shutter trigger drive-up is:100
                                          2021-06-07 22:27:13.438 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer - shutter trigger change is:upDown
                                          2021-06-07 22:27:13.438 - debug: shuttercontrol.0 (28600) #1 save trigger height: 0% for device Rollade Esszimmer
                                          2021-06-07 22:27:13.438 - debug: shuttercontrol.0 (28600) #1 save trigger action: Manu_Mode for device Rollade Esszimmer
                                          2021-06-07 22:27:13.438 - info: shuttercontrol.0 (28600) #1 Set ID: Rollade Esszimmer value: 100%
                                          2021-06-07 22:27:13.485 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer - window is still open -> driving now to :100
                                          2021-06-07 22:27:13.492 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Shutter state changed: Rollade Esszimmer old value = 0 new value = 100
                                          2021-06-07 22:27:13.492 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                          2021-06-07 22:27:18.775 - debug: shuttercontrol.0 (28600) TriggerID changed: hm-rpc.1.0007DA49A8BE5F.1.STATE Value: 0
                                          2021-06-07 22:27:18.777 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer - shutter conversion is:false
                                          2021-06-07 22:27:18.822 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer - shutter trigger drive-up is:100
                                          2021-06-07 22:27:18.822 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer - shutter trigger change is:upDown
                                          2021-06-07 22:27:18.822 - debug: shuttercontrol.0 (28600) #1 save trigger height: 0% for device Rollade Esszimmer
                                          2021-06-07 22:27:18.822 - debug: shuttercontrol.0 (28600) #1 save trigger action: triggered for device Rollade Esszimmer
                                          2021-06-07 22:27:18.822 - info: shuttercontrol.0 (28600) #1 Set ID: Rollade Esszimmer value: 100%
                                          2021-06-07 22:27:18.865 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer - window is still open -> driving now to :100
                                          2021-06-07 22:27:18.870 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Shutter state changed: Rollade Esszimmer old value = 0 new value = 100
                                          2021-06-07 22:27:18.871 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                          2021-06-07 22:27:18.881 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Shutter state changed: Rollade Esszimmer old value = 0 new value = 18
                                          2021-06-07 22:27:18.881 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer drived manually to 18. Old value = 0. New value = 18
                                          2021-06-07 22:27:18.882 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                          2021-06-07 22:27:20.945 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Shutter state changed: Rollade Esszimmer old value = 0 new value = 24
                                          2021-06-07 22:27:20.946 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer drived manually to 24. Old value = 0. New value = 24
                                          2021-06-07 22:27:20.946 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                          2021-06-07 22:27:24.208 - debug: shuttercontrol.0 (28600) TriggerID changed: hm-rpc.1.0007DA49A8BE5F.1.STATE Value: 2
                                          2021-06-07 22:27:24.209 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer - shutter conversion is:false
                                          2021-06-07 22:27:24.254 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer - shutter current state.val is:24
                                          2021-06-07 22:27:24.254 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer - shutter trigger drive-up is:100
                                          2021-06-07 22:27:24.254 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer - shutter trigger change is:upDown
                                          2021-06-07 22:27:24.254 - debug: shuttercontrol.0 (28600) #1 save trigger height: 24% for device Rollade Esszimmer
                                          2021-06-07 22:27:24.254 - debug: shuttercontrol.0 (28600) #1 save trigger action: Manu_Mode for device Rollade Esszimmer
                                          2021-06-07 22:27:24.254 - info: shuttercontrol.0 (28600) #1 Set ID: Rollade Esszimmer value: 100%
                                          2021-06-07 22:27:24.297 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer - window is still open -> driving now to :100
                                          2021-06-07 22:27:24.303 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Shutter state changed: Rollade Esszimmer old value = 0 new value = 100
                                          2021-06-07 22:27:24.303 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                          2021-06-07 22:27:24.389 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Shutter state changed: Rollade Esszimmer old value = 0 new value = 24
                                          2021-06-07 22:27:24.390 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer drived manually to 24. Old value = 0. New value = 24
                                          2021-06-07 22:27:24.390 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                          2021-06-07 22:27:25.623 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Shutter state changed: Rollade Esszimmer old value = 0 new value = 28
                                          2021-06-07 22:27:25.624 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer drived manually to 28. Old value = 0. New value = 28
                                          2021-06-07 22:27:25.624 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                          2021-06-07 22:27:28.887 - debug: shuttercontrol.0 (28600) TriggerID changed: hm-rpc.1.0007DA49A8BE5F.1.STATE Value: 0
                                          2021-06-07 22:27:28.889 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer - shutter conversion is:false
                                          2021-06-07 22:27:28.933 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer - shutter current state.val is:28
                                          2021-06-07 22:27:28.934 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer - shutter trigger drive-up is:100
                                          2021-06-07 22:27:28.934 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer - shutter trigger change is:upDown
                                          2021-06-07 22:27:28.934 - debug: shuttercontrol.0 (28600) #1 save trigger height: 28% for device Rollade Esszimmer
                                          2021-06-07 22:27:28.934 - debug: shuttercontrol.0 (28600) #1 save trigger action: Manu_Mode for device Rollade Esszimmer
                                          2021-06-07 22:27:28.934 - info: shuttercontrol.0 (28600) #1 Set ID: Rollade Esszimmer value: 100%
                                          2021-06-07 22:27:28.977 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer - window is still open -> driving now to :100
                                          2021-06-07 22:27:28.983 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Shutter state changed: Rollade Esszimmer old value = 12 new value = 100
                                          2021-06-07 22:27:28.983 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer Old value = 12. New value = 100. automatic is active
                                          2021-06-07 22:27:29.040 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Shutter state changed: Rollade Esszimmer old value = 12 new value = 28
                                          2021-06-07 22:27:29.040 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer drived manually to 28. Old value = 12. New value = 28
                                          2021-06-07 22:27:29.040 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                          2021-06-07 22:27:31.589 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Shutter state changed: Rollade Esszimmer old value = 0 new value = 36
                                          2021-06-07 22:27:31.589 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer drived manually to 36. Old value = 0. New value = 36
                                          2021-06-07 22:27:31.589 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
