  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    apollon77A
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • G
    G
    Gerni
    #941
    Womit kann denn diese Meldung zusammenhängen?
    Hatte mein System neu aufgesetzt; bisher laufen alle Adapter, auch die per Katze nachinstallierten. Nur hier bekomme ich:
    Jede Menge verschiedenes Zeug
    • G Gerni
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #942
      @Gerni
      geht entweder direkt hier
      oder hier mit https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
      wie hast Du es probiert ?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @Gerni
        G
        G
        Gerni
        #943
        @dslraser mit dem Github Link. Soeben wurde er nun auch installiert. Scheint aber an meinem Sys zu liegen denn diese Meldung bekomme ich auch bei anderen Adaptern. Danke
        • D
          D
          Dominique
          #944
          Guten Morgen,
          ist es schon möglich bzw. ist es vorgesehen eine Art Zahlenfeld für eine Code eingabe anzuzeigen ählich der in der Vis.
          Ist nur so ne Idee!!!
          VG Dominique
          s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
          • B
            B
            BlackHawk3000
            #945
            Servus,
            würde gerne bei meiner ShellyLED die Farben einstellen können.
            Leider stehe ich auf dem Schlauch und bekomme es nicht hin, evtl. geht es ja noch nicht.
            Bitte um Hilfe :)
            Anbei die Datenfelder:
            B 1 Antwort Letzte Antwort
            • B BlackHawk3000
              Servus,
              Bitte um Hilfe :)
              B
              B
              BlackHawk3000
              schrieb am zuletzt editiert von BlackHawk3000
              #946
              Update: Neues Problem, ich kann überhaupt keine Objekte mehr hinzufügen (State, Temperature etc) nur bei Strings kann ich einen Text eingeben.
              Neustarten brachte nichts, kann ich den Adapter löschen und neu installieren oder sind dann meine ganzen Daten weg?
              • B BlackHawk3000
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #947
                @BlackHawk3000
                kannst Du hier mit dem Pfeil sichern und hinterher wieder hoch laden.
                • s.bormannS s.bormann
                  @rellik Die 0.0.44 lädt gerade hoch. Ich hoffe, der Fehler ist damit behoben! Bitte probiert es einmal aus und gebt eine Rückmeldung.
                  Es gibt auch noch eine Neuerung:
                  Man kann Datenpunkte jetzt für iQontrol modifizieren. Damit können dann später weitere Funktionen (z.B. die gewüschten invertierten Blinds, zwei getrennte Datenpunkte für read und write etc.) realisiert werden. Aktuell kann man den Datenpunkt als Readonly markieren, die Einheit anpassen und die Value-List modifizieren:
                  mike2507M
                  mike2507M
                  mike2507
                  #948
                  @s-bormann Hi, hab die 0.0.45 Version
                  Hab aber bei den Datenpunkten nicht die möglichkeit für IQontrol Modifikationen vorzunehmen. Hab leider die Auswahl nicht. Muss ich da etwas einstellen? 45baa9a6-e7f5-40ab-9e98-9e907007bb7c-image.png
                  • mike2507M mike2507
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #949
                    @mike2507 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    Hi, nein, eigentlich nicht. Hast Du mal ioBroker neu gestartet? (Bei mir ging es allerdings ohne Neustart)
                    mike2507M 2 Antworten Letzte Antwort
                      mike2507M
                      mike2507M
                      mike2507
                      #950
                      @s-bormann ja hab ich schon mehrmals, werde nochmal neustarten vielleicht gehts dann.
                        mike2507M
                        mike2507M
                        mike2507
                        #951
                        @s-bormann gerade neugestartet noch immer keine auswahl möglichkeit.
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #952
                          Kannst Du bitte mal im Browser F12 drücken, um den Debugger zu öffnen und dann die Seite erneut öffnen? Gibt es dabei Fehlermeldungen im Fenster "Console"?
                          mike2507M 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D Dominique
                            Guten Morgen,
                            VG Dominique
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #953
                            @Dominique sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            Guten Morgen,
                            VG Dominique
                            Hallo, ein Zahlenfeld gibt es nicht, aber Du kannst einen Datenpunkt vom Typ String verlinken (z.B. mit der Rolle "Wert"), dann kannst Du über die Tastatur einen beliebigen Text eingeben - das kann dann von einem Script auf den korrekten Code ausgewertet werden.
                            VG
                              @Paulchen67 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              Hallo Zusammen,
                              erst mal ein Lob an den Entwickler des Adapter.
                              Finde ihn prima und bei mir läuft er auch tadellos.
                              Eine Anregung hätte ich allerdings. Es wäre schön wenn man
                              invertieren könnte, also aus Ein wird dann Aus.
                              Könnte man das umsetzen?
                              Danke!
                              Steht auf der ToDo-Liste :)
                              VG
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                              #954
                              @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              Hallo Zusammen,
                              Danke!
                              VG
                              Hi, das geht jetzt mit der 0.0.46 für ColorTemperature bei Licht und für LEVEL bei den Jalousien.
                              In der Gerätekonfiguration erscheinen dafür jetzt unterhalb der Datenpunkte die Optionen für das Gerät. Zusätzlich kann man die meisten Geräte da auch als schreibgeschützt definieren.
                              Hoffe, es läuft alles :)
                                mike2507M
                                mike2507M
                                mike2507
                                #955
                                @s-bormann Welche Seite soll ich öffnen? Die Adapterkonfiguration von iQontrol?
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #956
                                  Nein, die Seite, auf der die Konfigurationsmöglichkeit fehlt (also die, die über den Schraubenschlüssel aufgerufen wird).
                                    mike2507M
                                    mike2507M
                                    mike2507
                                    #957
                                    @s-bormann ja gibt eine Fehlermeldung. adminCustoms.js:472 No connection
                                      @smile Hmm, leider keine zündende Idee. Vielleicht kannst Du mal in einem getrennten Thread über socket-Verbindungen nachfragen?
                                      smileS
                                      smileS
                                      smile
                                      #958
                                      @s-bormann Kurze Rückmeldung: Läuft. Ich habe so lange an den Einstellungen des Websocket Adapters rumgespielt bis es ging. Ich vermut es lag an https Einstellungen.
                                      Stand soweit: Ersteinrichtung gemacht, erste Geräte hinzugefügt, wirken lassen. BEGEISTERUNG!
                                      Wirklich klasse was du da gemacht hast, großer Mehrwert. Vielen Dank. Ich hoffe das das Projekt weiter vorangetrieben wird.
                                      io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                                      Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #959
                                        Hmm, das sagt mit leider nichts. Kannst Du mal das komplette Log posten?
                                        • smileS smile
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #960
                                          @smile sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                          Freut mich, dass es jetzt läuft! Und danke für das Kompliment, das freut mich sehr. LG!
                                          84.0k
                                          1.4m
