  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    6.3k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • K kilolima
    @sigi234
    Analog.
    Könntest du freundlicherweise einmal verifizieren, ob unter .43 bei die alles reibungslos funktioniert ?
    Einfach einmal ein neues Gerät anlegen und verknüpfen?`
    VG
    Kai
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #801
    @kilolima sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    Funktioniert einwandfrei........
    Immer Daten sichern!
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      kilolima
      schrieb am zuletzt editiert von kilolima
      #802
      @sigi234
      Danke.
      Auch das Anlegen und Zuweisen der Datenpunkte haut gut hin? Weil ein Gerät anlegen klappt bei mir auch, nur eben den Datenpunkt zuweisen nicht...
      Hmm.. vielleicht sollte ich den Adapter neu installieren?
      Wie sichere ich am einfachsten meine Konfig? Mit "herunterladen"?
      Danke schon einmal.
      • K kilolima
        @sigi234
        Danke.
        Danke schon einmal.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #803
        • sigi234S sigi234
          kilolima
          #804
          @sigi234
          Danke, sigi!
          Simple Api habe ich Version 2.0.5 ... könnte das Relevanz haben?
          • K kilolima
            @sigi234
            Danke, sigi!
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #805
            @sigi234
            Danke, sigi!
            Im Web Adapter Socket.IO Instance auf integriert gestellt?
            • K Offline
              kilolima
              #806
              Jawohl.
              Hast du auf der rechten Seite im web adapter noch etwas eingestellt?
              • K kilolima
                Jawohl.
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #807
                Jawohl.
                • s.bormannS s.bormann
                  @kilolima hi, das klappt bei mir. Hat noch jemand das Problem?
                  szimpel
                  #808
                  @s-bormann
                  Habe das gleiche Problem, kein Zugriff auf die Objekte aus den Geräten heraus...
                  s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S szimpel
                    @s-bormann
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #809
                    @szimpel Hi, könntet ihr mal mit F12 den Debug-Modus starten und dann schauen, ob es beim Starten der Admin-Seite oder beim Klick auf den Stift Fehlermeldungen gibt?
                    • rellikR Offline
                      rellikR Offline
                      rellik
                      #810
                      habe auch das Problem. Habe Heute eine wenig damit rumgebastelt, und nach einer gewissen Zeit konnte ich plötzlich nicht mehr den Objekt Baum öffnen.
                      Also zu erst ging alles ohne Probleme!
                      Gruß Andreas
                      • rellikR rellik
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #811
                        @rellik Hi, wie gesagt, bitte mal mit F12 im Debugger schauen, ob es Fehlermeldungen gibt. Habe jetzt auch ein wenig gespielt und bei läuft es, somit kann ich den Fehler ohne weitere Infos nicht eingrenzen.
                        • F Offline
                          Fox1985
                          #812
                          Hallo miteinander,
                          hatte auch das Problem mit dem socket.io
                          Nachdem ich auch etwas damit herumgespielt habe, kann ich nun keine Einstellungen mehr vornehmen.
                          Sobald ich auf den Schraubenschlüssel klicke bekomme ich nur noch folgendes zu sehen:
                          Die Ansicht ändert sich leider dann nicht mehr.
                          Kann mir hier einer helfen.
                          Viele Grüße
                            @Gerni sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            ich kann auch über iobroker schalten usw aber in iqontrol leider nicht. Auch wird der Status nicht angezeigt wenn die Lampe zb an ist. Woran kann es liegen? Betrifft sowohl yeelight Lampen aber auch zigbee Lampen die über deconz eingebunden sind.
                            Hi, bitte schicke uns noch mal ein paar weitere Infos, was genau geht, was geht nicht, gibt es Fehlermeldungen im Log, ggf. Screenshots der Konfiguration etc., dann schauen wir mal. LG!
                            Gerni
                            schrieb am zuletzt editiert von Gerni
                            #813
                            @s-bormann Leider etwas verspätet. Also Geräte anlegen (bisher zum Test Lampen per Zigbee über deConz) klappt bei manchen, bei manchen nicht. Hier mal einen Lampe die aktuell eingeschaltet ist (über Alexa gesteuert), auch den True State hat jedoch in iQontrol als "aus" gekennzeichnet ist. Vielleicht habe ich die Rollen usw. nicht richtig zugewiesen. Schalte ich sie per iQontrol ein, aus und wieder an passt es auch in iQontrol. Aber so soll das ja nicht sein; die States müssten ja - egal wo geschaltet wird, in iQontrol richtig angezeigt werden. Auch wird das Dimm-Level nicht übernommen.
                            Und hier die Objekte:
                            Ich habe die Lampe dann per Alexa nochmal aus und per iQontrol wieder eingeschaltet. Dazu musste ich erst aus, dann wieder einschalten.
                            Hlft das weiter?
                            Im Prinzip ist das ja wie bei Material Adapter, dort selbes Problem. So auch bei Lovelace. Denke eher es liegt iwo an meiner Konfig.
                            Ich habe noch ein bisschen probiert, zweite Lampe hinzugefügt. Datenpunkte sind identisch, in iQontrol werden sie jedoch verschieden dargestellt. Keine der Lampen bietet eine Farbeinstellung. Lt. iQontrol jedoch doch:
                            Das konnte ich schon nachvollziehen; bei automatischer Erstellung wurde Werte einer anderen Lampe übernommen.
                            Stefan
                            Jede Menge verschiedenes Zeug
                            • G Gerni
                              Hlft das weiter?
                              Stefan
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #814
                              Hlft das weiter?
                              Stefan
                              bitte noch den raw der Datenpunkte schicken (am besten, einmal von einem, der nicht geht, und von einem der geht (z.B. nach Bedienung in iQontrol). VG!
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • F Fox1985
                                Hallo miteinander,
                                Viele Grüße
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #815
                                @Fox1985 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                Hallo miteinander,
                                Viele Grüße
                                ...wie gesagt: F12 - nach Fehlern schauen.
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Hlft das weiter?
                                  Stefan
                                  Gerni
                                  #816
                                  @s-bormann
                                  Hinzufügen klappt nun scheinbar. Ich füge gerade weitere ein, sollte eine kommen die nicht geht schreib ich.
                                  RAW Daten der "Couchlampe":
                                  "from": "system.adapter.deconz.0",
                                  "ts": 1542912581073,
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "common": {
                                  "name": "Couchlampe",
                                  "type": "boolean",
                                  "role": "switch",
                                  "read": true,
                                  "write": true
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "state": 1636
                                  "_id": "deconz.0.Light_10.on",
                                  "type": "state"
                                  Zudem habe noch etwas gesehen; Bei Farbeinstellung reagiert die Lampe genau falsch gerum. Slider im gelben Bereich wird die Lampe kalt, im rechten Bereich warm (farblich)
                                  Stefan
                                  • G Gerni
                                    @s-bormann
                                    "common": {
                                    "type": "boolean",
                                    "role": "switch",
                                    "read": true,
                                    "write": true
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636
                                    "type": "state"
                                    Stefan
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #817
                                    @s-bormann
                                    "common": {
                                    "type": "boolean",
                                    "role": "switch",
                                    "read": true,
                                    "write": true
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636
                                    "type": "state"
                                    Stefan
                                    Hi, welche Version hast Du denn? Die Farbtemperatur wurde in der 0.0.41 umgedreht (mired-Skala). Das sollte eigentlich gelöst sein, dachte ich?
                                      @s-bormann
                                      "common": {
                                      "type": "boolean",
                                      "role": "switch",
                                      "read": true,
                                      "write": true
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                      "type": "state"
                                      Stefan
                                      Gerni
                                      #818
                                      @s-bormann Habe soeben auf 0.0.43 über Github aktualisiert. Farbtemperatur ist aber noch falsch herum.
                                      EDIT: Upload vergessen; nun passt es! Sry!
                                        Hallo miteinander,
                                        Viele Grüße
                                        Fox1985
                                        #819
                                        @s-bormann
                                        hallo,
                                        leider habe ich mit dem Debugger noch keine Erfahrung.
                                        Ich hänge mal die Datei an.
                                        Kannst du mal bitte die Datei bitte ansehen.
                                        Debugger.txt
                                        Vielen Dank
                                        • G Offline
                                          Gerni
                                          #820
                                          Kann es sein, dass man unter 0.0.43 keine Geräte hinzufügen kann? Klick auf den Stift öffnet kein Fenster zur ID Auswahl.
                                          Browser: Chrome (Cache geleert)
