  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    apollon77A
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @do1osc
    geht leider nicht direkt....siehe hier
    https://forum.iobroker.net/topic/22039/neuer-adapter-visualisierung-iqontrol/166
    und hier
    (ich schalte nun per Blockly um)
    https://forum.iobroker.net/topic/22307/rpc-1-9-11-frage-zu-contol_mode
    HMIP Heizgruppen
    D
    D
    do1osc
    #781
    @dslraser
    Ahhh ... Danke ...
    Okay.
    Bei fast 800 einträgen habe ich das nicht gesehen und auch nicht gefunden...
    • C
      C
      cburghardt
      schrieb am zuletzt editiert von cburghardt
      #782
      Nach dem Upgrade von Version 40 auf 41 ist mir aufgefallen, dass bei Türen im geschlossenen Zustand einfach nur 0 steht. Offen steht korrekt als "geöffnet" drin. In der Version 40 war das korrekt. Typ ist boolean.
      • D do1osc
        @dslraser
        Ahhh ... Danke ...
        Okay.
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #783
        @do1osc
        Ich habe das gleich mal zum Anlass genommen die Umschaltung bei mir auch zu lösen.
        (hatte ich schon länger vor...)
        So kann ich auch von Automatik und Manuell umschalten. Die Anzeige funktioniert so auch.
        Bei mir sind das virtuelle Heizgruppen, sollte aber auch mit Wandthermostaten oder den Heizungsventilen funktionieren.
        Habe ich mit diesem Blockly und einigen Datenpunkten gemacht.
        Blockly Export
        das Blockly ist leider zu lang (50.000 Zeichen Limit im Forum überschritten), deshalb hier als Textdatei. Bitte nicht über Browser öffnen und den Inhalt kopieren, dabei kann es zu Umlaute Fehlern kommen.
        Rechte Maustaste Ziel speichern unter, oder so ähnlich, je nach System. Bei mir am Mac heißt es Link speichern unter... Danach die Textdatei öffnen und den gesamten Inhalt in die Zwischenablage kopieren und in ein neues leere Blockly importieren)
        Heizung HMIP iQontrol.txt
        • K kilolima
          @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          Wenn mann die Admin-Seite das erste mal öffnet, werden die hochgeladenen Bilder in ein anderes Verzeichnis verschoben (iqontrol.meta), das vom ioBroker-Backup gesichert werden kann. Danach muss die Admin-Seite für jede Instanz einmal öffnen und speichern. Dabei werden die hinterlegten Pfade zu den Bildern automatisch angepasst. -> Bitte ausführlich testen! Wenn das läuft, würde ich das ganze nämlich mal in der latest stable veröffentlichen.
          Das hat bei mir nicht funktioniert.........
          Die alten Bilder wurden nicht kopiert.........Habe mal neu installiert.
          Hm...gibt es kein Default Verzeichnis mehr?
          Bei mir analog. ;o/ Außerdem zeigt er seit 0.41 auch an, ich müsse den Socket.io im Web-Adapter integrieren. Hatte ich aber gemacht - war alles unverändert. 0.42 machte es leider nicht besser.
          Grüße und danke für die hammermäßig starke Arbeit und diesen ansonsten megageilen Adapter mit großem Potenzial!!
          TANTE EDIT
          Bin auf 0.39 zurück gegangen. Funktioniert alles wieder tadellos. Bilder und Quellen sind wieder verfügbar. Sockt.io-Meldung ist weg.
          K
          K
          kilolima
          #784
          @kilolima sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          TANTE EDIT
          NOCHMAL EDIT:
          welche JS-Controller-Version nutzt ihr? Bin noch auf 1.5.3 ...
          • s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #785
            nun ja, scheint, da muss ich noch ein bisschen nachjustieren mit dem socket.io.
            Frage an alle, die die socket.io Fehlermeldung bekommen:
            • Läuft bei Euch das Frontend, aber im Admin kommt trotzdem die Fehlermeldung? Oder läuft beides nicht?
              (Theoretisch nehmen nämlich admin und Frontend die gleiche socket.io-API)
            • Wie exakt ist Euer web-Adapter konfiguriert?
              • Instanz des web-Adapters?
              • web-Adapter und iQontrol auf dem gleichen host?
              • Steht socket.io auf integriert
              • Ist die Option 'Nur Web-Sockets' ausgeschaltet?
            Hier die bei mir lauffähige Konfig meines web.0-Adapters:
            K dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
            • s.bormannS s.bormann
              K
              K
              kilolima
              schrieb am zuletzt editiert von kilolima
              #786
              Hallo Sebastian,
              Alle deine obigen Punkte kann ich mit JA beantworten.
              JS-Controller jetzt bei mir 1.5.12
              Adapter 0.42
              Alles neu gestartet
              anbei meine Screenies:
              s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
              • K
                K
                kilolima
                #787
                Sehe gerade, es gibt ja auch ein YT_Video zum iqontrol ;o)
                https://www.youtube.com/watch?v=w5miAzaw9JQ
                • K kilolima
                  Hallo Sebastian,
                  Adapter 0.42
                  Alles neu gestartet
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #788
                  @kilolima Hi, danke für die Infos! Ich habe eine Idee, was los sein könnte: Ich glaube, socket.io wird richtig initialisiert - ist aber einfach noch nicht fertig, wenn der Adapter mit den Datei-Verschiebe-Aktionen los legen will. Dann gibts die Fehlermeldung. Ein paar Sekunden später, würde wahrscheinlich alles klappen.
                  Um das zu testen, muss ich das alles umbauen für einen asynchronen Ablauf. Damit bin ich leider noch nicht so firm, entsprechend brauche ich eine Weile. Ich melde mich, wenn ich näheres weiß.
                  LG!
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #789
                    @s-bormann
                    bei mir hat die Umstellung funktioniert und es läuft alles.
                    Einstellung habe ich diese.
                    Die IP Adresse habe ich angegeben. Läuft im Docker Container.
                    • dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #790
                      Edit:
                      hier stand Blödsinn...
                        @do1osc
                        Blockly Export
                        D
                        D
                        do1osc
                        #791
                        @dslraser said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        @dslraser
                        Cool, Danke...
                        Warum wird bei dir Automatik und Manuell bei den Thermostaten angezeigt ?
                        Bei mir steht da eine Zahl (0/1)..
                        • D do1osc
                          @dslraser
                          Cool, Danke...
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #792
                          @do1osc
                          das macht das Blockly.
                          • D do1osc
                            @dslraser
                            Cool, Danke...
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #793
                            @do1osc sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            Stand da bei mir auch...
                            Hier siehst Du die Einstellung. Control Mode zeigt auf den erstellten Datenpunkt aus dem Blockly.
                              LG!
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #794
                              LG!
                              So, habe es jetzt mal so umgebaut, dass sichergestellt ist, dass socket.io connected ist, bevor mit der Datei-Verschiebe-Aktion und Anpassen der Pfade begonnen wird. Ist ein bisschen quick- and dirty - aber so können wir zumindest schauen, ob damit die Fehler behoben sind.
                              Versucht es mal bitte mit der 0.0.43.
                              Danke und VG!
                              • K
                                K
                                kilolima
                                #795
                                Das sieht sehr gut aus, Sebastian.
                                Soweit scheint alles da zu sein - Verzeichnisse und Bilder - und es wird auch exakt wie zuvor abgebildet.
                                Spitzenjob!
                                Danke ;o)
                                • K
                                  K
                                  kilolima
                                  #796
                                  Halt - es gibt doch Problemchen. Es lassen sich bei den Geräten jetzt keine Datenpunkte mehr zuweisen.
                                  Kannst du das einmal prüfen?
                                  @s-bormann
                                  • K kilolima
                                    @s-bormann
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #797
                                    @kilolima hi, das klappt bei mir. Hat noch jemand das Problem?
                                    K S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      K
                                      K
                                      kilolima
                                      #798
                                      @s-bormann
                                      Habe jetzt noch einen anderen Browser probiert - ohne Erfolg.
                                      Ich kann nicht einmal im entsprechenden Dialog auf die Auswahl der Datenpunkte gelangen. Wenn ich den Stift anklicke, passiert nichts.
                                      Das ist so reproduzierbar bei allen anderen „Stiften“.
                                      Welche JS-Controller habt ihr ?
                                      • K kilolima
                                        @s-bormann
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        sigi234
                                        #799
                                        1.5.12
                                        Andere Frage,
                                        Welche Node Version hast du?
                                        Immer Daten sichern!
                                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          1.5.12
                                          Andere Frage,
                                          K
                                          K
                                          kilolima
                                          #800
                                          @sigi234
                                          Analog.
                                          Könntest du freundlicherweise einmal verifizieren, ob unter .43 bei die alles reibungslos funktioniert ?
                                          Einfach einmal ein neues Gerät anlegen und verknüpfen?`
                                          VG
                                          Kai
                                          84.0k
                                          1.4m
