  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.9m Aufrufe 201 Beobachtet
  • C cb187
    @da_woody Super danke für den Tip.Jetzt klappt's👍
    arnold
    #7281
    @cb187 Hallo
    kann nicht weiter kommen .Welchen Tip ?,was hast du noch konfiguriert?
    muss man was am link ändern ?
    .................:3000/d/k5EQ1GWgk/solar-600?orgId=1&refresh=10s&theme=dark
    (im zeit im 2 Stunden video vom @Dutchman https://www.youtube.com/watch?v=VXfpds4Rtqc)
    • A arnold
      @cb187 Hallo
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      #7282
      @arnold sorry, geht das auch in verständlich?
      abgesehn gehört das in den support tread, nicht in den entwickler...
      gruß vom Woody
      A 2 Antworten Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        arnold
        #7283
        @da_woody habe eben den Gleichen Fehler, Gafana Grafik wird als Wiget nicht angezeigt .Habe Grafana Gestoppt,dann
        sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
        in den Bereich, der [auth.anonymous]
        enabled = true
        in den Bereich Security
        allow_embedding=true (ohne ( ; ) natürlich)
        dann
        sudo service grafana-server restart
        bei Blackground_URL
        http://..................:3000/d/k5EQ1GWgk/solar-600?orgId=1&viewPanel=15
        Grafik wird nicht angezeigt
        • A arnold
          enabled = true
          dann
          bei Blackground_URL
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          #7284
          @arnold ich kapier nicht, was ihr für probs habt.
          http://192.168.0.252:3000/d-solo/z8EAZn_Gk/heating?orgId=1&refresh=1m&theme=dark&panelId=2
          ihr macht um eure geheimen lokalen IPs immer ein geheimniss. damit kann man nix anfangen, aber eventuell einen fehler sehn.
          gruß vom Woody
            arnold
            #7285
            @da_woody eventuell ein Konflikt
            Iobroker mit "s "
            https://192.168.178.80:6032/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0
            grafana ohne
            http://192.168.178.80:3000/d/k5EQ1GWgk/solar-600?orgId=1&refresh=10s
            • A astrakid
              ich habe nun eine alexa-einkaufsliste in iqontrol eingebunden - klappt soweit, inklusive button, der einträge löscht (wird vom entwickler so in der tabelle bereitgestellt). wie kann ich diesen butto (javascript) in iqontrol ausführbar machen?
              die einkaufsliste ist als widget eingebunden.
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #7286
              @astrakid sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
              ich habs noch nicht ganz kapiert. Kannst Du mal genauer beschreiben, wie die Tabelle zur Verfügung gestellt wird? JSON? Oder HTML? Und wie die Buttons implementiert sind? Gibt es Fehler im Browswer-Log beim Klicken auf den Button?
              VG
              A A 2 Antworten Letzte Antwort
              • s.bormannS s.bormann
                VG
                arnold
                #7287
                @s-bormann
                meine Eintragungen :
                Gerätetyp Widget
                vor 2 Jahren hat Duchmann geschrieben :
                https mit Authentifizierung an im web adapter, kein https fuer grafana... dan sagt der browser einen non-https content auf einer https seiner ==> No fucking way BLOCK
                deswegen schreibe ich daß
                Iobroker mit "s "
                grafana ohne
                den link von hier
                kann man da was in Grafana .ini ändern , (das sind meine links von Iobroker und Grafana)
                Habe Grafana Gestoppt ,dann
                in den Bereich gesätzt, der [auth.anonymous]
                enabled = true
                dann
                bei Blackground_URL
                [832:9752:1030/203719.467:ERROR:device_event_log_impl.cc(214)] [20:37:19.466] Bluetooth: bluetooth_adapter_winrt.cc:1074 Getting Default Adapter failed.
                [832:9752:1030/203719.538:ERROR:device_event_log_impl.cc(214)] [20:37:19.538] USB: usb_device_handle_win.cc:1048 Failed to read descriptor from node connection: Ein an das System angeschlossenes Gerõt funktioniert nicht. (0x1F)
                [2220:9996:1030/203813.186:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                [2220:9996:1030/203813.192:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                [2220:9996:1030/203813.873:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                [2220:9996:1030/203813.880:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                [2220:9996:1030/203813.886:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                [2220:9996:1030/203813.895:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                [2220:9996:1030/203813.913:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                [2220:9996:1030/203813.941:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                [2220:9996:1030/203813.959:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                [2220:9996:1030/203813.983:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                [2220:9996:1030/203814.008:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                [832:10988:1030/203814.565:ERROR:util.cc(129)] Can't create base directory: C:\Program Files\Google\GoogleUpdater
                [2220:9996:1030/203814.947:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                [2220:9996:1030/203822.018:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                [2220:9996:1030/203822.030:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                [2220:9996:1030/203822.043:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                [2220:9996:1030/203822.055:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                [2220:9996:1030/203822.299:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                [2220:9996:1030/203822.316:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                [2220:9996:1030/203824.229:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                [2220:9996:1030/203824.231:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                [2220:9996:1030/203824.281:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                [2220:9996:1030/203824.299:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                [2220:9996:1030/203824.338:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                [2220:9996:1030/203824.351:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                [2220:9996:1030/203824.379:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                [2220:9996:1030/203824.410:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                [2220:9996:1030/203824.421:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                [2220:9996:1030/203824.484:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                [2220:9996:1030/203824.498:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                [2220:9996:1030/203824.555:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                [2220:9996:1030/203824.587:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                [2220:9996:1030/203825.344:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                [2220:9996:1030/203845.615:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                [6392:2040:1030/203914.220:ERROR:gpu_init.cc(521)] Passthrough is not supported, GL is disabled, ANGLE is
                  VG
                  astrakid
                  #7288
                  @s-bormann ist eine json-tabelle, die über einen eigenen adapter (alexa-shoppinglist) bereitgestellt wird.
                  biespielinhalt:
                      "name": "Mineralwasser",
                      "time": "29.10.2022, 13:40:45",
                      "id": "b693a638-xxxx-4e1f-xxxx-f2486503f9ae",
                      "pos": 1,
                      "buttonmove": "<button style=\"border:none; cursor:pointer; background-color:transparent; color:white; font-size:1em; text-align:center\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustomShop('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.b693a638-xxxx-4e1f-xxxx-f2486503f9ae.completed,true')\">↪</button> <font color=\"green\">",
                      "buttondelete": "<button style=\"border:none; cursor:pointer; background-color:transparent; color:white; font-size:1em; text-align:center\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustomShop('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.b693a638-xxxx-4e1f-xxxx-f2486503f9ae.#delete,true')\">❌</button> <font color=\"green\">"
                  s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A astrakid
                    biespielinhalt:
                        "pos": 1,
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #7289
                    biespielinhalt:
                        "pos": 1,
                    hmm, so einfach wird das nicht gehen.
                    Mit dem onclick=\"setOnDblClickCustomShop('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.b693a638-xxxx-4e1f-xxxx-f2486503f9ae.completed,true') wird eine vom Adapter eigene Funktion aufgerufen, die in iQontrol nicht bekannt ist. Man müsste das wandeln in einen Aufruf, der von jeder beliebigen Webseite aus erreichbar ist.
                    Welcher Adapter ist das denn, ggf. kann ich mal ein bisschen damit spielen...
                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                      biespielinhalt:
                          "pos": 1,
                      astrakid
                      #7290
                      @s-bormann https://github.com/MiRo1310/ioBroker.alexa-shoppinglist
                      • A astrakid
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #7291
                        Habe das JSON-Table-Widget mit dem für die Shoppinglist notwendigen JS ausgestattet. Lade mal die aktuelle Version von Github und probiers mal aus.
                        VG
                        ? A 2 Antworten Letzte Antwort
                          VG
                          #7292
                          @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                          VG
                          habe mal eine Shopping Liste in Alexa angelegt, Adapter "alexa-shoppinglist" installiert und die Liste in iqontrol mit dem Json-Widget auf meiner Testseite angelegt, dann hab ich die Einträge im Widget gelöscht, geht. Auch im Adapter sind sie nicht mehr vorhanden. Verschieben muss ich erst noch testen.
                          VG
                          Bernd
                            Rookie50
                            #7293
                            @arnold said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                            Du hast es doch schon von Dutchman gelesen: HTTP in HTTPS anzeigen geht nicht. Da kannst Du auch noch 10 mal Fragen, dass wird sich nicht ändern...
                            Da kannst Du auch keine Einstellungen in Grafana ändern ohne auch Grafana auf HTTPS umzustellen. Schau mal hier:
                            https://www.turbogeek.co.uk/grafana-how-to-configure-ssl-https-in-grafana/
                            Dann sollte es auch mit Grafana funktionieren. Es macht ja auch keinen Sinn unsichere Inhalte in sicher Umgebung anzuzeigen.
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • R Rookie50
                              Rookie50
                              #7294
                              Toolbar Badge
                              @s-bormann
                              Hallo Sebastian, es ist schon etwas länger her, da hatte ich Dich gefragt, ob es möglich ist für die Toolbar ein Badge zu bekommen. Du sagtest, dass Du es auf Deine Liste setzen wolltest. Nun wollte ich kurz nachfragen, wie so der Stand der Dinge dazu ist ;-) ?
                              Robert
                                VG
                                astrakid
                                #7295
                                @s-bormann hammergeil. funktioniert! vielen dank!!!
                                  StephanJanine
                                  #7296
                                  Hi
                                  Wie kann ich denn unter die Temperaturanzeige noch den datenpunkt „Last Update“ Status einfügen. Habe es mit der Information a/b versucht aber scheint nicht zu funktionieren
                                  • S StephanJanine
                                    Hi
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_Woody
                                    #7297
                                    @stephanjanine unter wird nicht gehn. aber, wenn du den DP ins Array ins InfoA einfügst, dann wird alternierend die temperatur und dein DP angezeigt.
                                    hab zwar deinen DP nicht, habs einfach mit uptime getestet.
                                    gruß vom Woody
                                      StephanJanine
                                      schrieb am zuletzt editiert von StephanJanine
                                      #7298
                                      @da_woody danke, hat funktioniert. jetzt muss ich noch schauen wie man den Datenpunkt umkonvertiert bekommt weil für tag, Datum, Uhrzeit ist halt kein platz.
                                      schade das man es nicht in den unteren Bereich der Kachel schreiben kann weil der ist ja leer. Wo bei dir im Screenshot das 0 W steht kann ich dort nicht den Timestamp einfügen?
                                      dslraserD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S StephanJanine
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #7299
                                        @stephanjanine
                                        ich denke mal, das @da_Woody ein Thermostat als Kachel verwendet und Du einen Temperatur Sensor.
                                        Edit: beim Thermostat kannst Du vielleicht den Platz nutzen, wo bei mir Manuell steht.
                                        (5°C ist bei mir auf dem Bild die aktuelle Soll Temperatur und Manuell der Betriebsmodus vom Thermostat)
                                        • C Offline
                                          ChrisXY
                                          #7300
                                          Wie bekomme ich ein Bild angepasst von der größe angezeigt ? Habe einen Datenpunkt wo ein Link ( Staubsauger Roboter Karte) mihome-vacuum.0.cleanmap.mapURL drin ist. Leider ist diese Karte einfach viiieeeell zu groß. In der Kachel ist es mir egal aber egal wie . Vergrößern oder Dialog Ext. usw. immer wird die Karte darin riesig angezeigt. Wäre super wenn man das Bild darin irgenwie Skalieren könnte?
