    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @arnold sorry, geht das auch in verständlich?
    abgesehn gehört das in den support tread, nicht in den entwickler...
    arnold
    #7285
    @da_woody eventuell ein Konflikt
    Iobroker mit "s "
    https://192.168.178.80:6032/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0
    grafana ohne
    http://192.168.178.80:3000/d/k5EQ1GWgk/solar-600?orgId=1&refresh=10s
    • A astrakid
      ich habe nun eine alexa-einkaufsliste in iqontrol eingebunden - klappt soweit, inklusive button, der einträge löscht (wird vom entwickler so in der tabelle bereitgestellt). wie kann ich diesen butto (javascript) in iqontrol ausführbar machen?
      die einkaufsliste ist als widget eingebunden.
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #7286
      @astrakid sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
      ich habs noch nicht ganz kapiert. Kannst Du mal genauer beschreiben, wie die Tabelle zur Verfügung gestellt wird? JSON? Oder HTML? Und wie die Buttons implementiert sind? Gibt es Fehler im Browswer-Log beim Klicken auf den Button?
      A A 2 Antworten Letzte Antwort
      • s.bormannS s.bormann
        arnold
        #7287
        @s-bormann
        meine Eintragungen :
        Gerätetyp Widget
        vor 2 Jahren hat Duchmann geschrieben :
        https mit Authentifizierung an im web adapter, kein https fuer grafana... dan sagt der browser einen non-https content auf einer https seiner ==> No fucking way BLOCK
        deswegen schreibe ich daß
        Iobroker mit "s "
        grafana ohne
        den link von hier
        kann man da was in Grafana .ini ändern , (das sind meine links von Iobroker und Grafana)
        Habe Grafana Gestoppt ,dann
        sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
        in den Bereich gesätzt, der [auth.anonymous]
        enabled = true
        in den Bereich Security
        allow_embedding=true (ohne ( ; ) natürlich)
        dann
        sudo service grafana-server restart
        bei Blackground_URL
        Grafik wird nicht angezeigt
        [832:9752:1030/203719.467:ERROR:device_event_log_impl.cc(214)] [20:37:19.466] Bluetooth: bluetooth_adapter_winrt.cc:1074 Getting Default Adapter failed.
        [832:9752:1030/203719.538:ERROR:device_event_log_impl.cc(214)] [20:37:19.538] USB: usb_device_handle_win.cc:1048 Failed to read descriptor from node connection: Ein an das System angeschlossenes Gerõt funktioniert nicht. (0x1F)
        [2220:9996:1030/203813.186:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
        [2220:9996:1030/203813.192:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
        [2220:9996:1030/203813.873:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
        [2220:9996:1030/203813.880:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
        [2220:9996:1030/203813.886:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
        [2220:9996:1030/203813.895:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
        [2220:9996:1030/203813.913:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
        [2220:9996:1030/203813.941:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
        [2220:9996:1030/203813.959:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
        [2220:9996:1030/203813.983:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
        [2220:9996:1030/203814.008:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
        [832:10988:1030/203814.565:ERROR:util.cc(129)] Can't create base directory: C:\Program Files\Google\GoogleUpdater
        [2220:9996:1030/203814.947:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
        [2220:9996:1030/203822.018:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
        [2220:9996:1030/203822.030:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
        [2220:9996:1030/203822.043:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
        [2220:9996:1030/203822.055:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
        [2220:9996:1030/203822.299:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
        [2220:9996:1030/203822.316:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
        [2220:9996:1030/203824.229:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
        [2220:9996:1030/203824.231:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
        [2220:9996:1030/203824.281:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
        [2220:9996:1030/203824.299:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
        [2220:9996:1030/203824.338:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
        [2220:9996:1030/203824.351:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
        [2220:9996:1030/203824.379:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
        [2220:9996:1030/203824.410:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
        [2220:9996:1030/203824.421:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
        [2220:9996:1030/203824.484:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
        [2220:9996:1030/203824.498:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
        [2220:9996:1030/203824.555:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
        [2220:9996:1030/203824.587:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
        [2220:9996:1030/203825.344:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
        [2220:9996:1030/203845.615:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
        [6392:2040:1030/203914.220:ERROR:gpu_init.cc(521)] Passthrough is not supported, GL is disabled, ANGLE is
          astrakid
          #7288
          @s-bormann ist eine json-tabelle, die über einen eigenen adapter (alexa-shoppinglist) bereitgestellt wird.
          biespielinhalt:
              "name": "Mineralwasser",
              "time": "29.10.2022, 13:40:45",
              "id": "b693a638-xxxx-4e1f-xxxx-f2486503f9ae",
              "pos": 1,
              "buttonmove": "<button style=\"border:none; cursor:pointer; background-color:transparent; color:white; font-size:1em; text-align:center\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustomShop('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.b693a638-xxxx-4e1f-xxxx-f2486503f9ae.completed,true')\">↪</button> <font color=\"green\">",
              "buttondelete": "<button style=\"border:none; cursor:pointer; background-color:transparent; color:white; font-size:1em; text-align:center\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustomShop('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.b693a638-xxxx-4e1f-xxxx-f2486503f9ae.#delete,true')\">❌</button> <font color=\"green\">"
          • A astrakid
            biespielinhalt:
                "pos": 1,
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #7289
            biespielinhalt:
                "pos": 1,
            hmm, so einfach wird das nicht gehen.
            Mit dem onclick=\"setOnDblClickCustomShop('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.b693a638-xxxx-4e1f-xxxx-f2486503f9ae.completed,true') wird eine vom Adapter eigene Funktion aufgerufen, die in iQontrol nicht bekannt ist. Man müsste das wandeln in einen Aufruf, der von jeder beliebigen Webseite aus erreichbar ist.
            Welcher Adapter ist das denn, ggf. kann ich mal ein bisschen damit spielen...
              biespielinhalt:
                  "pos": 1,
              astrakid
              #7290
              @s-bormann https://github.com/MiRo1310/ioBroker.alexa-shoppinglist
              • A astrakid
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #7291
                Habe das JSON-Table-Widget mit dem für die Shoppinglist notwendigen JS ausgestattet. Lade mal die aktuelle Version von Github und probiers mal aus.
                ? A 2 Antworten Letzte Antwort
                  #7292
                  @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                  habe mal eine Shopping Liste in Alexa angelegt, Adapter "alexa-shoppinglist" installiert und die Liste in iqontrol mit dem Json-Widget auf meiner Testseite angelegt, dann hab ich die Einträge im Widget gelöscht, geht. Auch im Adapter sind sie nicht mehr vorhanden. Verschieben muss ich erst noch testen.
                  Bernd
                  • R Offline
                    Rookie50
                    #7293
                    @arnold said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                    Du hast es doch schon von Dutchman gelesen: HTTP in HTTPS anzeigen geht nicht. Da kannst Du auch noch 10 mal Fragen, dass wird sich nicht ändern...
                    Da kannst Du auch keine Einstellungen in Grafana ändern ohne auch Grafana auf HTTPS umzustellen. Schau mal hier:
                    https://www.turbogeek.co.uk/grafana-how-to-configure-ssl-https-in-grafana/
                    Dann sollte es auch mit Grafana funktionieren. Es macht ja auch keinen Sinn unsichere Inhalte in sicher Umgebung anzuzeigen.
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • R Rookie50
                      Rookie50
                      #7294
                      Toolbar Badge
                      @s-bormann
                      Hallo Sebastian, es ist schon etwas länger her, da hatte ich Dich gefragt, ob es möglich ist für die Toolbar ein Badge zu bekommen. Du sagtest, dass Du es auf Deine Liste setzen wolltest. Nun wollte ich kurz nachfragen, wie so der Stand der Dinge dazu ist ;-) ?
                      Robert
                        astrakid
                        #7295
                        @s-bormann hammergeil. funktioniert! vielen dank!!!
                          StephanJanine
                          #7296
                          Hi
                          Wie kann ich denn unter die Temperaturanzeige noch den datenpunkt „Last Update“ Status einfügen. Habe es mit der Information a/b versucht aber scheint nicht zu funktionieren
                          • S StephanJanine
                            Hi
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #7297
                            @stephanjanine unter wird nicht gehn. aber, wenn du den DP ins Array ins InfoA einfügst, dann wird alternierend die temperatur und dein DP angezeigt.
                            hab zwar deinen DP nicht, habs einfach mit uptime getestet.
                              StephanJanine
                              schrieb am zuletzt editiert von StephanJanine
                              #7298
                              @da_woody danke, hat funktioniert. jetzt muss ich noch schauen wie man den Datenpunkt umkonvertiert bekommt weil für tag, Datum, Uhrzeit ist halt kein platz.
                              schade das man es nicht in den unteren Bereich der Kachel schreiben kann weil der ist ja leer. Wo bei dir im Screenshot das 0 W steht kann ich dort nicht den Timestamp einfügen?
                              dslraserD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S StephanJanine
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #7299
                                @stephanjanine
                                ich denke mal, das @da_Woody ein Thermostat als Kachel verwendet und Du einen Temperatur Sensor.
                                Edit: beim Thermostat kannst Du vielleicht den Platz nutzen, wo bei mir Manuell steht.
                                (5°C ist bei mir auf dem Bild die aktuelle Soll Temperatur und Manuell der Betriebsmodus vom Thermostat)
                                • C Offline
                                  ChrisXY
                                  #7300
                                  Wie bekomme ich ein Bild angepasst von der größe angezeigt ? Habe einen Datenpunkt wo ein Link ( Staubsauger Roboter Karte) mihome-vacuum.0.cleanmap.mapURL drin ist. Leider ist diese Karte einfach viiieeeell zu groß. In der Kachel ist es mir egal aber egal wie . Vergrößern oder Dialog Ext. usw. immer wird die Karte darin riesig angezeigt. Wäre super wenn man das Bild darin irgenwie Skalieren könnte?
                                  • S StephanJanine
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #7301
                                    @stephanjanine hehe, ich dachte daß das kommt. ich habs bewusst nicht geschrieben, weil bei deinem screenshot unten alles gelb eingefärbt war.
                                    dann hau deinen DP einfach als state rein.
                                    und nein, @dslraser , ist ein temperatur-sensor, den ich aber mit dem state von dem infrarot-panel gekoppelt hab.
                                      StephanJanine
                                      #7302
                                      @da_woody ja, das wäre so wie ich es mir gewünscht hätte nur das man halt nicht die Uhrzeit uns lesen kann. weißt du wie ich das umkonvertiert bekomme? also in dem Datenpunkt steht halt "2022-11-08T18:14:42.186Z" drin. Mir würde die Uhrzeit reichen. Aktuell schreibt er auch Donnerstag rein obwohl er als Datum 11-08 also Dienstag drin hat.
                                      • S StephanJanine
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #7303
                                        @stephanjanine ah, i c! da kann dir der schraubenschlüssel bei DP helfen! so als beispiel:
                                        viele einstellungen...
                                          StephanJanine
                                          #7304
                                          @da_woody hat funktioniert. vielen dank
                                          da_WoodyD ? 2 Antworten Letzte Antwort
