    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @darkdevil nach 3x lesen ist mir klar was du willst. das hat nichts mit dem adapter zu tun.
    da musst du guxxen, ob das dein apfel kann.
    DarkDevil
    #7271
    @da_woody ich dachte das wäre das Logo der Webseite. Wenn ich zB das Forum hier auf den homescreen lege wird mir das Logo angezeigt, somit bekommt es ein wenig mehr Charakter einer App
    • D DarkDevil
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #7272
      @darkdevil naja, iQontrol ist keine app.
      aber du hast schon recht.
      unter android hab ich die startseite abgelegt.
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #7273
        @da_woody
        ist beim Apfel auch so
          DocGame
          #7274
          Hallo miteinander,
          ich hätte mal eine Frage:
          ich habe 2 iqontrol instanzen.
          Die erste ist von den Kachelgrößen fürrs Handy optimiert, die 2. fürs Tablet an der Wand.
          Das letzte halbe Jahr habe ich immer nur die .1 Instanz gepflegt so das bei der .0 einiges fehlt.
          Als ich jetzt im Urlaub war wollte ich über die Cloud einige Dinge schalten. Leider wird mir da nur die Instanz .0 (bei der einige Geräte fehlen) angezeigt und ich habe keine Möglichkeit auf die .1 zu kommen.
          Ich meine, früher hat er in der Cloudauswahl beide angezeigt.
          Gibt es hier einen Trick oder geht hier wirklich nur die erste Instanz?
          • JLegJ JLeg
            @s-bormann @frankthegreat - ah, danke für's Feedback - ich hatte völlig aus dem Blick verloren, dass ich hier noch einen nginx zwischen iqontrol und IOS zwischen hängen habe - damit hatte ich die früher gerne auftretenden "Socket Errors" nach dem Aufwachen weg bekommen. Jetzt aber scheint das der "culprit" zu sein, jedenfalls ohne nginx tut's bei mir auch mit 5.x!
            Dann werd' ich mal schauen, ob's den nginx noch braucht, oder ob der zu flicken ist, Fehler gibt's leider keine...
            Jörg HeiligJ Offline
            Jörg Heilig
            #7275
            @jleg Ich habe auch das Problem, dass iqontrol mit nginx beim Ladekringel hängen bleibt. Hast du etwas rausbekommen?
              Kueppert
              #7276
              Kann mi rhier jmd nochma einen Schubs geben für die Darstellung von Synology Surveillance Streams in iQontrol? Die Kamerastreams kan nich mir im Browser anzeigen, die funktionieren mit dem Synology-Adapter. Der spukt die ja aus. Aber ich bekomm die bei iQontrol nicht (mehr) rein...
              Habs mit WIdget, externer Link versucht...unter HTML und BackgroundURL...
              HABS: hab "Externer Link" genommen und den Datenpunkt "synology.0.SurveillanceStation.cameras.XYZ.linkMjpegHttpPath" hinter BACKGROUND_URL gewählt
                Kueppert
                schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                #7277
                hab doch noch ein Problem mit den Camera-Streams. Die sind alle leicht nach rechts verschoben (siehe Bild). Gibts dafür eine Lösung?
                Das ist so im Browser und auf dem Handy. Ich habe nicht mit NZ gearbeitet (die Streams sind von allein alle untereinander, auch wenn rechts daneben noch viel Platz ist)
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #7278
                  @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                  ich habe die auch über Synology eingebunden, aber etwas anders als bei Dir (läuft schon ewig so bei mir)
                  Versatz habe ich damit auch nicht.
                  Als Widget und da habe ich das hier gewählt
                  Als Inhalt das hier
                  hier der Inhalt als Code (anpassen mußt Du natürlich Deine IP/Port sowie ID usw...)
                  <html style="height: 100%;"><head><meta name="viewport" content="width=device-width, minimum-scale=0.1"></head><body style="margin: 0px; background: #424242; height: 100%"><img style="-webkit-user-select: none;max-width: 100%;" src="http://192.168.1.248:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&amp;version=1&amp;method=Stream&amp;format=mjpeg&amp;cameraId=9&amp;StmKey=%225c4ad2f3f1aa7e68329c8f7b88070eb7%22"></body></html>
                  Die passenden Daten findest Du in Deiner SurveillanceStation
                  rechte Maustaste auf eine Kamera und dann Stream-Pfad freigeben
                  Bei mir sind am Mac die Streams nebeneinander und am Handy untereinander.
                  Hier noch ein Export eines Gerätes
                  2022-10-21_iqontrol_0_devices.json.zip
                  • dslraserD dslraser
                    Als Inhalt das hier
                    Kueppert
                    #7279
                    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                    <html style="height: 100%;"><head><meta name="viewport" content="width=device-width, minimum-scale=0.1"></head><body style="margin: 0px; background: #424242; height: 100%"><img style="-webkit-user-select: none;max-width: 100%;" src="http://192.168.1.248:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&amp;version=1&amp;method=Stream&amp;format=mjpeg&amp;cameraId=9&amp;StmKey="5c4ad2f3f1aa7e68329c8f7b88070eb7""></body></html>
                    Danke dir für den Tip. Bei meiner Syno wird der Stream-Pfad bei allen meinen Kameras nur als RTSP ausgegeben. Der Link, wenn ich den auf meine Daten anpasse, geht leider nicht und liefert einen Fehler. Freigegeben habe ich alle dauerhaft. Steht bei dir im Syno-Adapter auch dein Key mit "%22" davor uns dahinter?
                    Der folgende HTML-Code funktioniert aktuell bei mir (mit den vorgenannten Fehlern bei der Anzeige mit Versatz):
                    http://192.168.10.10:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=14&StmKey="d1a38b05df9d7a9dbf16e05658739096"
                    Der Link beinhaltet also die Funktionen "&amp" nicht und hat auch hinten im Key keine "%22".
                    PS: Hab den Link mit Nachgang mit &amp und mit und ohne %22 im Key auch schon ausprobiert :-/
                    GELÖST:
                    Der Code muss in der Tat manuell mit &amp und %22 nachbearbeitet werden...habs nun doch durch ausprobieren hinbekommen:
                    <html style="height: 100%;"><head><meta name="E1 PRO Melina" content="width=device-width, minimum-scale=0.1"></head><body style="margin: 0px; background: #424242; height: 100%"><img style="-webkit-user-select: none;max-width: 100%;" src="http://192.168.10.10:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&amp;version=1&amp;method=Stream&amp;format=mjpeg&amp;cameraId=11&amp;StmKey=%22d11ad789a26a5259388737267a313da1%22"></body></html>
                      astrakid
                      schrieb am zuletzt editiert von astrakid
                      #7280
                      ich habe nun eine alexa-einkaufsliste in iqontrol eingebunden - klappt soweit, inklusive button, der einträge löscht (wird vom entwickler so in der tabelle bereitgestellt). wie kann ich diesen butto (javascript) in iqontrol ausführbar machen?
                      die einkaufsliste ist als widget eingebunden.
                      • C cb187
                        @da_woody Super danke für den Tip.Jetzt klappt's👍
                        arnold
                        #7281
                        @cb187 Hallo
                        kann nicht weiter kommen .Welchen Tip ?,was hast du noch konfiguriert?
                        muss man was am link ändern ?
                        .................:3000/d/k5EQ1GWgk/solar-600?orgId=1&refresh=10s&theme=dark
                        (im zeit im 2 Stunden video vom @Dutchman https://www.youtube.com/watch?v=VXfpds4Rtqc)
                        • A arnold
                          @cb187 Hallo
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #7282
                          @arnold sorry, geht das auch in verständlich?
                          abgesehn gehört das in den support tread, nicht in den entwickler...
                          A 2 Antworten Letzte Antwort
                            arnold
                            #7283
                            @da_woody habe eben den Gleichen Fehler, Gafana Grafik wird als Wiget nicht angezeigt .Habe Grafana Gestoppt,dann
                            sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                            in den Bereich, der [auth.anonymous]
                            enabled = true
                            in den Bereich Security
                            allow_embedding=true (ohne ( ; ) natürlich)
                            dann
                            sudo service grafana-server restart
                            bei Blackground_URL
                            http://..................:3000/d/k5EQ1GWgk/solar-600?orgId=1&viewPanel=15
                            Grafik wird nicht angezeigt
                            • A arnold
                              enabled = true
                              dann
                              bei Blackground_URL
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #7284
                              @arnold ich kapier nicht, was ihr für probs habt.
                              http://192.168.0.252:3000/d-solo/z8EAZn_Gk/heating?orgId=1&refresh=1m&theme=dark&panelId=2
                              ihr macht um eure geheimen lokalen IPs immer ein geheimniss. damit kann man nix anfangen, aber eventuell einen fehler sehn.
                                arnold
                                #7285
                                @da_woody eventuell ein Konflikt
                                Iobroker mit "s "
                                https://192.168.178.80:6032/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0
                                grafana ohne
                                http://192.168.178.80:3000/d/k5EQ1GWgk/solar-600?orgId=1&refresh=10s
                                • A astrakid
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #7286
                                  @astrakid sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                  ich habs noch nicht ganz kapiert. Kannst Du mal genauer beschreiben, wie die Tabelle zur Verfügung gestellt wird? JSON? Oder HTML? Und wie die Buttons implementiert sind? Gibt es Fehler im Browswer-Log beim Klicken auf den Button?
                                  A A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • s.bormannS s.bormann
                                    arnold
                                    #7287
                                    @s-bormann
                                    meine Eintragungen :
                                    Gerätetyp Widget
                                    vor 2 Jahren hat Duchmann geschrieben :
                                    https mit Authentifizierung an im web adapter, kein https fuer grafana... dan sagt der browser einen non-https content auf einer https seiner ==> No fucking way BLOCK
                                    deswegen schreibe ich daß
                                    Iobroker mit "s "
                                    grafana ohne
                                    den link von hier
                                    kann man da was in Grafana .ini ändern , (das sind meine links von Iobroker und Grafana)
                                    Habe Grafana Gestoppt ,dann
                                    in den Bereich gesätzt, der [auth.anonymous]
                                    enabled = true
                                    dann
                                    bei Blackground_URL
                                    [832:9752:1030/203719.467:ERROR:device_event_log_impl.cc(214)] [20:37:19.466] Bluetooth: bluetooth_adapter_winrt.cc:1074 Getting Default Adapter failed.
                                    [832:9752:1030/203719.538:ERROR:device_event_log_impl.cc(214)] [20:37:19.538] USB: usb_device_handle_win.cc:1048 Failed to read descriptor from node connection: Ein an das System angeschlossenes Gerõt funktioniert nicht. (0x1F)
                                    [2220:9996:1030/203813.186:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                    [2220:9996:1030/203813.192:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                    [2220:9996:1030/203813.873:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                    [2220:9996:1030/203813.880:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                    [2220:9996:1030/203813.886:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                    [2220:9996:1030/203813.895:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                    [2220:9996:1030/203813.913:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                    [2220:9996:1030/203813.941:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                    [2220:9996:1030/203813.959:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                    [2220:9996:1030/203813.983:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                    [2220:9996:1030/203814.008:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                    [832:10988:1030/203814.565:ERROR:util.cc(129)] Can't create base directory: C:\Program Files\Google\GoogleUpdater
                                    [2220:9996:1030/203814.947:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                    [2220:9996:1030/203822.018:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                    [2220:9996:1030/203822.030:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                    [2220:9996:1030/203822.043:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                    [2220:9996:1030/203822.055:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                    [2220:9996:1030/203822.299:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                    [2220:9996:1030/203822.316:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                    [2220:9996:1030/203824.229:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                    [2220:9996:1030/203824.231:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                    [2220:9996:1030/203824.281:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                    [2220:9996:1030/203824.299:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                    [2220:9996:1030/203824.338:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                    [2220:9996:1030/203824.351:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                    [2220:9996:1030/203824.379:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                    [2220:9996:1030/203824.410:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                    [2220:9996:1030/203824.421:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                    [2220:9996:1030/203824.484:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                    [2220:9996:1030/203824.498:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                    [2220:9996:1030/203824.555:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                    [2220:9996:1030/203824.587:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                    [2220:9996:1030/203825.344:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                    [2220:9996:1030/203845.615:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                                    [6392:2040:1030/203914.220:ERROR:gpu_init.cc(521)] Passthrough is not supported, GL is disabled, ANGLE is
                                      astrakid
                                      #7288
                                      @s-bormann ist eine json-tabelle, die über einen eigenen adapter (alexa-shoppinglist) bereitgestellt wird.
                                      biespielinhalt:
                                          "name": "Mineralwasser",
                                          "time": "29.10.2022, 13:40:45",
                                          "id": "b693a638-xxxx-4e1f-xxxx-f2486503f9ae",
                                          "pos": 1,
                                          "buttonmove": "<button style=\"border:none; cursor:pointer; background-color:transparent; color:white; font-size:1em; text-align:center\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustomShop('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.b693a638-xxxx-4e1f-xxxx-f2486503f9ae.completed,true')\">↪</button> <font color=\"green\">",
                                          "buttondelete": "<button style=\"border:none; cursor:pointer; background-color:transparent; color:white; font-size:1em; text-align:center\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustomShop('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.b693a638-xxxx-4e1f-xxxx-f2486503f9ae.#delete,true')\">❌</button> <font color=\"green\">"
                                      • A astrakid
                                        biespielinhalt:
                                            "pos": 1,
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #7289
                                        biespielinhalt:
                                            "pos": 1,
                                        hmm, so einfach wird das nicht gehen.
                                        Mit dem onclick=\"setOnDblClickCustomShop('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.b693a638-xxxx-4e1f-xxxx-f2486503f9ae.completed,true') wird eine vom Adapter eigene Funktion aufgerufen, die in iQontrol nicht bekannt ist. Man müsste das wandeln in einen Aufruf, der von jeder beliebigen Webseite aus erreichbar ist.
                                        Welcher Adapter ist das denn, ggf. kann ich mal ein bisschen damit spielen...
                                          biespielinhalt:
                                              "pos": 1,
                                          astrakid
                                          #7290
                                          @s-bormann https://github.com/MiRo1310/ioBroker.alexa-shoppinglist
