    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
    Kueppert
    #7276
    Kann mi rhier jmd nochma einen Schubs geben für die Darstellung von Synology Surveillance Streams in iQontrol? Die Kamerastreams kan nich mir im Browser anzeigen, die funktionieren mit dem Synology-Adapter. Der spukt die ja aus. Aber ich bekomm die bei iQontrol nicht (mehr) rein...
    Habs mit WIdget, externer Link versucht...unter HTML und BackgroundURL...
    HABS: hab "Externer Link" genommen und den Datenpunkt "synology.0.SurveillanceStation.cameras.XYZ.linkMjpegHttpPath" hinter BACKGROUND_URL gewählt
      Kueppert
      schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
      #7277
      hab doch noch ein Problem mit den Camera-Streams. Die sind alle leicht nach rechts verschoben (siehe Bild). Gibts dafür eine Lösung?
      Das ist so im Browser und auf dem Handy. Ich habe nicht mit NZ gearbeitet (die Streams sind von allein alle untereinander, auch wenn rechts daneben noch viel Platz ist)
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #7278
        @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
        ich habe die auch über Synology eingebunden, aber etwas anders als bei Dir (läuft schon ewig so bei mir)
        Versatz habe ich damit auch nicht.
        Als Widget und da habe ich das hier gewählt
        Als Inhalt das hier
        hier der Inhalt als Code (anpassen mußt Du natürlich Deine IP/Port sowie ID usw...)
        <html style="height: 100%;"><head><meta name="viewport" content="width=device-width, minimum-scale=0.1"></head><body style="margin: 0px; background: #424242; height: 100%"><img style="-webkit-user-select: none;max-width: 100%;" src="http://192.168.1.248:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&amp;version=1&amp;method=Stream&amp;format=mjpeg&amp;cameraId=9&amp;StmKey=%225c4ad2f3f1aa7e68329c8f7b88070eb7%22"></body></html>
        Die passenden Daten findest Du in Deiner SurveillanceStation
        rechte Maustaste auf eine Kamera und dann Stream-Pfad freigeben
        Bei mir sind am Mac die Streams nebeneinander und am Handy untereinander.
        Hier noch ein Export eines Gerätes
        2022-10-21_iqontrol_0_devices.json.zip
        • dslraserD dslraser
          Als Inhalt das hier
          Kueppert
          #7279
          @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
          <html style="height: 100%;"><head><meta name="viewport" content="width=device-width, minimum-scale=0.1"></head><body style="margin: 0px; background: #424242; height: 100%"><img style="-webkit-user-select: none;max-width: 100%;" src="http://192.168.1.248:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&amp;version=1&amp;method=Stream&amp;format=mjpeg&amp;cameraId=9&amp;StmKey="5c4ad2f3f1aa7e68329c8f7b88070eb7""></body></html>
          Danke dir für den Tip. Bei meiner Syno wird der Stream-Pfad bei allen meinen Kameras nur als RTSP ausgegeben. Der Link, wenn ich den auf meine Daten anpasse, geht leider nicht und liefert einen Fehler. Freigegeben habe ich alle dauerhaft. Steht bei dir im Syno-Adapter auch dein Key mit "%22" davor uns dahinter?
          Der folgende HTML-Code funktioniert aktuell bei mir (mit den vorgenannten Fehlern bei der Anzeige mit Versatz):
          http://192.168.10.10:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=14&StmKey="d1a38b05df9d7a9dbf16e05658739096"
          Der Link beinhaltet also die Funktionen "&amp" nicht und hat auch hinten im Key keine "%22".
          PS: Hab den Link mit Nachgang mit &amp und mit und ohne %22 im Key auch schon ausprobiert :-/
          GELÖST:
          Der Code muss in der Tat manuell mit &amp und %22 nachbearbeitet werden...habs nun doch durch ausprobieren hinbekommen:
          <html style="height: 100%;"><head><meta name="E1 PRO Melina" content="width=device-width, minimum-scale=0.1"></head><body style="margin: 0px; background: #424242; height: 100%"><img style="-webkit-user-select: none;max-width: 100%;" src="http://192.168.10.10:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&amp;version=1&amp;method=Stream&amp;format=mjpeg&amp;cameraId=11&amp;StmKey=%22d11ad789a26a5259388737267a313da1%22"></body></html>
            astrakid
            schrieb am zuletzt editiert von astrakid
            #7280
            ich habe nun eine alexa-einkaufsliste in iqontrol eingebunden - klappt soweit, inklusive button, der einträge löscht (wird vom entwickler so in der tabelle bereitgestellt). wie kann ich diesen butto (javascript) in iqontrol ausführbar machen?
            die einkaufsliste ist als widget eingebunden.
            • C cb187
              @da_woody Super danke für den Tip.Jetzt klappt's👍
              arnold
              #7281
              @cb187 Hallo
              kann nicht weiter kommen .Welchen Tip ?,was hast du noch konfiguriert?
              muss man was am link ändern ?
              .................:3000/d/k5EQ1GWgk/solar-600?orgId=1&refresh=10s&theme=dark
              (im zeit im 2 Stunden video vom @Dutchman https://www.youtube.com/watch?v=VXfpds4Rtqc)
              • A arnold
                @cb187 Hallo
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #7282
                @arnold sorry, geht das auch in verständlich?
                abgesehn gehört das in den support tread, nicht in den entwickler...
                A 2 Antworten Letzte Antwort
                • da_WoodyD da_Woody
                  arnold
                  #7283
                  @da_woody habe eben den Gleichen Fehler, Gafana Grafik wird als Wiget nicht angezeigt .Habe Grafana Gestoppt,dann
                  sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                  in den Bereich, der [auth.anonymous]
                  enabled = true
                  in den Bereich Security
                  allow_embedding=true (ohne ( ; ) natürlich)
                  dann
                  sudo service grafana-server restart
                  bei Blackground_URL
                  http://..................:3000/d/k5EQ1GWgk/solar-600?orgId=1&viewPanel=15
                  Grafik wird nicht angezeigt
                  • A arnold
                    enabled = true
                    dann
                    bei Blackground_URL
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #7284
                    @arnold ich kapier nicht, was ihr für probs habt.
                    http://192.168.0.252:3000/d-solo/z8EAZn_Gk/heating?orgId=1&refresh=1m&theme=dark&panelId=2
                    ihr macht um eure geheimen lokalen IPs immer ein geheimniss. damit kann man nix anfangen, aber eventuell einen fehler sehn.
                      arnold
                      #7285
                      @da_woody eventuell ein Konflikt
                      Iobroker mit "s "
                      https://192.168.178.80:6032/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0
                      grafana ohne
                      http://192.168.178.80:3000/d/k5EQ1GWgk/solar-600?orgId=1&refresh=10s
                      • A astrakid
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #7286
                        @astrakid sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                        ich habs noch nicht ganz kapiert. Kannst Du mal genauer beschreiben, wie die Tabelle zur Verfügung gestellt wird? JSON? Oder HTML? Und wie die Buttons implementiert sind? Gibt es Fehler im Browswer-Log beim Klicken auf den Button?
                        A A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • s.bormannS s.bormann
                          arnold
                          #7287
                          @s-bormann
                          meine Eintragungen :
                          Gerätetyp Widget
                          vor 2 Jahren hat Duchmann geschrieben :
                          https mit Authentifizierung an im web adapter, kein https fuer grafana... dan sagt der browser einen non-https content auf einer https seiner ==> No fucking way BLOCK
                          deswegen schreibe ich daß
                          Iobroker mit "s "
                          grafana ohne
                          den link von hier
                          kann man da was in Grafana .ini ändern , (das sind meine links von Iobroker und Grafana)
                          Habe Grafana Gestoppt ,dann
                          in den Bereich gesätzt, der [auth.anonymous]
                          enabled = true
                          dann
                          bei Blackground_URL
                          [832:9752:1030/203719.467:ERROR:device_event_log_impl.cc(214)] [20:37:19.466] Bluetooth: bluetooth_adapter_winrt.cc:1074 Getting Default Adapter failed.
                          [832:9752:1030/203719.538:ERROR:device_event_log_impl.cc(214)] [20:37:19.538] USB: usb_device_handle_win.cc:1048 Failed to read descriptor from node connection: Ein an das System angeschlossenes Gerõt funktioniert nicht. (0x1F)
                          [2220:9996:1030/203813.186:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                          [2220:9996:1030/203813.192:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                          [2220:9996:1030/203813.873:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                          [2220:9996:1030/203813.880:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                          [2220:9996:1030/203813.886:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                          [2220:9996:1030/203813.895:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                          [2220:9996:1030/203813.913:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                          [2220:9996:1030/203813.941:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                          [2220:9996:1030/203813.959:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                          [2220:9996:1030/203813.983:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                          [2220:9996:1030/203814.008:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                          [832:10988:1030/203814.565:ERROR:util.cc(129)] Can't create base directory: C:\Program Files\Google\GoogleUpdater
                          [2220:9996:1030/203814.947:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                          [2220:9996:1030/203822.018:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                          [2220:9996:1030/203822.030:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                          [2220:9996:1030/203822.043:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                          [2220:9996:1030/203822.055:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                          [2220:9996:1030/203822.299:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                          [2220:9996:1030/203822.316:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                          [2220:9996:1030/203824.229:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                          [2220:9996:1030/203824.231:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                          [2220:9996:1030/203824.281:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                          [2220:9996:1030/203824.299:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                          [2220:9996:1030/203824.338:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                          [2220:9996:1030/203824.351:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                          [2220:9996:1030/203824.379:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                          [2220:9996:1030/203824.410:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                          [2220:9996:1030/203824.421:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                          [2220:9996:1030/203824.484:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                          [2220:9996:1030/203824.498:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                          [2220:9996:1030/203824.555:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                          [2220:9996:1030/203824.587:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                          [2220:9996:1030/203825.344:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                          [2220:9996:1030/203845.615:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                          [6392:2040:1030/203914.220:ERROR:gpu_init.cc(521)] Passthrough is not supported, GL is disabled, ANGLE is
                            astrakid
                            #7288
                            @s-bormann ist eine json-tabelle, die über einen eigenen adapter (alexa-shoppinglist) bereitgestellt wird.
                            biespielinhalt:
                                "name": "Mineralwasser",
                                "time": "29.10.2022, 13:40:45",
                                "id": "b693a638-xxxx-4e1f-xxxx-f2486503f9ae",
                                "pos": 1,
                                "buttonmove": "<button style=\"border:none; cursor:pointer; background-color:transparent; color:white; font-size:1em; text-align:center\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustomShop('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.b693a638-xxxx-4e1f-xxxx-f2486503f9ae.completed,true')\">↪</button> <font color=\"green\">",
                                "buttondelete": "<button style=\"border:none; cursor:pointer; background-color:transparent; color:white; font-size:1em; text-align:center\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustomShop('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.b693a638-xxxx-4e1f-xxxx-f2486503f9ae.#delete,true')\">❌</button> <font color=\"green\">"
                            • A astrakid
                              biespielinhalt:
                                  "pos": 1,
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #7289
                              biespielinhalt:
                                  "pos": 1,
                              hmm, so einfach wird das nicht gehen.
                              Mit dem onclick=\"setOnDblClickCustomShop('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.b693a638-xxxx-4e1f-xxxx-f2486503f9ae.completed,true') wird eine vom Adapter eigene Funktion aufgerufen, die in iQontrol nicht bekannt ist. Man müsste das wandeln in einen Aufruf, der von jeder beliebigen Webseite aus erreichbar ist.
                              Welcher Adapter ist das denn, ggf. kann ich mal ein bisschen damit spielen...
                                biespielinhalt:
                                    "pos": 1,
                                astrakid
                                #7290
                                @s-bormann https://github.com/MiRo1310/ioBroker.alexa-shoppinglist
                                • A astrakid
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #7291
                                  Habe das JSON-Table-Widget mit dem für die Shoppinglist notwendigen JS ausgestattet. Lade mal die aktuelle Version von Github und probiers mal aus.
                                  ? A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    #7292
                                    @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                    habe mal eine Shopping Liste in Alexa angelegt, Adapter "alexa-shoppinglist" installiert und die Liste in iqontrol mit dem Json-Widget auf meiner Testseite angelegt, dann hab ich die Einträge im Widget gelöscht, geht. Auch im Adapter sind sie nicht mehr vorhanden. Verschieben muss ich erst noch testen.
                                    Bernd
                                    • R Offline
                                      Rookie50
                                      #7293
                                      @arnold said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                      Du hast es doch schon von Dutchman gelesen: HTTP in HTTPS anzeigen geht nicht. Da kannst Du auch noch 10 mal Fragen, dass wird sich nicht ändern...
                                      Da kannst Du auch keine Einstellungen in Grafana ändern ohne auch Grafana auf HTTPS umzustellen. Schau mal hier:
                                      https://www.turbogeek.co.uk/grafana-how-to-configure-ssl-https-in-grafana/
                                      Dann sollte es auch mit Grafana funktionieren. Es macht ja auch keinen Sinn unsichere Inhalte in sicher Umgebung anzuzeigen.
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • R Rookie50
                                        Rookie50
                                        #7294
                                        Toolbar Badge
                                        @s-bormann
                                        Hallo Sebastian, es ist schon etwas länger her, da hatte ich Dich gefragt, ob es möglich ist für die Toolbar ein Badge zu bekommen. Du sagtest, dass Du es auf Deine Liste setzen wolltest. Nun wollte ich kurz nachfragen, wie so der Stand der Dinge dazu ist ;-) ?
                                        Robert
                                          astrakid
                                          #7295
                                          @s-bormann hammergeil. funktioniert! vielen dank!!!
