    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • JLegJ JLeg
    @s-bormann @frankthegreat - ah, danke für's Feedback - ich hatte völlig aus dem Blick verloren, dass ich hier noch einen nginx zwischen iqontrol und IOS zwischen hängen habe - damit hatte ich die früher gerne auftretenden "Socket Errors" nach dem Aufwachen weg bekommen. Jetzt aber scheint das der "culprit" zu sein, jedenfalls ohne nginx tut's bei mir auch mit 5.x!
    Dann werd' ich mal schauen, ob's den nginx noch braucht, oder ob der zu flicken ist, Fehler gibt's leider keine...
    Jörg HeiligJ Offline
    Jörg Heilig
    #7275
    @jleg Ich habe auch das Problem, dass iqontrol mit nginx beim Ladekringel hängen bleibt. Hast du etwas rausbekommen?
      Kueppert
      #7276
      Kann mi rhier jmd nochma einen Schubs geben für die Darstellung von Synology Surveillance Streams in iQontrol? Die Kamerastreams kan nich mir im Browser anzeigen, die funktionieren mit dem Synology-Adapter. Der spukt die ja aus. Aber ich bekomm die bei iQontrol nicht (mehr) rein...
      Habs mit WIdget, externer Link versucht...unter HTML und BackgroundURL...
      HABS: hab "Externer Link" genommen und den Datenpunkt "synology.0.SurveillanceStation.cameras.XYZ.linkMjpegHttpPath" hinter BACKGROUND_URL gewählt
        Kueppert
        schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
        #7277
        hab doch noch ein Problem mit den Camera-Streams. Die sind alle leicht nach rechts verschoben (siehe Bild). Gibts dafür eine Lösung?
        Das ist so im Browser und auf dem Handy. Ich habe nicht mit NZ gearbeitet (die Streams sind von allein alle untereinander, auch wenn rechts daneben noch viel Platz ist)
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #7278
          @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
          ich habe die auch über Synology eingebunden, aber etwas anders als bei Dir (läuft schon ewig so bei mir)
          Versatz habe ich damit auch nicht.
          Als Widget und da habe ich das hier gewählt
          Als Inhalt das hier
          hier der Inhalt als Code (anpassen mußt Du natürlich Deine IP/Port sowie ID usw...)
          <html style="height: 100%;"><head><meta name="viewport" content="width=device-width, minimum-scale=0.1"></head><body style="margin: 0px; background: #424242; height: 100%"><img style="-webkit-user-select: none;max-width: 100%;" src="http://192.168.1.248:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&amp;version=1&amp;method=Stream&amp;format=mjpeg&amp;cameraId=9&amp;StmKey=%225c4ad2f3f1aa7e68329c8f7b88070eb7%22"></body></html>
          Die passenden Daten findest Du in Deiner SurveillanceStation
          rechte Maustaste auf eine Kamera und dann Stream-Pfad freigeben
          Bei mir sind am Mac die Streams nebeneinander und am Handy untereinander.
          Hier noch ein Export eines Gerätes
          2022-10-21_iqontrol_0_devices.json.zip
          • dslraserD dslraser
            Als Inhalt das hier
            Kueppert
            #7279
            @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
            <html style="height: 100%;"><head><meta name="viewport" content="width=device-width, minimum-scale=0.1"></head><body style="margin: 0px; background: #424242; height: 100%"><img style="-webkit-user-select: none;max-width: 100%;" src="http://192.168.1.248:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&amp;version=1&amp;method=Stream&amp;format=mjpeg&amp;cameraId=9&amp;StmKey="5c4ad2f3f1aa7e68329c8f7b88070eb7""></body></html>
            Danke dir für den Tip. Bei meiner Syno wird der Stream-Pfad bei allen meinen Kameras nur als RTSP ausgegeben. Der Link, wenn ich den auf meine Daten anpasse, geht leider nicht und liefert einen Fehler. Freigegeben habe ich alle dauerhaft. Steht bei dir im Syno-Adapter auch dein Key mit "%22" davor uns dahinter?
            Der folgende HTML-Code funktioniert aktuell bei mir (mit den vorgenannten Fehlern bei der Anzeige mit Versatz):
            http://192.168.10.10:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=14&StmKey="d1a38b05df9d7a9dbf16e05658739096"
            Der Link beinhaltet also die Funktionen "&amp" nicht und hat auch hinten im Key keine "%22".
            PS: Hab den Link mit Nachgang mit &amp und mit und ohne %22 im Key auch schon ausprobiert :-/
            GELÖST:
            Der Code muss in der Tat manuell mit &amp und %22 nachbearbeitet werden...habs nun doch durch ausprobieren hinbekommen:
            <html style="height: 100%;"><head><meta name="E1 PRO Melina" content="width=device-width, minimum-scale=0.1"></head><body style="margin: 0px; background: #424242; height: 100%"><img style="-webkit-user-select: none;max-width: 100%;" src="http://192.168.10.10:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&amp;version=1&amp;method=Stream&amp;format=mjpeg&amp;cameraId=11&amp;StmKey=%22d11ad789a26a5259388737267a313da1%22"></body></html>
              astrakid
              schrieb am zuletzt editiert von astrakid
              #7280
              ich habe nun eine alexa-einkaufsliste in iqontrol eingebunden - klappt soweit, inklusive button, der einträge löscht (wird vom entwickler so in der tabelle bereitgestellt). wie kann ich diesen butto (javascript) in iqontrol ausführbar machen?
              die einkaufsliste ist als widget eingebunden.
              • C cb187
                @da_woody Super danke für den Tip.Jetzt klappt's👍
                arnold
                #7281
                @cb187 Hallo
                kann nicht weiter kommen .Welchen Tip ?,was hast du noch konfiguriert?
                muss man was am link ändern ?
                .................:3000/d/k5EQ1GWgk/solar-600?orgId=1&refresh=10s&theme=dark
                (im zeit im 2 Stunden video vom @Dutchman https://www.youtube.com/watch?v=VXfpds4Rtqc)
                • A arnold
                  @cb187 Hallo
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #7282
                  @arnold sorry, geht das auch in verständlich?
                  abgesehn gehört das in den support tread, nicht in den entwickler...
                  A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • da_WoodyD da_Woody
                    arnold
                    #7283
                    @da_woody habe eben den Gleichen Fehler, Gafana Grafik wird als Wiget nicht angezeigt .Habe Grafana Gestoppt,dann
                    sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                    in den Bereich, der [auth.anonymous]
                    enabled = true
                    in den Bereich Security
                    allow_embedding=true (ohne ( ; ) natürlich)
                    dann
                    sudo service grafana-server restart
                    bei Blackground_URL
                    http://..................:3000/d/k5EQ1GWgk/solar-600?orgId=1&viewPanel=15
                    Grafik wird nicht angezeigt
                    • A arnold
                      enabled = true
                      dann
                      bei Blackground_URL
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #7284
                      @arnold ich kapier nicht, was ihr für probs habt.
                      http://192.168.0.252:3000/d-solo/z8EAZn_Gk/heating?orgId=1&refresh=1m&theme=dark&panelId=2
                      ihr macht um eure geheimen lokalen IPs immer ein geheimniss. damit kann man nix anfangen, aber eventuell einen fehler sehn.
                        arnold
                        #7285
                        @da_woody eventuell ein Konflikt
                        Iobroker mit "s "
                        https://192.168.178.80:6032/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0
                        grafana ohne
                        http://192.168.178.80:3000/d/k5EQ1GWgk/solar-600?orgId=1&refresh=10s
                        • A astrakid
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #7286
                          @astrakid sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                          ich habs noch nicht ganz kapiert. Kannst Du mal genauer beschreiben, wie die Tabelle zur Verfügung gestellt wird? JSON? Oder HTML? Und wie die Buttons implementiert sind? Gibt es Fehler im Browswer-Log beim Klicken auf den Button?
                          A A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • s.bormannS s.bormann
                            arnold
                            #7287
                            @s-bormann
                            meine Eintragungen :
                            Gerätetyp Widget
                            vor 2 Jahren hat Duchmann geschrieben :
                            https mit Authentifizierung an im web adapter, kein https fuer grafana... dan sagt der browser einen non-https content auf einer https seiner ==> No fucking way BLOCK
                            deswegen schreibe ich daß
                            Iobroker mit "s "
                            grafana ohne
                            den link von hier
                            kann man da was in Grafana .ini ändern , (das sind meine links von Iobroker und Grafana)
                            Habe Grafana Gestoppt ,dann
                            in den Bereich gesätzt, der [auth.anonymous]
                            enabled = true
                            dann
                            bei Blackground_URL
                            [832:9752:1030/203719.467:ERROR:device_event_log_impl.cc(214)] [20:37:19.466] Bluetooth: bluetooth_adapter_winrt.cc:1074 Getting Default Adapter failed.
                            [832:9752:1030/203719.538:ERROR:device_event_log_impl.cc(214)] [20:37:19.538] USB: usb_device_handle_win.cc:1048 Failed to read descriptor from node connection: Ein an das System angeschlossenes Gerõt funktioniert nicht. (0x1F)
                            [2220:9996:1030/203813.186:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                            [2220:9996:1030/203813.192:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                            [2220:9996:1030/203813.873:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                            [2220:9996:1030/203813.880:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                            [2220:9996:1030/203813.886:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                            [2220:9996:1030/203813.895:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                            [2220:9996:1030/203813.913:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                            [2220:9996:1030/203813.941:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                            [2220:9996:1030/203813.959:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                            [2220:9996:1030/203813.983:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                            [2220:9996:1030/203814.008:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                            [832:10988:1030/203814.565:ERROR:util.cc(129)] Can't create base directory: C:\Program Files\Google\GoogleUpdater
                            [2220:9996:1030/203814.947:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                            [2220:9996:1030/203822.018:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                            [2220:9996:1030/203822.030:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                            [2220:9996:1030/203822.043:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                            [2220:9996:1030/203822.055:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                            [2220:9996:1030/203822.299:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                            [2220:9996:1030/203822.316:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                            [2220:9996:1030/203824.229:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                            [2220:9996:1030/203824.231:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                            [2220:9996:1030/203824.281:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                            [2220:9996:1030/203824.299:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                            [2220:9996:1030/203824.338:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                            [2220:9996:1030/203824.351:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                            [2220:9996:1030/203824.379:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                            [2220:9996:1030/203824.410:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                            [2220:9996:1030/203824.421:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                            [2220:9996:1030/203824.484:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                            [2220:9996:1030/203824.498:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                            [2220:9996:1030/203824.555:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                            [2220:9996:1030/203824.587:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                            [2220:9996:1030/203825.344:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                            [2220:9996:1030/203845.615:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(983)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -202
                            [6392:2040:1030/203914.220:ERROR:gpu_init.cc(521)] Passthrough is not supported, GL is disabled, ANGLE is
                              astrakid
                              #7288
                              @s-bormann ist eine json-tabelle, die über einen eigenen adapter (alexa-shoppinglist) bereitgestellt wird.
                              biespielinhalt:
                                  "name": "Mineralwasser",
                                  "time": "29.10.2022, 13:40:45",
                                  "id": "b693a638-xxxx-4e1f-xxxx-f2486503f9ae",
                                  "pos": 1,
                                  "buttonmove": "<button style=\"border:none; cursor:pointer; background-color:transparent; color:white; font-size:1em; text-align:center\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustomShop('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.b693a638-xxxx-4e1f-xxxx-f2486503f9ae.completed,true')\">↪</button> <font color=\"green\">",
                                  "buttondelete": "<button style=\"border:none; cursor:pointer; background-color:transparent; color:white; font-size:1em; text-align:center\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustomShop('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.b693a638-xxxx-4e1f-xxxx-f2486503f9ae.#delete,true')\">❌</button> <font color=\"green\">"
                              • A astrakid
                                biespielinhalt:
                                    "pos": 1,
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #7289
                                biespielinhalt:
                                    "pos": 1,
                                hmm, so einfach wird das nicht gehen.
                                Mit dem onclick=\"setOnDblClickCustomShop('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.b693a638-xxxx-4e1f-xxxx-f2486503f9ae.completed,true') wird eine vom Adapter eigene Funktion aufgerufen, die in iQontrol nicht bekannt ist. Man müsste das wandeln in einen Aufruf, der von jeder beliebigen Webseite aus erreichbar ist.
                                Welcher Adapter ist das denn, ggf. kann ich mal ein bisschen damit spielen...
                                  biespielinhalt:
                                      "pos": 1,
                                  astrakid
                                  #7290
                                  @s-bormann https://github.com/MiRo1310/ioBroker.alexa-shoppinglist
                                  • A astrakid
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #7291
                                    Habe das JSON-Table-Widget mit dem für die Shoppinglist notwendigen JS ausgestattet. Lade mal die aktuelle Version von Github und probiers mal aus.
                                    ? A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      #7292
                                      @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                      habe mal eine Shopping Liste in Alexa angelegt, Adapter "alexa-shoppinglist" installiert und die Liste in iqontrol mit dem Json-Widget auf meiner Testseite angelegt, dann hab ich die Einträge im Widget gelöscht, geht. Auch im Adapter sind sie nicht mehr vorhanden. Verschieben muss ich erst noch testen.
                                      Bernd
                                      • R Offline
                                        Rookie50
                                        #7293
                                        @arnold said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                        Du hast es doch schon von Dutchman gelesen: HTTP in HTTPS anzeigen geht nicht. Da kannst Du auch noch 10 mal Fragen, dass wird sich nicht ändern...
                                        Da kannst Du auch keine Einstellungen in Grafana ändern ohne auch Grafana auf HTTPS umzustellen. Schau mal hier:
                                        https://www.turbogeek.co.uk/grafana-how-to-configure-ssl-https-in-grafana/
                                        Dann sollte es auch mit Grafana funktionieren. Es macht ja auch keinen Sinn unsichere Inhalte in sicher Umgebung anzuzeigen.
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • R Rookie50
                                          Rookie50
                                          #7294
                                          Toolbar Badge
                                          @s-bormann
                                          Hallo Sebastian, es ist schon etwas länger her, da hatte ich Dich gefragt, ob es möglich ist für die Toolbar ein Badge zu bekommen. Du sagtest, dass Du es auf Deine Liste setzen wolltest. Nun wollte ich kurz nachfragen, wie so der Stand der Dinge dazu ist ;-) ?
                                          Robert
